    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. openDTU per MQTT auslesen und steuern
    • mickym
      mickym Most Active @Laser last edited by mickym
      @laser Also ich bin mit diesem openDTU ja nicht wirklich vertraut, sondern hab das ja nur aus der Github Beschreibung damals irgendwo rausgezogen.
      solar/116183066760/cmd/status/limit_relative
      Wenn sich nichts tut, dann hört Dein Gerät nicht auf dieses topic (datenpunkt). Den Datenpunkt den Du angelegt hast, würde bedeuten, dass Dein Gerät auf das topic
      cmd/limit_nonpersistent_absolute
      hören würde - und ich glaube das ist viel zu unspezifisch. Da fehlt noch irgendwas vorne dran.
      Wenn sich Dein Gerät meldet oder wie unten in dem Thread
      ist dieser ganze cmd Ast ja viel tiefer angelegt.
        Laser @mickym last edited by Laser
        @mickym Danke, da ich den Inverter über Nacht brauche, werde ich erst mal mit dem openDTU-Adapter weitersteuern. Der funktioniert aber nicht zuverlässig. Deshalb will ich versuchen, den Sollwert über mqtt zu senden.
        Der cmd Ast ist an der falschen Position? Muß ich korrigieren.
        • mickym
          @laser sagte in openDTU per MQTT auslesen und steuern:
          Ja
          schau mal Du musst irgendwo den ganzen cmd Ast da anlegen, wo parallel auch status etc. steht. Also wahrscheinlich unter
          solar/..../
          Die gesamte Dokumentation ist ja inzwischen wohl hier hin gewandert: https://www.opendtu.solar/firmware/mqtt_topics/#dc-input-channel-topics
          Wie Du daraus ersehen kannst, muss das cmd topic auf der gleichen Ebene wie das status topic liegen.
            @mickym ich versuche es mal dort:
            • mickym
              @laser Ne mach mal den Ordner mit der Zahl auf, ob da status topic sind.
                @mickym ja, dort ist "status":
                so? Dort wird auch richtig gelesen.
                • mickym
                  @laser Nein auf der Ebene vom status - also den cmd Ordner direkt unter der Nummer - das ist die serial Nummer
                  Siehst Du ja - grün lesen (R), orange (W) schreiben.
                  Also cmd Ordner direkt unter dem 1121... Ordner.
                  Wie gesagt die topics auf die ein Gerät hört, sind in der Firmware fest definiert.
                  Gilt auch für den absoluten Wert:
                    @mickym cmd rutscht immer wieder nach unten. "Ordner" heißt bei mir aber "Kanal"?
                    Der Text "limit_..." muß natürlich absolut richtig geschrieben sein.
                    • mickym
                      @laser Ja das passt aber so. Das mit dem Kanal - das hat mit admin5 eingeführt, ist aber für mqtt Schall und Rauch und ohne Bedeutung. Müsste so funktionieren.
                      Ich weiss zwar nicht, ob der Name angepasst werden muss - aber im Prinzip muss dann das mqtt topic wohl
                      solar/112183818346/cmd/limit_nonpersistent_absolute
                      heißen.
                      Wenn du den mqtt Adapter als Broker verwendest, gibts da auch manchmal Probleme. Ich nutze immer mosquitto und den mqtt Adapter immer als Client.
                        @mickym
                        Es tut sich einfach nichts im Umrichter- Limit. Ich benutze den mqtt Adapter.
                        • mickym
                          @laser
                          Der 2. Datenpunkt ist definitiv verkehrt nur der Name des 1. Datenpunktes mal anpassen.
                          Normalerweise steht im Namen - das originäre Mqtt topic
                          Ich glaube auch in den Objektdaten unter native
                            "_id": "mqtt.1.shellies.licht.wohnzimmer.decke.light.0.command",
                            "common": {
                              "name": "shellies/licht/wohnzimmer/decke/light/0/command",
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "role": "variable",
                              "desc": "mqtt client variable",
                              "type": "string"
                            "native": {
                              "topic": "shellies/licht/wohnzimmer/decke/light/0/command"
                            "type": "state",
                            "from": "system.adapter.mqtt.1",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1670870062801,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          Wie gesagt, wenn Du mehr mit mqtt machen willst, empfehle ich Dir wirklich mosquitto als mqtt Broker zu nutzen, da der Adapter in meinen Augen als Broker manche Merkwürdigkeiten aufweist.
                            @mickym eigentlich wollte ich ja den openDTU- Adapter verwenden. Aber dort gibt es auch Probleme. Unter Anderem wird die openDTU vom Router nicht gefunden. Aber dann geht mqtt auch bloß nicht.
                            Heute packe ich das nicht mehr. Danke für die Hilfe. Evtl. löst sich über Nacht ein Knoten in mir. Ich schalte meine Akku-Entladeregelung erst mal auf den openDTU- Adapter um.
                            • mickym
                              @laser Wie gesagt, ich benutze mosquitto als Broker für die gesamte mqtt Kommunikation ist easy und den Client/Broker mqtt Adapter als Client. Das funktioniert prima und einfach.
                              Ich habe kein openDTU, aber Du siehst, bei mir läuft alles mqtt von tasmota, shelly, zigbee2mqtt und owntracks alles über natives mqtt.
                                @mickym "mosquitto" ist wieder ein absolutes Neuland für mich. Da muß ich mich mit beschäftigen.
                                • mickym
                                  @laser Das ist easy.
                                  Mit
                                  sudo apt install mosquitto
                                  installieren (wenn es ein LINUX System) ist. Und dann in der Konfigurationsdatei nur Port und ggf. ein Passwort mit User erstellen.
                                  Ich verlinke Dir gleich noch eine Anleitung. Aber im Prinzip ist das easy und läuft immer unauffällig parallel.
                                    @mickym Das läuft bei mir auf einem Raspi4. Ich werde das morgen in Angriff nehmen.
                                    Wenn die Kiste natürlich mal abschmiert (hatte immer mal Defekte in der SSD), habe ich ein Installationsproblem von Null an anzufangen.
                                    • mickym
                                      Ok - ich such Dir noch eine Anleitung raus, ist aber easy. Ist englisch auch OK?
                                      L mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @mickym englisch ist zwar holprig, aber muß gehen.
                                        • mickym
                                          Ja ich bin bei den Micro-SDs geblieben und ziehe mir regelmäßig Images und wenn dann so eine Micro SD kaputt geht, dann halt eine neue. Wenn die nicht so groß sind (bei mir auch ein PI4 - dann kommst mit 16 GB ohne Backups wunderbar aus).
                                          Bei den SSDs ist es halt schwierig bei großen Kapazitäten Imagesicherungen zu machen.
                                            @mickym ich mache immer mal ein Image mit einer Kopierstation. Dauert zwar, ist aber sicher.
                                            Mein IO Broker System war eine Zeit lang sehr zuverlässig. Aber zur Zeit stolpere ich von einer Katastrophe in die Andere.
                                            21609
