    4. Node-Red
    5. Wasserregulierung Aquarium
    • mickym
      mickym Most Active @Aphofis last edited by mickym
      @aphofis sagte in ["erfolgreich", "gelöst"] Wasserregulierung Aquarium:
      Noch ein Mini Problem, wenn man einen Kaffee macht, sind es immer nur kurze schübe hintereinander sprich es müssten entweder alle werte für 10 sek in eine liste geschrieben werden und dann erst ausgerechnet werden weil der Druck so hoch ist das dass was die Maschine verbraucht minimal ist. also den ausrechnugs Trigger vllt erweitern um ein Delay und die gesammelten werte aus dem counter dann erst zusammenrechnen. Ähnlich wird es beim Aquarium sein.
      Na ja das verstehe ich jetzt nicht. Wenn die Schübe so kurz sind, dass der Durchfluss gar nicht registriert wird, dann bringt auch ein Aufsummieren in Listen nichts. Wenn Du Angst hast, dass Nachrichten verloren gehen, weil die Ausrechnung zu lange dauert, dann gibts darauf nur 2 Dinge zu sagen.
      1. Wenn die Trigger unter 250 ms kommen, dann wirst Du die auch nicht in Listen speichern können.
      2. Wenn es Dir nur um den Rest geht, dann begrenze einfach die Nachrichtenrate mit einer Delay Node, dann kann das ganz gemütlich aber gerechnet werden, auch wenn die Mengen im halb Sekundentakt eintreffen.
      Das Zusammenfassen in Listen über einen Zeitraum x macht nur Sinn, wenn Du der Meinung bist, dass die Durchflussmengen unter 0,01 liegen, aber das glaube ich nicht, dass das sowieso so genau erfasst werden kann.
      Erst wenn Du meinst Du kommst mit einer Begrenzung nicht aus, dann könnte man hier mit einer function Node selbst programmieren, über den flow context addieren (da brauchst doch keine Listen oder Arrays) oder mit einer aggregator Node arbeiten. Am einfachsten ist sicher hier mit der aggregator Node zu arbeiten, die ist am flexibelsten und am vielseitigsten.
      Dein FLOW ist übrigens nicht importierbar, wenn er nicht in CodeTags ist. Ein Spoiler reicht NICHT!
      Ansonsten schauts gut aus - nur dass ich mit einer cronplus Node und eine switch NOde gearbeitet hätte, aber so gehts natürlich auch. Ausserdem würde ich den Jahrespunkt entweder am 1.1. um 0:00 Uhr setzen oder am 31.12. um 23:59, aber nicht um 0:00 Uhr.
      • Aphofis
        Aphofis last edited by Aphofis
        @mickym
        noch mal eine dumme Frage,
        bei allen steht ja der payload ihrer eigenschaft.
        also durchfluss ~ durchfluss
        tag ~ tag usw. doch bei gesamt steht auch durchfluss in der change node für gesamt
        wie ist denn da die verarbeitung zu verstehen.
                "id": "1a1876d6fd414b64",
                "type": "change",
                "z": "e96d40e5c03c8e73",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "durchfluss",
                        "pt": "msg",
                        "to": "$round(durchfluss * 5.1,2)",
                        "tot": "jsonata"
                        "t": "set",
                        "p": "jahr",
                        "pt": "msg",
                        "to": "$round(durchfluss  / 1000 + jahr,2)",
                        "tot": "jsonata"
                        "t": "set",
                        "p": "gesamt",
                        "pt": "msg",
                        "to": "$round(durchfluss  / 1000 + gesamt,2)",
                        "tot": "jsonata"
                        "t": "set",
                        "p": "tag",
                        "pt": "msg",
                        "to": "$round(durchfluss  + tag,2)",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 440,
                "y": 340,
                "wires": [
                        "44ef0e4042c6ce50",
                        "d608be45b53e2d65",
                        "1c4049c837709955",
                        "eeea6be93ef84e68",
                        "8c50dad878f1363c"
                "id": "d71bb0083fe22676",
                "type": "ioBroker out",
                "name": "durchfluss",
                "topic": "sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C1",
                "ack": "true",
                "autoCreate": "false",
                "stateName": "",
                "role": "",
                "payloadType": "",
                "readonly": "",
                "stateUnit": "",
                "stateMin": "",
                "stateMax": "",
                "x": 940,
                "y": 310,
                "wires": []
                "id": "b2f8630fc2e72c50",
                "name": "tag",
                "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Wasser_Tag",
                "ack": "true",
                "stateName": "",
                "role": "",
                "payloadType": "",
                "readonly": "",
                "stateUnit": "",
                "stateMin": "",
                "stateMax": "",
                "x": 920,
                "y": 360,
                "wires": []
                "id": "3d07bf7fb1e614bd",
                "name": "jahr",
                "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Wasser_Jahr",
                "ack": "true",
                "stateName": "",
                "role": "",
                "payloadType": "",
                "readonly": "",
                "stateUnit": "",
                "stateMin": "",
                "stateMax": "",
                "x": 920,
                "y": 410,
                "wires": []
                "id": "c87cb1a919d6871f",
                "name": "gesamt",
                "topic": "0_userdata.0.Test_Wasser.Test_Wasser_Gesamt",
                "ack": "true",
                "stateName": "",
                "role": "",
                "payloadType": "",
                "readonly": "",
                "stateUnit": "",
                "stateMin": "",
                "stateMax": "",
                "x": 930,
                "y": 260,
                "wires": []
                "id": "d608be45b53e2d65",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "durchfluss",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 710,
                "y": 310,
                "wires": [
                        "d71bb0083fe22676"
                "id": "1c4049c837709955",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "tag",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 710,
                "y": 360,
                "wires": [
                        "b2f8630fc2e72c50"
                "id": "eeea6be93ef84e68",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "jahr",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 710,
                "y": 410,
                "wires": [
                        "3d07bf7fb1e614bd"
                "id": "44ef0e4042c6ce50",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "durchfluss",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 710,
                "y": 260,
                "wires": [
                        "c87cb1a919d6871f"
                "id": "0fa0de1398efaa3b",
                "type": "link in",
                "name": "link in 1",
                "links": [
                    "9a39688816db1eb6"
                "x": 315,
                "y": 340,
                "wires": [
                        "1a1876d6fd414b64"
                "icon": "node-red-contrib-calc/calculator.png"
        ist mir nur aufgefallen, das dreimal innerhalb weniger sekunden gepumpt wird und weil das so schnell geht, wird der durchfluss wert im ESP nicht resettet oder liegt das an dem delay
        • mickym
          @mickym
          Tja ich habe die Change Node nicht gemacht, da hat wohl jemand nicht exakt gearbeitet oder nicht verstanden was er tut.
          Ich habe Dir hier, lediglich erklärt, dass die iobroker-out Node nur eine payload wieder in einen Datenpunkt schreibt.
          Keine Ahnung was für ein delay?
          Ausserdem schreibt man KEINE Werte in EINEN Adapter, sondern nur Kommandos. Das habe ich aber alles schon erklärt.
          • Aphofis
            @mickym
            ja das stimmt. Habe die value in command geändert. Ist wohl bei mir etwas untergegangen.
            den payload habe ich dann auch in gesamt geändert.
            Der Dekay sitzt nur in dem Strang der den Counter auf dem Tasmota Gerät auf null setzt.
            Hat damit also nix zu tun.
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Aphofis
              Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
              @mickym
              hab ich oben angepasst.
              Telegram ist völlig unwichtig.
              Das Blockly hab ich Telegram rausgeschmissen. Sollte jetzt importiert werden können.
                <variables>
                  <variable id="GnuRk+7KsY$0X2R3aUO1">Wassermenge</variable>
                  <variable id="8TTn.0gElhjE;FlI3{:~">Wasser_Tag</variable>
                  <variable id="1Q4.:OQ6u!U%3ez6^aej">Wasser_Jahr</variable>
                </variables>
                <block type="variables_set" id="HUSPsI8yrvs1R9buB5UE" x="-1212" y="-763">
                  <field name="VAR" id="GnuRk+7KsY$0X2R3aUO1">Wassermenge</field>
                    <block type="math_arithmetic" id="e1#%MoOBW(WQNQtz+];;">
                        <shadow type="math_number" id="f)g1|Fqv,`2l-1dYfZ34">
                          <field name="NUM">1</field>
                        <block type="get_value" id="|=$q%x;t`MAEW/vG=BLQ">
                          <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C2</field>
                        <shadow type="math_number" id="j[l*MeT/~[+quhxnrS7C">
                          <field name="NUM">5.21</field>
                    <block type="variables_set" id="HchfBD.f$i=}z$B3%%ro">
                      <field name="VAR" id="8TTn.0gElhjE;FlI3{:~">Wasser_Tag</field>
                        <block type="get_value" id="M_~UzJP71@mQ8;LaEqA;">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Tag</field>
                        <block type="variables_set" id="eg3d1X/Cm`7YA1`r@6/5">
                          <field name="VAR" id="1Q4.:OQ6u!U%3ez6^aej">Wasser_Jahr</field>
                            <block type="get_value" id="HFTLl.5s}DD!S3VkI2}w">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Jahr</field>
                            <block type="on_ext" id="0:-d[({.Z}?pVdpxL($`">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="0W#F=X0/oRtnrPk9h3{x">
                                  <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER</field>
                                <block type="text" id="*P`{6.y$Qz:6)XRyP/e.">
                                  <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C2</field>
                                <block type="variables_set" id=".o$v5mYbaxJ%Dy^rAJ~@">
                                    <block type="math_rndfixed" id="~C}Q;4pD[j1fqWGOQbxr">
                                      <field name="n">2</field>
                                      <value name="x">
                                        <shadow type="math_number" id="sYM=iIrazCVz3G9{m*Wp">
                                          <field name="NUM">3.1234</field>
                                        <block type="on_source" id="3{.pWaaavxoM|Ix^BlA}">
                                    <block type="update" id="?h=3;[vg7tLw)/h@7:$A">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasser_Counter</field>
                                        <block type="variables_get" id=",s^*MoNszpa:oog%EMAW">
                                        <block type="debug" id="^-PLnz!%La/%esP+p|q%">
                                          <field name="Severity">info</field>
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="W!}jJFO{vTG9fL(st@|Z">
                                            <block type="text_join" id="oliPeI~VRSKRwW7]r|%]" inline="true">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="variables_get" id="-A9r0_TWSe~DfBweAXDt">
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text" id="8Ojo1T/MND*{-XQvij#:">
                                                  <field name="TEXT"> ml</field>
                                <block type="on" id=".Kws=H5v3:9sC$2y}XY.">
                                  <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER</field>
                                    <block type="control" id="`#?D6cI2R48DM4)iEV2)">
                                      <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER1</field>
                                        <block type="on_source" id="Z:Ey]JGh2[+Z2p6CktfV">
                                        <block type="controls_if" id="fwTIogd8xTfe{#gzL9Cn">
                                            <block type="logic_negate" id="U/Ou4#ODbm6%waUiXwK3">
                                              <value name="BOOL">
                                                <block type="on_source" id="LKR8T,H^%|Gh2gr{;F,#">
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="RtR6.MNo`wh`ud[PbJ]:">
                                              <field name="DELAY">1000</field>
                                              <field name="UNIT">ms</field>
                                                <block type="math_change" id="IX/.|6z/Aro1]dY5SAYb">
                                                  <value name="DELTA">
                                                    <shadow type="math_number" id="=M*S)jZ,M4p(dx.CTNCh">
                                                    <block type="variables_get" id="su_iSda]mMUcg|Ylu@=o">
                                                    <block type="update" id="fwHm}o7U6~1d|Z|{o_na">
                                                        <block type="math_rndfixed" id=";]qdo[hKwhyu5U)H]|AP">
                                                          <field name="n">1</field>
                                                          <value name="x">
                                                            <shadow type="math_number" id="%/fU!@WL!D1NR8vZIXrJ">
                                                            <block type="variables_get" id=".$Y/`yQi2Ep48g$zUH!(">
                                                        <block type="math_change" id="|lE6{O$UQZ68v5$V-mhf">
                                                            <shadow type="math_number" id="r(O489L+4qKOus0|bJZ]">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="aUjod9%H]Jr`c:7;L`1L">
                                                              <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="G]!BBiks_53Irs;)eRZ/">
        <block type="variables_get" id="==0y1MmV=A38?y{8!7Qp">
        <shadow type="math_number" id="W)Ad2(Y4FzH8rN6?DDSG">
        <field name="NUM">1000</field>
                                                            <block type="update" id="v@JXdPp^SX$e}[;*TN;5">
        <block type="math_rndfixed" id="H]3.WGAtE,UJ;+O:yMqK">
        <field name="n">3</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="%?~4gjL?h%jK9FuG!MeL">
        <block type="variables_get" id="/n6Y=9C~2W@KV$RXN-DW">
        <block type="update" id="`NW9_QcSlKGP;b[9@.QH">
        <block type="math_number" id="|m|G@]xx7.d^nS-E2Q,B">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="debug" id="ESkP;ss;~ZDB;gISHFI]">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="R[aL32f3![219OSKE$k!" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="Y%f8;@,D;lNrR?pmQ|(Z">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="q=ZJuFoniJND[_z;_j~M">
        <field name="TEXT"> Liter</field>
        <block type="http_get" id="e9^C0,Xruq+R^Q=|k3dc">
        <field name="TIMEOUT">2000</field>
        <field name="TYPE">text</field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id=",_J4F8mdkf!o;QG{KC2z">
        <field name="TEXT">http://192.168.0.71/cm?user=admin&amp;password=Kasjopayac3po&amp;cmnd=counter2%200</field>
                <block type="schedule" id="eY2k):|9:7y;jFJ|-e{." x="-437" y="-687">
                  <field name="SCHEDULE">0 0 1 1 *</field>
                    <block type="variables_set" id="cEkH53kNZuyOARmP+Q|,">
                        <block type="math_number" id="9;ptE-Ve[-8t]`aa|Tgl">
                        <block type="update" id="|*@i5i^pfX8@UCo}nN4j">
                            <block type="math_number" id="27z6jlXz=#}B7;,?{V7M">
                    <block type="schedule" id="!0s4!(IKf352-$Cjs+=H">
                      <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                        <block type="variables_set" id="u2/ozk5F`Si~3`_cLs4`">
                            <block type="math_number" id="kQwxXS=Yw7,Q5s]YKP}*">
                            <block type="update" id=",B.vece!}v4W4j`J0O1r">
                                <block type="math_number" id="(P{ST5UTzs=*|2/~;Z+d">
              und Wasser Aktuell soll auch zum Datenpunkt Wasser_Gesamt hinzugefügt werden.
              • mickym
                @aphofis Aber das haben wir doch schon alles gemacht? - Und ehrlich gesagt ein ganz neuen Flow habe ich keine Lust. Wie gesagt formuliere das einfach. Nur Blockly und ich soll dann einen NodeRed Flow daraus machen - da lernst Du nichts.
                • Aphofis
                  Aphofis @mickym last edited by
                  @mickym
                  Sollst du doch nicht!
                  Ich will auch keinen neuen flow. Nur funkitonieren sollte er schon nur um zu wissen wo das problem ist muss ich mehr node-red lernen.
                  • mickym
                    @aphofis Ja dann solltest Du halt beschreiben was nicht geht und was Du zur Untersuchung des Problems getan hast. Ich sehe den Flow aber weiß nicht wo Dein Problem liegt
                    • mickym
                      @mickym
                      Ich habs zwar nicht gelesen, aber hier gibts noch ein free E-Book, wenn man sich registriert:
                      Ansonsten gibts auch ein deutsches Buch, dessen Vorgängerversion ich kenne und ich eigentlich ganz gut finde:
                      Trotzdem wirst Du nicht umhin kommen, die erforderliche Logik in Teilschritte zu unterteilen. Die anderen Onlinequellen habe ich Dir ja schon mehrfach gepostet.
                      • Aphofis
                        @mickym
                        Das sehr nett! Vielen Dank
                        Nur werde ich das nicht in einer woche einem Monat lernen.
                        • Aphofis
                          Sag mal @peterfido
                          Könntest du dir meine Steuerung für das Zählen des Wasserverbrauchs mal ansehen, es klappt einfach nicht das dass wasser sauber gezählt wird, der Durchflußzähler und der Tasmota Counter zur rechten Zeit resettet werden. Jahreszähler und Gesamtzähler werden garkeine Werte mehr gespeichert. Ich bin am verzweifeln. Die Steuerung läuft einfach weiter und zählt Ghost Wasser.
                          Das Magnetventil läuft über den Schwimmer und abgenommen wird mit
                          sonoff.0.Aqua_Float.POWER1
                          Der Schwimmer der im Aquarium ist.
                          Der Counter Korrektur Wert ist Counterwert durch 2.207
                          das ergibt dann Milliliter.
                          Das Problem ist halt, wenn Wasser dosiert wird kommen so zu sagen mehrere Schübe innerhalb von ca 2 min. Also in den 2 min. spuckt das Magnetventil mehrere male Wasser. der Durchflusszähler soll mit dem Reset des Datenpunktes warten bis 2 min um sind und dann ausrechnen und in die Datenpunkte schreiben und dann soll erst per exec der Tasmota Counter auf null gesetzt werden.
                          Ich komme einfach nicht weiter aber vllt hast du auch eine komplett andere Idee wie man das realisieren kann das dann nach erfolgreicher Rechnung und Reset Durchfluss und Counter dann das Script so lange angehalten wird bis wieder der Schwimmer true ist.
                                  "id": "4ec24352de82b222",
                                  "type": "ioBroker get",
                                  "z": "c3f95ff4b3bd3d0b",
                                  "g": "1a859ccfe9c28df2",
                                  "name": "jahr",
                                  "topic": "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Jahr",
                                  "attrname": "jahr",
                                  "payloadType": "value",
                                  "errOnInvalidState": "nothing",
                                  "x": 590,
                                  "y": 1880,
                                  "wires": [
                                          "8dc1932a227204f4"
                                  "id": "8dc1932a227204f4",
                                  "name": "ges",
                                  "topic": "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasser_Gesamt",
                                  "attrname": "gesamt",
                                  "x": 710,
                                  "y": 1880,
                                  "wires": [
                                          "f7df541d3f404b78"
                                  "id": "ccd69a7fcceb89ee",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Ausg. Rechnung",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "true",
                                  "targetType": "full",
                                  "statusVal": "",
                                  "statusType": "auto",
                                  "x": 1300,
                                  "y": 2060,
                                  "wires": []
                                  "id": "7c2500bede7f25d4",
                                  "type": "change",
                                  "name": "calc",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "durchfluss",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "$round(durchfluss / 2.207,2)",
                                          "tot": "jsonata"
                                          "t": "set",
                                          "p": "jahr",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                          "t": "set",
                                          "p": "gesamt",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                          "t": "set",
                                          "p": "tag",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 950,
                                  "y": 1880,
                                  "wires": [
                                          "a555842c424f7060",
                                          "a4e896b30b9c0a19",
                                          "e05166158901c870",
                                          "9944b30b8d6fbad5",
                                          "06eaa9f9a160c3b3"
                                  "id": "942aa84ed3938cd3",
                                  "name": "count",
                                  "attrname": "durchfluss",
                                  "x": 350,
                                  "y": 1880,
                                  "wires": [
                                          "e2dc8fae110d6914"
                                  "id": "32888838a61fe677",
                                  "name": "durchfl.",
                                  "topic": "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasser_Counter",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1280,
                                  "y": 1940,
                                  "wires": [],
                                  "id": "9d9dadb8e634c3ab",
                                  "name": "tag",
                                  "topic": "0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Tag",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1270,
                                  "y": 1820,
                                  "wires": [],
                                  "id": "e7e8d354ab3d1d50",
                                  "name": "jahr",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1270,
                                  "y": 1880,
                                  "wires": [],
                                  "id": "b973530191386ba2",
                                  "name": "gesamt",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1280,
                                  "y": 2000,
                                  "wires": [],
                                  "id": "e2dc8fae110d6914",
                                  "name": "tag",
                                  "attrname": "tag",
                                  "x": 470,
                                  "y": 1880,
                                  "wires": [
                                          "4ec24352de82b222"
                                  "id": "a4e896b30b9c0a19",
                                  "type": "change",
                                  "name": "payload",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "durchfluss",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1140,
                                  "y": 1940,
                                  "wires": [
                                          "32888838a61fe677"
                                  "id": "e05166158901c870",
                                  "type": "change",
                                  "name": "payload",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "tag",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1140,
                                  "y": 1820,
                                  "wires": [
                                          "9d9dadb8e634c3ab"
                                  "id": "9944b30b8d6fbad5",
                                  "type": "change",
                                  "name": "payload",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "jahr",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1140,
                                  "y": 1880,
                                  "wires": [
                                          "e7e8d354ab3d1d50"
                                  "id": "a555842c424f7060",
                                  "type": "change",
                                  "name": "payload",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "gesamt",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1140,
                                  "y": 2000,
                                  "wires": [
                                          "b973530191386ba2"
                                  "id": "4901ac3e975c3579",
                                  "type": "ioBroker in",
                                  "name": "Aquarium Schwimmer Null",
                                  "attrname": "payload",
                                  "topic": "sonoff.0.Aqua_Float.POWER1",
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "fireOnStart": "false",
                                  "outFormat": "MQTT",
                                  "x": 350,
                                  "y": 1740,
                                  "wires": [
                                          "73c589fc4b19b6a6",
                                          "90caba50491bdb04",
                                          "8ddcd39403d6930a",
                                          "fd3b2660fe046608"
                                  "id": "7c0308e4cbf9ef30",
                                  "type": "http request",
                                  "name": "Senden",
                                  "method": "GET",
                                  "ret": "txt",
                                  "paytoqs": "ignore",
                                  "url": "http://192.168.0.71/cm?user=user&password=password&cmnd=counter1%200",
                                  "tls": "",
                                  "persist": false,
                                  "proxy": "",
                                  "insecureHTTPParser": false,
                                  "authType": "",
                                  "senderr": false,
                                  "headers": [],
                                  "x": 1160,
                                  "y": 1560,
                                  "wires": [
                                          "910fdf10409affb9"
                                  "id": "d26aa4a0e660a13a",
                                  "type": "change",
                                  "name": "Aqua Counter Reset",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "url",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 800,
                                  "y": 1560,
                                  "wires": [
                                          "8743ba443addaebf"
                                  "id": "910fdf10409affb9",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "ESP Floatmeter Reset",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": true,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "payload",
                                  "targetType": "msg",
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1390,
                                  "y": 1560,
                                  "wires": []
                                  "id": "609ccf61073b854d",
                                  "type": "delay",
                                  "name": "warte 30s",
                                  "pauseType": "delay",
                                  "timeout": "30",
                                  "timeoutUnits": "seconds",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "rateUnits": "second",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "randomUnits": "seconds",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 600,
                                  "y": 1560,
                                  "wires": [
                                          "d26aa4a0e660a13a"
                                  "id": "bc6fea64c9d18049",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Jahr Reset",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 710,
                                  "y": 1940,
                                  "wires": []
                                  "id": "231f234c747c4e6c",
                                  "name": "Jahr",
                                  "ack": "true",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 690,
                                  "y": 1980,
                                  "wires": []
                                  "id": "21803bcc2015f013",
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "0",
                                          "tot": "num"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 510,
                                  "y": 1960,
                                  "wires": [
                                          "808ca55aa517a5fc"
                                  "id": "563bba093738fae5",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "Counter Reset Manuell",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "true",
                                  "payloadType": "bool",
                                  "x": 160,
                                  "y": 1560,
                                  "wires": [
                                          "609ccf61073b854d"
                                  "id": "f7df541d3f404b78",
                                  "type": "delay",
                                  "name": "5sek",
                                  "timeout": "5",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 830,
                                  "y": 1880,
                                  "wires": [
                                          "7c2500bede7f25d4"
                                  "id": "8743ba443addaebf",
                                  "type": "delay",
                                  "name": "warte 5s",
                                  "timeout": "5",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 980,
                                  "y": 1560,
                                  "wires": [
                                          "7c0308e4cbf9ef30"
                                  "id": "6a9e87db4da836f3",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Counter lesen",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": true,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1360,
                                  "y": 1740,
                                  "wires": []
                                  "id": "6f5a83894c3aef98",
                                  "type": "delay",
                                  "name": "warte 1s",
                                  "timeout": "1",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 1120,
                                  "y": 1740,
                                  "wires": [
                                          "6a9e87db4da836f3",
                                          "9bf05862f4304dc5"
                                  "id": "9bf05862f4304dc5",
                                  "type": "link out",
                                  "name": "link out 3",
                                  "mode": "link",
                                  "links": [
                                      "9552b7c2b1801979"
                                  "x": 1305,
                                  "y": 1780,
                                  "wires": []
                                  "id": "9552b7c2b1801979",
                                  "type": "link in",
                                  "name": "Wasser Aquarium",
                                  "links": [
                                      "9bf05862f4304dc5",
                                      "d565db4f64ab77b8"
                                  "x": 145,
                                  "y": 1880,
                                  "wires": [
                                          "e81a97ae3a22204a"
                                  "id": "c913126f62034657",
                                  "name": "durchfl.",
                                  "ack": "true",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 940,
                                  "y": 1760,
                                  "wires": []
                                  "id": "73c589fc4b19b6a6",
                                  "type": "delay",
                                  "name": "warte5s",
                                  "timeout": "5",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 640,
                                  "y": 1760,
                                  "wires": [
                                          "61542b932d33fd78"
                                  "id": "61542b932d33fd78",
                                  "type": "change",
                                  "name": "durchfl.Reset",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "0",
                                          "tot": "num"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 790,
                                  "y": 1760,
                                  "wires": [
                                          "c913126f62034657"
                                  "id": "ab90e1ab646e9eed",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Tag Reset",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 700,
                                  "y": 2060,
                                  "wires": []
                                  "id": "9cecbd11e872bfdb",
                                  "name": "tag",
                                  "ack": "true",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 690,
                                  "y": 2100,
                                  "wires": []
                                  "id": "bc2a319f564c33d9",
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "0",
                                          "tot": "num"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 500,
                                  "y": 2080,
                                  "wires": [
                                          "89a502565f5ae81e"
                                  "id": "90caba50491bdb04",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Aquarium Schwimmer",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": true,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 730,
                                  "y": 1820,
                                  "wires": []
                                  "id": "fd3b2660fe046608",
                                  "type": "function",
                                  "name": "true->Start-false->Reset Trigger",
                                  "func": "let news = msg.payload;\n\nif(news == true){\n    msg.payload = true;\n    return msg;\n}\nif(news == false){\n    msg.reset = true;\n    return msg;\n}\n",
                                  "outputs": 1,
                                  "timeout": 0,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 690,
                                  "y": 1640,
                                  "wires": [
                                          "4fad1e03a092f4a0"
                                  "id": "4feaae61b4f696e0",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Magnetschalter ein",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": true,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1380,
                                  "y": 1600,
                                  "wires": []
                                  "id": "69cce4611306ccbd",
                                  "name": "Schwimmer Null",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1360,
                                  "y": 1640,
                                  "wires": []
                                  "id": "038c26b36eef9202",
                                  "type": "change",
                                  "name": "true -> false",
                                  "rules": [
                                          "t": "change",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "from": "true",
                                          "fromt": "bool",
                                          "to": "false",
                                          "tot": "bool"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1130,
                                  "y": 1680,
                                  "wires": [
                                          "69cce4611306ccbd",
                                          "33382d586d6412a6"
                                  "id": "33382d586d6412a6",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Magnetschalter aus",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": true,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1380,
                                  "y": 1700,
                                  "wires": []
                                  "id": "8ddcd39403d6930a",
                                  "type": "function",
                                  "name": "false->Start-true->Reset Trigger",
                                  "func": "let news = msg.payload;\n\nif(news == false){\n    msg.payload = true;\n    return msg;\n}\nif(news == true){\n    msg.reset = true;\n    return msg;\n}\n",
                                  "outputs": 1,
                                  "timeout": 0,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 690,
                                  "y": 1700,
                                  "wires": [
                                          "b5f10b86bf9b0200"
                                  "id": "b5f10b86bf9b0200",
                                  "type": "trigger",
                                  "name": "10s stabli false",
                                  "op1": "",
                                  "op2": "true",
                                  "op1type": "nul",
                                  "op2type": "bool",
                                  "duration": "10",
                                  "extend": false,
                                  "overrideDelay": false,
                                  "units": "s",
                                  "reset": "",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 940,
                                  "y": 1700,
                                  "wires": [
                                          "038c26b36eef9202",
                                          "6f5a83894c3aef98"
                                  "id": "4fad1e03a092f4a0",
                                  "type": "trigger",
                                  "name": "10s stabil true",
                                  "op1": "",
                                  "op2": "true",
                                  "op1type": "nul",
                                  "op2type": "bool",
                                  "duration": "10",
                                  "extend": false,
                                  "units": "s",
                                  "reset": "",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 940,
                                  "y": 1640,
                                  "wires": [
                                          "69cce4611306ccbd",
                                          "4feaae61b4f696e0"
                                  "id": "e81a97ae3a22204a",
                                  "type": "delay",
                                  "name": "2s",
                                  "timeout": "2",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 230,
                                  "y": 1880,
                                  "wires": [
                                          "942aa84ed3938cd3",
                                          "0ed13f428df5e432"
                                  "id": "06eaa9f9a160c3b3",
                                  "type": "delay",
                                  "name": "stündlich",
                                  "timeout": "1",
                                  "timeoutUnits": "hours",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 1140,
                                  "y": 2060,
                                  "wires": [
                                          "ccd69a7fcceb89ee"
                                  "id": "0ed13f428df5e432",
                                  "type": "link out",
                                  "name": "Counter Reset",
                                  "mode": "link",
                                  "links": [
                                      "94a4bdf6ddf909f7"
                                  "x": 395,
                                  "y": 1820,
                                  "wires": [],
                                  "icon": "node-red/serial.svg"
                                  "id": "94a4bdf6ddf909f7",
                                  "type": "link in",
                                  "name": "",
                                  "links": [
                                      "0ed13f428df5e432"
                                  "x": 495,
                                  "y": 1560,
                                  "wires": [
                                          "609ccf61073b854d"
                                  "id": "5f88202c19f1243b",
                                  "type": "cronplus",
                                  "name": "Aqua Jahr Reset",
                                  "outputField": "payload",
                                  "timeZone": "",
                                  "storeName": "",
                                  "commandResponseMsgOutput": "output1",
                                  "defaultLocation": "",
                                  "defaultLocationType": "default",
                                  "outputs": 1,
                                  "options": [
                                          "name": "Zeitplan",
                                          "topic": "Counter Aqua Reset",
                                          "payloadType": "default",
                                          "payload": "",
                                          "expressionType": "cron",
                                          "expression": "0 0 0 31 12 ? *",
                                          "location": "",
                                          "offset": "0",
                                          "solarType": "all",
                                          "solarEvents": "sunrise,sunset"
                                  "x": 150,
                                  "y": 1960,
                                  "wires": [
                                          "21803bcc2015f013"
                                  "id": "aa6ec21f7f18300d",
                                  "type": "cronplus",
                                  "name": "Aqua Tag Reset",
                                  "timeZone": "",
                                  "storeName": "",
                                  "outputs": 1,
                                  "options": [
                                          "name": "Zeitplan",
                                          "payload": "",
                                          "expression": "0 0 0 * * ? *",
                                          "location": "",
                                          "offset": "0",
                                          "solarType": "all",
                                  "x": 160,
                                  "y": 2080,
                                  "wires": [
                                          "bc2a319f564c33d9"
                                  "id": "808ca55aa517a5fc",
                                  "type": "junction",
                                  "x": 610,
                                  "y": 1960,
                                  "wires": [
                                          "231f234c747c4e6c",
                                          "bc6fea64c9d18049"
                                  "id": "89a502565f5ae81e",
                                  "type": "junction",
                                  "x": 610,
                                  "y": 2080,
                                  "wires": [
                                          "9cecbd11e872bfdb",
                                          "ab90e1ab646e9eed"
                            peterfido @Aphofis last edited by
                            @aphofis Nein, ist Urlaubszeit. Wenn was nicht wirklich will, dann einfach nochmal neu machen, und dabei nicht von der alten Version inspirieren lassen.
                            Was mir auffällt ist, dass Durchfluss die Hälfte von Tag ist.
                            Evtl. ist die Durchflusserfassung auch nicht das Gelbe vom Ei. Allerdings kenne ich den SOnOff Durchflussmesser nicht.
                            • Aphofis
                              Aphofis @peterfido last edited by Aphofis
                              @peterfido
                              Dann wünsche ich erstmal einen schönen Urlaub.
                              Der Durchflussmesser ist ein so genannter Puls messer.
                              also wenn ich recht erinnere sind 2,207 pulse dann 1 ml.
                              Bzw. ist der Puls Wert irgendwas bei 100-300 bei 100ml durchlauf.
                              Ganz genau weiß ich den Puls wert nicht mehr.
                              hab halt mehrmals 100 ml durch laufen lassen mit meßbecher und dann den wert ermittelt um 1 ml zu erhalten.
                              Ganz ehrlich ich wüsste nicht mal wo ich da ansetzen sollte mit einer neuen steuerung.
                              Mit dem exec Befehl
                              wird dann der counter auf dem Tasmota ESP zurück gesetzt.
                              Da aber die Dosierungen vom Wasser durch das Magnetventil meistens Nachts gegen 2-3 Uhr stattfinden und immer nur minimale Wasserschübe sind ist es nicht so einfach den wert zu ermitteln.
                              Deswegen muss die Steuerung ja beim ersten Aktivieren des Schwimmers bzw vllt besser des Magnetventils warten und den count wert zählen und vllt in einen Datenpunkt wie Durchfluss abspeichern und wenn keine Ahnung 5 min um sind dann alle werte ausrechnen in die Datenpunkte schreiben und Durchfluss und Counter auf dem ESP zurücksetzen.
                              Weil meistens nach 5 min. hat sich der Wasserstand reguliert.
                              Zumindest war es so beim 110 Liter becken. Das 900 Liter Becken hat mehr verdunstungs Wasser und wird sicherlich öfters ausgleichen als das kleine Becken.
                              81.1k
                              14406
