    5. Brauchwasser erhitzen für Arme (mit Batterie)
      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
      @martinp sagte in Brauchwasser erhitzen für Arme (mit Batterie):
      Bei einem 29 kWh Akku und worst Case 4,2 kWh, die täglich in den Warmwasserspeicher gehen, ist das aber eher eine akademische Diskussion...
      deswegen ja der Einwand!
      Sonst müsstest du die gleiche Rechnung für die Powerbank machen, mitvder du unterwegs dein Handy auflädtst.
      • Stefan Falt
        Stefan Falt @MartinP last edited by Stefan Falt
        @stefan-falt said in Brauchwasser erhitzen für Arme (mit Batterie):
        Bei 700 € / kWh Akku-Speicher und 7000 Ladezyklen zahlt man für die kWh Akku Strom alleine an "Verschleißkosten" des Akkus 10 ct/kWh...
        Och, die letzte Vergrößerung hat nur 150 Euro pro kWh gekostet 😉
        Insgesamt bin ich nun bei ca. 179 Euro pro kWh.
        Victron Multiplus 2 70-50, EM24, 2x Seplos BMS mit jeweils 16 280/290Ah Batterien
        Wer ein Handwerk gelernt hat, halt halt doch manchmal einen Vorteil 😉
        Im übrigen will ich die Batterie nicht schonen, sonder die (genau so wie mein E-Auto) "kaputtreiten". Die soll so lange wie möglich, so viel wie möglich Arbeiten. Wenn die vorher stirbt (ich vermute aber eher das BMS) dann ist es halt so, dann kaufe ich die nächte Kiste für relativ kleines Geld.
        MartinP Stefan Falt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @Stefan Falt last edited by
          @stefan-falt Interessant wäre aber sicherlich die "Warmwasser-Ladezeit" trotzdem primär in den Bereich zu legen, wo man sonst ins Netz einspeisen müsste.... Also den Boiler aus dem Akku bis auf "Komforttemperatur" aufheizen, und wenn Einspeisung droht ggfs. noch höher aufheizen, bis zum Punkt, den der Boiler verkraften kann (70...80°C???). Das wäre auch Vorteilhaft gegen Legionellen ...
          Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stefan Falt
            Stefan Falt @Stefan Falt last edited by
            Preis für eine Batterieanlage bei Eigenbau:
            Jetzt hat mich diese Diskussion keine Ruhe gelasen, deshalb habe ich die einzelnen Posten nochmal aufgeschrieben und sauber berechnet.
            1. Batterie Anlage von 3/2023
              1200 Euro Victron Multiplus 2 70-50
              400 Euro EM24
              500 Euro Seplos BMS mit Batterie Kiste incl. S/H
              2000 Euro 16 EVE Batterien 280Ah (Shenzen Qishou Prismatic)
              200 Euro Montage Material, 50mm² Anschlusskabel Stromzähler, Schalter, Netzwerkkabel ...
            Summe: 4403 Euro
            1. Batterie 6/2024
              1650 Euro 16x290Ah (280Ah bestellt doch 290Ah bekommen) incl S/H
              mit BatterieKiste Komplettbausatz alles von Seplos
              50 Euro zwei kurze Anschlusskabel
              50 Euro Für einen Möbeltransportwagen auf dem ich die beiden Batteriekisten habe
              8 Euro Für eine 70mm Styrodurplatte, für die Wärmeisolation der Unterseite
              (Es muss noch eine Wärmekiste um die Batteiren gebaut werden, da es in meinem Keller <3°C werden kann)
            Summe 1758 Euro
            Gesamtsumme: 6188.-
            Kapazität:
            16 x 280Ah x 3,2V = 14,336kWh
            16 x 290Ah x 3,2V = 14,848kWh
            Summe = 29,184kWh
            Preis pro kWh = 6188Euro/29,184kWh = 212,04 Euro/kWh
            • Stefan Falt
              Nein. Am Morgen möchte ich Duschen können, da brauche ich Warmwasser, darum wird da geheizt.
              Kalk fällt mit zunehmender Wassertemperatur ab, dass ist aber abhängig von der Wasserhärte und anderen eigenschaften. Üblicher konsens ist, dass nicht über 60°C geheizt werden soll.
              Natürlich sollte man aber einmal im Monat die Temperatur auf 70°C aufheizen um Legionellen abzutöten, dass sollte Mittags geschehen, das sehe ich ein. Daran Arbeite ich noch.
              • MartinP
                Bei dem umfangreichen Akku sicherlich kein großes Problem ... da wird der noch gefüllt sein ...
                Ich kenne kleinere Akku-Anlagen, die sind morgens um 5:00 schon komplett leer ... Jetzt, wo der Herbst sich nähert müsste die Logik trotzdem ggfs. um eine Abfrage des Akku-Füllstandes ergänzt werden ... da reichen die 16 kWp ggfs. in ein paar Wochen nicht mehr, den Akku über Tag voll zu bekommen ...
                  Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Falt last edited by Homoran
                  @stefan-falt sagte in Brauchwasser erhitzen für Arme (mit Batterie):
                  sicher?
                  in meinem Keller sind es zur Zeit 28°C!
                  meine 3 MPII und der Solarwechselrichter produzieren um die Wette Warmluft.
                  Der Technikraum ist allerdings nur ca.12m³ groß
                  • Stefan Falt
                    Stefan Falt @Homoran last edited by
                    Ja, ich hatte schon vereiste Wände im Keller. Im Winter, keine Energie -> keine Wärme.
                    Ich habe erst seit ca. zwei Wochen Wochen ein Zigbee Thermometer im Keller (habe Zigbee vorher nicht zum Laufen bekommen) wir werden sehen, wie sich die Temperatur im Winter im Keller verhält.
                    Dezember 2023 -> Schnee auf der PV -> Kein Strom.
                    Aber meine PV ist nun um ca. 6,5kWp größer und wird voraussichtlich im Herbst nochmal um 12 kWp wachsen 😃
                      bau dir ein Sprühsystem von z.b. Gardena an und pump Scheibenfrostschutz drauf 😁
                      • MartinP
                        MartinP @Homoran last edited by
                        @homoran Parabolantennen von militärischen Anlagen, Wetterstationen usw. werden teilweise elektrisch beheizt ...
                        https://eltherm.com/de/aktuelles/news-detail/eltherm-loesungen-fuer-die-beheizung-von-antennen
                        Aber 28 kWp (wenn die 12 im Herbst kommen) sind deutlich über 100 m², die beheizt werden müssten ...
                          deswegen ja der Vorschlag mit der Sprühanlage
                          • MartinP
                            @homoran War als Witz gemeint, aber der Kanalisationsbetreiber hätte sicherlich etwas dagegen, wenn in seine Kanalisation jemand im Winter permanent Glykol einleitet ...
                              Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                              wer redet denn von Glykol?
                              Das wäre in der Kühlerflüssigkeit, im Scheibenfrostschutz ist Alkohol.
                              Und permanent eingeleitet wird das auch nicht.
                              Da verdprühen vorbrifahrende Autos deutlich mehr.
                              Wird ja nur zum antauen benötigt, dann rutscht der Matsch runter, die Panels bekommen Leistung jnd heizen auf.
                              Feddisch!
                              Also bitte die Kirche im Dorf lassen!
                              • MartinP
                                Naja, bei den Preisen von Industriealkohol sollte man das ggfs. trotzdem überlegen ....
                                Eine Runde 100 m² enteisen wird wohl schon ein paar Liter Alkohol verbrauchen ... und die Verträglichkeiten mit den Dichtungsmassen der Panele sollte man vorher auch abklären ... Ich glaube, die beste Variante ist, einfach Aussitzen ...
                                Satelliten-Nerds schwören auf Imprägnierspray für Textilien auf ihren Schüsseln - da flutscht der Schnee auch besser ... Ist aber eher kritisch zu sehen wenn das Spray PFO enthält ....
                                  auch von enteisen war nie die Rede.
                                  @homoran sagte in Brauchwasser erhitzen für Arme (mit Batterie):
                                  und Liters braucht es nicht um die oberste Reihe zum rutschen zu bringen
                                  üblicherweise ist der Kleber/Dichtmasse dieselbe mit der auch Autoscheiben geklebt werden.
                                  Bei Billigware mag das anders sein.
                                  • Stefan Falt
                                    Stefan Falt @Homoran last edited by Stefan Falt
                                    @homoran Bei mir enteist nur die Sonne und der Wind.
                                    Wenn wir keinen Strom vom Dach mehr haben, sind die Nachbarn ja schon fleissig am Atomkraftwerke bauen ....
                                    <Selbstzensur>
                                    Das ist so, als wenn man zum sch****en zum Nachbarn geht, damit es im eigenen Haus nicht stinkt.
                                    1626
