    4. Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?
      Hallo @flox
      Umgebungsvariable
      USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
      Und den Container Privilegiert starten.
      Also Container anhalten und die Einstellungen vornehmen .
      Dann sollte im Adapter in der Auswahl USB0 erscheinen und hoffentlich der Adapter dann starten.
        FloX @Guest last edited by
        @mrs-antje
        USB0 erscheint nicht in den Adapter-Einstellungen.
        Container-Einstellungen:
          A Former User @FloX last edited by
          @flox
          Ich meines es heißt USBDEVICES
          Mehrzahl
            @mrs-antje
            Mit "USBDEVICES /dev/ttyUSB0" wird der Container nicht gestartet "Container wurde unerwartet beendet".
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active last edited by
              @flox sagte in Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?:
              @mrs-antje
              So läuft das nicht. Bevor irgendetwas im Container USB-seitig funktionieren kann, muss:
              1. der Geräte-Pfad unter /dev/ttyUSB* oder /dev/ttyACM* auf dem Host (also der Synology selbst) sichtbar sein.
              2. dieses Device in den Container gemappt werden.
                toralt @FloX last edited by
                @flox Genau die gleichen Probleme hatte ich auch ab DSM 7 mit Synology... und nach einem Update ging es wieder nicht mehr. Daher meine dringende Empfehlung, hol Dir einen LAN Stick und damit hast dann Ruhe. Das System soll zuverlässig laufen und DSM 7 ist nicht mehr dafür vorgesehen, dass USB läuft. Zumal Du Dir mit einem Treiber im Zweifel Instabilitäten in Dein System rein holst.
                  FloX @toralt last edited by
                  @toralt Das war ja mein Fazit, s. Ausgangspost. Die Experten sahen das aber anders.
                  T ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @flox Ist halt die Frage wer alles ioBroker im Docker auf ner Synology mit DSM 7.x laufen hat. Ich hatte das gleiche Problem wie Du es hast und hatte damals i.V.m. dem Zigbee-Adapter auf die LAN-Lösung umgestellt. Seitdem juckt mich das nicht mehr. Du musst natürlich vom Netzwerk her schauen, das der Stick via Docker erreichbar ist. Ich glaube da geht nur Host oder (was ich nutze) Mac-VLAN.
                    Mittlerweile bin ich allerdings bei Zigbee2MQTT, was aber auch problemlos mit der LAN-Variante funktioniert. Und noch viel Schlimmer, ich habe die USB-Zigbee Sticks immer noch zu Hause rumfliegen 🤦‍♂️
                      Hallo @flox
                      Bei uns zu Hause funktioniert der USB Stick auch.
                      DSM ist auch V7.
                      Zeig mal die Container Einstellungen mit den Umgebungsvariablen.
                      • MartinP
                        MartinP @Guest last edited by
                        @mrs-antje Wenn in /dev/ keine Spur vom USB-serial-Device zu finden ist, ist das schon ein Schritt zu weit ...
                          A Former User @MartinP last edited by
                          @martinp
                          Es ist ja per lsusb vorhanden
                            @mrs-antje sagte in Welche Zigbee-Hardware für ioBroker in Docker auf Synology?:
                            Das heißt genau Null.
                            lsusb listet dir nur physisch gesteckte USB-Geräte auf. Ob da im Hintergrund die richtigen Dinge ablaufen (udev usw.) siehst du damit nicht.
                            MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            • MartinP
                              MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
                              USBDEVICES scheint schon einmal mehr Reaktion hervorgerufen zu haben, als USBDEVICE...
                              Wahrscheinlich gibt es das Gerät "/dev/ttyUSB0" nicht, und da bringt den Container zum Absturz ...
                                A Former User @MartinP last edited by A Former User
                                @martinp
                                Denke ich auch.
                                Vermutlich heisst es
                                Hallo @FloX
                                Und die beiden Pakete zu installieren, kann auch nicht schaden 😉
                                Edit: mach mal bitte einen Screenshot von
                                ls /dev
                                da können wir vielleicht sehen unter welcher Bezeichnung sich der Stick versteckt.
                                Edit 2:
                                Im Aufgabenplaner vorher einstellen:
                                Das sind so die Schritte, die mein Mann und ich (mehr ich 😬 ) zusammengebaut haben und es läuft ohne Probleme seitdem von DSM V6 auf V7.
                                Uuuuund ganz wichtig, ein Verlängerungskabel muss zuerst an die Synology und dann den Stick dran.
                                Wird auch in jedem Video und Tutorial drauf hingewiesen!
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Guest last edited by
                                  ls /dev
                                  @FloX Bitte keinen Screenshot - die Liste wird lang werden. Besser ist da den Konsolen-Output in Code-Tags zu posten. Das kann man dann vielleicht sogar lesen.
                                  A.
                                    FloX @Asgothian last edited by
                                    Ich habe mich für ein Ethernet-Zigbee-Gateway entschieden. Ich denke, damit sind viele (zukünftige) Probleme gelöst. Die freie Positionierung im Haus war auch ein Argument. Ich danke Euch trotzdem sehr für die Unterstützung! Tolles Forum hier!
                                    3269
