    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Wemos mit Tasmota Deepsleep
    • alk
      alk @Flexer last edited by
      @flexer na dann ist das doch der erste Ansatz den PullUp hinzu zu nehmen.
      Und den D0/GPIO16 in der Pin Configuration auf "None(0)" stellen, siehe Documentation ganz am Anfang.
      Denn die Pin Configuration "DeepSleep (182)" löst den Deep Sleep wieder auf! Klingt konisch, ist aber so!
      Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Flexer
        Flexer @alk last edited by
        @alk Guten Morgen, verstehe ich richtig, dass ich nicht nur ein Jumperkabel von D0 auf RST brauche sonder auch eine Stromverbindung von 3,3V zu diesem Jumperkabel? Also 3,3V vom Battershield mit dem Widerstand zum Jumperkabel?
          TT-Tom @Flexer last edited by
          @flexer
          Ja, wie oben dargestellt. Vom Plus zum Widerstand zur Brücke.
          • Flexer
            Ja schande über mein Haupt für die Verdrahtung, aber es müsste so doch funktionieren? Ist nur erstmal probeaufbau
            Wemos wacht nicht auf bei Deepsleep 60.
            • Flexer
              Flexer @Flexer last edited by
              @flexer So es gibt ein Update.
              Wemos D1 Mini keine Chance. Bin jetzt auf eine Nodemcu gewechselt jetzt erwacht er aus dem Deepsleep Sogar mit Tasmota. Kann mir jemand helfen wie ich den Timer richtig einstelle? Würde das gerne 1 mal die Stunde machen wollen
              alk 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • alk
                @flexer super, das hört sich gut an.
                Der DeepSleepTimer für eine Stunde wäre dann:
                t=60s*60s=3600s
                Du gibts in der TASMOTA Console folgendes Kommando ein:
                Backlog TelePeriod 10; DeepSleepTime 3600;
                --> So sendet TASMOTA nach 10sec, nach dem Aufwachen, die MQTT Informationen an iobroker, schläft wieder ein und wacht all 3600sec = 1Stunde auf.
                Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Flexer
                  @alk Super geil danke dir. Hoffe das mein neues Batteryshield länger hält als das alte, das war nach einer benutzung kaputt.
                  Melde mich wenn alles läuft!
                  • alk
                    alk @Flexer last edited by alk
                    @flexer kurz nochmal zu dem Wemos Board, das jetzt nicht mehr funktioniert.
                    Meine Annahme:
                    Der Wemos Eingang D0/GPIO16 und/oder der RST und/oder weitete Funktionsblöcke am Wemos Board sind jetzt defekt.
                    Weil:
                    • Ich nehme an, der braune Draht am Akkupack ist an 5V oder 2*3.7V=7.4V angeschlossen.
                    • Geht dann über den PullUp ~5-10k an RST und D0/GPIO16.
                    • Die Wemos Pins sind nur 3.3V tollerant und gehen >3.7V sehr schnell kaputt.
                    Aber genau kann ich das auf dem Bild nicht erkennen. Eventuell ist es ja doch alles richtig verdrahtet 😉
                    Besser:
                    • Der PullUp ~5-10k hätte an 3V3 am Wemos Board angeschlossen werden sollen.
                    • Flexer
                      @alk Oh das muss ich mal ausprobieren. Ich habe festgestellt dass meine Idee so nicht aufgeht. Anscheinend ist der Stromversorgung doch zu hoch mit 1 mal die Stunde. Heute morgen habe ich auf das Batteryshield geschaut und von 5 Leds haben noch 3 geleuchtet. So ist das ding übermorgen leer.
                      Klar ist jetzt eine Nodemcu die mehr frisst, dann das Batteryshield selbst und der evtl zu kurze Intervall. Da muss ich nochmal überlegen wie ich das mache. Vor allem 2 18650 sollten länger halten
                      alk Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • alk
                        @flexer der Stromverbrauch wird durch folgende Bauteile beeinflusst:
                        • Aktivität des ESP32, durch DeepSleep zu reduzieren.
                        • PullUp Widerstand. Zb I=U/R. Bei 10k sind das 330uA. Bei 1K PullUp schon 3.3mA. Also Augen auf bei PullUp Widerständen!
                        LG
                        alk
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Flexer last edited by
                          @flexer
                          Batteriebetrieb ist bei den Dingern immer etwas schwierig.
                          Mein ESP im Geocache hält mit 2x 21700 (parallel) mehrere Monate.
                          Der läuft aber nicht im DeepSleep, sondern wird komplett ausgeschaltet und durch einen externen Sensor (Reedkontakt) mit Strom versorgt.
                          Keine Ahnung, ob sowas bei Dir möglich wäre.
                          • Flexer
                            Flexer @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht Oh cool klingt aber nach einem interessanten Geocache 🙂
                            Ich will damit eigentlich eine HX711 Waage auslesen die jetzt an der Nodemcu dran hängt. Leider habe ich an der Stelle Probleme Strom zu legen, sonst würde ich den Aufwand mit dem Deepsleep sparen.
                            Naja, es ist jetzt auch nicht sooo dringend da eine vernünftige Lösung zu finden aber Batteriebetrieb wäre schon auf dauer nötig.
                            deepsleep tasmota wemos d1
                            2205
