    4. Test Adapter LG ThinQ
      mp3junkie @Lucky_ESA last edited by mp3junkie
      @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      @lucky_esa
      So. Die Daten kommen.
      Teilweise werden Temperaturen erst bei Differenzen von bis zu 2°C erfasst.
      Das ist aber ja wesentlich besser als bis zu deiner letzten Änderung.
      Mit dem Blockly kommen die Werte jedoch immer noch genauer und in 0,5°C Schritten.
      Die Werte für den Energieverbrauch kommen eh schon zu ungenau vom Gerät.
      Da muss halt ein Shelly oder Ähnliches zur genauen Protokollierung benutzt werden.
      Alles in allem würde ich sagen, es funktioniert.
      Wenn du keinen Zugriff mehr benötigst, würde ich meine Zugansdaten ändern.
      Nochmals vielen Dank für deine Bemühungen und Hilfe.
      Gruß Andy
      Laut deiner Aussage scheint es nicht richtig zu funktionieren. Der Code in der APP könnte auch fehlerhaft sein daher sind es von mir nur Vermutungen.
      Derzeit wird der JSON alle 59 Minuten versendet, eventuell muss ich dann doch einen neuen Intervall in der Instanz Einstellungen hinzufügen.
      Dann teste mal weiter...Nein, Zugang benötige ich nicht mehr.
      Gruß//Lucky
      Ja, tatsächlich scheint da noch ein Fehler zu sein.
      * Gebe ich in basicCtrl dem hotwatertarget einen Wert, so wird der nicht in die APP übernommen.
      * Den opmode der BWWP kann ich in basicCtrl ändern und er wird nicht in die App übernommen.
      * Gebe ich in snapshot dem hotwatertarget einen Wert, so wird der in die App übernommen, aber nicht in basicCtrl hotwatertarget.
      Soll das so sein? Ich glaube nicht, denn dass war auch mal anders, wenn ich mich erinnere.
      Werte schreiben in basicCtrl scheint nicht mehr zu funktionieren.
      Bitte das Durchgestrichene nicht beachten. Zumindest das hat sich erledigt.
      Gruß Andy
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Hallo
        Ich bekomme mit 1.0.0 folgende Fehler.
        Der Adapter lief vorher einwandfrei.
        lg-thinq.0
        2024-05-27 21:41:53.889	error	AxiosError: Request failed with status code 400
        lg-thinq.0
        2024-05-27 21:41:53.889	error	Send failed
        lg-thinq.0
        2024-05-27 21:41:53.756	info	MQTT connected to: t20/op/3550aad0ec4b4415c4cad151177203f2cd8329349fa125ef0ca261aca0a18474/inbox
        lg-thinq.0
        2024-05-27 21:41:53.456	info	Start MQTT Connection
        lg-thinq.0
        2024-05-27 21:41:53.185	info	Create certification done
        lg-thinq.0
        2024-05-27 21:41:52.550	info	Found AWS CER
        lg-thinq.0
        2024-05-27 21:41:52.475	info	Found MQTT Host
        lg-thinq.0
        2024-05-27 21:41:52.155	info	Update raw datapoints for 65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83
        lg-thinq.0
        2024-05-27 21:41:49.040	info	Create or update datapoints for 65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83
        lg-thinq.0
        2024-05-27 21:41:49.039	info	Found: 1 devices
        lg-thinq.0
        2024-05-27 21:41:47.508	info	Login successful
        lg-thinq.0
        2024-05-27 21:41:44.360	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
        Ist da was bekannt?
        Admin: 6.17.14
        JS-Controller: 5.0.19
        Node.js: 18.20.2
        NPM: 10.5.0
          Lucky_ESA Developer Most Active @Negalein last edited by
          @negalein Eigentlich ist die aktuelle Version 1.0.1. Da habe ich diesen Fehler gefxt...
          Habe diese gerade auf npm geladen...Werde wohl älter...war der Meinung das ich das schon genacht hatte.
          • Negalein
            Merci
            Werde wohl älter
            wem sagst du das? 😂
            • U
              Uli.Di last edited by
              bin neu hier und würde mich zum Thema ThinQ Adapter gerne einklinken.
              Ich habe eine LG Therma V Wärmepumpe am laufen und würde hierfür gerne ein paar logische Scripte einstellen.
              Der Adapter läuft und ich bekomme generell auch sehr viele Daten ausgelesen.
              Jedoch bleiben mir zum Steuern nur sehr wenige Optionen. Diese hier sind gegeben:
              Heißt ich kann aktuell nur die Heizung "EIN/AUS" schalten, am Modus des Warmwassers komme ich nicht dran.
              Besteht hier generell die Möglichkeit weitere Werte zu setzen oder gibt das die Wärmepumpe nicht her?
              Wenn ich z.B. die Temperatur über die App ändere, sehe ich die Anpassung (jedoch nur im Lesemodus):
              Das setzen von Werten lässt er aber nicht zu - da dort nur gelesen wird
              lg-thinq.0
              2024-07-19 10:26:36.936	error	AxiosError: Request failed with status code 400
              lg-thinq.0
              2024-07-19 10:26:36.936	error	Send failed
              Besteht die Möglichkeit im Adapter noch weitere Einstellmöglichkeiten hinzuzufügen?
              Ich dachte da an:
              • Temperatur Warmwasser
              • Temperatur Heizkreislauf
              • Warmwasser: Ein/Aus
              Mein Gedanke ist am Ende den PV Überschuss gezielter zu nutzen.
              Wenn es die Möglichkeit gibt, stelle ich mich gerne zum Testen bereit - ansonsten bin ich für jeden hilfreichen Tip dankbar.
              Viele Grüße, Uli
                Lucky_ESA Developer Most Active @Uli.Di last edited by
                @uli-di
                Viele Grüße, Uli
                eigentlich ist alles möglich was du mit der APP schalten kannst. In diesem Thread habe ich auch geschrieben wie das alles funktioniert.
                Als erstes benötige ich diesen Inhalt der Datenpunkte:
                lg-thinq.0.xxx.deviceType
                lg-thinq.0.xxx.platformType
                lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
                Hier kannst du sehen was alles für dein Gerät geht Link zur Beschreibung
                Das kannst du auch mal probieren: Link zum Beispiel
                Kommen wir nicht weiter benötigt @tombox deine Zugangsdaten um zu schauen was versendet wird (wenn er denn Zeit hat)
                Danach benötige ich die Zugangsdaten und werde es im Adapter hinzufügen.
                Gruß//Lucky
                HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Merlin123
                  Merlin123 last edited by
                  Kann man irgendwie bei den Klimaanlagen den aktuellen Verbrauch anzeigen lassen? In der App wird er angezeigt, weiß halt nicht, ob der irgendwie abgreifbar ist.
                    Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                    @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                    Du hast ja die 401 thinq1 und da kannst du in die Anleitung schauen
                    Gruß//Lucky
                    • Merlin123
                      Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa Hmmmm... Danke erstmal. Aber den Momentanverbrauch kriege ich da nicht raus, oder?
                        Du musst wohl stündlich abfragen und dann den Wert wohl selber berechnen...vermute ich....
                        • Merlin123
                          @lucky_esa Hm. Ok... Vermutlich. Schade, dass die Geräte den Wert nicht ausgeben.
                            Aber was kommt den an Daten in remote.Statistic.jsonResult ??
                            • Merlin123
                              @lucky_esa
                              Bei Stündlich:
                                  "month": 0,
                                  "day": 0,
                                  "hour": "12",
                                  "min": "15",
                                  "kwh": 0.1
                              Täglich:
                                  "month": 0,
                                  "day": "01",
                                  "hour": 0,
                                  "min": "236",
                                  "kwh": 1.4
                                  "month": 0,
                                  "day": "02",
                                  "hour": 0,
                                  "min": "175",
                                  "kwh": 0.6
                                  "month": 0,
                                  "day": "24",
                                  "hour": 0,
                                  "min": "255",
                                  "kwh": 0.9
                                  "month": 0,
                                  "day": "28",
                                  "hour": 0,
                                  "min": "15",
                                  "kwh": 0.1
                              Monatlich:
                              [{"month":"07","day":0,"hour":0,"min":"1209","kwh":4.1},{"month":"08","day":0,"hour":0,"min":"666","kwh":2.9}]
                              Sind also keine Momentanverbrauchswerte
                                @merlin123 Du kannst doch dann stündlich per Blockly die stündlichen Daten holen und dann auswerten. So wird es auch die APP machen.
                                • Merlin123
                                  @lucky_esa Das ist aber nicht das was ich suche.
                                  In der App wird auch der aktuelle Verbrauch angegeben. Den könnte ich gebrauchen 🙂
                                    @merlin123 Bin der Meinung das tombox bei dir nachgeschaut hat und ich hatte dann Statistik hinzugefügt. Es gibt keine anderen Abfragen als diese. Folglich berechnet die APP den aktuellen verbaucht. Wie diese das macht kann ich vielleicht mal nachschauen.
                                    Gib mir bitte noch mal den Inhalt aus lg-thinq.0.xxx.appModuleUri
                                    • Merlin123
                                      @lucky_esa Bitteschön. Hab leider auch keine Idee wie die App das macht. Die zeigt das aber direkt nach dem Einschalten an.
                                      https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1745650858~hmac=cdff11328e2e89b5aee97c1ca005223d63d15d47f5d4fc07976284be9033797d
                                        @merlin123 Habe da was gefunden aber kann nicht sagen, ob das die richtige Abfrage ist.
                                        Wenn du magst können wir das gerne testen. Dazu gibt es 3 Möglichkeiten:
                                        1. Du gibst mir deine Zugangsdaten (PW vorher ändern)
                                        2. Versuche eine Funktion zu erstellen die du über einen Datenpunkt füllen musst (ein JSON)
                                        3. Wir lassen es
                                        Gruß//Lucky
                                          @merlin123 Würde gerne mit Schritt 2 starten. Wenn du Lust hast lade mal von GIT.
                                          Wenn ich alles richtig gemacht habe sollten nun 2 neue States angelegt werden.
                                          .remote.Statistic.ownrequest
                                          .remote.Statistic.ownresponse
                                          Setze mal diesen JSON in .remote.Statistic.ownrequest
                                          {method: "GET", url: "rti/rtiControl", params: {deviceId: null, workId: null, cmd: "Config", cmdOpt: "Get", value: "OutTotalInstantPower"}}
                                          Weden keine Daten in .remote.Statistic.ownresponse geschrieben dann bitte auf debug stellen und erneut den JSON versenden.
                                          Was siehst du im Log oder in .remote.Statistic.ownresponse?
                                          Gruß//Lucky
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 @Lucky_ESA last edited by Merlin123
                                            @lucky_esa
                                            Der Response ist leer.
                                            Log sagt folgendes:
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:10.268	debug	active: 4
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:10.267	debug	resultConverted: {"Operation":"1","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"26.5","TempCfg":"24","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"0","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"1769918","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:10.267	debug	device: {"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:10.264	debug	resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"28","TempCfg":"24","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:10.264	debug	device: {"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIwIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjIiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjI4IiwiVGVtcENmZyI6IjI0IiwiR3JvdXBUeXBlIjoiMSIsIlNsZWVwVGltZSI6IjAiLCJPblRpbWUiOiIwIiwiT2ZmVGltZSI6IjAiLCJSYWNBZGRGdW5jIjoiTlMiLCJFeHRyYU9wIjoiMCIsIkRpYWdDb2RlIjoiMDAiLCJUaW1lQnNPbiI6IjAiLCJUaW1lQnNPZmYiOiIwIiwiQWlyQ2xlYW4iOiIwIiwiQXV0b0RyeSI6IjAiLCJQb3dlclNhdmUiOiIwIiwiV0RpclZTdGVwIjoiMTAwIiwiV0RpckhTdGVwIjoiMyIsIlRlbXBMaW1pdE1heCI6IjAiLCJUZW1wTGltaXRNaW4iOiIwIiwiRHVjdFpvbmVUeXBlIjoiMCIsIlpvbmVDb250cm9sIjoiMCIsIkRSRUQiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0xIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMiI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTEwIjoiMCIsIkFpclBvbHV0aW9uIjoiMCIsIkh1bWlkaXR5Q2ZnIjoiMCIsIldhdGVyVGVtcENvb2xNaW4iOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcENvb2xNYXgiOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcEhlYXRNaW4iOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcEhlYXRNYXgiOiJOUyIsIkhvdFdhdGVyVGVtcE1pbiI6Ik5TIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wTWF4IjoiTlMiLCJTZW5zb3JIdW1pZGl0eSI6IjAiLCJUb3RhbEFpclBvbHV0aW9uIjoiMCIsIlNlbnNvck1vbiI6IjAiLCJDbGVhbkRyeSI6IjAiLCJQcm9kdWN0U3RhdHVzIjoiMCIsIkFpck1vbml0b3JpbmciOiIwIiwiSHVtaWRpZmljYXRpb24iOiIwIiwiQWlyRmFzdCI6IjAiLCJBaXJSZW1vdmFsIjoiMCIsIkFpclVWRGlzaW5mZWN0aW9uIjoiMCIsIldhdGVydGFua0xpZ2h0IjoiMCIsIlNpZ25hbExpZ2h0aW5nIjoiMCIsIldEaXJVcERvd24iOiIwIiwiV0RpckxlZnRSaWdodCI6IjAiLCJXU3dpcmwiOiIwIiwiSmV0IjoiMCIsIkxvd0hlYXRpbmciOiIwIiwiQ2lyY3VsYXRlU3RyZW5ndGgiOiIwIiwiQ2lyY3VsYXRlRGlyIjoiMCIsIkFudGlCdWdzIjoiMCIsIkljZVZhbGxleSI6IjAiLCJIdW1zYXZlIjoiMCIsIldhdGVyVGVtcEN1ciI6IjAiLCJIb3RXYXRlclRlbXBDdXIiOiIwIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wQ2ZnIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyTW9kZSI6IjAiLCJIb3RXYXRlciI6IjAiLCJBV0hQVGVtcENmZ1N3aXRjaCI6IjAiLCJBaXJUZW1wQ29vbE1pbiI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcENvb2xNYXgiOiJOUyIsIkFpclRlbXBIZWF0TWluIjoiTlMiLCJBaXJUZW1wSGVhdE1heCI6Ik5TIiwiV2F0ZXJJblRlbXBDdXIiOiIwIiwiQVdIUFdBVGVtcENvbnRyb2xTdGEiOiIwIiwiRGlzcGxheUNvbnRyb2wiOiIwIiwiU21hcnRDYXJlIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xUZW1wIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRUZW1wIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xVU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbExTTCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0VVNMIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRMU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0QUNPU3RhdGUiOiIwIiwiVHdvU2V0TW9kZURlYWRiYW5kIjoiMCIsIlR3b1NldFN0YXRlIjoiMCJ9","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"}
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:10.263	debug	resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"6","TempUnit":"NS","TempCur":"27","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"0","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:10.263	debug	device: {"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"}
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:10.261	debug	resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"26","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"1","WDirHStep":"100","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:10.261	debug	device: {"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"}
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:10.260	debug	device_array: [{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:10.260	debug	RESULTS: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":[{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]}
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:10.110	debug	HEADER: {"User-Agent":"LG ThinQ/5.0.11861 (iPhone; iOS 16.7.1; Scale/3.00)","x-model-name":"iPhone 11 Plus","x-thinq-app-ver":"5.0.1000","x-thinq-app-type":"NUTS","x-language-code":"en-DE","x-thinq-app-logintype":"LGE","x-os-version":"16.7.2","x-client-id":"3aaa64e0b4b3f9d9830320ad45d0453802e84522b0bc52bce35230a9304f44a7","x-thinq-app-level":"PRD","x-app-version":"5.0.11861","x-user-no":"DE2201265334391","Connection":"keep-alive","x-service-code":"SVC202","Accept-Language":"en-DE;q=1","x-message-id":"cade5a8e-95da-4523-bb55-024f2b79a076","x-emp-token":"24a2bffc8983dcbc558cb4c60b3ef25ff8f84473f4acbcecd238d8e2627373f6ee0bd625b89947a650b25f9bb31a6be9","x-origin":"app-native","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json;charset=UTF-8","x-api-key":"VGhpblEyLjAgU0VSVklDRQ==","x-thinq-app-os":"IOS","x-country-code":"DE","x-service-phase":"OP","x-thinq-jsessionId":"AEFFA514101AAD37F498595C145DFF9E.nodes_sadap_07"}
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:10.110	debug	DEV: d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822 workid: n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:10.110	debug	DEV: d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e workid: n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:10.110	debug	DEV: d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb workid: n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:10.110	debug	DEV: d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14 workid: n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:10.110	debug	Counter: 4
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:10.110	debug	MODEL: 4
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:10.110	debug	WORKID: 4
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:10.109	debug	START MONITORING
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:10.109	debug	Status ongoing: false
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:00.381	debug	active: 4
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:00.380	debug	resultConverted: {"Operation":"1","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"26.5","TempCfg":"24","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"0","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"1769918","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:00.380	debug	device: {"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:00.379	debug	resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"28","TempCfg":"24","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:00.379	debug	device: {"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"}
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:00.378	debug	resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"6","TempUnit":"NS","TempCur":"27","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"0","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:00.377	debug	device: {"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"}
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:00.375	debug	resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"26","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"1","WDirHStep":"100","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:00.375	debug	device: {"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"}
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:00.375	debug	device_array: [{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:00.374	debug	RESULTS: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":[{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]}
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:00.109	debug	HEADER: {"User-Agent":"LG ThinQ/5.0.11861 (iPhone; iOS 16.7.1; Scale/3.00)","x-model-name":"iPhone 11 Plus","x-thinq-app-ver":"5.0.1000","x-thinq-app-type":"NUTS","x-language-code":"en-DE","x-thinq-app-logintype":"LGE","x-os-version":"16.7.2","x-client-id":"3aaa64e0b4b3f9d9830320ad45d0453802e84522b0bc52bce35230a9304f44a7","x-thinq-app-level":"PRD","x-app-version":"5.0.11861","x-user-no":"DE2201265334391","Connection":"keep-alive","x-service-code":"SVC202","Accept-Language":"en-DE;q=1","x-message-id":"c3886bee-c3c8-4610-9835-fc53004b43ae","x-emp-token":"24a2bffc8983dcbc558cb4c60b3ef25ff8f84473f4acbcecd238d8e2627373f6ee0bd625b89947a650b25f9bb31a6be9","x-origin":"app-native","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json;charset=UTF-8","x-api-key":"VGhpblEyLjAgU0VSVklDRQ==","x-thinq-app-os":"IOS","x-country-code":"DE","x-service-phase":"OP","x-thinq-jsessionId":"AEFFA514101AAD37F498595C145DFF9E.nodes_sadap_07"}
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:00.109	debug	DEV: d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822 workid: n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:00.109	debug	DEV: d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e workid: n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:00.109	debug	DEV: d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb workid: n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:00.109	debug	DEV: d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14 workid: n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:00.109	debug	Counter: 4
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:00.109	debug	MODEL: 4
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:00.109	debug	WORKID: 4
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:00.108	debug	START MONITORING
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:12:00.108	debug	Status ongoing: false
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:11:50.108	debug	AREA: {"175151":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:11:48.102	debug	[{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceType":401,"modelName":"RAC_056905_WW","subModelNm":"","sensorType":null,"alias":"KlimaUnten","deviceCode":"AI01","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"RAC_TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"Wizards-Tower1","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":{"deviceCode":"AI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":175151,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20200518183250000","regIndex":0,"blackboxYn":null,"groupableYn":"Y","controllableYn":"Y","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","manufacture":null,"online":false,"platformType":"thinq1","homeDeviceOrder":4,"roomDeviceOrder":-1,"ownershipYn":"N","modelJsonVer":7.14,"modelJsonUri":"https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14&authKey=thinq","appModuleVer":16.32,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1745650858~hmac=cdff11328e2e89b5aee97c1ca005223d63d15d47f5d4fc07976284be9033797d","appRestartYn":"Y","appModuleSize":13305760,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":"","langPackModelUri":"","roomId":"162273579297972681","fwInfoList":null,"modemInfo":null,"modemConfig":null,"existsEntryPopup":"N","fwVer":"2.6.7_RTOS_3K","modemVer":null,"subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"P:SD","cardType":"Large","cardControl":"Control","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":null,"homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]},{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceType":401,"modelName":"RAC_056905_WW","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"KlimaLilly","deviceCode":"AI01","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"RAC_TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"Wizards-Tower1","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":{"deviceCode":"AI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":175151,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20190717171829000","regIndex":0,"blackboxYn":null,"groupableYn":"Y","controllableYn":"Y","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","manufacture":null,"online":false,"platformType":"thinq1","homeDeviceOrder":2,"roomDeviceOrder":-1,"ownershipYn":"N","modelJsonVer":7.14,"modelJsonUri":"https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb&authKey=thinq","appModuleVer":16.32,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1745650858~hmac=cdff11328e2e89b5aee97c1ca005223d63d15d47f5d4fc07976284be9033797d","appRestartYn":"Y","appModuleSize":13305760,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":"","langPackModelUri":"","roomId":"162273567553528354","fwInfoList":null,"modemInfo":null,"modemConfig":null,"existsEntryPopup":"N","fwVer":"2.6.7_RTOS_3K","modemVer":null,"subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"P:SD","cardType":"Large","cardControl":"Control","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":null,"homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]},{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceType":401,"modelName":"RAC_056905_WW","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"KlimaMarleen","deviceCode":"AI01","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"RAC_TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"Wizards-Tower1","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":{"deviceCode":"AI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":175151,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20190716180627000","regIndex":0,"blackboxYn":null,"groupableYn":"Y","controllableYn":"Y","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","manufacture":null,"online":false,"platformType":"thinq1","homeDeviceOrder":1,"roomDeviceOrder":-1,"ownershipYn":"N","modelJsonVer":7.14,"modelJsonUri":"https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e&authKey=thinq","appModuleVer":16.32,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1745650858~hmac=cdff11328e2e89b5aee97c1ca005223d63d15d47f5d4fc07976284be9033797d","appRestartYn":"Y","appModuleSize":13305760,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":"","langPackModelUri":"","roomId":"162273573464843736","fwInfoList":null,"modemInfo":null,"modemConfig":null,"existsEntryPopup":"N","fwVer":"2.6.7_RTOS_3K","modemVer":null,"subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"P:SD","cardType":"Large","cardControl":"Control","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":null,"homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]},{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceType":401,"modelName":"RAC_056905_WW","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"KlimaEltern","deviceCode":"AI01","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"RAC_TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"Wizards-Tower1","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":{"deviceCode":"AI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":175151,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20190722153633000","regIndex":0,"blackboxYn":null,"groupableYn":"Y","controllableYn":"Y","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","manufacture":null,"online":false,"platformType":"thinq1","homeDeviceOrder":3,"roomDeviceOrder":-1,"ownershipYn":"N","modelJsonVer":7.14,"modelJsonUri":"https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822&authKey=thinq","appModuleVer":16.32,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1745650858~hmac=cdff11328e2e89b5aee97c1ca005223d63d15d47f5d4fc07976284be9033797d","appRestartYn":"Y","appModuleSize":13305760,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":"","langPackModelUri":"","roomId":"162273576706779116","fwInfoList":null,"modemInfo":null,"modemConfig":null,"existsEntryPopup":"N","fwVer":"2.6.7_RTOS_3K","modemVer":null,"subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"P:SD","cardType":"Large","cardControl":"Control","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":null,"homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]}]
                                            lg-thinq.0
                                            2024-08-31 09:11:48.101	debug	d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822.snapshot.IndirectWind
                                            Hoffe, ich habe das richtig gemacht 🙂
                                            908
                                            286451
