    4. Zigbee-Adapter 1.10.6
    • Neuschwansteini
      Neuschwansteini @Asgothian last edited by
      @asgothian
      TI CC26x2R1
      • Gaspode
        Gaspode @Asgothian last edited by Gaspode
        @asgothian said in Zigbee-Adapter 1.10.6:
        Könnt Ihr mir bitte schreiben was ihr als Koordinator einsetzt ?
        Hier ist ein SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus CC2652P+ im Einsatz.
          Kanumouse @Gaspode last edited by
          Ich habe einen „ ZigBee Coordinator CC2652P7 (CZC-1.0)“ von cod.m im Einsatz.
          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Kanumouse last edited by
            @kanumouse sagte in Zigbee-Adapter 1.10.6:
            Hast du auch die Testversion aus dem obigen Post installiert ?
            Wenn Ja - wie läuft sie ?
            • Latzi
              Latzi @Asgothian last edited by
              @asgothian sagte in Zigbee-Adapter 1.10.6:
              LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P (Zigstar)
                DennisMenger @Asgothian last edited by
                Ich hätte gerne mindestens 1 Installation mit TI-ZStack, Conbee und EZSP / Ember bevor ich das in die aktuelle Github Version merge.
                A.
                Ich könnte einen Conbee II-Stick anbieten. Kann aber erst nachher die neue Version installieren.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @DennisMenger last edited by
                  @dennismenger sagte in Zigbee-Adapter 1.10.6:
                  A.
                  Das Angebot nehme ich dankend an. Nachher oder morgen reicht auf jeden Fall.
                  A.
                    @asgothian So, neue Version 1.10.6 von Github installiert. Bisher keine Auffäligkeiten ...
                      Kanumouse @Asgothian last edited by
                      @asgothian
                      Ich hab die 1.10.3 installiert und die läuft ohne Probleme.
                      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Gaspode
                        Gaspode @Kanumouse last edited by
                        @kanumouse said in Zigbee-Adapter 1.10.6:
                        Das ist schön, allerdings bist du hier im Testthread für die 1.10.6 aus Github (s. erster Beitrag für den Link) 😉
                          Jan.S100 last edited by
                          @asgothian Habe die .6 seit zwei Tagen im Einsatz.
                          Keine Auffälligkeiten, der Adapter wird mit einem SLZB-06 über eine Ethernet-Verbindung betrieben.
                          • Dolomiti
                            Dolomiti last edited by
                            @Asgothian
                            Keine Auffälligkeiten bisher. Stick ist von dimaiv hier aus dem Forum mit einem CC2538 + CC2592
                            • JackDaniel
                              JackDaniel last edited by
                              CCC2652P Zigbee Stick
                              51 Geräte ohne Probleme, hab auch gerade bei 5 ein OTA Update erfolgreich durchgeführt
                                Bibo*13 @Asgothian last edited by
                                @asgothian Hallo zusammen.
                                Ich habe eine Frage zur Versionierung des Zigbee-Adapters.
                                Sowohl die latest als auch die stabil Version steht bei 1.10.3 seit nun 5 Monaten. Die URL Version ist jetzt auf Version 1.10.9.
                                Wird sich in absehberer Zeit auch was für stabil und oder latest ändern? Oder installieren jetzt alle über URL.
                                Ich check das nicht ganz. Bitte klärt mich doch mal über das Vorgehen auf.
                                Danke BiBo
                                Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Bibo*13 last edited by Thomas Braun
                                  @bibo-13
                                  github:	1.10.9
                                  latest:	1.10.3 for 5 months
                                  stable:	1.10.3 for 5 months
                                  GitHub ist die 'Werkbank' eines Developers. Die dortigen Versionsnummern sind allerdings nur Makulatur, da kann jederzeit Code in jeglichem Zustand ungetestet liegen. Deswegen verwendet man Code aus dem GitHub nach Möglichkeit nicht in einem produktiven System.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Bibo*13 last edited by
                                    @bibo-13 said in Zigbee-Adapter 1.10.6:
                                    Der Vollständigkeit und als Info
                                    Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                    Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                    Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                    Und falls es irgendwie unklar ist:
                                    ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                                    • aus dem STABLE Repository
                                      Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                                    • aus dem LATEST Repository
                                      Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                                    • direkt von GITHUB
                                      Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                                    • direkt von npm
                                      Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                                    Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                                    @mcm1957
                                    Und zum konkreten Fall hat @Asgothian im ersten Beitrag (vor nicht mal einem Monat) geschrieben:
                                    Im Zigbee-Herdsman und den Zigbee-Herdsman-Converters hat es (mal wieder) Anpassungen gegeben die als 'breaking changes' bezeichnet werden.
                                    Ich habe den zum testen bei mir laufen - ohne Auffälligkeiten. Bevor ich den in den Haupt-Zweig merge bitte ich um weitere Tests um Auffälligkeiten / Unterschiede zu 1.10.3 / 1.10.5 heraus zu bekommen.
                                    Ergo:
                                    Wer die ALPHA testen will ist herzlich willkommen und von @Asgothian gebeten diese zu testen. In LATEST und später in STABLE wird die Version kommen sobald die Tests mit einer ausreichenden Anzahl von Rückmeldungen und ohne erkannte Probleme abgeschlossen sind.
                                    Und nein - es sollen keinesfalls alle "von Github" installieren. Nur wer mit testen will und sich bewußt ist dass das ein Alpha Test ist ist dazu eingeladen.
                                      Bibo*13 @mcm1957 last edited by
                                      @mcm1957 Danke für die ausführliche Info und ja jetzt weiß ich Bescheid.
                                      31.7k
                                      79.8k
                                      26
                                      1726
