    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. openDTU per MQTT auslesen und steuern
      Laser @mickym last edited by Laser
      @mickym ja, dort ist "status":
      so? Dort wird auch richtig gelesen.
      • mickym
        mickym Most Active @Laser last edited by mickym
        @laser Nein auf der Ebene vom status - also den cmd Ordner direkt unter der Nummer - das ist die serial Nummer
        Siehst Du ja - grün lesen (R), orange (W) schreiben.
        Also cmd Ordner direkt unter dem 1121... Ordner.
        Wie gesagt die topics auf die ein Gerät hört, sind in der Firmware fest definiert.
        Gilt auch für den absoluten Wert:
          @mickym cmd rutscht immer wieder nach unten. "Ordner" heißt bei mir aber "Kanal"?
          Der Text "limit_..." muß natürlich absolut richtig geschrieben sein.
          • mickym
            @laser Ja das passt aber so. Das mit dem Kanal - das hat mit admin5 eingeführt, ist aber für mqtt Schall und Rauch und ohne Bedeutung. Müsste so funktionieren.
            Ich weiss zwar nicht, ob der Name angepasst werden muss - aber im Prinzip muss dann das mqtt topic wohl
            solar/112183818346/cmd/limit_nonpersistent_absolute
            heißen.
            Wenn du den mqtt Adapter als Broker verwendest, gibts da auch manchmal Probleme. Ich nutze immer mosquitto und den mqtt Adapter immer als Client.
              @mickym
              Es tut sich einfach nichts im Umrichter- Limit. Ich benutze den mqtt Adapter.
              • mickym
                @laser
                Der 2. Datenpunkt ist definitiv verkehrt nur der Name des 1. Datenpunktes mal anpassen.
                Normalerweise steht im Namen - das originäre Mqtt topic
                Ich glaube auch in den Objektdaten unter native
                  "_id": "mqtt.1.shellies.licht.wohnzimmer.decke.light.0.command",
                  "common": {
                    "name": "shellies/licht/wohnzimmer/decke/light/0/command",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "role": "variable",
                    "desc": "mqtt client variable",
                    "type": "string"
                  "native": {
                    "topic": "shellies/licht/wohnzimmer/decke/light/0/command"
                  "type": "state",
                  "from": "system.adapter.mqtt.1",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1670870062801,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Wie gesagt, wenn Du mehr mit mqtt machen willst, empfehle ich Dir wirklich mosquitto als mqtt Broker zu nutzen, da der Adapter in meinen Augen als Broker manche Merkwürdigkeiten aufweist.
                  @mickym eigentlich wollte ich ja den openDTU- Adapter verwenden. Aber dort gibt es auch Probleme. Unter Anderem wird die openDTU vom Router nicht gefunden. Aber dann geht mqtt auch bloß nicht.
                  Heute packe ich das nicht mehr. Danke für die Hilfe. Evtl. löst sich über Nacht ein Knoten in mir. Ich schalte meine Akku-Entladeregelung erst mal auf den openDTU- Adapter um.
                  • mickym
                    @laser Wie gesagt, ich benutze mosquitto als Broker für die gesamte mqtt Kommunikation ist easy und den Client/Broker mqtt Adapter als Client. Das funktioniert prima und einfach.
                    Ich habe kein openDTU, aber Du siehst, bei mir läuft alles mqtt von tasmota, shelly, zigbee2mqtt und owntracks alles über natives mqtt.
                      @mickym "mosquitto" ist wieder ein absolutes Neuland für mich. Da muß ich mich mit beschäftigen.
                      • mickym
                        @laser Das ist easy.
                        Mit
                        sudo apt install mosquitto
                        installieren (wenn es ein LINUX System) ist. Und dann in der Konfigurationsdatei nur Port und ggf. ein Passwort mit User erstellen.
                        Ich verlinke Dir gleich noch eine Anleitung. Aber im Prinzip ist das easy und läuft immer unauffällig parallel.
                          @mickym Das läuft bei mir auf einem Raspi4. Ich werde das morgen in Angriff nehmen.
                          Wenn die Kiste natürlich mal abschmiert (hatte immer mal Defekte in der SSD), habe ich ein Installationsproblem von Null an anzufangen.
                          • mickym
                            @laser sagte in openDTU per MQTT auslesen und steuern:
                            Ok - ich such Dir noch eine Anleitung raus, ist aber easy. Ist englisch auch OK?
                            L mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @mickym englisch ist zwar holprig, aber muß gehen.
                              • mickym
                                Ja ich bin bei den Micro-SDs geblieben und ziehe mir regelmäßig Images und wenn dann so eine Micro SD kaputt geht, dann halt eine neue. Wenn die nicht so groß sind (bei mir auch ein PI4 - dann kommst mit 16 GB ohne Backups wunderbar aus).
                                Bei den SSDs ist es halt schwierig bei großen Kapazitäten Imagesicherungen zu machen.
                                  @mickym ich mache immer mal ein Image mit einer Kopierstation. Dauert zwar, ist aber sicher.
                                  Mein IO Broker System war eine Zeit lang sehr zuverlässig. Aber zur Zeit stolpere ich von einer Katastrophe in die Andere.
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                    Also hier nochmal eine kleine Anleitung von mir.
                                    Installieren mosquitto:
                                    dann Konfiguration erstellen. Eine eigene Datei im Verzeichnis /etc/mosquitto/conf.d erstellen. Ich mach mal eine mit Benutzer und Passwort, um es nicht ganz offen zu machen.
                                    cd /etc/mosquitto/conf.d
                                    Dann eine eigene Konfigurationsdatei mit conf als Dateityp. Ich nenne sie mal laser.conf.
                                    Also nachdem Du in das Verzeichnis gewechselt bist:
                                    sudo nano laser.conf
                                    In die Datei kopierst Du folgende Zeilen.
                                    allow_anonymous false
                                    password_file /etc/mosquitto/pwfile
                                    listener 1883
                                    In der 1. Zeile legen wir fest, dass kein anonymer Zugang (also ohne Benutzername und Passwort) möglich ist.
                                    In der 2. Zeile wo die Passwortdatei liegt, die wir aber noch erstellen müssen.
                                    in der 3. Zeile auf den Port, auf den der Broker hören soll. 1883 ist Standard, aber Du musst halt einen Port wählen, der noch nicht von Deinen anderen Instanzen belegt ist und den Du dann auf openDTU und shellies und was weiß ich einstellen willst. Der darf auch nicht mit Adaptern kollidieren, die mqtt Broker emulieren (wie Shellie Adapter etc.).
                                    Nun legst Du noch Benutzer und Passwort an. Da wir die Passwortdatei pwfile in der Konfiguration genannt haben und in das Verzeichnis /etc/mosquitto legen, erstellen wir folgenden <benutzer> (wie auch immer Du ihn nennen willst) .
                                    sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwfile <benutzer>
                                    Also nehmen wir mal an Dein Benutzer heißt laser.
                                    Dann gibtst Du ein
                                    sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwfile laser
                                    und wirst 2 mal nach Deinem Passwort gefragt.
                                    Password:
                                    Reenter password:
                                    Überprüfen kannst Du die Passwortdatei einfach mit
                                    cd /etc/mosquitto
                                    cat pwfile
                                    laser:$7$101$9+FBgF4Rgcv8wANN$zzcWWzIBRYx6BaJ9yo5tGhPV5iMIgjKrxkxpRB+iuPiKy4cvzdjUCaGCNxN6AMOk5s3mcFoqJQsiPoqIvpbaAA==
                                    Da steht dann Dein mqtt Benutzername mit Doppelpunkt mit einem verschlüsselten Passwort.
                                    Dann startest Du mosquitto nochmal hoffentlich erfolgreich mit:
                                    sudo systemctl restart mosquitto
                                    mit
                                    sudo systemctl status mosquitto
                                    schaust Du ob der mosquitto sauber läuft. Die Ausgabe sollte dann so ähnlich wie folgt aussehen:
                                    ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Wed 2024-08-21 21:48:12 CEST; 4 days ago
                                           Docs: man:mosquitto.conf(5)
                                                 man:mosquitto(8)
                                        Process: 119 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 122 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto:mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 123 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 124 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto:mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                       Main PID: 125 (mosquitto)
                                          Tasks: 1 (limit: 9190)
                                         Memory: 5.0M
                                            CPU: 12min 42.300s
                                         CGroup: /system.slice/mosquitto.service
                                                 └─125 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                                    Aug 21 21:48:12 mwmqtt systemd[1]: Starting mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker...
                                    Aug 21 21:48:12 mwmqtt mosquitto[125]: 1724269692: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/default.conf
                                    Aug 21 21:48:12 mwmqtt mosquitto[125]: 1724269692: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/mwhome.conf
                                    Aug 21 21:48:12 mwmqtt systemd[1]: Started mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker.
                                    Nun konfigurierst Du nur noch den mqtt Adapter als Client:
                                    in die URL gibst localhost oder die IP Deines Raspies ein. Benutzername ist der den Du in mosquitto angelegt hast und Passwort entsprechend. Über die Schaltfläche die Verbindung testen.
                                    in den Client-Settings gibst Du mit dem # an, dass Du alle topics abonnieren (subscriben) willst.
                                    die Client - ID musst Du nicht angeben.
                                    Bei den mqtt- Einstellungen ist weniger mehr.
                                    Also alle Haken wegmachen.
                                    Das wars schon.
                                      @mickym Danke! Ich werde mich daran machen...
                                      • mickym
                                        Mir ist noch eingefallen, hast Du eigentlich in Deinem Inverter den Port geändert auf den mqtt Adapter, nicht dass da noch der Port von dem openDTU Adapter drin stand?
                                          @mickym Den Port hatte ich extra neu vergeben. Den gab es vorher nirgendwo.
                                            Laser @Laser last edited by Laser
                                            @mickym Habe versucht, mosquitto zu installieren. Klappt, aber der Service startet nicht-
                                            otto@neuheizung:/etc/mosquitto $ sudo systemctl status mosquitto
                                            × mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
                                                 Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-27 10:41:19 CEST; 9min ago
                                               Duration: 8min 19.717s
                                                         man:mosquitto(8)
                                               Main PID: 172664 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                                    CPU: 40ms
                                            Aug 27 10:41:19 neuheizung systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                            Aug 27 10:41:19 neuheizung systemd[1]: Stopped mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker.
                                            Aug 27 10:41:19 neuheizung systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly.
                                            Aug 27 10:41:19 neuheizung systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
                                            Aug 27 10:41:19 neuheizung systemd[1]: Failed to start mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker.
                                            Wenn ich im Internet suche, was es Alles für Mosquitto Probleme auf der Welt gibt- ich glaube ich habe mit dem IO Broker genug davon. Ich versuche aber Mosquitto auf einem Reserve- Raspi zu üben. IOBroker sollte ja die ganzen Mini- Einzelinstallationen von Software in Adaptern bündeln und vereinfachen. Es ist unmöglich für mich, die ganzen IO-Broker Fehler mit Einzelinstallationen von Zusatzsoftware zu umschiffen. Ich muß warten, bis es mal wieder eine voll funktionsfähige IO-Broker Version gibt (fehlerfreie Software wird es vermutlich nie geben).
                                            21373
