    4. Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?
      Homoran Global Moderator Administrators @FloX last edited by
      @flox Hier im Forum ist etwas Made in Germany vorgestellt worden
      https://forum.iobroker.net/topic/75468/cod-m-zigbee-coordinator-poe-non-poe-made-in-germany/
      Scheinen auch schon einige User in Gebrauch zu haben.
      F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        FloX @Homoran last edited by
        @homoran Gute Idee, davon hatte ich gelesen aber wieder vergessen. Da gab es eine Kooperation mit Matthias Kleine, glaube ich. Ist nicht ganz billig aber eben nicht aus China und vielleicht gibt es Support und Dokumentation. Das wäre es mir wert, wenn es zuverlässig läuft.
          A Former User @FloX last edited by
          Hallo @flox
          Was hast Du denn bisher versucht?
          So ein Hexenwerk ist das ja nicht , wenn man sich die Anleitungen dazu ansieht.
          Eine Synology müllst Du ganz sicher nicht mit wichtigen USB Treibern zu 😉
            FloX @Guest last edited by
            @mrs-antje Ich habe den Stick eingesteckt, gecheckt, dass er erkannt wird (als CP210x UART Bridge - Silicon Labs), dann per ssh
            /sbin/modprobe usbserial
            /sbin/modprobe ftdi_sio
            /sbin/modprobe cdc-acm
            eingegeben (wobei ich keine Ahnung habe, was ich damit eigentlich gemacht habe) und die drei Strings als geplante Aufgabe eingetragen. So wie ich das sehe, müsste ich aber wahrscheinlich spezifische Treiber für Braswell vorher installieren. Da bin ich dann ausgestiegen. Ich habe auch keine wirkliche Anleitung gefunden, nur ein Sammelsurium aus diversen verschachtelten Lösungen, die mal mehr mal weniger zu funktionieren scheinen. Danke der Nachfrage!
              Hallo @flox
              Wird er denn erkannt ?
              Welche DSM Version hast Du? (Kann sein , dass ich es überlesen habe ….)
              F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @mrs-antje Bei den Sysinfos steht unter USB: CP210x UART Bridge - Silicon Labs. Version des OS ist 7.2.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                  @mrs-antje sagte in Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?:
                  @flox sagte in Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?:
                  • amg_666
                    amg_666 @FloX last edited by
                    @flox Wie wärs denn hiermit?
                    Link auf ali express zigbee 3.0 Koordinator LAN Gateway
                    Mit dem Teil bin ich sehr zufrieden, es wird per LAN angbunden, hat auch den Vorteil, dass mn den Stick da aufstellen kann, wo er am meisten abdeckt (natürlich vorausgestzt, dass du da LAN verfügbar hast)
                      A Former User @Homoran last edited by
                      @FloX
                      Was hast Du denn im Zigbee Adapter eingetragen ?
                      Meistens wird ja ein Pfad zum Stick angeboten.
                      Also irgendwas Neues kaufen halte ich für Quatsch.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Guest last edited by Asgothian
                        Im Zigbee Adapter muss für Verbindung übers Netzwerk die IP Adresse eingetragen werden:
                        tcp:\\127.0.0.1:2345
                        Statt der 127.0.0.1 natürlich die IP des Lan Koordinators, und die 2345 muss durch den am Lan Koordinator konfigurierten Port ersetzt werden. Wichtig: das tcp:\\ muss klein geschrieben werden
                        Wenn der Stick erkannt wird (nebenbei - CP210x UART Bridge ist durchaus eine gültige Erkennung) sollte dem Stick ein Device zugeordnet werden. Je nach System unter /dev/tty* oder /dev/serial/by-id/*. Das sollte auch entsprechend auftauchen. Genau das solltest du im Zigbee Adapter eintragen.
                        Damit forderst du das System auf zu prüfen ob die entsprechenden Treiber geladen werden sollen:
                        • usbserial - serielle Kommunikation über USB. Dieser sollte automatisch schon geladen werden
                        • ftdi_sio - Hardwareunterstützung für einen bestimmten USB Chipsatz - diesen solltest du nicht brauchen, da dein Stick einen CP210x Chip nutzt.
                        • cdc-am - Hardwareunterstützung für USB Modems - diesen solltest du auch nicht brauchen.
                        Initial würde ich empfehlen:
                        • Synology neu starten, ohne das einer dieser modprobe befehle läuft
                        • testen ob der CP210x Chip erkannt wird. Wenn ja, nächster Schritt
                        • testen ob dem ein device zugeordnet wird (siehe oben, /dev/...), Wenn ja, nächster Schritt. Wenn nein /sbin/modprobe usbserial ausführen - dann müsste das Device erstellt werden
                        • Device string im Zigbee Adapter einstellen, adapter starten, Log hier posten (in Code tags (</>)
                        A.
                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          A Former User @Asgothian last edited by
                          @asgothian sagte in [Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?
                          Mein Reden. Anschauen was für ein Pfad der Stick hat und eintragen. Deshalb auch meine Aussage, dass ein neuer Stick Quatsch ist ,weils den nicht braucht.
                          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Asgothian
                            Sehe ich genau so.
                              FloX @Asgothian last edited by
                              @asgothian Dir und Antje erstmal herzlichen Dank für Eure Hilfe und Motivation, ich finde diese Hilfsbereitschaft einfach toll.
                              Habe neugestartet, Stick wird erkannt, mit und ohne /sbin/modprobe usbserial erscheint:
                              root@DiskStation:/dev# /dev/tty*
                              -ash: /dev/tty: Permission denied
                              root@DiskStation:/dev# /dev/serial/by-id/*
                              -ash: /dev/serial/by-id/*: No such file or directory
                              Ursprünglich war das meine Anleitung: https://www.youtube.com/watch?v=4o0YLMQImbg
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @FloX last edited by Asgothian
                                @flox Na ja, du musst schon die Devices auflisten, nicht versuchen sie auszuführen, sprich:
                                ls /dev/tty*
                                btw
                                ls /dev/serial*
                                A.
                                Nachtrag: Übliche Device Einträge für Koordinatoren fange mit /dev/ttyUSB und /dev/ttyACM an.
                                Nachtrag2: Bitte die Konsolen-Ausgaben in code Tags einfassen - das ist der Button hier im Edit Fenster
                                  @asgothian Sorry...
                                  Es gibt kein ttyACM-Divice nur diverse durchnummerierte tty0...
                                  root@DiskStation:/dev# ls /dev/serial*
                                  ls: cannot access '/dev/serial*': No such file or directory
                                  • Asgothian
                                    @flox Das war mit oder ohne den modprobe subserial Befehl ?
                                    Zeig doch auch mal was du an Ergebnissen zu dem Befehl bekommst wenn der ausgeführt wird. Zusätzlich gib bitte mal ein
                                    dmesg | grep tty
                                    und poste das Ergebnis.
                                      @asgothian
                                      Da wird gar nichts quittiert:
                                      root@DiskStation:/dev# /sbin/modprobe usbserial
                                      root@DiskStation:/dev# dmesg | grep tty
                                      [    0.000000] console [ttyS0] enabled
                                      [    5.357267] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
                                      [    5.367619] 0000:00:1e.4: ttyS1 at MMIO 0x91619000 (irq = 19) is a 16550A
                                      [   69.007766] synobios open /dev/ttyS1 success
                                      [   82.445001] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
                                      [   82.453215] systemd[1]: Starting system-serial\x2dgetty.slice.
                                      [   85.532834] synobios open /dev/ttyS1 success
                                      • Asgothian
                                        @flox Damit bin ich erst einmal raus - ich kann mir frühestens heute Abend das Video anschauen, und meine Detailerfahrung mit Synology sind nicht besonders gross - es sieht allerdings so aus das zwar die Hardware erkannt wird, aber kein serieller Port für den Stick angelegt wird.
                                        A.
                                          @asgothian Danke für die Unterstützung. Ich meine, es benötigt doch eine Treiberinstallation auf dem NAS. Außerdem gibt es im Changelog des DSM einen Hinweis, dass ab 7.0 keine USB-Modem-Dongels etc. unterstützt werden.
                                          Asgothian ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Asgothian
                                            USB-Modem ist nicht gleich Serielles USB Device. Es geht da meines Wissens explizit um Modems.
                                            A.
                                            3273
