    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      holofury @MCU last edited by
      So?
      localStorage.clear() bringt nur undefined
        MCU @holofury last edited by MCU
        @holofury Ja ist normal dann F5 dann ist der Speicher wieder neu
        Und da kann man erkennen,dass du 2 Version drin hast / Hattest.
        Wenn du das jetzt gemacht hast sollte es laufen
          holofury @MCU last edited by holofury
          @mcu
          Jetzt isses ganz kaputt:
          Cache löschen hat geholfen 😉
            @holofury
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2756
            -> STRG+R
            ScumbagSteve created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
            open Verify installation: Installation inconsistent #2756
              @mcu
              Cache löschen hat das Problem behoben.
              Scripte gehen nach wie vor nicht.
                @holofury Gibt es denn noch Fehlermeldungen im Browser-Log?
                  @mcu
                  index-cc169059.js:16 TypeError: v.trim is not a function
                      at u (index-cc169059.js:1578:2440)
                      at setup (index-cc169059.js:1578:2461)
                      at callWithErrorHandling (index-cc169059.js:16:788)
                      at setupStatefulComponent (index-cc169059.js:16:60621)
                      at setupComponent (index-cc169059.js:16:60280)
                      at re (index-cc169059.js:16:38821)
                      at ie (index-cc169059.js:16:38657)
                      at Y (index-cc169059.js:16:34643)
                      at ReactiveEffect.be [as fn] (index-cc169059.js:16:40351)
                      at ReactiveEffect.run (index-cc169059.js:9:1918)
                  Uncaught SyntaxError: Unexpected identifier 'Object'
                      at useCustomTag (index-cc169059.js:108:4108)
                      at index-cc169059.js:108:75834
                    @holofury Keine Ahnung wo das noch herkommt.
                    Bei mir funktioniert es so.
                    Du willst ja nur ein Script nutzen, oder?
                      @mcu
                      Ja, will einfach nur bei Klick auf einen State den Tab wechseln, damit fing alles an 😉
                        @holofury Ja setz es mal direkt ohne import, sondern direkt das komplette Script in scripts.
                        import-Eintrag rausnehmen
                          @MCU
                          Keine Veränderung
                            @holofury MIr gehen die Ideen aus, woran es liegen könnte.
                            Das Problem ist ja schon bekannt, aber bislang konnte ich mit beta.49 so arbeiten.
                            Du könntest ja noch weiter runter gehen und es damit versuchen.
                            beta.4x , aber das sind auch teilweise alles Versionen, wo dann zig andere Sachen nicht laufen.
                            Also weiß gerade nicht, was ich empfehlen soll.
                              @mcu
                              Kein Problem, dann warte ich einfach ab - wird ja sicherlich mal gefixt in einem späteren Release.
                              Hab das eigentlich nur aktiv angegriffen, weil in der beta.64 die Inhalte der PopUps verschwunden waren.
                              Das geht ja mit der beta.65 zumindest schon wieder.
                              Aber vielen Dank für deine Zeit + Mühe!
                                Meto304 @MCU last edited by
                                @mcu
                                Ich hätte mal eine Frage zum Verständnis
                                wie bekomme ich selbst für mich die richte Url zu einem bestimmten Release raus, wenn ich diese installieren möchte
                                Beispiel: Beta 49
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/89e5cd8d0952e2ead0f782ac282282239c015c1c
                                geht es mit dieser nicht:
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/v3.2.0-beta.49
                                Danke und Grüße
                                  MCU @Meto304 last edited by
                                  @meto304
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fur-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
                                    @mcu danke..
                                    • teletapi
                                      teletapi last edited by
                                      Seid der beta 55 bekomme ich diese im Bild zu sehende Fehler im Iobroker angezeigt sobald ich Jarvis starte bis Beta 54 gibt es keine Fehler oder Warnungen.
                                      Hat da vielleicht jemand eine Idee.
                                      Danke im vorraus
                                        MCU @teletapi last edited by
                                        @teletapi
                                        t.device is null -> Issue in github erstellen
                                        steckdosehallentor2_f723f gibt es nicht mehr
                                        wandthermostatwohnzimmerundkueche_6fa22 -> es fehlt dort in der StateList body Stateoder action State
                                        teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • teletapi
                                          teletapi @MCU last edited by
                                          @mcu
                                          Hallo, MCU, könntest du das mit dem Issue machen. Ich krieg das immer so schlecht hin. Und ich bin auch ab morgen erstmal in Urlaub dann entgeht mir das wieder.
                                          die Warnungen konnte ich bereits verstehen und gerade beheben danke
                                            MCU @teletapi last edited by MCU
                                            @teletapi Hast du mal die neueste Version v3.2.0-beta.67 getestet?
                                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2779
                                            mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                            closed v3.2.0-beta.55 t.device is null #2779
                                            81.1k
                                            892
                                            244426
