    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @holofury last edited by
      @holofury Also bei den anderen sind die signature ja alle als Zahl korrekt.
        holofury @MCU last edited by
        @mcu Jetzt hat signature auch bei css einen Inhalt:
          "version": 3.2,
          "signature": 3460953447826435,
          "styles": ".q-page-container {\n\tpadding-top: 0px !important;\n}\n\n.jarvis-tabs-container .tabIcon {\n\ttransform: scale(1.5, 1.5);\n}\n\n.jarvis-tabs-container {\n\theight: 50px;\n\t/* man kann auch 60px nehmen */\n\t/* -> Icon weiter runter zur Auswahllinie */\n\tbackground-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;\n}\n\n.jarvis-tabs-container .q-tab__content {\n\t/* Klickbereich */\n\tmin-width: 40px!important;\n\tmin-height: 50px;\n\t/* wenn man oben bei tabs-container die height ändert */\n\t/* dann auch hier 60px */\n\tvertical-align: inherit;\n}\n\n.jarvis-page-container {\n\tbackground-image: url(\"https://w.forfun.com/fetch/3d/3dc71baf5d8da82a1246c24c940ee10b.jpeg\");\n}\n\n.body--dark .jarvis-header {\n\tbackground-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;\n}\n\n.jarvis-widget-container {\n\tbackground-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;\n}\n\n.body--dark .jarvis-widget {\n\tbackground: rgba(0,0,0,0.45);\n}\n\n.body--light .jarvis-widget {\n\tbackground: rgba(255,255,255,1);\n}\n\n.body--dark .jarvis-tabs-container {\n\tbackground-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;\n}\n\n/* für JsonTable ergänzt @mcu */\n\n.q-table__container {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n/* für Trennstrich für TABs ergänzt @mcu */\n\n.q-header--bordered {\n\tborder: 1px solid transparent !important;\n}\n\n/* MediaControl in transparentem Design @mcu */\n\n.cover {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n.controls {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n.track-information {\n\tbackground: rgba(25, 118, 210, 0) !important;\n}\n\n.track-duration {\n\tbackground-color: white;\n}\n\n.track-progress {\n\tbackground-color: blue;\n}\n\n.controls .jarvis-icon svg {\n\tcolor: white;\n}\n\n.controls .controlsLeft .q-btn__wrapper {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n.controls .q-btn-group >.q-btn-item {\n\tbackground-color: transparent !important;\n}\n\n/* Bei JsonTable in Vergrößerung anderer Hintergrund nicht transparent @MCU */\n\n.fullscreen.scroll.jarvis-JsonTable.sticky-table-header {\n\tbackground-image: url(\"https://w.forfun.com/fetch/3d/3dc71baf5d8da82a1246c24c940ee10b.jpeg\") !important;\n}"
        Hat aber keine Verbesserung gebracht.
          MCU @holofury last edited by MCU
          @holofury
          Zeig mal bitte den Inhalt von localStorage
          Also in den Browser gehen F12 -> console -> localStorage eingeben und Return drücken
          Um die Einträge zu löschen gibt man dies ein. danach F5
          localStorage.clear()
            So?
            localStorage.clear() bringt nur undefined
              @holofury Ja ist normal dann F5 dann ist der Speicher wieder neu
              Und da kann man erkennen,dass du 2 Version drin hast / Hattest.
              Wenn du das jetzt gemacht hast sollte es laufen
                holofury @MCU last edited by holofury
                @mcu
                Jetzt isses ganz kaputt:
                Cache löschen hat geholfen 😉
                  @holofury
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2756
                  -> STRG+R
                  ScumbagSteve created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  open Verify installation: Installation inconsistent #2756
                    @mcu
                    Cache löschen hat das Problem behoben.
                    Scripte gehen nach wie vor nicht.
                      @holofury Gibt es denn noch Fehlermeldungen im Browser-Log?
                        @mcu
                        index-cc169059.js:16 TypeError: v.trim is not a function
                            at u (index-cc169059.js:1578:2440)
                            at setup (index-cc169059.js:1578:2461)
                            at callWithErrorHandling (index-cc169059.js:16:788)
                            at setupStatefulComponent (index-cc169059.js:16:60621)
                            at setupComponent (index-cc169059.js:16:60280)
                            at re (index-cc169059.js:16:38821)
                            at ie (index-cc169059.js:16:38657)
                            at Y (index-cc169059.js:16:34643)
                            at ReactiveEffect.be [as fn] (index-cc169059.js:16:40351)
                            at ReactiveEffect.run (index-cc169059.js:9:1918)
                        Uncaught SyntaxError: Unexpected identifier 'Object'
                            at useCustomTag (index-cc169059.js:108:4108)
                            at index-cc169059.js:108:75834
                          @holofury Keine Ahnung wo das noch herkommt.
                          Bei mir funktioniert es so.
                          Du willst ja nur ein Script nutzen, oder?
                            @mcu
                            Ja, will einfach nur bei Klick auf einen State den Tab wechseln, damit fing alles an 😉
                              @holofury Ja setz es mal direkt ohne import, sondern direkt das komplette Script in scripts.
                              import-Eintrag rausnehmen
                                @MCU
                                Keine Veränderung
                                  @holofury MIr gehen die Ideen aus, woran es liegen könnte.
                                  Das Problem ist ja schon bekannt, aber bislang konnte ich mit beta.49 so arbeiten.
                                  Du könntest ja noch weiter runter gehen und es damit versuchen.
                                  beta.4x , aber das sind auch teilweise alles Versionen, wo dann zig andere Sachen nicht laufen.
                                  Also weiß gerade nicht, was ich empfehlen soll.
                                    @mcu
                                    Kein Problem, dann warte ich einfach ab - wird ja sicherlich mal gefixt in einem späteren Release.
                                    Hab das eigentlich nur aktiv angegriffen, weil in der beta.64 die Inhalte der PopUps verschwunden waren.
                                    Das geht ja mit der beta.65 zumindest schon wieder.
                                    Aber vielen Dank für deine Zeit + Mühe!
                                      Meto304 @MCU last edited by
                                      @mcu
                                      Ich hätte mal eine Frage zum Verständnis
                                      wie bekomme ich selbst für mich die richte Url zu einem bestimmten Release raus, wenn ich diese installieren möchte
                                      Beispiel: Beta 49
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/89e5cd8d0952e2ead0f782ac282282239c015c1c
                                      geht es mit dieser nicht:
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/v3.2.0-beta.49
                                      Danke und Grüße
                                        MCU @Meto304 last edited by
                                        @meto304
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fur-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
                                          @mcu danke..
                                          • teletapi
                                            teletapi last edited by
                                            Seid der beta 55 bekomme ich diese im Bild zu sehende Fehler im Iobroker angezeigt sobald ich Jarvis starte bis Beta 54 gibt es keine Fehler oder Warnungen.
                                            Hat da vielleicht jemand eine Idee.
                                            Danke im vorraus
                                            81.1k
                                            892
                                            244427
