    4. Multihost probleme ## Error: No configuration received! ##
    • haselchen
      haselchen Most Active @von.cartman last edited by haselchen
      @von-cartman
      Hier kannste nen bisschen schmökern. Ich meine Deine Fehlermeldung kommt in dem Thread auch vor.
      https://forum.iobroker.net/topic/76216/richtig-host-und-client-updaten/21?page=2
        Dirk 0 last edited by
        ...gibt es hier eine Lösung? Habe das gleiche Problem - kann nach Update keinen Multihost aufsetzen!
        Habe beide beteiligtes Raspi's neu aufgesetzt (bullseye -> bookworm, wegen node.js), iobroker neu installiert und backup eingespielt.
          Homoran Global Moderator Administrators @Dirk 0 last edited by Homoran
          @dirk-0 sagte in Multihost probleme ## Error: No configuration received! ##:
          wirklich??
          Da war gerade vor ein paar Tagen auch jemand der das meinte, und doch nach stundenlangem Gebastel feststellte, dass er einen Fehler in seiner Konfiguration hatte.
            Dirk 0 @Homoran last edited by
            @homoran welche Konfiguration kann es sein? Ich suche verzweifelt nach Fehlern in Netzwerk, aber da ist alles ok.
            Wenn ich per "iobroker multihost connect" auf dem slave die Verbindung herzustellen versuche, wird mir der master angezeigt, nach pwd Bestätigung kommt jedoch o.g. Fehler: "no configuration received". Zusätzlich crashed der iobroker master mit folgendem log:
            2024-08-26 17:04:47.044 - error: host.raspi7 uncaught exception: dbTools.isLocalObjectsDbServer is not a function
            2024-08-26 17:04:47.044 - error: host.raspi7 TypeError: dbTools.isLocalObjectsDbServer is not a function
            at file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/multihostServer.js:131:53
            at Hash. (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/multihostServer.js:88:21)
            at Hash.emit (node:events:519:28)
            at Hash.emit (node:domain:488:12)
            at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:832:12)
            at onEofChunk (node:internal/streams/readable:810:5)
            at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:464:5)
            at Hash.Readable.push (node:internal/streams/readable:390:5)
            at node:internal/streams/transform:141:12
            at Hash._flush (node:internal/crypto/hash:104:3)```
              @dirk-0 versuchs mal über iob setup custom
                Soweit gut.
                backup eingespielt.
                damit hast du aber wieder die alte iob Konfiguration.
                Gab es Fehlermeldungen?
                Haben beide Hosts fie selben Hostnamen wie vorher?
                am besten iob diag von beiden Hosts bevor wir weitermachen.
                  @homoran ... nach einspielen des backups habe ich alle adapter auf den neues Stand gebracht.
                  Ein Problem könnte sein, dass das backup die alte multihost Umgebung enthielt, der Slave war jedoch nicht zugreifbar. Ich habe ihn gelöscht und wollte danach den multihost neu aufsetzen...
                  Ja, beide hostnamen sind die gleichen wie vorher...
                  Hier als Anhang die beiden Diagnosen:
                  iobMasterDiag
                  iobSlaveDiag
                  ...und schon mal danke für die super schnellen Antworten!! 🙂
                  G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    guergen @Dirk 0 last edited by guergen
                    @dirk-0 ich würde mich zuerst beim Slave um folgendes Problem kümmern:
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    ~ Under-voltage detected
                    ~ Arm frequency capped
                      bitte hier als Text in (bereits integrierten) code-tags posten
                        @homoran ...das wird etwas länglich...:
                        Master:
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspi7
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                            Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         17:42:20 up  7:18,  5 users,  load average: 0.29, 0.14, 0.14
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Mon 2024-08-26 17:42:20 CEST
                                   Universal time: Mon 2024-08-26 15:42:20 UTC
                                         RTC time: Mon 2024-08-26 15:42:20
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Display-Server: true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.4G        1.9G        1.3G         35M        5.4G        6.6G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          8.7G        1.9G        1.5G
                        Active iob-Instances:   17
                                 8052 M total memory
                                 1786 M used memory
                                 1794 M active memory
                                 4679 M inactive memory
                                 1234 M free memory
                                  224 M buffer memory
                                 4936 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        top - 17:42:21 up  7:18,  5 users,  load average: 0.29, 0.14, 0.14
                        Tasks: 231 total,   1 running, 227 sleeping,   3 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   8052.4 total,   1233.5 free,   1787.5 used,   5161.1 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6264.8 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     806M  6.0M  800M   1% /run
                        /dev/nvme0n1p2 ext4      916G   14G  856G   2% /
                        tmpfs          tmpfs     4.0G  288K  4.0G   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   76M  436M  15% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     806M  160K  806M   1% /run/user/1000
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.3G   22G  20% /media/pi/rootfs
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /media/pi/bootfs
                        [Mon Aug 26 10:23:36 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:33:1F:89 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=da30460c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                        [Mon Aug 26 10:23:37 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Mon Aug 26 10:23:38 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                        [Mon Aug 26 10:23:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                        /                                                       /dev/nvme0n1p2 ext4            rw,noatime
                        |-/sys                                                  sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                        | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/proc                                                 proc           proc            rw,relatime
                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5204
                        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/dev                                                  udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=3947856k,nr_inodes=246741,mode=755
                        | |-/dev/pts                                            devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                        | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
                        | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/run                                                  tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
                        | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
                        | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
                        |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                        |   `-/run/user/1000/doc                                portal         fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                        |-/boot/firmware                                        /dev/nvme0n1p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        |-/media/pi/rootfs                                      /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
                        `-/media/pi/bootfs                                      /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.2G    /var/
                        613M    /var/cache
                        606M    /var/cache/apt
                        493M    /var/cache/apt/archives
                        197M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 157.7M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        4.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        3.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        710M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                        /usr/bin/node           v20.17.0
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.29.3
                        nodejs:
                          Installed: 20.17.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  6.0.9
                        admin:          7.0.23
                        javascript:     8.7.6
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi7                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi7                                   -  enabled
                          system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspi7                                   - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi7                                   -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspi7                                   -  enabled
                          system.adapter.email.0                  : email                 : raspi7                                   - disabled
                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspi7                                   -  enabled
                        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspi7                                   -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspi7                                   -  enabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspi7                                   -  enabled, port: 443
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi7                                   -  enabled
                        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspi7                                   -  enabled
                          system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspi7                                   - disabled
                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspi7                                   - disabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi7                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspi7                                   -  enabled
                          system.adapter.robonect.0               : robonect              : raspi7                                   - disabled
                          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi7                                   - disabled
                          system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspi7                                   - disabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi7                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspi7                                   - disabled
                          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspi7                                   - disabled
                        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : raspi7                                   -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspi7                                   -  enabled
                        + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : raspi7                                   -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi7                                   - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi7                                   - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspi7                                   - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi7                                   -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi7                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                        Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                        Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                        Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                        Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.6, installed 6.5.6
                        Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                        Adapter    "robonect"     : 1.3.6    , installed 1.3.6
                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                        Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                        Adapter    "tibberlink"   : 3.4.8    , installed 3.4.8
                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                        Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1, installed 1.0.1
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Objects and States
                        Objects:        5677
                        States:         4871
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5908       839/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61911      7189/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61964      7249/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7578       864/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61486      6839/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59849      6839/iobroker.js-co
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       62666      7200/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       59957      6949/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        4801       883/wayvnc
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5907       839/cupsd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7580       864/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       60255      7280/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       60256      7280/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:33123           0.0.0.0:*                           104        4617       678/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          11498      1526/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4615       678/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::56493                :::*                                104        4618       678/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4616       678/avahi-daemon: r
                        2024-08-26 17:41:40.108  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 131 level: 0
                        2024-08-26 17:41:41.987  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 140 level: 0
                        2024-08-26 17:41:45.874  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 138 level: 0
                        2024-08-26 17:41:50.002  - info: javascript.0 (7027) script.js.Gesamtleistung(Strom): Gesamtleistung: 292
                        2024-08-26 17:41:53.206  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 137 level: 0
                        2024-08-26 17:41:54.170  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 133 level: 0
                        2024-08-26 17:41:57.124  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 136 level: 0
                        2024-08-26 17:42:00.001  - info: javascript.0 (7027) script.js.Gesamtleistung(Strom): Gesamtleistung: 294
                        2024-08-26 17:42:00.006  - info: javascript.0 (7027) script.js.Gesamtenergie(Strom): Gesamtenergie (Strom): 4895.099
                        2024-08-26 17:42:00.009  - info: javascript.0 (7027) script.js.PVEigenverbrauch: PV Eigenverbrauch: 849.615
                        2024-08-26 17:42:00.585  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 134 level: 0
                        2024-08-26 17:42:04.376  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 133 level: 0
                        2024-08-26 17:42:06.414  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 131 level: 0
                        2024-08-26 17:42:09.926  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 130 level: 0
                        2024-08-26 17:42:10.001  - info: javascript.0 (7027) script.js.Gesamtleistung(Strom): Gesamtleistung: 280
                        2024-08-26 17:42:12.831  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 131 level: 0
                        2024-08-26 17:42:15.761  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 126 level: 0
                        2024-08-26 17:42:20.001  - info: javascript.0 (7027) script.js.Gesamtleistung(Strom): Gesamtleistung: 285
                        2024-08-26 17:42:22.174  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 123 level: 0
                        2024-08-26 17:42:28.180  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 129 level: 0
                        2024-08-26 17:42:30.001  - info: javascript.0 (7027) script.js.Gesamtleistung(Strom): Gesamtleistung: 288
                        2024-08-26 17:42:34.019  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 128 level: 0
                        2024-08-26 17:42:37.422  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 146 level: 0
                        2024-08-26 17:42:40.002  - info: javascript.0 (7027) script.js.Gesamtleistung(Strom): Gesamtleistung: 305
                        2024-08-26 17:42:40.359  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 141 level: 0
                        Slave:
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspi3
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                         17:47:16 up  1:04,  2 users,  load average: 0.79, 0.24, 0.09
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                        ~ Under-voltage has occurred
                        ~ Arm frequency capping has occurred
                                       Local time: Mon 2024-08-26 17:47:17 CEST
                                   Universal time: Mon 2024-08-26 15:47:17 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            951M        391M        309M        1.1M        308M        560M
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          1.2G        391M        518M
                        Active iob-Instances:   4
                                  907 M total memory
                                  373 M used memory
                                  460 M active memory
                                   78 M inactive memory
                                  294 M free memory
                                   28 M buffer memory
                                  265 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        top - 17:47:18 up  1:04,  2 users,  load average: 0.79, 0.24, 0.09
                        Tasks: 149 total,   2 running, 147 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  6.7 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 73.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :    907.3 total,    293.1 free,    374.4 used,    294.7 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.    532.9 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  318M     0  318M   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs      91M 1020K   90M   2% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.2G   25G  12% /
                        tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                        [Mon Aug 26 16:43:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cda0b3af-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                        [Mon Aug 26 16:43:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Mon Aug 26 16:43:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                        /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1282
                        |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=325396k,nr_inodes=81349,mode=755
                        |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=92912k,mode=755
                        | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=92908k,nr_inodes=23227,mode=700,uid=1000,gid=1000
                        `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        669M    /var/
                        205M    /var/cache
                        200M    /var/cache/apt
                        163M    /var/lib
                        134M    /var/lib/apt/lists
                        Archived and active journals take up 100.0M in the file system.
                        13M     /opt/iobroker/backups/
                        108M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.70cad8ba.js
                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                        5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                        5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0049-if00-port0
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          7.0.23
                        javascript:     "javascript" not found
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi3                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi3                                   -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi3                                   -  enabled
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        149
                        States:         107
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4624       605/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4629       605/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1806       622/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4721       653/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1808       622/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:33918           0.0.0.0:*                           104        6287       452/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6285       452/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6286       452/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::36949                :::*                                104        6288       452/avahi-daemon: r
                        2024-08-26 16:43:12.367  - info: host.raspi3 hostname: raspi3, node: v20.17.0
                        2024-08-26 16:43:12.370  - info: host.raspi3 ip addresses: fe80::5e7a:a3b:deb7:57e9
                        2024-08-26 16:43:15.497  - info: host.raspi3 connected to Objects and States
                        2024-08-26 16:43:15.601  - info: host.raspi3 added notifications configuration of host
                        2024-08-26 16:43:17.250  - info: host.raspi3 3 instances found
                        2024-08-26 16:43:17.282  - info: host.raspi3 starting 3 instances
                        2024-08-26 16:43:18.676  - info: host.raspi3 Delete state "system.host.raspi3.versions.nodeCurrent"
                        2024-08-26 16:43:20.367  - info: host.raspi3 Delete state "system.host.raspi3.versions.nodeNewest"
                        2024-08-26 16:43:20.391  - info: host.raspi3 Delete state "system.host.raspi3.versions.nodeNewestNext"
                        2024-08-26 16:43:20.416  - info: host.raspi3 Delete state "system.host.raspi3.versions.npmCurrent"
                        2024-08-26 16:43:20.440  - info: host.raspi3 Delete state "system.host.raspi3.versions.npmNewest"
                        2024-08-26 16:43:20.470  - info: host.raspi3 Delete state "system.host.raspi3.versions.npmNewestNext"
                        2024-08-26 16:43:20.492  - info: host.raspi3 Some obsolete host states deleted.
                        2024-08-26 16:43:20.564  - info: host.raspi3 instance system.adapter.admin.0 in version "7.0.23" started with pid 653
                        2024-08-26 16:43:22.761  - info: host.raspi3 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.19" started with pid 660
                        2024-08-26 16:43:26.874  - info: host.raspi3 instance system.adapter.discovery.0 in version "4.5.0" started with pid 667
                        2024-08-26 16:43:33.491  - info: backitup.0 (660) starting. Version 3.0.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9
                        2024-08-26 16:43:33.892  - info: backitup.0 (660) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2024-08-26 16:43:34.273  - info: admin.0 (653) starting. Version 7.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9
                        2024-08-26 16:43:34.457  - info: admin.0 (653) requesting all objects
                        2024-08-26 16:43:53.176  - info: admin.0 (653) received all objects
                        2024-08-26 16:43:53.825  - info: discovery.0 (667) starting. Version 4.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9
                        2024-08-26 16:43:54.533  - info: admin.0 (653) socket.io server listening on port 8081
                        2024-08-26 16:43:54.547  - info: admin.0 (653) http server listening on port 8081
                        2024-08-26 16:43:54.550  - info: admin.0 (653) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                        ..das throttling von raspi3 ist bekannt - ich bekomme das leider mit diversen Netzteilen nicht gelöst - allerdings hatte das bislang außer der Meldung selbst keine Auswirkungen, auch als iob slave lief er bislang ohne Probleme.
                          Adapter State
                          auf dem slave muss keine Instanz existieren!
                          und das Throttling ist dir bekannt.
                          sollte aver wegen under-voltage an der Spannungsversorgung und eher nicht an over temperature liegen.
                          Dann solltest du es mal über iob setup custom versuchen.
                          Anfangen beim slave
                            iob setup custom mit defaults hat leider nichts geändert.
                            Hab noch alle instanzen des slave gelöscht - hat aber auch nichts gebracht.
                              zeigen!!
                              defaults werden nicht unbedingt deine Gegebenheiten widerspiegeln
                                ...hmm, mir ist nicht ganz klar was es macht.
                                Ich habe iob setup custom aufgerufen und bei allen Konfigurationen den default Wert bestätigt,
                                ich vermute, die Konfiguration wird dadurch nicht geändert?
                                pi@raspi7:~ $ iob setup custom
                                Current configuration:
                                - Objects database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Port: 9000
                                - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                                Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
                                Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                                Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                                Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
                                Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                                Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                                Host name of this machine [raspi7]:
                                updating conf/iobroker.json
                                pi@raspi7:~ $ iobroker restart
                                pi@raspi7:~ $ iobroker multihost enable
                                I Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • I
                                  innriver @Dirk 0 last edited by
                                  @dirk-0
                                  bei iob setup custom auf dem Slave muss die Host-Adresse des Masters rein nicht 0.0.0.0
                                    Hier die IP des Masters!
                                    bei Objects auch.
                                    BTW
                                    Hier ist der
                                    Master:
                                    Raspi7!!!
                                    wo bist du denn gerade?
                                      ja, das hat jetzt geklappt!! 🙂 🙂 - Vielen lieben Dank!
                                        Dirk 0 @Dirk 0 last edited by
                                        @dirk-0
                                        statt IP geht auch der hostname:
                                        pi@raspi3:~ $ iob setup custom
                                        - Objects database:
                                          - Type: jsonl
                                          - Host/Unix Socket: raspi7
                                          - Port: 9001
                                        - States database:
                                          - Type: jsonl
                                          - Port: 9000
                                        Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[raspi7]:
                                        Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[raspi7]:
                                        Host name of this machine [raspi3]:
                                          Ja, intern läuft es sowieso über den Hostnamen.
                                          Deswegen ist es wichtig bei einer Neuinstallation den selnen Hostnamen zu verwenden
                                            mago @von.cartman last edited by
                                            ich hänge mich hier mal dran da ich ein ähnliches Problem (mit derselben Fehlermeldung) habe.
                                            Setup ist wie folgt:
                                            iobroker Master als Proxmox LXC:
                                            Skript v.2024-05-22
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: iobroker
                                                   Icon name: computer-container
                                                     Chassis: container ☐
                                              Virtualization: lxc
                                                      Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
                                                Architecture: x86-64
                                            model name      : AMD Ryzen Embedded R1505G with Radeon Vega Gfx
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : lxc
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : 64 bit
                                             08:42:55 up 1 day, 23:06,  2 users,  load average: 0.12, 0.14, 0.10
                                            CPU threads: 2
                                                           Local time: Wed 2024-09-25 08:42:55 CEST
                                                       Universal time: Wed 2024-09-25 06:42:55 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: inactive
                                                      RTC in local TZ: no
                                            root
                                            HOME=/root
                                            GROUPS=root
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            Desktop:
                                            Terminal:
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            2.1G        1.3G        385M        114K        459M        845M
                                            Swap:           536M          0B        536M
                                            Total:          2.7G        1.3G        922M
                                            Active iob-Instances:   16
                                                     2048 M total memory
                                                     1242 M used memory
                                                     1365 M active memory
                                                      230 M inactive memory
                                                      367 M free memory
                                                        0 M buffer memory
                                                      438 M swap cache
                                                      512 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                      512 M free swap
                                            top - 08:42:55 up 1 day, 23:06,  2 users,  load average: 0.12, 0.14, 0.10
                                            Tasks:  41 total,   1 running,  40 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :   2048.0 total,    365.9 free,   1243.8 used,    438.4 buff/cache
                                            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    804.2 avail Mem
                                              UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                            * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                                            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                            1 loaded units listed.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4      7.8G  4.1G  3.4G  56% /
                                            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                            udev                             devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/tty
                                            tmpfs                            tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                                            tmpfs                            tmpfs     1.2G  108K  1.2G   1% /run
                                            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                            /                                                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                                            |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1196024k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                            | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                                            | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                            | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                                            | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
                                            | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
                                            | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
                                            | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
                                            | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
                                            | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
                                            | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
                                            | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
                                            | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                            | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                            | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                            | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                            | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                            |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                                            | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                            | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                                            | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                              |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                              |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                              `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                            /var:
                                            419M    /var/
                                            248M    /var/cache
                                            245M    /var/cache/apt
                                            169M    /var/cache/apt/archives
                                            146M    /var/lib
                                            Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                                            42M     /opt/iobroker/backups/
                                            816M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            552M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                                            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                            Errors in npm tree:
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            js-controller:  6.0.11
                                            admin:          7.1.2
                                            javascript:     8.7.6
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + instance is alive
                                            Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
                                            Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                                            Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
                                            Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                            Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                            Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                            Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
                                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.1  [Updatable]
                                            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.11 [Updatable]
                                            Objects and States
                                            Objects:        2276
                                            States:         1810
                                            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                            Pending Updates: 0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8043       1/init
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3970543    12894/iobroker.js-c
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3969576    12894/iobroker.js-c
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:33881           0.0.0.0:*               LISTEN      104        12207      429/rpc.statd
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12325      294/master
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3974266    13186/io.shelly.0
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8162       1/init
                                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8045       1/init
                                            tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       3974173    13130/io.roborock.0
                                            tcp6       0      0 :::60975                :::*                    LISTEN      104        12213      429/rpc.statd
                                            tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       3974174    13130/io.roborock.0
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3970869    13015/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3974533    13288/io.web.0
                                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          12326      294/master
                                            udp        0      0 0.0.0.0:36378           0.0.0.0:*                           104        12204      429/rpc.statd
                                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       3973433    13227/io.radar2.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          8044       1/init
                                            udp        0      0 127.0.0.1:605           0.0.0.0:*                           0          12199      429/rpc.statd
                                            udp6       0      0 :::58912                :::*                                104        12210      429/rpc.statd
                                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          8046       1/init
                                            2024-09-25 08:41:50.551  - info: radar2.0 (13227) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
                                            2024-09-25 08:41:50.551  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uBT's: []
                                            2024-09-25 08:41:50.551  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uIP's: []
                                            2024-09-25 08:41:54.714  - warn: roborock.0 (13130) State "roborock.0.Devices.6OHbplLtKW1fSqmmRsscGx.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2024-09-25 08:41:54.853  - warn: roborock.0 (13130) Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                            2024-09-25 08:42:17.304  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2024-09-25@08:42:17
                                            2024-09-25 08:42:20.442  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._lastHere = 2024-09-25@08:42:20
                                            2024-09-25 08:42:20.450  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 1366
                                            2024-09-25 08:42:20.454  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._nHere = 272
                                            2024-09-25 08:42:20.455  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                                            2024-09-25 08:42:20.455  - info: radar2.0 (13227) debug: and who here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                                            2024-09-25 08:42:20.455  - info: radar2.0 (13227) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
                                            2024-09-25 08:42:20.455  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uBT's: []
                                            2024-09-25 08:42:20.455  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uIP's: []
                                            2024-09-25 08:42:47.304  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2024-09-25@08:42:47
                                            2024-09-25 08:42:50.441  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._lastHere = 2024-09-25@08:42:50
                                            2024-09-25 08:42:50.448  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 1367
                                            2024-09-25 08:42:50.452  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._nHere = 273
                                            2024-09-25 08:42:50.453  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                                            2024-09-25 08:42:50.453  - info: radar2.0 (13227) debug: and who here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                                            2024-09-25 08:42:50.453  - info: radar2.0 (13227) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
                                            2024-09-25 08:42:50.454  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uBT's: []
                                            2024-09-25 08:42:50.454  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uIP's: []
                                            2024-09-25 08:42:54.725  - warn: roborock.0 (13130) State "roborock.0.Devices.6OHbplLtKW1fSqmmRsscGx.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2024-09-25 08:42:54.868  - warn: roborock.0 (13130) Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                            ioBroker slave auf RPi3:
                                            Skript v.2024-05-22
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: heizpi
                                                   Icon name: computer
                                                      Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                                                Architecture: arm64
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : 64 bit
                                             07:45:39 up 11:27,  2 users,  load average: 0.54, 0.20, 0.07
                                            CPU threads: 4
                                            Current issues:
                                                           Local time: Wed 2024-09-25 07:45:39 BST
                                                       Universal time: Wed 2024-09-25 06:45:39 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                            Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            pi
                                            HOME=/home/pi
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            Desktop:
                                            Terminal: 	tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            951M        198M        514M        1.1M        299M        752M
                                            Swap:           209M          0B        209M
                                            Total:          1.2G        198M        724M
                                                      907 M total memory
                                                      189 M used memory
                                                      268 M active memory
                                                       64 M inactive memory
                                                      490 M free memory
                                                       29 M buffer memory
                                                      256 M swap cache
                                                      199 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                      199 M free swap
                                            top - 07:45:40 up 11:27,  2 users,  load average: 0.54, 0.20, 0.07
                                            Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s): 11.1 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 77.8 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :    907.3 total,    490.3 free,    190.0 used,    286.6 buff/cache
                                            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.    717.3 avail Mem
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            tmpfs          tmpfs      91M 1016K   90M   2% /run
                                            /dev/mmcblk0p2 ext4       57G  3.5G   51G   7% /
                                            [Tue Sep 24 20:17:40 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cb0e562e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                            [Tue Sep 24 20:17:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Tue Sep 24 20:17:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                                            /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                                            | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4006
                                            |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=325264k,nr_inodes=81316,mode=755
                                            |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=92904k,mode=755
                                            | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=92904k,nr_inodes=23226,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                            /var:
                                            888M	/var/
                                            470M	/var/cache
                                            464M	/var/cache/apt
                                            351M	/var/cache/apt/archives
                                            166M	/var/lib
                                            Archived and active journals take up 52.0M in the file system.
                                            70M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                            62M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            31M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                                            5.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            USB-Devices by-id:
                                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                            Errors in npm tree:
                                            ioBroker Status
                                            At least one iobroker host is running.
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            admin: 		7.1.2
                                            Adapter State
                                            + instance is alive
                                            Objects and States
                                            Objects: 	2276
                                            States: 	1810
                                            Pending Updates: 0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5490       614/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5492       614/sshd: /usr/sbin
                                            udp        0      0 0.0.0.0:42826           0.0.0.0:*                           104        5378       466/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5376       466/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::55563                :::*                                104        5379       466/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 fe80::275a:bd8e:c88:546 :::*                                0          10432      543/NetworkManager
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5377       466/avahi-daemon: r
                                            2024-09-24 20:11:11.615  - info: host.heizpi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2024-09-24 20:11:11.618  - info: host.heizpi hostname: heizpi, node: v20.17.0
                                            2024-09-24 20:11:11.621  - info: host.heizpi ip addresses: 192.168.178.42 2003:c0:5706:d400:f585:3f06:acba:beee fe80::275a:bd8e:c889:ff42
                                            2024-09-24 20:11:12.699  - info: host.heizpi connected to Objects and States
                                            2024-09-24 20:11:12.790  - info: host.heizpi added notifications configuration of host
                                            2024-09-24 20:11:15.029  - info: host.heizpi 15 instances found
                                            2024-09-24 20:11:15.057  - warn: host.heizpi does not start any instances on this host
                                            2024-09-24 20:11:27.955  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                                            2024-09-24 20:11:27.965  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                                            2024-09-24 20:11:32.963  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                                            2024-09-24 20:11:32.975  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                                            2024-09-24 20:17:29.887  - info: host.heizpi received SIGTERM
                                            2024-09-24 20:17:30.180  - info: host.heizpi terminated
                                            2024-09-24 20:17:49.149  - info: host.heizpi iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                            2024-09-24 20:17:49.161  - info: host.heizpi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2024-09-24 20:17:49.164  - info: host.heizpi hostname: heizpi, node: v20.17.0
                                            2024-09-24 20:17:49.167  - info: host.heizpi ip addresses: 192.168.178.42 2003:c0:5706:d400:f585:3f06:acba:beee fe80::275a:bd8e:c889:ff42
                                            2024-09-24 20:17:49.807  - info: host.heizpi connected to Objects and States
                                            2024-09-24 20:17:49.866  - info: host.heizpi added notifications configuration of host
                                            2024-09-24 20:17:51.449  - info: host.heizpi 15 instances found
                                            2024-09-24 20:17:51.477  - warn: host.heizpi does not start any instances on this host
                                            2024-09-24 20:18:27.532  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                                            2024-09-24 20:18:27.541  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                                            2024-09-24 20:18:32.557  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                                            2024-09-24 20:18:32.562  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                                            Mir fallen da spontan folgende beiden Zeilen auf:
                                            Verbindung zwischen den beiden Geräten steht prinzipiell, auch ist der Master beim Verbindungsversuch "sichtbar" und auswählbar.
                                            1930
