    3. Cloud Dienste
    4. Triggered Event funktioniert nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @firestone last edited by
      @firestone
      https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs
        firestone @Thomas Braun last edited by
        wo führt man iob diag aus? Auf der Konsole des ioB Dockers?
          @firestone
          In einem Terminal auf dem host, der den ioBroker beherbergt.
            Tatsache, kannte ich noch gar nicht, aber im Moment kommt dort noch folgendes:
            The ioBroker diag script is not specifically designed to run in Docker.
            Although it is generally safe to use, use it at your own risk.
            Do you want to continue? [yes/no]
            Da ich gerade im Urlaub bin lasse ich das jetzt lieber mal aus der Ferne 🙂
              @firestone sagte in Triggered Event funktioniert nicht mehr:
              Der Hinweis wird auch weiterhin erschheinen, der ist vom Maintainer des Docker da eingefügt worden. Das skript liest nur aus, ist also safe zu verwenden.
                wow, das ist ja mal richtig geil.
                Vielen Dank für diese Info.
                Die Zeit und Zeitzone die aktuell dort angezeigt wird ist aber die des ioB, oder die des Dockers? Wenn die des Docker Containers, dann wäre das ja schon drin, müsste man nur noch wissen, dass das für bspw. Alexa wichtig ist. Meinst du dass diese Info dann zukünftig dort mit angezeigt wird?
                Bist du eigentlich einer der Entwickler, oder woher kennst du dich so gut aus?
                  Ja, 'ungewöhnliche' Zeitzonen werden künftig gemeldet.
                  Jedenfalls auf 'normalen' Systemen. Der Docker tanzt da immer etwas aus der Reihe, weil der eben kein 'normales' System ist. (Weswegen ich das auch nicht als guten Einstieg in die Linux-Welt sehe).
                  Der Code hinter iob diag ist von mir.
                    klasse, dann auch vielen Dank für das iob diag.
                    Hat mich sehr gefreut dich hier so kennenzulernen 🙂
                      Das ist die Zeitzone, die im System gesetzt ist und auf welche der ioBroker zurückgreift.
                      Ich hab gerade nochmal im Code von iob diag geschaut, im Docker wird weiterhin die gesetzte Zeitzone nur angezeigt, die Schlüsse muss dann der admin selber ziehen. Ein Docker (und noch mehr ein LXC) ist ja nur der Rohbau, die Zimmer muss der Admin sich dann noch selber einrichten.
                        ja, da hast du natürlich Recht. Mir war dieser Zusammenhang wie gesagt gar nicht klar, weil im ioB ja an diversen Punkten die Zeit korrekt angezeigt wurde. Da denkt der Laie natürlich, dass der Alexa Adapter auch diese Zeit nimmt, die bspw. im Info Adapter, oder Log/Protokoll angezeigt wird. Das Wissen hat mir einfach gefehlt.
                        81.1k
                        1265
