    4. [gelöst] SQL Abfragen im Blockly verschwunden
    • mcBirne
      mcBirne @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Mein Problem ist, dass ich die Abfrage im Blockly nicht sehen und editieren kann. Ursprünglich war im Blockly ein Textbaustein, in dem die Datenbankabfrage stand. Der ist nun nicht mehr sichtbar, scheinbar weg. Wenn ich etwas am Blockly ändere verschwindet die Abfrage auch in JavaScript.
      Wie kann ich es hinbekommen, dass ich die Abfrage im Blockly sehen und editieren kann?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @mcBirne last edited by
        @mcbirne Click mal auf das kleine Zahnrad - ich denke du musst da den "parameter" Eintrag freischalten (siehe Bild)
        A.
        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcBirne
          @asgothian
          OK, der ist dann leider leer.
          • Asgothian
            @mcbirne Klar.. Was du machen solltest ist:
            • Aus dem JS deinen Query String kopieren, bevor du den Block anpasst
            • Block anpassen, den String hinein kopieren.
            • SPeichern.
            Danach sollte der Parameter erhalten bleiben.
            ich gehe davon aus das dieses ein Bug im JS Adapter ist - dazu müsste ich im Changelog mal buddeln was da geändert wurde - das kann ich aktuell nicht.
            A.
            • mcBirne
              @asgothian
              Schade, dass es scheinbar keine andere Lösung gibt.
              Aber wie kann das passieren?
              • Asgothian
                @mcbirne sagte in SQL Abfragen im Blockly verschwunden:
                Das muss an Hand des Changelog des JS Adapters nachverzogen werden. Vielleicht hat @haus-automatisierung da eine tiefere Einsicht.
                A.
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Asgothian last edited by
                  @asgothian Ja ist schon gelöst in der aktuellen beta
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung sagte in SQL Abfragen im Blockly verschwunden:
                    Sprich - wenn @mcBirne die aktuelle Version von GitHub installiert ist sein Problem behoben ?
                    @mcBirne - wenn dem So ist hast du 2 Optionen: beta-Version von GitHub installieren oder warten bis diese ins Stable kommt.
                    A.
                      @asgothian Ja genau. Ist dann alles wieder da (falls das Script nicht zwischendurch gespeichert wurde).
                      • mcBirne
                        mcBirne @haus-automatisierung last edited by
                        Super. Mit der Beta ist alles wieder da.
                        Vielen Dank für die Hilfe!
                        316
