    4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
    • frankjoke
      frankjoke last edited by
      Ja, kann das auch bestätigen, habe admin-beta auf 3.0.8 und Flot upgedated und aus war es mit #adapters, auf <u>beiden</u> Admins (Beta und 2.?)!
      Gott sei Dank, die #Instances funktionieren und man kann auch Adapter über den 'Affen' updaten!
      p.s.: Auf ioBroker.info zeigt seither
      Anzahl der Adapter: 0/178!
      Das sollten so ~40/178 sein!
      gestern .it admin-beta 3.0.7 hat noch alles funktioniert
        moof last edited by
        Hallo, Ihr redet von Admin 2 oder Admin 3… Das erst in Admin 3 gewisse Fehler abgefangen werden. Was ist mir Admin 2 oder Admin 3 gemeint? Bzw. wie erkenne ich was ich nutze? Sorry, bin neu und finde dazu nichts 🙂
        Repo geht wieder bei mir - Reiter Adapter hat entsprechende Inhalte.
        DANKE
        • frankjoke
          Admin 2 (2.0.9 glaub ich) ist die normale Version wie sie jetzt verwendet wird.
          Man kann aber admin-beta (letzte 3.0.8) herunterladen und normal parallel laufen lassen (siehe Bild).
          also wenn due admin.0 hast ist es die 2er!
          admin-beta.0 ist die 3er!
          Bei admin3 schaun die #instanzen so aus:
            Kueppert last edited by
            bei mir stellt es sich wie folgt dar (Browsercache geleert, sonst noch nix):
            • Admin v2 bleibt leer (wie vorher auch) (getestet mit firefox & Chrome direkt via LAN; getestet mit cloud.pro auf Chrome via Handy)
            • Admin v3 zeigt die Adapter (einige Adapter gelb, obwohl verbunden gem. v2 Instanzen; wie vorher auch) (getestet mit firefox & Chrome direkt via LAN)
            ioBroker update durchgeführt:
            Ergebnis identisch zu oberer Beschreibung
              knopers1 last edited by
              hat jemand sonst noch das Problem mit fehlenden Adaptern? oder bin ich mitlerweile alleine mit dem Problem?
              • Dutchman
                @knopers1:
                hat jemand sonst noch das Problem mit fehlenden Adaptern? oder bin ich mitlerweile alleine mit dem Problem? `
                In admin 2 ja, also so bist nicht der einzige ..
                Send from mobile device
                • andre
                  andre Developer last edited by
                  Ich habe das selbe Problem.
                  Habe nur Admin 2. Heute Updates gemacht (amazon-dash, flot, ical) danach blieb und bleibt immernoch die Adapterliste leer.
                  Browsercache geleert, iobroker update gemacht… keine Veränderung.
                  MfG,
                  André
                  Update: Auf meinem Slave geht die Adapterliste noch...
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    4 Seiten…. Ich kann nicht glauben.
                    Eigentlich ioBroker lief weiter und nur die Installation von neuen Adapter ging nicht (über web).
                    Und dafür am einen Tag 100 Meldungen... Leute man muss ein bisschen das System besser kennen lernen.
                    Es geht alles auch OHNE Cloud.
                    • kmxak
                      also bei mir war nicht nur die web installation betroffen sonder auch die objekt liste und die javascript page. Ob das nun ein und das selbe Problem ist kann ich nicht sagen.
                        Hi blue,
                        geht in erster Linie nicht um die Cloud. Ich habe das Problem via LAN direkt.
                        VG Thorsten
                        • Segway
                          Segway last edited by
                          @knopers1:
                          Ich habe das Problem auch!
                          Habe lediglich Flot installiert und steht der Adapter auf bearbeite!
                          Ein iobroker update hat keine Besserung gebracht.
                          Habe ich was ueberlesen was ich noch machen muss?
                            Smokey last edited by
                            Hallo, ich bin jetzt etwas verunsichert, weil das von Bluefox zu klingt, als müsste das Problem gelöst sein. Aber bei mir besteht es weiterhin. Admin Adapter steht nur noch "bearbeite". Ich habe seit 2 Jahren ein sehr stabiles System laufen. iobroker und das OS sind immer up2date. Das meiste was mal nicht geht kann ich selber lösen. Aber jetzt habe ich keine Ahnung mehr was ich tun soll. Ich habe auch schon mit verschiedenen repository Adressen und folgender Aktualisierung herumgespielt. Ändert aber nichts am Problem. Direkt per ssh funktioniert update/upgrade. Aber im Browser nun nicht mehr. Hat auch nichts mit Cache etc. zu tun.
                              Du sollst nicht an den repo adressen spielen, sondern mal unter Haupteinstellungen ein anderes repo auswählen. Default <–> latest und dann mal in der konsole ein iobroker update machen.
                              @all die noch Probleme haben: welchen js-controller (reiter hosts) habt ihr?
                              Gruß Rainer
                              • kmxak
                                1.2.3
                                edit:
                                auch mit default und iobroker update geht es nicht
                                  Murks, falsche Fährte.
                                  Gruß Rainer
                                  • Segway
                                    egal welches Repo unter Haupteinstellungen - Symptome bleiben.
                                    Komischerweise bekomme ich beim Repo-Wechsel das hier–> Invalid certificate "defaultPrivate". To short. --> verschwindet dann aber
                                    JS-Controller = javascript.0
                                    Auf der Konsole allerdings das hier --> Adapter "javascript" : 3.4.0 , installed 3.5.1 :shock: :shock: :shock:
                                    Edit Update:
                                    Sorry falsche Zeile reingerutscht:
                                    Controller "js-controller" : 1.2.3 , installed 1.2.3
                                      ich habe auch alle Repos ausprobiert.
                                      Das hier kommt in Log:
                                      admin.0	2018-01-04 22:41:28.412	warn	Repository cannot be read
                                      admin.0	2018-01-04 22:41:21.911	warn	Repository cannot be read
                                      admin.0	2018-01-04 22:40:59.810	warn	Repository cannot be read
                                      admin.0	2018-01-04 22:40:54.239	warn	Repository cannot be read
                                        @Homoran:
                                        Gruß Rainer `
                                        Ja, so meinte ich das schon. Die Adressen per Haupteinstellungen geändert wie Du beschrieben hast. js-controller auch bei mir aktuell.
                                        • Dutchman
                                          fuer diejenigen die immernoch probleme haben, bei mir war das hier die loesung:
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo npm install iobroker.admin@2.0.7
                                          sudo iobroker upload admin
                                          sudo iobroker r admin
                                            @Dutchman:
                                            cd /opt/iobroker
                                            Interessant. Das bringt jetzt erstmalig eine Fehlermeldung bei mir:
                                            root@iobrokerrp2:/opt/iobroker# sudo iobroker r admin
                                            events.js:141
                                            throw er; // Unhandled 'error' event
                                            Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                                            at Object.exports._errnoException (util.js:874:11)
                                            at exports._exceptionWithHostPort (util.js:897:20)
                                            at Server._listen2 (net.js<emoji seq="1f522">🔢</emoji>14)
                                            at listen (net.js:1270:10)
                                            at net.js:1379:9
                                            at doNTCallback3 (node.js:450:9)
                                            at process._tickCallback (node.js:356:17)
                                            212
                                            35872
