    4. Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?
      A Former User @FloX last edited by
      Hallo @flox
      Was hast Du denn bisher versucht?
      So ein Hexenwerk ist das ja nicht , wenn man sich die Anleitungen dazu ansieht.
      Eine Synology müllst Du ganz sicher nicht mit wichtigen USB Treibern zu 😉
        FloX @Guest last edited by
        @mrs-antje Ich habe den Stick eingesteckt, gecheckt, dass er erkannt wird (als CP210x UART Bridge - Silicon Labs), dann per ssh
        /sbin/modprobe usbserial
        /sbin/modprobe ftdi_sio
        /sbin/modprobe cdc-acm
        eingegeben (wobei ich keine Ahnung habe, was ich damit eigentlich gemacht habe) und die drei Strings als geplante Aufgabe eingetragen. So wie ich das sehe, müsste ich aber wahrscheinlich spezifische Treiber für Braswell vorher installieren. Da bin ich dann ausgestiegen. Ich habe auch keine wirkliche Anleitung gefunden, nur ein Sammelsurium aus diversen verschachtelten Lösungen, die mal mehr mal weniger zu funktionieren scheinen. Danke der Nachfrage!
          Hallo @flox
          Wird er denn erkannt ?
          Welche DSM Version hast Du? (Kann sein , dass ich es überlesen habe ….)
          F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @mrs-antje Bei den Sysinfos steht unter USB: CP210x UART Bridge - Silicon Labs. Version des OS ist 7.2.
              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
              @mrs-antje sagte in Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?:
              @flox sagte in Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?:
              • amg_666
                amg_666 @FloX last edited by
                @flox Wie wärs denn hiermit?
                Link auf ali express zigbee 3.0 Koordinator LAN Gateway
                Mit dem Teil bin ich sehr zufrieden, es wird per LAN angbunden, hat auch den Vorteil, dass mn den Stick da aufstellen kann, wo er am meisten abdeckt (natürlich vorausgestzt, dass du da LAN verfügbar hast)
                  A Former User @Homoran last edited by
                  @FloX
                  Was hast Du denn im Zigbee Adapter eingetragen ?
                  Meistens wird ja ein Pfad zum Stick angeboten.
                  Also irgendwas Neues kaufen halte ich für Quatsch.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Guest last edited by Asgothian
                    Im Zigbee Adapter muss für Verbindung übers Netzwerk die IP Adresse eingetragen werden:
                    tcp:\\127.0.0.1:2345
                    Statt der 127.0.0.1 natürlich die IP des Lan Koordinators, und die 2345 muss durch den am Lan Koordinator konfigurierten Port ersetzt werden. Wichtig: das tcp:\\ muss klein geschrieben werden
                    Wenn der Stick erkannt wird (nebenbei - CP210x UART Bridge ist durchaus eine gültige Erkennung) sollte dem Stick ein Device zugeordnet werden. Je nach System unter /dev/tty* oder /dev/serial/by-id/*. Das sollte auch entsprechend auftauchen. Genau das solltest du im Zigbee Adapter eintragen.
                    Damit forderst du das System auf zu prüfen ob die entsprechenden Treiber geladen werden sollen:
                    • usbserial - serielle Kommunikation über USB. Dieser sollte automatisch schon geladen werden
                    • ftdi_sio - Hardwareunterstützung für einen bestimmten USB Chipsatz - diesen solltest du nicht brauchen, da dein Stick einen CP210x Chip nutzt.
                    • cdc-am - Hardwareunterstützung für USB Modems - diesen solltest du auch nicht brauchen.
                    Initial würde ich empfehlen:
                    • Synology neu starten, ohne das einer dieser modprobe befehle läuft
                    • testen ob der CP210x Chip erkannt wird. Wenn ja, nächster Schritt
                    • testen ob dem ein device zugeordnet wird (siehe oben, /dev/...), Wenn ja, nächster Schritt. Wenn nein /sbin/modprobe usbserial ausführen - dann müsste das Device erstellt werden
                    • Device string im Zigbee Adapter einstellen, adapter starten, Log hier posten (in Code tags (</>)
                    A.
                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      A Former User @Asgothian last edited by
                      @asgothian sagte in [Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?
                      Mein Reden. Anschauen was für ein Pfad der Stick hat und eintragen. Deshalb auch meine Aussage, dass ein neuer Stick Quatsch ist ,weils den nicht braucht.
                      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Asgothian
                        Sehe ich genau so.
                          FloX @Asgothian last edited by
                          @asgothian Dir und Antje erstmal herzlichen Dank für Eure Hilfe und Motivation, ich finde diese Hilfsbereitschaft einfach toll.
                          Habe neugestartet, Stick wird erkannt, mit und ohne /sbin/modprobe usbserial erscheint:
                          root@DiskStation:/dev# /dev/tty*
                          -ash: /dev/tty: Permission denied
                          root@DiskStation:/dev# /dev/serial/by-id/*
                          -ash: /dev/serial/by-id/*: No such file or directory
                          Ursprünglich war das meine Anleitung: https://www.youtube.com/watch?v=4o0YLMQImbg
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @FloX last edited by Asgothian
                            @flox Na ja, du musst schon die Devices auflisten, nicht versuchen sie auszuführen, sprich:
                            ls /dev/tty*
                            btw
                            ls /dev/serial*
                            A.
                            Nachtrag: Übliche Device Einträge für Koordinatoren fange mit /dev/ttyUSB und /dev/ttyACM an.
                            Nachtrag2: Bitte die Konsolen-Ausgaben in code Tags einfassen - das ist der Button hier im Edit Fenster
                              @asgothian Sorry...
                              Es gibt kein ttyACM-Divice nur diverse durchnummerierte tty0...
                              root@DiskStation:/dev# ls /dev/serial*
                              ls: cannot access '/dev/serial*': No such file or directory
                              • Asgothian
                                @flox Das war mit oder ohne den modprobe subserial Befehl ?
                                Zeig doch auch mal was du an Ergebnissen zu dem Befehl bekommst wenn der ausgeführt wird. Zusätzlich gib bitte mal ein
                                dmesg | grep tty
                                und poste das Ergebnis.
                                  @asgothian
                                  Da wird gar nichts quittiert:
                                  root@DiskStation:/dev# /sbin/modprobe usbserial
                                  root@DiskStation:/dev# dmesg | grep tty
                                  [    0.000000] console [ttyS0] enabled
                                  [    5.357267] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
                                  [    5.367619] 0000:00:1e.4: ttyS1 at MMIO 0x91619000 (irq = 19) is a 16550A
                                  [   69.007766] synobios open /dev/ttyS1 success
                                  [   82.445001] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
                                  [   82.453215] systemd[1]: Starting system-serial\x2dgetty.slice.
                                  [   85.532834] synobios open /dev/ttyS1 success
                                  • Asgothian
                                    @flox Damit bin ich erst einmal raus - ich kann mir frühestens heute Abend das Video anschauen, und meine Detailerfahrung mit Synology sind nicht besonders gross - es sieht allerdings so aus das zwar die Hardware erkannt wird, aber kein serieller Port für den Stick angelegt wird.
                                    A.
                                      @asgothian Danke für die Unterstützung. Ich meine, es benötigt doch eine Treiberinstallation auf dem NAS. Außerdem gibt es im Changelog des DSM einen Hinweis, dass ab 7.0 keine USB-Modem-Dongels etc. unterstützt werden.
                                      Asgothian ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Asgothian
                                        USB-Modem ist nicht gleich Serielles USB Device. Es geht da meines Wissens explizit um Modems.
                                        A.
                                          Hallo @flox ,
                                          Was gibt denn
                                          lsusb
                                          aus? (Der erste Buchstabe ich ein kleines L wie Ludwig)
                                            Was gibt denn lsusb aus? (Der erste Buchstabe ich ein kleines L wie Ludwig)
                                            🙂 Das ist jetzt ungefähr die Sprache, die ich bei Techniksupport bei meiner Mutter verwende aber ist ja leider angebracht, ich habe die Unix/Linux-Ausfahrt total verpasst, seit MS-DOS keine Konsole mehr bedient...
                                            root@DiskStation:/dev# lsusb
                                            |__usb1          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
                                              |__1-2         10c4:ea60:0100 00  2.00   12MBit/s 100mA 1IF  (ITead Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus b4c1a7effde6ed11badcd7770b2af5ab)
                                              |__1-5         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 65007262DEE41617)
                                            |__usb2          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
                                            |__usb3          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.108 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
                                            |__usb4          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.108 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
                                            3269
