    4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
    • Dutchman
      @knopers1:
      hat jemand sonst noch das Problem mit fehlenden Adaptern? oder bin ich mitlerweile alleine mit dem Problem? `
      In admin 2 ja, also so bist nicht der einzige ..
      Send from mobile device
      • andre
        andre Developer last edited by
        Ich habe das selbe Problem.
        Habe nur Admin 2. Heute Updates gemacht (amazon-dash, flot, ical) danach blieb und bleibt immernoch die Adapterliste leer.
        Browsercache geleert, iobroker update gemacht… keine Veränderung.
        MfG,
        André
        Update: Auf meinem Slave geht die Adapterliste noch...
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          4 Seiten…. Ich kann nicht glauben.
          Eigentlich ioBroker lief weiter und nur die Installation von neuen Adapter ging nicht (über web).
          Und dafür am einen Tag 100 Meldungen... Leute man muss ein bisschen das System besser kennen lernen.
          Es geht alles auch OHNE Cloud.
          • kmxak
            also bei mir war nicht nur die web installation betroffen sonder auch die objekt liste und die javascript page. Ob das nun ein und das selbe Problem ist kann ich nicht sagen.
              Kueppert last edited by
              Hi blue,
              geht in erster Linie nicht um die Cloud. Ich habe das Problem via LAN direkt.
              VG Thorsten
              • Segway
                Segway last edited by
                @knopers1:
                Ich habe das Problem auch!
                Habe lediglich Flot installiert und steht der Adapter auf bearbeite!
                Ein iobroker update hat keine Besserung gebracht.
                Habe ich was ueberlesen was ich noch machen muss?
                  Smokey last edited by
                  Hallo, ich bin jetzt etwas verunsichert, weil das von Bluefox zu klingt, als müsste das Problem gelöst sein. Aber bei mir besteht es weiterhin. Admin Adapter steht nur noch "bearbeite". Ich habe seit 2 Jahren ein sehr stabiles System laufen. iobroker und das OS sind immer up2date. Das meiste was mal nicht geht kann ich selber lösen. Aber jetzt habe ich keine Ahnung mehr was ich tun soll. Ich habe auch schon mit verschiedenen repository Adressen und folgender Aktualisierung herumgespielt. Ändert aber nichts am Problem. Direkt per ssh funktioniert update/upgrade. Aber im Browser nun nicht mehr. Hat auch nichts mit Cache etc. zu tun.
                    Du sollst nicht an den repo adressen spielen, sondern mal unter Haupteinstellungen ein anderes repo auswählen. Default <–> latest und dann mal in der konsole ein iobroker update machen.
                    @all die noch Probleme haben: welchen js-controller (reiter hosts) habt ihr?
                    Gruß Rainer
                    • kmxak
                      1.2.3
                      edit:
                      auch mit default und iobroker update geht es nicht
                        Murks, falsche Fährte.
                        Gruß Rainer
                        • Segway
                          egal welches Repo unter Haupteinstellungen - Symptome bleiben.
                          Komischerweise bekomme ich beim Repo-Wechsel das hier–> Invalid certificate "defaultPrivate". To short. --> verschwindet dann aber
                          JS-Controller = javascript.0
                          Auf der Konsole allerdings das hier --> Adapter "javascript" : 3.4.0 , installed 3.5.1 :shock: :shock: :shock:
                          Edit Update:
                          Sorry falsche Zeile reingerutscht:
                          Controller "js-controller" : 1.2.3 , installed 1.2.3
                            knopers1 last edited by
                            ich habe auch alle Repos ausprobiert.
                            Das hier kommt in Log:
                            admin.0	2018-01-04 22:41:28.412	warn	Repository cannot be read
                            admin.0	2018-01-04 22:41:21.911	warn	Repository cannot be read
                            admin.0	2018-01-04 22:40:59.810	warn	Repository cannot be read
                            admin.0	2018-01-04 22:40:54.239	warn	Repository cannot be read
                              @Homoran:
                              Gruß Rainer `
                              Ja, so meinte ich das schon. Die Adressen per Haupteinstellungen geändert wie Du beschrieben hast. js-controller auch bei mir aktuell.
                              • Dutchman
                                fuer diejenigen die immernoch probleme haben, bei mir war das hier die loesung:
                                cd /opt/iobroker
                                sudo npm install iobroker.admin@2.0.7
                                sudo iobroker upload admin
                                sudo iobroker r admin
                                  @Dutchman:
                                  cd /opt/iobroker
                                  Interessant. Das bringt jetzt erstmalig eine Fehlermeldung bei mir:
                                  root@iobrokerrp2:/opt/iobroker# sudo iobroker r admin
                                  events.js:141
                                  throw er; // Unhandled 'error' event
                                  Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                                  at Object.exports._errnoException (util.js:874:11)
                                  at exports._exceptionWithHostPort (util.js:897:20)
                                  at Server._listen2 (net.js<emoji seq="1f522">🔢</emoji>14)
                                  at listen (net.js:1270:10)
                                  at net.js:1379:9
                                  at doNTCallback3 (node.js:450:9)
                                  at process._tickCallback (node.js:356:17)
                                    Welche hardware?
                                    Bei pi1 sudo iobroker stop, dann nochmal.
                                    Alle anderen einfach nochmal
                                    Oder hast du jetzt den admin doppelt?
                                    • Dutchman
                                      @Smokey:
                                      Interessant. Das bringt jetzt erstmalig eine Fehlermeldung bei mir: `
                                      systeem mal neu gestartet ? Wie lautet deine node und NPM version ?
                                      node -v
                                      npm -v
                                      • Segway
                                        @Dutchman:
                                        cd /opt/iobroker
                                        Ist soweit durchgelaufen allerdings keine Besserung
                                        Node = 6.12.3
                                        NPM = 3.10.10
                                          @Dutchman:
                                          @Smokey:
                                          node -v
                                          npm -v
                                          Node 4.2.1
                                          Npm 2.14.7
                                          HW ist ein PI2
                                          • Dutchman
                                            Macht Mal einen Reboot````
                                            sudo iobroker restart
                                            212
                                            35872
