jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
@mcu
Cache löschen hat das Problem behoben.Scripte gehen nach wie vor nicht.
@holofury Gibt es denn noch Fehlermeldungen im Browser-Log?
index-cc169059.js:16 TypeError: v.trim is not a function at u (index-cc169059.js:1578:2440) at setup (index-cc169059.js:1578:2461) at callWithErrorHandling (index-cc169059.js:16:788) at setupStatefulComponent (index-cc169059.js:16:60621) at setupComponent (index-cc169059.js:16:60280) at re (index-cc169059.js:16:38821) at ie (index-cc169059.js:16:38657) at Y (index-cc169059.js:16:34643) at ReactiveEffect.be [as fn] (index-cc169059.js:16:40351) at ReactiveEffect.run (index-cc169059.js:9:1918)Uncaught SyntaxError: Unexpected identifier 'Object' at useCustomTag (index-cc169059.js:108:4108) at index-cc169059.js:108:75834 -
@holofury Keine Ahnung wo das noch herkommt.
Bei mir funktioniert es so.
Du willst ja nur ein Script nutzen, oder? -
@mcu
Ja, will einfach nur bei Klick auf einen State den Tab wechseln, damit fing alles an
@holofury Ja setz es mal direkt ohne import, sondern direkt das komplette Script in scripts.
import-Eintrag rausnehmen -
@MCU
Keine Veränderung -
@holofury MIr gehen die Ideen aus, woran es liegen könnte.
Das Problem ist ja schon bekannt, aber bislang konnte ich mit beta.49 so arbeiten.
Du könntest ja noch weiter runter gehen und es damit versuchen.
beta.4x , aber das sind auch teilweise alles Versionen, wo dann zig andere Sachen nicht laufen.
Also weiß gerade nicht, was ich empfehlen soll. -
@mcu
Kein Problem, dann warte ich einfach ab - wird ja sicherlich mal gefixt in einem späteren Release.Hab das eigentlich nur aktiv angegriffen, weil in der beta.64 die Inhalte der PopUps verschwunden waren.
Das geht ja mit der beta.65 zumindest schon wieder.Aber vielen Dank für deine Zeit + Mühe!
@mcu
Ich hätte mal eine Frage zum Verständnis
wie bekomme ich selbst für mich die richte Url zu einem bestimmten Release raus, wenn ich diese installieren möchteBeispiel: Beta 49
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/89e5cd8d0952e2ead0f782ac282282239c015c1cgeht es mit dieser nicht:
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/v3.2.0-beta.49Danke und Grüße
@mcu danke..
Seid der beta 55 bekomme ich diese im Bild zu sehende Fehler im Iobroker angezeigt sobald ich Jarvis starte bis Beta 54 gibt es keine Fehler oder Warnungen.
Hat da vielleicht jemand eine Idee.
Danke im vorraus
@teletapi
t.device is null-> Issue in github erstellen
steckdosehallentor2_f723fgibt es nicht mehrwandthermostatwohnzimmerundkueche_6fa22-> es fehlt dort in der StateListbody Stateoderaction State -
@mcu
Hallo, MCU, könntest du das mit dem Issue machen. Ich krieg das immer so schlecht hin. Und ich bin auch ab morgen erstmal in Urlaub dann entgeht mir das wieder.die Warnungen konnte ich bereits verstehen und gerade beheben danke
@teletapi Hast du mal die neueste Version
v3.2.0-beta.67getestet? -
@mcu ja die v3.2.0-beta.67 habe ich getestet und den gleichen Fehler hab auch Cache gelöscht aber der Fehler bleibt
Skript v.2024-05-22 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: Raspberrypi5 Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712 Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 09:04:03 up 17:03, 2 users, load average: 0.71, 0.53, 0.42 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Thu 2024-09-05 09:04:03 CEST Universal time: Thu 2024-09-05 07:04:03 UTC RTC time: Thu 2024-09-05 07:04:03 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** Display-Server-Setup *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.4G 2.9G 1.6G 5.6M 4.1G 5.6G Swap: 209M 0B 209M Total: 8.7G 2.9G 1.8G Active iob-Instances: 32 8052 M total memory 2746 M used memory 4979 M active memory 1209 M inactive memory 1518 M free memory 152 M buffer memory 3736 M swap cache 199 M total swap 0 M used swap 199 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 09:04:04 up 17:03, 2 users, load average: 0.71, 0.53, 0.42 Tasks: 192 total, 1 running, 191 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 8052.4 total, 1517.4 free, 2747.7 used, 3889.4 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 200.0 free, 0.0 used. 5304.7 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /dev tmpfs tmpfs 806M 5.3M 800M 1% /run /dev/sda2 ext4 59G 16G 40G 29% / tmpfs tmpfs 4.0G 0 4.0G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 510M 64M 447M 13% /boot/firmware tmpfs tmpfs 806M 0 806M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Wed Sep 4 16:00:39 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE [Wed Sep 4 16:00:42 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Wed Sep 4 16:00:43 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime |-/sys sysfs sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/sys/kernel/security securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/sys/fs/cgroup cgroup2 cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot | |-/sys/fs/pstore pstore pstore rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/sys/fs/bpf bpf bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/sys/kernel/debug debugfs debugfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/sys/kernel/tracing tracefs tracefs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl fusectl rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | `-/sys/kernel/config configfs configfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/proc proc proc rw,relatime | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1 autofs rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4472 | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/dev udev devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=3950800k,nr_inodes=246925,mode=755 | |-/dev/pts devpts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 | |-/dev/shm tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev | `-/dev/mqueue mqueue mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/run tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755 | |-/run/lock tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/rpc_pipefs sunrpc rpc_pipefs rw,relatime | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | `-/run/user/1000 tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000 `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 2.7G /var/ 1.2G /var/lib 996M /var/lib/influxdb/engine 996M /var/lib/influxdb 989M /var/lib/influxdb/engine/data/235761e38e03d026/autogen Archived and active journals take up 942.5M in the file system. /opt/iobroker/backups: 2.9G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 977M /opt/iobroker/iobroker-data/ 693M /opt/iobroker/iobroker-data/files 493M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 461M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 460M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.be60e800.js.map 34M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map 15M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.17.0 /usr/bin/node v20.17.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.3 nodejs: Installed: 20.17.0-1nodesource1 Candidate: 20.17.0-1nodesource1 Version table: *** 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 6.0.11 admin: 7.1.0 javascript: 8.8.2 nodejs modules from github: 2 +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.6 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#93750eba94300737c6b4b49bb6029dd07bc41bcb) +-- iobroker.jarvis@3.2.0-beta.67 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#961d5bfb1d7b1e64af7679695f5c64e0ef562653) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : Raspberrypi5 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : Raspberrypi5 - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.alpha-ess.0 : alpha-ess : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5 - enabled system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5 - disabled system.adapter.energiefluss-erweitert.4 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5 - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : Raspberrypi5 - enabled, port: 18701 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : Raspberrypi5 - enabled, port: 18701 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : Raspberrypi5 - enabled, port: 12001 + system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc : Raspberrypi5 - enabled, port: 0 + system.adapter.hue.0 : hue : Raspberrypi5 - enabled, port: 80 system.adapter.ical.0 : ical : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : Raspberrypi5 - enabled, port: 8086 + system.adapter.iot.0 : iot : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : Raspberrypi5 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.net-tools.0 : net-tools : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.node-red.0 : node-red : Raspberrypi5 - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : Raspberrypi5 - enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : Raspberrypi5 - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : Raspberrypi5 - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : Raspberrypi5 - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : Raspberrypi5 - enabled + system.adapter.web.0 : web : Raspberrypi5 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : Raspberrypi5 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : Raspberrypi5 - enabled, port: 18701 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : Raspberrypi5 - enabled, port: 18701 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : Raspberrypi5 - enabled, port: 12001 + system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc : Raspberrypi5 - enabled, port: 0 + system.adapter.hue.0 : hue : Raspberrypi5 - enabled, port: 80 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : Raspberrypi5 - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : Raspberrypi5 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.node-red.0 : node-red : Raspberrypi5 - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : Raspberrypi5 - enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : Raspberrypi5 - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : Raspberrypi5 - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : Raspberrypi5 - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : Raspberrypi5 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): beta Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: beta Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest-hash.json": timeout of 10000ms exceeded Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest-hash.json": connect EHOSTUNREACH 93.90.206.45:80 Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json": connect EHOSTUNREACH 93.90.206.45:80 Adapter "admin" : 7.1.0 , installed 7.1.0 Adapter "alexa2" : 3.26.5 , installed 3.26.5 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "alpha-ess" : 2.1.4 , installed 2.1.4 Adapter "backitup" : 3.0.22 , installed 3.0.22 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.6 Adapter "fritzdect" : 2.5.11 , installed 2.5.11 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "hue" : 3.12.0 , installed 3.12.0 Adapter "ical" : 1.15.0 , installed 1.15.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.2.0-beta.67 Adapter "javascript" : 8.8.2 , installed 8.8.2 Controller "js-controller": 6.0.11 , installed 6.0.11 Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "net-tools" : 1.0.11 , installed 1.0.11 Adapter "node-red" : 5.2.1 , installed 5.2.1 Adapter "openweathermap": 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "ping" : 1.7.3 , installed 1.7.3 Adapter "rpi2" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "telegram" : 3.9.0 , installed 3.9.0 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "web" : 6.3.0 , installed 6.3.0 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 10211 States: 10307 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1001 7682 1078/node-red tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 106 7171 788/mosquitto tcp 0 0 0.0.0.0:1886 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9592 1401/io.sonoff.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 7561 959/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 748 959/iobroker.js-con tcp 0 0 192.168.178.82:18702 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8094 1458/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 192.168.178.82:18701 0.0.0.0:* LISTEN 1001 7853 1229/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 192.168.178.82:8087 0.0.0.0:* LISTEN 1001 12360 1631/io.simple-api. tcp 0 0 192.168.178.82:12001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9051 1475/io.hm-rpc.2 tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1001 989199 97661/io.jarvis.0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 7183 795/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 192.168.178.82:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8775 1258/io.hm-rpc.3 tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN 106 7172 788/mosquitto tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 7185 795/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 6639 991/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 11570 1688/io.web.0 tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 10556 1648/io.socketio.0 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 707 871/influxd tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 107 6615 958/grafana udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 6308 661/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:34333 0.0.0.0:* 104 6310 661/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::35744 :::* 104 6311 661/avahi-daemon: r udp6 896 0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::* 0 945111 748/NetworkManager udp6 0 0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::* 0 7198 748/NetworkManager udp6 0 0 :::5353 :::* 104 6309 661/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-09-05 09:03:09.575 - error: jarvis.0 (97661) 192.168.178.63 (Firefox) - t.device is null 2024-09-05 09:03:19.531 - error: jarvis.0 (97661) 192.168.178.63 (Firefox) - t.device is null 2024-09-05 09:03:19.535 - error: jarvis.0 (97661) 192.168.178.63 (Firefox) - t.device is null 2024-09-05 09:03:24.714 - error: jarvis.0 (97661) 192.168.178.63 (Firefox) - t.device is null 2024-09-05 09:03:24.719 - error: jarvis.0 (97661) 192.168.178.63 (Firefox) - t.device is null 2024-09-05 09:03:29.556 - error: jarvis.0 (97661) 192.168.178.63 (Firefox) - t.device is null 2024-09-05 09:03:29.559 - error: jarvis.0 (97661) 192.168.178.63 (Firefox) - t.device is null 2024-09-05 09:03:39.594 - error: jarvis.0 (97661) 192.168.178.63 (Firefox) - t.device is null 2024-09-05 09:03:39.596 - error: jarvis.0 (97661) 192.168.178.63 (Firefox) - t.device is null 2024-09-05 09:03:44.675 - error: jarvis.0 (97661) 192.168.178.63 (Firefox) - t.device is null 2024-09-05 09:03:44.720 - error: jarvis.0 (97661) 192.168.178.63 (Firefox) - t.device is null 2024-09-05 09:03:49.523 - error: jarvis.0 (97661) 192.168.178.63 (Firefox) - t.device is null 2024-09-05 09:03:49.526 - error: jarvis.0 (97661) 192.168.178.63 (Firefox) - t.device is null 2024-09-05 09:03:59.581 - error: jarvis.0 (97661) 192.168.178.63 (Firefox) - t.device is null 2024-09-05 09:03:59.589 - error: jarvis.0 (97661) 192.168.178.63 (Firefox) - t.device is null 2024-09-05 09:04:04.724 - error: jarvis.0 (97661) 192.168.178.63 (Firefox) - t.device is null 2024-09-05 09:04:04.729 - error: jarvis.0 (97661) 192.168.178.63 (Firefox) - t.device is null 2024-09-05 09:04:09.526 - error: jarvis.0 (97661) 192.168.178.63 (Firefox) - t.device is null 2024-09-05 09:04:09.528 - error: jarvis.0 (97661) 192.168.178.63 (Firefox) - t.device is null 2024-09-05 09:04:19.514 - error: jarvis.0 (97661) 192.168.178.63 (Firefox) - t.device is null 2024-09-05 09:04:19.520 - error: jarvis.0 (97661) 192.168.178.63 (Firefox) - t.device is null 2024-09-05 09:04:24.752 - error: jarvis.0 (97661) 192.168.178.63 (Firefox) - t.device is null 2024-09-05 09:04:24.758 - error: jarvis.0 (97661) 192.168.178.63 (Firefox) - t.device is null 2024-09-05 09:04:29.878 - error: jarvis.0 (97661) 192.168.178.63 (Firefox) - t.device is null 2024-09-05 09:04:29.880 - error: jarvis.0 (97661) 192.168.178.63 (Firefox) - t.device is null============ Mark until here for C&P =============
@teletapi Steht was in der Browser-Console (F12)?
