    4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
      Kueppert last edited by
      bei mir stellt es sich wie folgt dar (Browsercache geleert, sonst noch nix):
      • Admin v2 bleibt leer (wie vorher auch) (getestet mit firefox & Chrome direkt via LAN; getestet mit cloud.pro auf Chrome via Handy)
      • Admin v3 zeigt die Adapter (einige Adapter gelb, obwohl verbunden gem. v2 Instanzen; wie vorher auch) (getestet mit firefox & Chrome direkt via LAN)
      ioBroker update durchgeführt:
      Ergebnis identisch zu oberer Beschreibung
        knopers1 last edited by
        hat jemand sonst noch das Problem mit fehlenden Adaptern? oder bin ich mitlerweile alleine mit dem Problem?
        • Dutchman
          @knopers1:
          hat jemand sonst noch das Problem mit fehlenden Adaptern? oder bin ich mitlerweile alleine mit dem Problem? `
          In admin 2 ja, also so bist nicht der einzige ..
          Send from mobile device
          • andre
            andre Developer last edited by
            Ich habe das selbe Problem.
            Habe nur Admin 2. Heute Updates gemacht (amazon-dash, flot, ical) danach blieb und bleibt immernoch die Adapterliste leer.
            Browsercache geleert, iobroker update gemacht… keine Veränderung.
            MfG,
            André
            Update: Auf meinem Slave geht die Adapterliste noch...
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              4 Seiten…. Ich kann nicht glauben.
              Eigentlich ioBroker lief weiter und nur die Installation von neuen Adapter ging nicht (über web).
              Und dafür am einen Tag 100 Meldungen... Leute man muss ein bisschen das System besser kennen lernen.
              Es geht alles auch OHNE Cloud.
              • kmxak
                also bei mir war nicht nur die web installation betroffen sonder auch die objekt liste und die javascript page. Ob das nun ein und das selbe Problem ist kann ich nicht sagen.
                  Hi blue,
                  geht in erster Linie nicht um die Cloud. Ich habe das Problem via LAN direkt.
                  VG Thorsten
                  • Segway
                    Segway last edited by
                    @knopers1:
                    Ich habe das Problem auch!
                    Habe lediglich Flot installiert und steht der Adapter auf bearbeite!
                    Ein iobroker update hat keine Besserung gebracht.
                    Habe ich was ueberlesen was ich noch machen muss?
                      Smokey last edited by
                      Hallo, ich bin jetzt etwas verunsichert, weil das von Bluefox zu klingt, als müsste das Problem gelöst sein. Aber bei mir besteht es weiterhin. Admin Adapter steht nur noch "bearbeite". Ich habe seit 2 Jahren ein sehr stabiles System laufen. iobroker und das OS sind immer up2date. Das meiste was mal nicht geht kann ich selber lösen. Aber jetzt habe ich keine Ahnung mehr was ich tun soll. Ich habe auch schon mit verschiedenen repository Adressen und folgender Aktualisierung herumgespielt. Ändert aber nichts am Problem. Direkt per ssh funktioniert update/upgrade. Aber im Browser nun nicht mehr. Hat auch nichts mit Cache etc. zu tun.
                        Du sollst nicht an den repo adressen spielen, sondern mal unter Haupteinstellungen ein anderes repo auswählen. Default <–> latest und dann mal in der konsole ein iobroker update machen.
                        @all die noch Probleme haben: welchen js-controller (reiter hosts) habt ihr?
                        Gruß Rainer
                        • kmxak
                          1.2.3
                          edit:
                          auch mit default und iobroker update geht es nicht
                            Murks, falsche Fährte.
                            Gruß Rainer
                            • Segway
                              egal welches Repo unter Haupteinstellungen - Symptome bleiben.
                              Komischerweise bekomme ich beim Repo-Wechsel das hier–> Invalid certificate "defaultPrivate". To short. --> verschwindet dann aber
                              JS-Controller = javascript.0
                              Auf der Konsole allerdings das hier --> Adapter "javascript" : 3.4.0 , installed 3.5.1 :shock: :shock: :shock:
                              Edit Update:
                              Sorry falsche Zeile reingerutscht:
                              Controller "js-controller" : 1.2.3 , installed 1.2.3
                                ich habe auch alle Repos ausprobiert.
                                Das hier kommt in Log:
                                admin.0	2018-01-04 22:41:28.412	warn	Repository cannot be read
                                admin.0	2018-01-04 22:41:21.911	warn	Repository cannot be read
                                admin.0	2018-01-04 22:40:59.810	warn	Repository cannot be read
                                admin.0	2018-01-04 22:40:54.239	warn	Repository cannot be read
                                  @Homoran:
                                  Gruß Rainer `
                                  Ja, so meinte ich das schon. Die Adressen per Haupteinstellungen geändert wie Du beschrieben hast. js-controller auch bei mir aktuell.
                                  • Dutchman
                                    fuer diejenigen die immernoch probleme haben, bei mir war das hier die loesung:
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo npm install iobroker.admin@2.0.7
                                    sudo iobroker upload admin
                                    sudo iobroker r admin
                                      @Dutchman:
                                      cd /opt/iobroker
                                      Interessant. Das bringt jetzt erstmalig eine Fehlermeldung bei mir:
                                      root@iobrokerrp2:/opt/iobroker# sudo iobroker r admin
                                      events.js:141
                                      throw er; // Unhandled 'error' event
                                      Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                                      at Object.exports._errnoException (util.js:874:11)
                                      at exports._exceptionWithHostPort (util.js:897:20)
                                      at Server._listen2 (net.js<emoji seq="1f522">🔢</emoji>14)
                                      at listen (net.js:1270:10)
                                      at net.js:1379:9
                                      at doNTCallback3 (node.js:450:9)
                                      at process._tickCallback (node.js:356:17)
                                        Welche hardware?
                                        Bei pi1 sudo iobroker stop, dann nochmal.
                                        Alle anderen einfach nochmal
                                        Oder hast du jetzt den admin doppelt?
                                        • Dutchman
                                          @Smokey:
                                          Interessant. Das bringt jetzt erstmalig eine Fehlermeldung bei mir: `
                                          systeem mal neu gestartet ? Wie lautet deine node und NPM version ?
                                          node -v
                                          npm -v
                                          • Segway
                                            @Dutchman:
                                            cd /opt/iobroker
                                            Ist soweit durchgelaufen allerdings keine Besserung
                                            Node = 6.12.3
                                            NPM = 3.10.10
                                            212
                                            35872
