    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      cheisinger last edited by
      Guten Morgen, ich such nach einem Überblick über die Objekte welche erstellt werden, so zB :
      watth16
      watth17
      etc
      Gibt es soetwas?
      LG
      Clemens
        foxthefox Developer @cheisinger last edited by
        @cheisinger sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
        watth16
        watth17
        etc
        Gibt es soetwas?
        LG
        Clemens
        Wenn du die Readme über “?” In der Kachel zum Adapter oder auf GitHub direkt gehst, dann gibt es für jedes Gerät eine Doku der Datenpunkte.
        Watth16/17 sind recht neu und noch nicht wirklich identifiziert welche Energie dort angezeigt wird.
          foxthefox Developer @MikeRow last edited by
          @mikerow sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
          @foxthefox Moin, ich habe heute aktualisiert auf 1.0. Seit heute kann ich den delta Pro Wert ecoflow-mqtt.0.1234.inv.cfgSlowChgWatts nicht mehr dauerhaft schreiben. er wird nach 1-2 Sekunden wieder auf den alten wert gesetzt. Ich teste heute Abend mal einen Downgrade auf eine alte Version. Powerstream kann ich noch schalten. Ist das nur bei mir so oder besteht ein Zusammenhang zur neuen Version 1.0 bzw zu den aktuellen Problemen hier https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung/1441
          Gruß Mike
          Nochmal ne Frage dazu, hattest du bei der 1.0.0 auch die Datenpunkte gelöscht und mit der Version 1 neu angelegt?
            MikeRow @foxthefox last edited by
            @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
            Gruß Mike
            Ja, hatte ich. Ich wollte eh gerade nochmal einen Snapshot der IOB Instanz anlegen. Ich kann das nochmal testen
              MikeRow @MikeRow last edited by
              @foxthefox gerade nochmal getestet.
              Installiert ist 0.0.42
              Instanz angehalten, DPs gelöscht, Update durchgeführt, Instanz gestartet.
              DPs werden neu gesetzt.
              DP Wert ecoflow-mqtt.0.1234.inv.cfgSlowChgWatts geändert 200 -> 400
              Nach ca 1-2 Sekunden ändert sich der Wert zurück. Im Log steht nix
                MikeRow @MikeRow last edited by MikeRow
                @foxthefox V1.0.mp4
                  @mikerow
                  Ich hab das Problem noch nicht eingrenzen können vorher role=value, jetzt role=level, hab auch kein Schreibfehler gesehen.
                  Könntest du den Adapter in debug Modus versetzen und msgset/get und msgCmd das Häckchen setzen.
                  Und dann nochmal mit der Version 1 den Wert ändern und das log posten?
                    @mikerow
                    2024-08-26 110158.973 - warn fullyb.txt
                      @mikerow
                      Danke fürs log.
                      Ich denke ich hab das Problem gelöst. Da die Rollen jetzt level und level.power oder level.xyz heißen, reichte die Abfrage auf level nicht aus.
                      Sollte jetzt mit der 1.0.1 behoben sein.
                      F M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        foxthefox Developer @foxthefox last edited by foxthefox
                        seit eben gibt es 1.0.1 auf git und npm, welches ein Problem bei Kommandos mit Zahlen behebt.
                        1.0.1 (npm)
                        • (foxthefox) correction to level commands (not recognized when appendix level.xxx)
                        • (foxthefox) "this." for timer functions
                        • (foxthefox) corrected corrected some debug functions
                        • (foxthefox) min js-controller = 5.0.12
                          @foxthefox gerade getestet, funktioniert!. Vielen Dank!!
                            es gibt eine neue Version 1.0.2 auf git und npm welche die Kommandos am SHP verbessert.
                            1.0.2 (npm)
                            • (foxthefox) correction of SHP commands (#130)
                              @foxthefox danke für die Rückmeldung. Es häufen sich Probleme in anderen Foren und Skripten. Hast du denn auch vor auf die neue API umzustellen?
                              Nein, hab ich nicht vor. Die offizielle API scheint zum einen nicht alles zu unterstützen (zumindest nicht dokumentiert) und zum anderen kommen da nur sehr wenig Daten rüber.
                              Der cloud ist man so oder so ausgeliefert und da lässt sich von Client Seite wenig tun um Probleme zu beheben.
                              @foxthefox Langfristig will EF da wohl einen Riegel vorschieben https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung/1461
                                d188d574-2684-4cb0-9814-93bfaa2d5e93-image.png Ich nutze DP mit ZA, den max Wert solltest du mal erhöhen
                                  Kein Problem, werde es hochsetzen.
                                  Hast du eine Ahnung was sich hinter watth16/17/18 verbirgt?
                                    leider nein
                                      @mikerow
                                      In der nächsten Version wird es 10000 sein
                                        @mikerow
                                        watth16 scheint bei mir Energy from Battery zu sein.
                                        watth17/18 sind bei mir identisch, im Gegensatz zu dir mit 100Wh Differenz.
                                        watth17/18 steigt beständig, scheint irgendwas mit Grundbedarf + SmartPlugs zu sein.
                                        bei mir kommt es eventuell hin mit benötigten Grundbedarf und dem gelieferten zu Smartplugs (komme nicht komplett mit einer Ladung durch)
                                        Hast du einen Shelly eingebunden?
                                          MikeRow @foxthefox last edited by MikeRow
                                          @mikerow
                                          Shelly habe ich nicht eingebunden. 17/18 steigen mit dem Füllgrad Batterie und nehmen auch dementsprechend ab. Gestern Abend war die DP+ZA bei 100% da waren 17/18 bei über 8000, jetzt ist hab ich 58% und 17/18 sind bei 1100. Komische Werte. 5 Shellys habe ich auch. Bei Grundlast + Shellys komme ich eher so auf 350W.
                                            Also bei mir steigt 17/18 an und wird bei Sommerzeit um 2Uhr auf 0 zurückgesetzt. Also bis 2 Uhr anderen Tag steigt es an.
                                            Wenn du kein Shelly 3EM eingebunden hast, dann müsste es ja dem eingestellten Hausverbrauch entsprechen also (Grundlast x Zeit seit 2Uhr).
                                            Hast du smart plugs von EF?
                                            Benutzt du das script? Dann wird es schwieriger mit der Multiplikation, könnte aber den Unterschied zwischen 17/18 erklären.
                                            630
                                            154425
