    4. Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?
      A Former User @FloX last edited by
      Hallo @flox ,
      Was gibt denn
      lsusb
      aus? (Der erste Buchstabe ich ein kleines L wie Ludwig)
        FloX @Guest last edited by
        @mrs-antje sagte in Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?:
        Was gibt denn lsusb aus? (Der erste Buchstabe ich ein kleines L wie Ludwig)
        🙂 Das ist jetzt ungefähr die Sprache, die ich bei Techniksupport bei meiner Mutter verwende aber ist ja leider angebracht, ich habe die Unix/Linux-Ausfahrt total verpasst, seit MS-DOS keine Konsole mehr bedient...
        root@DiskStation:/dev# lsusb
        |__usb1          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
          |__1-2         10c4:ea60:0100 00  2.00   12MBit/s 100mA 1IF  (ITead Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus b4c1a7effde6ed11badcd7770b2af5ab)
          |__1-5         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 65007262DEE41617)
        |__usb2          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
        |__usb3          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.108 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
        |__usb4          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.108 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
          A Former User @FloX last edited by A Former User
          Hallo @flox ,
          Schau mal an , da ist der kleine Scheisser 😁
          Edit: (ich hoffe, dass ist so richtig)
          Wenn Du jetzt in den Zigbee Adapter guckst, dann hast Du beim Pfeil Auswahlmöglichkeiten.
          Erstmal schau, ob Du Möglichkeiten hast, wenn ja, dann probier sie von oben nach unten. Also erstmal die erste Möglichkeit, dann Adapter neu starten und ins Log gucken, ob alles fehlerfrei startet....)
            @mrs-antje
            Im Dropdown-Menü sind 4 Optionen, keine geht.
              @flox
              Hast Du im Container die Variabel USBDEVICE hinzugefügt ?
                @mrs-antje Nein, noch nicht. Welchen Wert muss ich da eintragen?
                Habe noch das hier gefunden:
                https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/11756#discussioncomment-2873153
                Viellicht hilft das ?
                  Hallo @flox
                  Umgebungsvariable
                  USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
                  Und den Container Privilegiert starten.
                  Also Container anhalten und die Einstellungen vornehmen .
                  Dann sollte im Adapter in der Auswahl USB0 erscheinen und hoffentlich der Adapter dann starten.
                    @mrs-antje
                    USB0 erscheint nicht in den Adapter-Einstellungen.
                    Container-Einstellungen:
                      @flox
                      Ich meines es heißt USBDEVICES
                      Mehrzahl
                        @mrs-antje
                        Mit "USBDEVICES /dev/ttyUSB0" wird der Container nicht gestartet "Container wurde unerwartet beendet".
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active last edited by
                          @flox sagte in Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?:
                          @mrs-antje
                          So läuft das nicht. Bevor irgendetwas im Container USB-seitig funktionieren kann, muss:
                          1. der Geräte-Pfad unter /dev/ttyUSB* oder /dev/ttyACM* auf dem Host (also der Synology selbst) sichtbar sein.
                          2. dieses Device in den Container gemappt werden.
                            toralt @FloX last edited by
                            @flox Genau die gleichen Probleme hatte ich auch ab DSM 7 mit Synology... und nach einem Update ging es wieder nicht mehr. Daher meine dringende Empfehlung, hol Dir einen LAN Stick und damit hast dann Ruhe. Das System soll zuverlässig laufen und DSM 7 ist nicht mehr dafür vorgesehen, dass USB läuft. Zumal Du Dir mit einem Treiber im Zweifel Instabilitäten in Dein System rein holst.
                              FloX @toralt last edited by
                              @toralt Das war ja mein Fazit, s. Ausgangspost. Die Experten sahen das aber anders.
                              T ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @flox Ist halt die Frage wer alles ioBroker im Docker auf ner Synology mit DSM 7.x laufen hat. Ich hatte das gleiche Problem wie Du es hast und hatte damals i.V.m. dem Zigbee-Adapter auf die LAN-Lösung umgestellt. Seitdem juckt mich das nicht mehr. Du musst natürlich vom Netzwerk her schauen, das der Stick via Docker erreichbar ist. Ich glaube da geht nur Host oder (was ich nutze) Mac-VLAN.
                                Mittlerweile bin ich allerdings bei Zigbee2MQTT, was aber auch problemlos mit der LAN-Variante funktioniert. Und noch viel Schlimmer, ich habe die USB-Zigbee Sticks immer noch zu Hause rumfliegen 🤦‍♂️
                                  Hallo @flox
                                  Bei uns zu Hause funktioniert der USB Stick auch.
                                  DSM ist auch V7.
                                  Zeig mal die Container Einstellungen mit den Umgebungsvariablen.
                                  • MartinP
                                    MartinP @Guest last edited by
                                    @mrs-antje Wenn in /dev/ keine Spur vom USB-serial-Device zu finden ist, ist das schon ein Schritt zu weit ...
                                      A Former User @MartinP last edited by
                                      @martinp
                                      Es ist ja per lsusb vorhanden
                                        Das heißt genau Null.
                                        lsusb listet dir nur physisch gesteckte USB-Geräte auf. Ob da im Hintergrund die richtigen Dinge ablaufen (udev usw.) siehst du damit nicht.
                                        MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        • MartinP
                                          MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
                                          USBDEVICES scheint schon einmal mehr Reaktion hervorgerufen zu haben, als USBDEVICE...
                                          Wahrscheinlich gibt es das Gerät "/dev/ttyUSB0" nicht, und da bringt den Container zum Absturz ...
                                            A Former User @MartinP last edited by A Former User
                                            @martinp
                                            Denke ich auch.
                                            Vermutlich heisst es
                                            Hallo @FloX
                                            Und die beiden Pakete zu installieren, kann auch nicht schaden 😉
                                            Edit: mach mal bitte einen Screenshot von
                                            ls /dev
                                            da können wir vielleicht sehen unter welcher Bezeichnung sich der Stick versteckt.
                                            Edit 2:
                                            Im Aufgabenplaner vorher einstellen:
                                            Das sind so die Schritte, die mein Mann und ich (mehr ich 😬 ) zusammengebaut haben und es läuft ohne Probleme seitdem von DSM V6 auf V7.
                                            Uuuuund ganz wichtig, ein Verlängerungskabel muss zuerst an die Synology und dann den Stick dran.
                                            Wird auch in jedem Video und Tutorial drauf hingewiesen!
                                            3275
