    4. Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?
    • amg_666
      amg_666 @FloX last edited by
      @flox Wie wärs denn hiermit?
      Link auf ali express zigbee 3.0 Koordinator LAN Gateway
      Mit dem Teil bin ich sehr zufrieden, es wird per LAN angbunden, hat auch den Vorteil, dass mn den Stick da aufstellen kann, wo er am meisten abdeckt (natürlich vorausgestzt, dass du da LAN verfügbar hast)
        A Former User @Homoran last edited by
        @FloX
        Was hast Du denn im Zigbee Adapter eingetragen ?
        Meistens wird ja ein Pfad zum Stick angeboten.
        Also irgendwas Neues kaufen halte ich für Quatsch.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Guest last edited by Asgothian
          @mrs-antje sagte in Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?:
          Im Zigbee Adapter muss für Verbindung übers Netzwerk die IP Adresse eingetragen werden:
          tcp:\\127.0.0.1:2345
          Statt der 127.0.0.1 natürlich die IP des Lan Koordinators, und die 2345 muss durch den am Lan Koordinator konfigurierten Port ersetzt werden. Wichtig: das tcp:\\ muss klein geschrieben werden
          @flox sagte in Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?:
          Ich habe den Stick eingesteckt, gecheckt, dass er erkannt wird (als CP210x UART Bridge - Silicon Labs), dann per ssh
          Wenn der Stick erkannt wird (nebenbei - CP210x UART Bridge ist durchaus eine gültige Erkennung) sollte dem Stick ein Device zugeordnet werden. Je nach System unter /dev/tty* oder /dev/serial/by-id/*. Das sollte auch entsprechend auftauchen. Genau das solltest du im Zigbee Adapter eintragen.
          /sbin/modprobe usbserial
          /sbin/modprobe ftdi_sio
          /sbin/modprobe cdc-acm
          Damit forderst du das System auf zu prüfen ob die entsprechenden Treiber geladen werden sollen:
          • usbserial - serielle Kommunikation über USB. Dieser sollte automatisch schon geladen werden
          • ftdi_sio - Hardwareunterstützung für einen bestimmten USB Chipsatz - diesen solltest du nicht brauchen, da dein Stick einen CP210x Chip nutzt.
          • cdc-am - Hardwareunterstützung für USB Modems - diesen solltest du auch nicht brauchen.
          Initial würde ich empfehlen:
          • Synology neu starten, ohne das einer dieser modprobe befehle läuft
          • testen ob der CP210x Chip erkannt wird. Wenn ja, nächster Schritt
          • testen ob dem ein device zugeordnet wird (siehe oben, /dev/...), Wenn ja, nächster Schritt. Wenn nein /sbin/modprobe usbserial ausführen - dann müsste das Device erstellt werden
          • Device string im Zigbee Adapter einstellen, adapter starten, Log hier posten (in Code tags (</>)
          A.
          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            A Former User @Asgothian last edited by
            @asgothian sagte in [Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?
            Mein Reden. Anschauen was für ein Pfad der Stick hat und eintragen. Deshalb auch meine Aussage, dass ein neuer Stick Quatsch ist ,weils den nicht braucht.
            Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Asgothian
              Sehe ich genau so.
                FloX @Asgothian last edited by
                @asgothian Dir und Antje erstmal herzlichen Dank für Eure Hilfe und Motivation, ich finde diese Hilfsbereitschaft einfach toll.
                Habe neugestartet, Stick wird erkannt, mit und ohne /sbin/modprobe usbserial erscheint:
                root@DiskStation:/dev# /dev/tty*
                -ash: /dev/tty: Permission denied
                root@DiskStation:/dev# /dev/serial/by-id/*
                -ash: /dev/serial/by-id/*: No such file or directory
                Ursprünglich war das meine Anleitung: https://www.youtube.com/watch?v=4o0YLMQImbg
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @FloX last edited by Asgothian
                  @flox Na ja, du musst schon die Devices auflisten, nicht versuchen sie auszuführen, sprich:
                  ls /dev/tty*
                  btw
                  ls /dev/serial*
                  A.
                  Nachtrag: Übliche Device Einträge für Koordinatoren fange mit /dev/ttyUSB und /dev/ttyACM an.
                  Nachtrag2: Bitte die Konsolen-Ausgaben in code Tags einfassen - das ist der Button hier im Edit Fenster
                    @asgothian Sorry...
                    Es gibt kein ttyACM-Divice nur diverse durchnummerierte tty0...
                    root@DiskStation:/dev# ls /dev/serial*
                    ls: cannot access '/dev/serial*': No such file or directory
                    • Asgothian
                      @flox Das war mit oder ohne den modprobe subserial Befehl ?
                      Zeig doch auch mal was du an Ergebnissen zu dem Befehl bekommst wenn der ausgeführt wird. Zusätzlich gib bitte mal ein
                      dmesg | grep tty
                      und poste das Ergebnis.
                        @asgothian
                        Da wird gar nichts quittiert:
                        root@DiskStation:/dev# /sbin/modprobe usbserial
                        root@DiskStation:/dev# dmesg | grep tty
                        [    0.000000] console [ttyS0] enabled
                        [    5.357267] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
                        [    5.367619] 0000:00:1e.4: ttyS1 at MMIO 0x91619000 (irq = 19) is a 16550A
                        [   69.007766] synobios open /dev/ttyS1 success
                        [   82.445001] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
                        [   82.453215] systemd[1]: Starting system-serial\x2dgetty.slice.
                        [   85.532834] synobios open /dev/ttyS1 success
                        • Asgothian
                          @flox Damit bin ich erst einmal raus - ich kann mir frühestens heute Abend das Video anschauen, und meine Detailerfahrung mit Synology sind nicht besonders gross - es sieht allerdings so aus das zwar die Hardware erkannt wird, aber kein serieller Port für den Stick angelegt wird.
                          A.
                            @asgothian Danke für die Unterstützung. Ich meine, es benötigt doch eine Treiberinstallation auf dem NAS. Außerdem gibt es im Changelog des DSM einen Hinweis, dass ab 7.0 keine USB-Modem-Dongels etc. unterstützt werden.
                            Asgothian ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Asgothian
                              USB-Modem ist nicht gleich Serielles USB Device. Es geht da meines Wissens explizit um Modems.
                              A.
                                A Former User @FloX last edited by
                                Hallo @flox ,
                                Was gibt denn
                                lsusb
                                aus? (Der erste Buchstabe ich ein kleines L wie Ludwig)
                                  FloX @Guest last edited by
                                  Was gibt denn lsusb aus? (Der erste Buchstabe ich ein kleines L wie Ludwig)
                                  🙂 Das ist jetzt ungefähr die Sprache, die ich bei Techniksupport bei meiner Mutter verwende aber ist ja leider angebracht, ich habe die Unix/Linux-Ausfahrt total verpasst, seit MS-DOS keine Konsole mehr bedient...
                                  root@DiskStation:/dev# lsusb
                                  |__usb1          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
                                    |__1-2         10c4:ea60:0100 00  2.00   12MBit/s 100mA 1IF  (ITead Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus b4c1a7effde6ed11badcd7770b2af5ab)
                                    |__1-5         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 65007262DEE41617)
                                  |__usb2          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
                                  |__usb3          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.108 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
                                  |__usb4          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.108 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
                                    A Former User @FloX last edited by A Former User
                                    Hallo @flox ,
                                    Schau mal an , da ist der kleine Scheisser 😁
                                    Edit: (ich hoffe, dass ist so richtig)
                                    Wenn Du jetzt in den Zigbee Adapter guckst, dann hast Du beim Pfeil Auswahlmöglichkeiten.
                                    Erstmal schau, ob Du Möglichkeiten hast, wenn ja, dann probier sie von oben nach unten. Also erstmal die erste Möglichkeit, dann Adapter neu starten und ins Log gucken, ob alles fehlerfrei startet....)
                                      @mrs-antje
                                      Im Dropdown-Menü sind 4 Optionen, keine geht.
                                        @flox
                                        Hast Du im Container die Variabel USBDEVICE hinzugefügt ?
                                          @mrs-antje Nein, noch nicht. Welchen Wert muss ich da eintragen?
                                          Habe noch das hier gefunden:
                                          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/11756#discussioncomment-2873153
                                          Viellicht hilft das ?
                                            Hallo @flox
                                            Umgebungsvariable
                                            USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
                                            Und den Container Privilegiert starten.
                                            Also Container anhalten und die Einstellungen vornehmen .
                                            Dann sollte im Adapter in der Auswahl USB0 erscheinen und hoffentlich der Adapter dann starten.
                                            3269
