    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      sk8er-boi @MCU last edited by
      @mcu hast du da ein Beispiel für ? Könnte ich wahrscheinlich gleich gebrauchen.
        MCU @sk8er-boi last edited by
        @sk8er-boi Mal hier schauen
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statelist/eintrage-filtern
          MCU @MCU last edited by MCU
          @sk8er-boi
          Zum Beispiel alle geschlossenen Rollläden: (value, val) => val !=100
          Welchen Wert haben die denn geschlossen -> 0 -> val===0?
          Wenn du dann ein Problemfall hast, dann stell ihn rein.
            hotspot_2 @MCU last edited by
            @mcu Hi!
            Ich habe das Update auf die aktuelle Beta (57) gemacht und erhalte dann folgende Fehlermeldungen. Da ich die bisher nicht hatte wollte ich mal nachfragen ob Da jemand was bekannt ist dazu woher das kommt:
            2024-08-18 06:37:22.351 - info: jarvis.0 (109146) Server has 1 connected clients.
            2024-08-18 06:37:22.353 - info: jarvis.0 (109146) Client-Instance with ip "192.168.1.66" (client-id "52dd4d4e-566b-57df-8324-77614c95ea8f") and instance-id "bpvMwMP/qy92yObWWxw6fQ==" (using Microsoft Edge) connected (with 1 instances in total).
            2024-08-18 06:37:22.659 - info: jarvis.0 (109146) Client-Instance with ip "192.168.1.66" (client-id "52dd4d4e-566b-57df-8324-77614c95ea8f") and instance-id "bpvMwMP/qy92yObWWxw6fQ==" disconnected (with 0 instances left in total).
            2024-08-18 06:37:22.660 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - scripts, Update for Scripts, which requires a reload of the page!, , 3338908027751811
            2024-08-18 06:37:22.661 - info: jarvis.0 (109146) Server has 0 connected clients.
            2024-08-18 06:37:22.723 - info: jarvis.0 (109146) Server has 1 connected clients.
            2024-08-18 06:37:22.723 - info: jarvis.0 (109146) Client-Instance with ip "192.168.1.66" (client-id "52dd4d4e-566b-57df-8324-77614c95ea8f") and instance-id "ic2NXNIslgwi+MWaY3WgHw==" (using Microsoft Edge) connected (with 1 instances in total).
            2024-08-18 06:37:22.825 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 0,
            2024-08-18 06:37:22.826 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 0,
            2024-08-18 06:37:22.842 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 0,
            2024-08-18 06:37:22.866 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723932060006,
            2024-08-18 06:37:22.866 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723845660004,
            2024-08-18 06:37:22.870 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723845660004,
            2024-08-18 06:37:22.870 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723955840000,
            2024-08-18 06:37:22.878 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723955840000,
            2024-08-18 06:37:22.878 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723935622798,
            2024-08-18 06:37:22.879 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723935622799,
            2024-08-18 06:37:22.880 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723935622799,
            2024-08-18 06:37:22.881 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - StateList, df59d8be-58a1-4551-beeb-39b02d16afdd, DWD Warnung Beginn, 0_userdata.0.DWD.Warnung_Beginn, [object Object], 0_userdata.0.DWD.Warnung_Beginn is not a valid state (in getState)
            2024-08-18 06:37:22.881 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - StateList, df59d8be-58a1-4551-beeb-39b02d16afdd, DWD Warnung Ende, 0_userdata.0.DWD.Warnung_Ende, [object Object], 0_userdata.0.DWD.Warnung_Ende is not a valid state (in getState)
            2024-08-18 06:37:22.881 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723298508064,
            2024-08-18 06:37:22.882 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723298508064,
            2024-08-18 06:37:22.882 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1691426827733,
            2024-08-18 06:37:22.915 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1691426827733,
            2024-08-18 06:37:25.005 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723955845001,
            2024-08-18 06:37:26.721 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - StateList, Device with ID e1a45c62-ad5e-4f31-b8b6-6d081ec13a03 not found!
            2024-08-18 06:37:26.721 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - StateList, Device with ID 480148ac-7896-4eb4-94c2-ebda6ddbb595 not found!
            2024-08-18 06:37:26.757 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:37:26.758 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:37:26.820 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:37:26.821 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:37:26.826 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:37:26.827 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:37:26.828 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:37:26.829 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:37:26.830 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:37:26.831 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:37:26.832 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - StateList, 92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d, Ladegeräte Handy (6), 0_userdata.0.shellies.schalter.obergeschoss.lade_handy.switch, [object Object], 0_userdata.0.shellies.schalter.obergeschoss.lade_handy.switch is not a valid state (in getState)
            2024-08-18 06:37:26.832 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:37:26.833 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:37:26.876 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:37:27.568 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:37:36.821 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:37:41.158 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:37:41.204 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:37:41.205 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:37:55.421 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:37:57.572 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:38:06.826 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:38:11.165 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:38:11.208 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:38:11.209 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:38:25.424 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:38:27.580 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:38:36.841 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:38:41.179 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:38:41.256 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:38:41.257 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:38:55.440 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
            2024-08-18 06:38:55.441 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
              MCU @hotspot_2 last edited by
              @hotspot_2 Schlechte Version, nimm mal die v3.2.0-beta.49
                holofury last edited by
                Moin,
                ich hab ein Problem, ein Script einzufügen, wie hier schon angesprochen.
                Nach dem Speichern und neu aufrufen der Konfiguration ist unter Scripts Editor wieder alles leer und natürlich wird das Script auch nicht ausgeführt.
                Ein Downgrade auf die beta.49, wie von @MCU vorgeschlagen, hat leider keinen Erfolg gebracht...
                Gibt es da noch Ideen, woran es liegen könnte?
                  MCU @holofury last edited by MCU
                  @holofury Hast du mal ein Upload gemacht?
                  Browser-Cache gelöscht?
                  Meldungen in der Browser-Console (F12)?
                    holofury @MCU last edited by
                    @mcu
                    Was für einen Upload meinst du?
                    Browser Cache ist gelöscht.
                    Console hat Fehlermeldung:
                    App Welcome to jarvis v3.2.0-beta.49
                    index-cc169059.js:97 Socket Connected to ws://192.168.178.62:8400.
                    index-cc169059.js:97 Socket Listen for messages..
                    index-cc169059.js:108 App using instance 0 and namespace "jarvis.#4862020447449798".
                    index-cc169059.js:97 Pro Valid Pro User: XXX
                    index.html#/6859bc86…202-8500ab52e307:14 Uncaught SyntaxError: Unexpected identifier 'Object'
                        at useCustomTag (index-cc169059.js:108:4108)
                        at index-cc169059.js:108:75834
                    index-cc169059.js:121 Authenticate for configuration...
                    index-cc169059.js:121 Authenticated for configuration.
                    index-cc169059.js:16 TypeError: v.trim is not a function
                        at u (index-cc169059.js:1578:2440)
                        at setup (index-cc169059.js:1578:2461)
                        at callWithErrorHandling (index-cc169059.js:16:788)
                        at setupStatefulComponent (index-cc169059.js:16:60621)
                        at setupComponent (index-cc169059.js:16:60280)
                        at re (index-cc169059.js:16:38821)
                        at ie (index-cc169059.js:16:38657)
                        at Y (index-cc169059.js:16:34643)
                        at ReactiveEffect.be [as fn] (index-cc169059.js:16:39720)
                        at ReactiveEffect.run (index-cc169059.js:9:1918)
                      @holofury
                      Auf der console in iobroker
                      iob upload jarvis
                        @mcu
                        Hat leider auch keine Besserung gebracht.
                        Wenn ich ein Reload der Scripts-Seite mache, taucht noch "Enable Scripts" auf:
                        Hat aber auch keine Auswirkungen, egal ob ich ihn ein- oder ausschalte.
                        Der DP ist auf jeden Fall auf true.
                          @holofury
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2757
                          Die Einträge kamen aber erst mit beta.60, also ist anscheinend bei Dir noch was im Cache.
                          Nimm mal einen anderen Browser und zeig mal bitte die jarvis-DPs insbesondere scripts.
                          Man kann auch im Browser nachschauen, was im Cache ist -> localStorage muss man in der Browser-console eingeben
                          mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                          closed v3.2.0-beta.60 Einträge? #2757
                            @mcu
                            Hatte in Firefox den Cache gelöscht, aber in Chrome die Console geöffnet.
                            Hab aber auch in Firefox Fehlermeldungen:
                                u http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:1578
                                setup http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:1578
                                callWithErrorHandling http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                setupStatefulComponent http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                setupComponent http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                re http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                ie http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                Y http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                be http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                run http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:9
                                update http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                fe http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                ye http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                pe http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                ne http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                X http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                he http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                                flushJobs http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:16
                            Uncaught SyntaxError: missing ] after element list
                                useCustomTag http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:108
                                onConnect http://192.168.178.62:8400/jarvis/js/index-cc169059.js:108
                            192.168.178.62:8400:14:30note: [ opened at line 14, column 22
                            Hier die Datenpunkte:
                            CSS:
                              "version": 3.2,
                              "signature": null,
                              "styles": ".q-page-container {\n\tpadding-top: 0px !important;\n}\n\n.jarvis-tabs-container .tabIcon {\n\ttransform: scale(1.5, 1.5);\n}\n\n.jarvis-tabs-container {\n\theight: 50px;\n\t/* man kann auch 60px nehmen */\n\t/* -> Icon weiter runter zur Auswahllinie */\n\tbackground-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;\n}\n\n.jarvis-tabs-container .q-tab__content {\n\t/* Klickbereich */\n\tmin-width: 40px!important;\n\tmin-height: 50px;\n\t/* wenn man oben bei tabs-container die height ändert */\n\t/* dann auch hier 60px */\n\tvertical-align: inherit;\n}\n\n.jarvis-page-container {\n\tbackground-image: url(\"https://w.forfun.com/fetch/3d/3dc71baf5d8da82a1246c24c940ee10b.jpeg\");\n}\n\n.body--dark .jarvis-header {\n\tbackground-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;\n}\n\n.jarvis-widget-container {\n\tbackground-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;\n}\n\n.body--dark .jarvis-widget {\n\tbackground: rgba(0,0,0,0.45);\n}\n\n.body--light .jarvis-widget {\n\tbackground: rgba(255,255,255,1);\n}\n\n.body--dark .jarvis-tabs-container {\n\tbackground-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;\n}\n\n/* für JsonTable ergänzt @mcu */\n\n.q-table__container {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n/* für Trennstrich für TABs ergänzt @mcu */\n\n.q-header--bordered {\n\tborder: 1px solid transparent !important;\n}\n\n/* MediaControl in transparentem Design @mcu */\n\n.cover {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n.controls {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n.track-information {\n\tbackground: rgba(25, 118, 210, 0) !important;\n}\n\n.track-duration {\n\tbackground-color: white;\n}\n\n.track-progress {\n\tbackground-color: blue;\n}\n\n.controls .jarvis-icon svg {\n\tcolor: white;\n}\n\n.controls .controlsLeft .q-btn__wrapper {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n.controls .q-btn-group >.q-btn-item {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n/* Bei JsonTable in Vergrößerung anderer Hintergrund nicht transparent @MCU */\n\n.fullscreen.scroll.jarvis-JsonTable.sticky-table-header {\n\tbackground-image: url(\"https://w.forfun.com/fetch/3d/3dc71baf5d8da82a1246c24c940ee10b.jpeg\") !important;\n}"
                            M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @holofury CSS ist schon mal falsch.
                              Es muss dort eine Zahl stehen.
                              Und scripts?
                              Zeig mal die Übersicht, so wie ich es gezeigt habe.
                                holofury @holofury last edited by
                                  "version": 3.2,
                                  "signature": 7813676603462119,
                                  "scripts": {}
                                devices.txt scripts:
                                widgets.txt
                                notifications und theme sind leer
                                  @holofury Dann setz mal bei CSS für die signature eine Zahl 1234 und speicher es
                                    @mcu
                                    Achso, ich dachte du wolltest die gesamten Inhalte 😄
                                      @holofury Also bei den anderen sind die signature ja alle als Zahl korrekt.
                                        @mcu Jetzt hat signature auch bei css einen Inhalt:
                                          "version": 3.2,
                                          "signature": 3460953447826435,
                                        Hat aber keine Verbesserung gebracht.
                                          @holofury
                                          Zeig mal bitte den Inhalt von localStorage
                                          Also in den Browser gehen F12 -> console -> localStorage eingeben und Return drücken
                                          Um die Einträge zu löschen gibt man dies ein. danach F5
                                          localStorage.clear()
                                            So?
                                            localStorage.clear() bringt nur undefined
                                            1.0k
                                            892
                                            247164
