    4. victron phönix Wechselrichter mit HEX Protokoll auslesen?
      saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
      ok danke habs verstanden 👍
        Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 du musst danj schon über einen Batteriecomputer die wirklich entnommene und eingeladene Energie messen.
        Auch da gibt es was von victron
          saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by saeft_2003
          meinst du sowas?
          https://www.amazon.de/Victron-Energy-SmartShunt-Batteriewächter-SHU050150050/dp/B0856PHNLX/ref=asc_df_B0856PHNLX/?tag=&linkCode=df0&hvadid=435537611218&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12172890273953451723&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9041658&hvtargid=pla-905632901260&th=1&ref=&adgrpid=104939314247
          https://www.victronenergy.de/battery-monitors/smart-battery-shunt
            Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by Homoran
            @saeft_2003 bitte keine affiliate Links. die ganzen Ref.... sind nicht notwendig
            ich weiß nicht was sich dahinter vetbirgt, ich meine so etwas
            https://www.victronenergy.de/battery-monitors/bmv-712-smart
              sieht so aus als wäre der smart shunt das gleiche nur ohne display.
              https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-SmartShunt-DE.pdf
                @saeft_2003 sagte in victron phönix Wechselrichter mit HEX Protokoll auslesen?:
                zumindest ähnlich
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @saeft_2003 last edited by Samson71
                  @saeft_2003
                  Schau doch mal bei Solaranzeige.de nach ob sich ggf. Dein gewolltes Batteriepack darüber auslesen lässt bzw. dort schon implementiert ist. Dann wären die Daten damit abgreifbar.
                  Soweit ich weiß, sind Victron Geräte zumindest implementiert.
                    saeft_2003 Most Active @Samson71 last edited by
                    @samson71
                    Danke schau ich mir mal an 👍
                      saeft_2003 Most Active last edited by
                      Ich hab grad meine Probleme das ganze unter proxmox zum laufen zu bekommen.
                      Im vedirect adapter hatte ich auf einem raspi /dev/ttyUSB0 ausgewählt als usb device das ging.
                      In proxmox habe ich den port durchgereicht, ist der Pfad im Adapter dann auch /dev/ttyUSBx?
                        Kilian 1 last edited by Kilian 1
                        Hole den Thread nochmal hoch. Vorweg: Linux-NeuUser, kein Programmierer oder so. (Lies: Bitte antworten, als würdet Ihr es meinem 10jährigen Sohn erklären 🙂 )
                        Ich habe mir nun auch zwei Victron ve.direct zu USB-Kabel gekauft und zwischen den Linux-Notebook auf dem mein ioBroker läuft, sowie die beiden smartsolar-MPPT-Lader gehängt. Nach einigem herumsuchen bin ich auf einen Befehl "ls -la /dev/serial/by-id" gestoßen und bekomme in der Antwortliste tatsächlich zwei Geräte mit "VictronEnergy_VE-Direct_cable" angezeigt.
                        Dann bin ich auf einen Eintrag bei github mit dem iobroker.vedirect adapter gestoßen, finde aber nicht heraus, wie ich den installieren kann. In meiner Adaptersuche finde ich ihn nicht. Dann habe ich irgendwas mit anderen "Repositorys" gelesen und versucht, bin aber nicht sicher, was ich da eintragen müsste (und ob das so überhaupt geht).
                        Könnte mich jemand da mal an die Hand nehmen und mir verraten, welche Schritte jetzt noch fehlen?
                          Thomas Braun Most Active @Kilian 1 last edited by Thomas Braun
                          @kilian-1 sagte in victron phönix Wechselrichter mit HEX Protokoll auslesen?:
                          iobroker.vedirect
                          github:	0.3.3
                          latest:	0.3.0 for 12 months
                          stable:	-.-.-
                          Das bedeutet, den Adapter gibt es bis dato nur als Beta-Version 0.3.0.
                          Um da heranzukommen würde ich einmalig/kurzfristig im Admin das Beta/Latest-Repository freischalten und den Adapter dann daraus installieren.
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                          Zurücksetzen auf 'stable' nicht vergessen!
                          Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @thomas-braun sagte in victron phönix Wechselrichter mit HEX Protokoll auslesen?:
                            @Kilian-1
                            Bitte gib Feedback ob das klappt.
                            im Expertenmodus von npm oder github taucht er nämlich nicht auf.
                              Kilian 1 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Ah, Danke Dir! Mit Deinem Hinweis läuft nun der vedirect-Adapter und nach Angabe von "/dev/ttyUSB1" kommen da auch Daten. Top. Sehe ich das richtig, das ich pro MPPT/vedirect-Kabel eine neue Instanz von dem Adapter aufmachen muss?
                              Und kann man in dem Objekt-Baum die "Unterverzeichnisse" irgendwie sinnvoller benamen? Also statt "vedirect/1/PPV", "vedirect/2/PPV" etc. sowas wie ""vedirect/GarageSüd/PPV" oder so?
                              Beste Grüße,
                              Kilian
                              PS: Ich hatte in der Zwischenzeit aufgrund dieses Threads "https://www.npmjs.com/package/@bencevans/ve.direct" noch den Befehl "npm install @bencevans/ve.direct" in der Kommandozeile abgesetzt, was mit "added 53 packages" endete. Hab' aber offen gestanden nicht verstanden, was das genau macht. Trotzdem so lassen?
                                Das Ziel kann sich aber ändern.
                                Besser die Links aus
                                verwenden.
                                Das kommt darauf an, in welchem Verzeichnis du den Befehl abgekippt hast. In der Regel verwendet man auch keine npm-Befehle direkt. Das muss eigentlich alles im Adapter richtig angelegt sein. Jedenfalls in stabilen und beta-Versionen über die Repos. Dazu sind die ja da. Aus anderen Quellen (direkt aus GitHub z. B.) angelst du dir 'irgendeinen' Stand direkt von der Werkbank des Programmierers.
                                  @thomas-braun Ok, d.h., ich habe da jetzt quasi zweimal den vedirect-Adapter installiert? Einmal via Commandline aus Github und einmal über das Menu des iobrokers? Die Zeile habe ich in meinem User-Heimatverzeichnis abgesetzt. Danach dann Deiner Anleitung gefolgt und jetzt läuft es ja scheinbar. So lassen oder den Commandline-Befehl irgendwie wieder zurück rudern?
                                  Danke Dir nochmal!
                                    Da liegt sie falsch. Ist aber kein Problem, weil das Modul vermutlich ohnehin nicht benötigt wird. Wo haste denn das her, das da mit npm gefummelt werden müsse?
                                    npm ls
                                    sagt? (Im gleichen Verzeichnis wie zuvor ausgeführt)
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Kilian 1 last edited by
                                      nicht wirklich!
                                      bencevans/ve.direc
                                      ist nicht der Adapter
                                        Kilian 1 @Homoran last edited by
                                        @homoran Quelle hatte ich oben verlinkt. Wenn ich npm -ls eingebe kommt das hier:
                                        username@mint:~$ npm ls
                                        username@ /home/username
                                        └── @bencevans/ve.direct@1.0.0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Kilian 1 last edited by Homoran
                                          das hilft nichts.
                                          Das ist immer noch nicht der Adapter.
                                          der wäre hier
                                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.vedirect
                                            @kilian-1
                                            Dann
                                            npm uninstall @bencevans/ve.direct
                                            2686
