SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
Guten Morgen,
leider habe ich nichts gefunden was meine Frage lösen könnte.
Ich nutze mehrere Panels im Haus die eine gewisse Struktur haben. Wenn ich jedoch etwas ändern möchte, dann muss ich das bei allen machen, damit die Struktur gleich bleibt.
Gibt es eine Art verweis auf ein Unterskript in dem ich zentral alles ändern kann?Grüße
@armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Ganz unten:
ScreensaverEntityNaviToPage: <Seitenvariable>eintragen...
Ist es eigentlich auch möglich den Indikatoren separate Farben für An und Aus Zustände zu zuweisen.
ja wie bei den anderen icon im Screensaver auch. Hier die Beschreibung im Wiki. Im Bereich Advance Screensaver werden die Möglichkeiten von
ScreensaverEntityIconColorbeschrieben. -
Habe mal die Funktion publizieren im Falle von Änderung ausgeschaltet, keine Änderung.
Die Uhrzeiten sind auch nicht immer gleich. 1 Minute Unterschied zwischen den Panels.Hier sieht man, dass die Änderungen des Relais nicht weitergeleitet werden.
Die Indikatoren bleiben blau10:08:06.480 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"ON"} 10:08:06.484 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = ON 10:08:07.130 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"} 10:08:07.135 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF 10:08:08.380 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"ON"} 10:08:08.386 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = ON 10:08:09.830 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"} 10:08:09.831 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF 10:08:10.867 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2024-08-25T10:08:10","Uptime":"0T00:13:09","UptimeSec":789,"Heap":136,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":7,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GS-Net","BSSId":"CC:CE:1E:AD:6B:A8","Channel":9,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-45,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 10:08:10.875 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2024-08-25T10:08:10","ANALOG":{"Temperature1":25.6},"ESP32":{"Temperature":62.0},"TempUnit":"C"} 10:08:12.530 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"ON"} 10:08:12.533 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = ON 10:08:14.927 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"} 10:08:14.929 RSL: POWER2 = OFF 10:08:15.277 MQT: Verbindungsversuch… 10:08:15.292 MQT: verbunden 10:08:15.296 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten) 10:08:15.299 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER = 10:08:17.329 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"} 10:08:17.332 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF 10:08:17.518 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 10:08:20.869 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2024-08-25T10:08:20","Uptime":"0T00:13:19","UptimeSec":799,"Heap":132,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":8,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GS-Net","BSSId":"CC:CE:1E:AD:6B:A8","Channel":9,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-37,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 10:08:20.879 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2024-08-25T10:08:20","ANALOG":{"Temperature1":25.6},"ESP32":{"Temperature":62.0},"TempUnit":"C"} 10:08:26.931 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"} 10:08:26.933 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON 10:08:26.997 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 10:08:27.082 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 10:08:27.123 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 10:08:27.178 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 10:08:28.380 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"} 10:08:28.384 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF 10:08:28.449 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 10:08:28.529 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 10:08:28.568 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 10:08:28.624 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 10:08:30.080 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"ON"} 10:08:30.082 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = ON 10:08:30.249 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 10:08:30.333 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 10:08:30.370 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 10:08:30.429 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}Erst ab 10:08:26.931 MQT werden sie gelb.
Liegt hier die Ursache?Fehler-Log:
mqtt.1 2024-08-25 16:28:15.371 info Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/ mqtt.1 2024-08-25 16:28:15.370 info Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/ mqtt.1 2024-08-25 16:28:15.315 info Client [NSPanel_1] reconnected. Old secret 1724596036091_8849. New secret 1724596095312_116 mqtt.1 2024-08-25 16:27:16.348 info Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states mqtt.1 2024-08-25 16:27:16.348 info Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states mqtt.1 2024-08-25 16:27:16.347 info Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states mqtt.1 2024-08-25 16:27:16.147 info Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.1\.cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/ mqtt.1 2024-08-25 16:27:16.147 info Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/ mqtt.1 2024-08-25 16:27:16.147 info Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/ mqtt.1 2024-08-25 16:27:16.147 info Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/ mqtt.1 2024-08-25 16:27:16.146 info Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/ mqtt.1 2024-08-25 16:27:16.146 info Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/ mqtt.1 2024-08-25 16:27:16.094 info Client [NSPanel_1] reconnected. Old secret 1724595975314_1676. New secret 1724596036091_8849 mqtt.1 2024-08-25 16:26:15.577 info Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states mqtt.1 2024-08-25 16:26:15.577 info Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states mqtt.1 2024-08-25 16:26:15.576 info Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states mqtt.1 2024-08-25 16:26:15.376 info Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.1\.cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/ mqtt.1 2024-08-25 16:26:15.376 info Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/ mqtt.1 2024-08-25 16:26:15.376 info Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/ mqtt.1 2024-08-25 16:26:15.376 info Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/ mqtt.1 2024-08-25 16:26:15.375 info Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/ mqtt.1 2024-08-25 16:26:15.375 info Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/ mqtt.1 2024-08-25 16:26:15.316 info Client [NSPanel_1] reconnected. Old secret 1724595916091_6001. New secret 1724595975314_1676 mqtt.1 2024-08-25 16:25:16.348 info Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states mqtt.1 2024-08-25 16:25:16.347 info Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states mqtt.1 2024-08-25 16:25:16.346 info Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states mqtt.1 2024-08-25 16:25:16.147 info Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.1\.cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/ mqtt.1 2024-08-25 16:25:16.147 info Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/ -
Ich würde den mal für einen Tag ausmachen
So, hab den Adapter eben mal wieder gestartet...
spotify-premium.0 2024-08-25 17:08:50.697 error playlist error empty playlist name spotify-premium.0 2024-08-25 17:08:50.697 warn empty playlist name -
@armilar
Kannst du mir zufällig sagen, wer zuständig ist für den Spotify Adapter? Hab das eben mal beobachtet. Im Objektordner von den Playlisten ist immer Action.
Man kann zuschauen. Immer wieder wird die Liste von den Playlisten gelöscht und dann werden sie nacheinander neu reingeladen. -
Erstelle einfach ein Feature Request unter:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium
Ist ein Community-Adapter
Ich kann allerdings bei mir keine Fehler entdecken.
Hallo Zusammen,
ich habe nach sehr langer Zeit auch noch mal ein Update des NSPanels gemacht auf Version 4.4.0 im Javascript Adapter habe ich nach der Anleitung moment, moment-parseformat und dayjs als zusätzliche NPM-Module hinzugefügt, mit der Javascipt Version 7.1.6 bekomme ich keine Fehlermeldungen wenn ich aber auf die aktuelle Version update ( 8.7.6) bekomme ich jede Menge Fehlermeldungen das dayjs nicht gefunden werden konnte hat jemand eine Idee wie ich es gefixt bekomme?
Des Weiteren nutze ich die Popup Funktion im Screensaver früher hat es gereicht das ich den Datenpunkt popupNotifyHeading beschreibe damit die Meldung kommt und durch senden eines leeren Strings die Popupmeldung wieder verschwunden ist, das geht jetzt irgendwie nicht mehr wenn ich jetzt popupNotifyHeading und popupNotifyText beschreibe erscheint die Meldung aber sie verschwindet nicht mehr nur dich anklicken des Panels, kann man die Popupmeldung irgendwie aktiv über einen Datenpunkt löschen?
Danke für eure HilfeGruß
Sascha -
@sascha für die Fehler bzgl. dayjs während des Scriptstarts wurde mir vor ein paar Tagen etwa 20-30 EInträgeweiter oben gesagt, dass man das erst mal ignorieren darf.
Ansonsten läuft die 4.4.0.1 bei mir ohne weiter Logeinträge!
@xelarep danke für die schnelle Anwort dann werde ich das so machen, nehme aber dann die ganzen sprachen raus damit nicht der ganze Log voll ist.
Sascha
@sascha
das log wird nur einmal gefüllt und das beim Start vom Script, danach sollten keine Fehlermeldungen wegen fehlender Module erscheinen.Des Weiteren nutze ich die Popup Funktion im Screensaver früher hat es gereicht das ich den Datenpunkt popupNotifyHeading beschreibe damit die Meldung kommt und durch senden eines leeren Strings die Popupmeldung wieder verschwunden ist, das geht jetzt irgendwie nicht mehr wenn ich jetzt popupNotifyHeading und popupNotifyText beschreibe erscheint die Meldung aber sie verschwindet nicht mehr nur dich anklicken des Panels, kann man die Popupmeldung irgendwie aktiv über einen Datenpunkt löschen?
Ein löschen über ein Datenpunkt ist nicht möglich, das löschen über ein Leerstring kann ich im Code auch nicht nachvollziehen. Hat sich beim Test auch bestätigt. Aber beim Klick auf die Meldung verschwindet diese im Screensaver.
Bitte lege ein Feature Request auf GitHub an, wenn dies gewünscht ist.
Was muss ich alles beachten und machen, wenn ich den Namen eines Panels ändern möchte. Hintergrund, das ehemals Bad soll jetzt ins Esszimmer und ins Bad kommt das Ns Panel Us Version.
@tt-tom Danke für die Antwort, dann war das mit dem Datenpunkt vieleicht mal an Bug, ich lasse immer ein Popup erstellen wenn das Garagentor offen ist, wenn es zu ist sollte es natürlich verschwinden.
Sascha
Du musst eigentlich nur dem US-Panel im Tasmota die Einstellungen vom alten Panel verpassen (Bad). Es soll ja die selben Funktionen wie das alte haben. Also auf die alten Datenpunkte und das Script. Was etwas Probleme bereiten kann, ist die cardEntity da sie mehr Einträge erlaubt. Sollte aber durch das aktuelle Script angefangen werden.
@sascha
Es gibt glaube ich eine Möglichkeit, in dem du einen Befehl über den Datenpunkt CustomSend abschickst.
Schau mal in die Tasmota Konsole was da ankommt, wenn du die Meldung wegklickst.Ansonsten schaue ich mir das morgen mal an.
@tt-tom Und bei dem alten (Bad), ändere ich nur den Namen in Tasmota?
Ja richtig und ein neues Script anlegen dafür.
@tt-tom joBr99 hat mir auf mein Feature Request geantwortet es ist wohl nix geändert worden am Screennsaver https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/1249 ich hab dann mal statt einem leeren String "~" gesendet und siehe da es funktioniert.
Sascha
@sascha
Ja das sind zwei paar Schuhe, in der TFT Firmware wurde auch nix geändert, da hat er recht. Aber hier geht es um die Steuerung aus iobroker heraus. Das solltest du mit vermerken. Dann über nehmen @Armilar und ich alles weitere. Wir müssen in dem Fall Anpassung am Script machen.Edit: das mit der ~ ist ja schon mal ein Lösungsvorschlag. Sollten wir im Wiki mit aufnehmen.
@tt-tom
Habe ein neues Script angelegt. Seit dem ich die Cars eingefügt habe, bekomme ich diese Fehler...avascript.0 19:49:58.595 info script.js.NSPanelTs_Gross: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0 javascript.0 19:49:58.595 info script.js.NSPanelTs_Gross: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0 javascript.0 19:49:58.595 info script.js.NSPanelTs_Gross: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0 javascript.0 19:50:04.483 warn at GenerateMediaPage (script.js.NSPanelTs_Gross:6345:26) javascript.0 19:50:04.483 warn at GeneratePage (script.js.NSPanelTs_Gross:4256:29) javascript.0 19:50:04.483 warn at GeneratePage (script.js.NSPanelTs_Gross:4256:29) javascript.0 19:50:04.483 warn at GeneratePage (script.js.NSPanelTs_Gross:4256:29) javascript.0 19:50:04.483 warn at GeneratePage (script.js.NSPanelTs_Gross:4256:29) javascript.0 19:50:04.483 warn at GeneratePage (script.js.NSPanelTs_Gross:4256:29) javascript.0 19:50:04.483 warn at HandleMessage (script.js.NSPanelTs_Gross:4140:21) javascript.0 19:50:04.483 warn at script.js.NSPanelTs_Gross:3915:21 javascript.0 19:50:04.483 warn at step (script.js.NSPanelTs_Gross:33:23) javascript.0 19:50:04.483 warn at Object.next (script.js.NSPanelTs_Gross:14:53) javascript.0 19:50:04.483 warn at fulfilled (script.js.NSPanelTs_Gross:5:58) javascript.0 19:50:04.483 warn at GenerateMediaPage (script.js.NSPanelTs_Gross:6346:25) javascript.0 19:50:04.483 warn at GeneratePage (script.js.NSPanelTs_Gross:4256:29) javascript.0 19:50:04.484 warn at HandleMessage (script.js.NSPanelTs_Gross:4140:21) javascript.0 19:50:04.484 warn at script.js.NSPanelTs_Gross:3915:21 javascript.0 19:50:04.484 warn at step (script.js.NSPanelTs_Gross:33:23) javascript.0 19:50:04.484 warn at Object.next (script.js.NSPanelTs_Gross:14:53) javascript.0 19:50:04.484 warn at fulfilled (script.js.NSPanelTs_Gross:5:58) javascript.0 19:50:04.485 warn script.js.NSPanelTs_Gross: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of null (reading 'length') javascript.0 19:50:04.579 info script.js.NSPanelTs_Gross: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0 javascript.0 19:50:04.579 info script.js.NSPanelTs_Gross: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0 javascript.0 19:50:04.579 info script.js.NSPanelTs_Gross: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0 javascript.0 19:50:04.579 info script.js.NSPanelTs_Gross: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0 javascript.0 19:50:04.579 info script.js.NSPanelTs_Gross: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0 javascript.0 19:50:10.395 warn at GenerateMediaPage (script.js.NSPanelTs_Gross:6345:26) javascript.0 19:50:10.395 warn at GeneratePage (script.js.NSPanelTs_Gross:4256:29) javascript.0 19:50:10.395 warn at HandleMessage (script.js.NSPanelTs_Gross:4140:21) javascript.0 19:50:10.395 warn at GeneratePage (script.js.NSPanelTs_Gross:4256:29) javascript.0 19:50:10.395 warn at HandleMessage (script.js.NSPanelTs_Gross:4140:21) javascript.0 19:50:10.395 warn at GeneratePage (script.js.NSPanelTs_Gross:4256:29) javascript.0 19:50:10.395 warn at HandleMessage (script.js.NSPanelTs_Gross:4140:21) javascript.0 19:50:10.395 warn at script.js.NSPanelTs_Gross:3915:21 javascript.0 19:50:10.395 warn at step (script.js.NSPanelTs_Gross:33:23) javascript.0 19:50:10.395 warn at Object.next (script.js.NSPanelTs_Gross:14:53) javascript.0 19:50:10.395 warn at fulfilled (script.js.NSPanelTs_Gross:5:58) javascript.0 19:50:10.395 warn at GenerateMediaPage (script.js.NSPanelTs_Gross:6346:25) javascript.0 19:50:10.395 warn at GeneratePage (script.js.NSPanelTs_Gross:4256:29) javascript.0 19:50:10.395 warn at HandleMessage (script.js.NSPanelTs_Gross:4140:21) javascript.0 19:50:10.396 warn at script.js.NSPanelTs_Gross:3915:21 javascript.0 19:50:10.396 warn at step (script.js.NSPanelTs_Gross:33:23) javascript.0 19:50:10.396 warn at Object.next (script.js.NSPanelTs_Gross:14:53) javascript.0 19:50:10.396 warn at fulfilled (script.js.NSPanelTs_Gross:5:58) javascript.0 19:50:10.397 warn script.js.NSPanelTs_Gross: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of null (reading 'length')
