    4. digitale Anzeige von Werten in VIS
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in digitale Anzeige von Werten in VIS:
      @nashra sagte in digitale Anzeige von Werten in VIS:
      aber wie bekomme ich das jetzt hin mit
      dem Wert für die Nachkommastelle?
      dafür gibts diesen Block:
      Schon richtig, aber ich brauche nur den Wert nach dem Komma, davor den einzelnen Wert habe ich ja schon
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Nashra last edited by
        so würde es funktionieren, geht aber bestimmt auch anders und einfacher:
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
          @sborg sagte in digitale Anzeige von Werten in VIS:
          kpl. Beispiel mit HTML:
          <span style="font-size: 30px;">{d:0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur; d.split(".")[0]}.<span style="font-size: 16px;">{d:0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur; d.split(".")[1].slice(0,1)}</span></span>
          Das ist es 👍
          • Nashra
            Binding von @SBorg ist die bessere Lösung 😉
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
              @nashra Ich würde nicht unbedingt besser sagen, eher die elegantere/perfomantere Variante.
              Es ist schlank und aktualisiert sich halt nur wenn man die View aufruft oder darin steht.
              Das Blockly arbeitet halt immer, egal ob man es gerade in der VIS braucht oder nicht.
              Durch das "slice" schneide ich aber brutal die Hundertstel Grad ab. Da die Sensoren aber eh eine Drift von einem Grad haben, wird wohl keiner bemerken ob das 16.48°C oder 16.4°C sind 😉
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                Das ist eigentlich auch egal mit dem abschneiden.
                War jetzt nur ein bischen gefummel mit dem Hintergrund das es genau übereinander liegt, aber klappt
                  leonundjulie @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe Ich möchte in meinem VIS-Display diese DIGITALE Schriftart verwenden und finde keinen Hinweis darauf wo man sie laden kann. Erinnerst Du Dich noch wo man die Schriftart findet?
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @leonundjulie last edited by
                    @leonundjulie sagte in digitale Anzeige von Werten in VIS:
                    Puhh, im Internet nach einer passenden Schriftart suchen und diese als .ttf herunterladen,
                    Diese dann in VIS im Dateimanager hochladen:
                    Ich habe hier den Pfad/vis.0/main/ttf genommen, also das erste Projekt und einen Unterordner ttf erstellt, die Schrift selbst heißt Digital.ttf
                    Der ganze Pfad ist somit
                    /vis.0/main/ttf/Digital.ttf
                    Im VIS-Projekt auf den Reiter CSS wechseln und folgenden dort hineinschreiben:
                    @font-face {
                        font-family: 'Digital';
                        src: url('/vis.0/main/ttf/Digital.ttf');
                    Den Pfad ggf anpassen, den Namen Digital ggf. auch.
                    Ab diesem Moment kannst du den Namen, definiert per font-family überall dort verwenden wo du sonst eine Schriftart auswählst. Einfach eintippen:
                      @bananajoe DANKE! Das hat auf Anhieb geklappt. Bevor ich hier jetzt diverse Fragen zu CSS stelle, bitte ich um Tips bzw. einem Link in dem CSS Funktionalitäten erklärt werden.
                      In meinem speziellem Beispiel möchte ich zB die aktuelle erzeugte Leistung meines PV Systems mit riesigen Zahlen wie auf dem Foto darstellen … aber mit 7-Segement Ziffern (das ist ja schon gelöst 🙂 )
                      IMG_1002.jpeg …. Ich muss die Zahlen also sehr groß machen
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @leonundjulie last edited by BananaJoe
                        @leonundjulie Sorry, aber: https://google.gprivate.com/search.php?search?q=CSS+für+Anfänger
                        Ansonsten gezielt suchen was du willst, z.B, "CSS Blinken", "CSS element ausblenden", "CSS keine Scrollbalken"
                        2012
