[Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
Das Problem ist jetzt nur, dass man ja jetzt nicht weiß welchen Adapter man upgraden darf ohne dass die Adapteranzeige abschmiert.
Admin 2.0.9 und auch die github-Version 3.0.1 funktionieren problemlos!
Enrico `
Die Scripte werden leider über iobroker.pro nicht mehr angezeigt.
Er lädt sich tot ("verabeite…")
Ich gehe mal davon aus, dass die damit zusammenhängenden Ursachen gefixt werden, es kam ja gestern Anbend ne sehr gute Analyse, die den Entwicklern weiterhelfen sollten!
Und wenn man immer Adapter für Adapter aktualisiert, weiß man ja, ab wann es nicht mehr geht, und dann muss eben, vorübergehend, der zuletzt aktualisierte Adapter wieder runtergesetzt werden.
Enrico
Enrico `
Mal ne Frage:
Warum hast du / Ihr mehrere admin Versionen ?
Bei mir ist nur eine - iobroker admin (admin.0) –> braucht man mehrere ? Sollte ich das einrichten ?
Über die Oberfläche gibt es aber kein neueres Update.
Die Admin V3 wird gerade entwickelt.
Wenn Du dein Repo auf Latest stellst, kannst Du den neuen Admin-Adapter installieren.
Ist aber nicht notwendig.
1526_unbenannt.png -
Wenn Du dein Repo auf Latest stellst, kannst Du den neuen Admin-Adapter installieren. `
Jetzt weiß ich warum ich das noch nciht gemacht hatte. Wenn ich umstelle kommt:
admin.0 2018-01-05 10:26:20.940 warn Repository cannot be read
Moin,
grade ein Update des Flot-Adapters gemacht, im Anschluss bleibt die Liste wieder leer. Anscheinend ist gerade der Wurm drin.
Matze
und ich habe wieder den Admin-Adapter von der V.2.0.7 auf die V2.0.9 aktualisiert, was ohne Probleme funktioniert hatte.
Moin,
Matze `
Das ist momentan reproduzierbar, sollte also erst gemacht werden, wenn das irgendwo gefixt wurde. Ich vermute mal, dass das Problem beim admin-Adapter liegt, weil in den neuen Versionen der anderen Adapter schon was eingearbeitet wurde (ich glaube Sprachen, wenn ich das von fjoske richtig verstanden hab), was der admin-Adapter (noch) nicht verarbeiten kann.
Enrico
Das Problem ist der flot Adapter!
Downgrade nach 1.7.0 löst es wieder.
Send from mobile device
das kann gut möglich sein…
Alle Adapter werden momentan auf den neuen Admin-Adapter zugeschnitten, was wiederum probleme bei dem alten Admin-Adapter verursacht.
Der neue Adapter ist aber nicht fertig, deshalb wird es auch bei mir nicht produktiv eingesetzt.
Somit lasse ich die Updates bis auf weiteres, bis ein funktionierendes Admin Adapter in der V2 gibt, bzw. warte dann bis der Admin 3 halbwegs nutzbar ist.
never touch a running system :mrgreen:
Vielleicht sollte man das als Warnung irgendwo anpinnen. Ein Downgrade geht in diesem Zustand ja auch nur über die Konsole.
Matze
Matze `
Wenn man verwahrungsort latest benutzt sollte man das wissen
Der flot in stable (Default) ist ja noch auf 1.6.3
Ich muss da noch einmal reingrätschen
Warum habe ich denn kein Zugriff auf mein LATEST ? (siehe oben) ? -
Ich muss da noch einmal reingrätschen [emoji3] Warum habe ich denn kein Zugriff auf mein LATEST ? (siehe oben) ? `
Welche Version des flot und chromecast Adapter hast du drauf?
Wenn Der Webinterface nicht geht Mal auf der console
sudo iobroker updateEingegeben dann kommt die Liste mit installierten Versionen
Wenn Der Webinterface nicht geht Mal auf der console `
Webinterface gehtchromecast = 1.3.5
flot = 1.7.0
Das Problem ist aber wenn ich es in den Haupteinstellungen umstelle, dann kommt im LOG:
bei mir funktioniert jetzt wieder alles nachdem ich flot gedowngraded habe.
sudo iobroker upgrade flot@1.7.0 sudo iobroker restartbrachte das gewünschte ergebniss
Matze `
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
Ja klar, da hast du natürlich recht. Allerdings scheint das im Moment durch die Vorbereitung auf den neuen Admin ja besonders problematisch zu sein. Bis dahin hatte ich mit "latest" noch nie Probleme.
Mir scheint, als sollte man derzeit die Finger komplett davon lassen. Das ist ja als Info nicht uninteressant :mrgreen:
MAtze
flot = 1.7.0
admin.0 2018-01-05 10:26:20.940 warn Repository cannot be read `
Das Problem hatte ich auch mit der Fehlermeldung!
Abhilfe hierzu:
cd /opt/iobroker sudo npm install iobroker.admin@2.0.7 sudo iobroker upload admin sudo iobroker r adminsudo iobroker restartsudo npm install iobroker.flot@1.7.0 sudo iobroker upload flotsudo iobroker update -
@fsjoke:Welche hardware?
Bei pi1 sudo iobroker stop, dann nochmal.
Alle anderen einfach nochmal
Oder hast du jetzt den admin doppelt? `
Homoran, habe gedebugt und folgenden Fehler/Warning erhalten (in chrome beim startup vom #adapter):
What I realized is that the #admin tab (in chrome debugger) generates an error and a warning:
adminAdapters.js:665 Uncaught TypeError: (obj.title || "").replace is not a function
at Array. <anonymous>(adminAdapters.js:665)
at adminAdapters.js:436
(anonymous) @ adminAdapters.js:665
(anonymous) @ adminAdapters.js:436
setTimeout (async)
(anonymous) @ adminAdapters.js:434
n.onack @ universalModuleDefinition:3
n.onpacket @ universalModuleDefinition:3
(anonymous) @ universalModuleDefinition:3
n.emit @ universalModuleDefinition:2
n.ondecoded @ universalModuleDefinition:1
r.emit @ universalModuleDefinition:1
s.add @ universalModuleDefinition:1
n.ondata @ universalModuleDefinition:1
n.onPacket @ universalModuleDefinition:2
(anonymous) @ universalModuleDefinition:2
n.onData @ universalModuleDefinition:2
ws.onmessage @ universalModuleDefinition:3
adminHosts.js:282 Timeout for repository
(anonymous) @ adminHosts.js:282
setTimeout (async)
Hosts.init @ adminHosts.js:281
Hosts.initList @ adminHosts.js:105
(anonymous) @ admin.js:1045
setTimeout (async)
(anonymous) @ admin.js:986
ws.onmessage @ universalModuleDefinition:3</anonymous>Das Problem ist dass die io.socket calls zum System anscheinend keine Adapter mehr liefern! Das ist beim info-Adapter das selbe, und auch wenn ich Filter setze oder in den expert mode gehe. Die UI vom adapter-tab kriegt einfach keine Info von der ioBroker-Instanz! Ok, etwas tiefer in der Adapter-Instanz mit chrome gedebuggd und den neuen flot-adapter als Verursacher identifiziert! Habe daraufhin mittelsiobroker upgrade flot@1.7.0
flot auf eine ältere Version gesetzt und der Fehler ist weg! nun der wirkliche Grund: Neue Adapter scheinen den Titel auch in verschiedenen Sprachen angeben zu können., vorher war der Titel nur ein String, und jetzt hat flot aber als Tital:"title": {
"en": "Flot Charts",
"de": "Flot-Diagrammen",
"ru": "Графики c Flot",
"pt": "Flot Charts",
"nl": "Flot charts",
"fr": "Graphiques des Flot",
"it": "Grafici Flot",
"es": "Gráficos de Flot",
"pl": "Wykresy Flot"
}Das versteht adminAdapter.js (in Zeile 665) nicht! Es glaubt dass title ein string (und kein Objekt) ist und wendet replace an. Das erzeugt einen Fehler welcher die ganze Prozedur die Adapter zu listen stoppt! Bitte an Alle: Bevor ihr neue Möglichkeiten (in Adapter oder ioBroker selbst) integriert diese auch mit 'alten' Versionen Testen! p.s.: mit dem downgrade von Flot werkt mein System wieder! `Super, Danke für die Fehleranalyse.
Ich hab mal ein issue auf Github dazu eröffnet:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/133
