    4. ConBee III im Anmarsch?
      bastian-m @bastian-m last edited by
      Ich werde sobald ich Zeit habe versuchen, diese Anleitung zu adaptieren: Da hatte jemand offenbar ein ähnliches Problem mit USB-Druckern.
      https://forums.unraid.net/topic/149705-probleme-mit-lxc-plugin-und-usb-durchreichen-passthrough/
      Ich werde berichten...
      • MartinP
        MartinP @bastian-m last edited by
        @bastian-m Ich glaube, diese hier war es u. A. ...
        https://wiki.fhem.de/wiki/Conbee/deCONZ_im_Proxmox_LXC-Container_(Tutorial)
        Zum Schluss habe ich mich dann noch an UDEV Regeln versucht ....
          bastian-m @intruder7 last edited by
          @intruder7 Ich hatte nochmal ein paar Stunden investiert - der selbe Ausgang. Im LXC-Container funktioniert bei mir nach wie vor nur der Conbee II. 😞
          • I
            intruder7 @bastian-m last edited by
            @bastian-m danke dir. Der Conbee III wird ja nicht schlecht 😉 Wenn es ne funktionierende Umgebung gibt unter Proxmox dann versuche ich es auch nochmal
              @intruder7 Genau, irgendwann wird es eine Lösung für den Conbee III im LXC-Container geben. Entweder warten und bis dahin den Conbee II benutzen oder wenn ich unbedingt den Conbee III schon benutzten möchte als temporären Workaround noch okay fände: deconz vorübergehend auf dem LXC-Host installieren. Das ist in zwei Minuten aufgesetzt und ebenso schnell die Konfiguration gebackupt... Könnte ich übergangsweise auch mit leben.
              • MartinP
                @bastian-m ich nutze zigbee2MQTT in einer separaten virtuellen Maschine auf dem Proxmox Host
                  Honnkoponko @MartinP last edited by
                  @martinp
                  Servus wenn ich Zigbee auf Iobroker installieren will. Wenn ich jetzt kaufe Conbee iii - welche ANleitung zu installieren am besten zu verwenden so es läuft problemlos? Ich habe noch keine Zigbee Geräte im Netz aber will ein paar kaufen und nutzen
                  MartinP Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • MartinP
                    MartinP @Honnkoponko last edited by
                    Was ist denn bei Dir als Plattform für ioBroker im Einsatz?
                    Davon hängt die Vorgehensweise ein wenig ab ...
                    • Raspberry Pi?
                    • LXC-Container mit ioBroker unter Proxmox?
                    • Docker Container?
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Honnkoponko last edited by Asgothian
                      @honnkoponko sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                      @martinp
                      Der Conbee III ist aktuell noch als Experimentell zu betrachten. Ich habe sowohl Aussagen gefunden das er geht, als auch das er nicht geht. Ich empfehle einen anderen Koordinator als den Conbee III zu kaufen.
                      • Conbee II (sofern du zwingend bei Geräten von Dresden Elektronik bleiben willst, was ich nicht empfehle)
                      • SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus CC2652P
                      • SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle E
                      • einen beliebigen anderen aus der unter 'Recommended' bei Zigbee2mqtt.io vorgegebenen Listen (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html#recommended-cc2652-cc1352), (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/emberznet.html#recommended)
                      Die beste Anleitung für den Zigbee-Adapter ist ein 7-Zeiler sofern du einen USB Koordinator nutzt:
                      • Koordinator mit USB Verlängerung (>50 cm) anstecken
                      • Serielle Schnittstelle identifizieren die durch den Koordinator bereitgestellt wird (Hardware-Abhängig)
                      • Firmware auswählen - passend zum Koordinator
                      • Zigbee Adapter installieren - NICHT STARTEN
                      • Konfigurationsinterface öffnen, Serielle Schnittstelle korrekt eintragen
                      • PanID und ExtPanID anpassen
                      • Adapter starten
                      Bei Nutzung des Zigbee2mqtt Adapters findest du die beste Installationsanleitung für den Zigbee-Teil unter zigbee2mqtt.io (leider auf englisch).
                      Wenn der läuft den Zigbee2mqtt Adapter im ioBroker installieren, korrekte IP und Port angeben, glücklich sein.
                      A.
                      Nachtrag: Warum empfehle ich Koordinatoren mit TI Stack Firmware ? 3 Punkte
                      • Automatisches Backup der Konfiguration. Sofern Pan-ID und ExtPanID mit eigenen Werten belegt wurden kann der Koordinator (samt Firmware) frei getauscht werden ohne das ein einziges Gerät neu angelernt werden muss. Das ist bei den anderen Varianten (Conbee, ZiGate, EZSP/Ember) nicht garantiert - es kann klappen, muss aber nicht.
                      • Unterstützung von ID Codes zum Hinzufügen von Geräten zum Netzwerk nativ im Adapter / Zigbee2mqtt ist aktuell nur bei Ti-ZStack und EZSP/Ember gegeben. Betrifft Zigbee Geräte z.Bsp. von Bosch
                      • Es gibt die grösste Anzahl von Quellen für diese Koordinatoren, von TI mit ihren Entwicklungs-Boards über lokale Hersteller (cod.M) über namhafte Asiatische Hersteller (Sonoff) bis hin zu "Eigenbauten"
                      MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • MartinP
                        MartinP @Asgothian last edited by
                        @asgothian Ich bin auch nicht so recht zufrieden mit dem Conbee III Stick... Habe das erst generell auf Zigbee geschoben, aber vielleicht würde mein Aqara Temp/Feuchte Sensor an anderer Hardware nicht so oft die Verbindung verlieren... Ohne Fummelei funktioniert das nie nach einem zigbee2mqtt Server update ...
                          daniello @MartinP last edited by
                          Hi all,
                          der Thread ist ja ziemlich alt. Vielleicht kann mir jemand mal in der Zusammenfassung sagen, ob sich ein Upgrade von Conbee II auf Conbee III lohnt.
                          Einige gekoppelte Geräte könnten zuverlässiger funktioneren. Sollte das Upgrade hier helfen .. würde ich es machen. Aber auch nur dann. Reichweite und Kompatibilität mit Geräten ist grad nicht so mein Thema. Eher so, dass Batteriebetriebene Geräte ihre Stati nicht zuverlässig aktualisieren.
                            Thomas Braun Most Active @daniello last edited by
                            @daniello
                            Ich würde da eher ganz von Deconz/Conbee/Phoscon weg und einen Stick mit einer besseren Unterstützung wählen.
                              daniello @Thomas Braun last edited by
                              welcher wäre denn da der beste?
                                Thomas Braun Most Active @daniello last edited by Thomas Braun
                                @daniello
                                Wobei ich sehe, der Conbee ist wieder unter den empfohlenen Sticks. Die waren da lange nur mit Einschränkungen dabei.
                                Ich weiß nicht, was sich da im Einzelnen getan hat.
                                Die zStack-basierten waren bislang immer die beste Empfehlung.
                                • haus-automatisierung
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                                  Mit Texas Instruments Chips für zigbee2mqtt. Der neue Conbee III setzt ja auch auf EmberZNet / Silicon Labs.
                                  Ich würde mittlerweile aber eh nur noch auf LAN Coordinator setzen. Deutlich flexibler positionierbar und weniger Stress mit der Verwendung unter Docker oder in LXC unter Proxmox usw.
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                                    100% bei dir!
                                      daniello @BananaJoe last edited by daniello
                                      @bananajoe
                                      nennt doch mal euren favoriten bitte .. und vielleicht einen Link .. wie man den einbindet. ich verwende iobroker in einer proxmox vm.
                                      arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        arteck Developer Most Active @daniello last edited by
                                        @daniello sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                                        es kommt doch auf den Anwendungsfall an...
                                        cod.m oder sonoff zigbee 3.0 usb dongle plus oder oder oder ..
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @daniello last edited by
                                          Damit ist aus meiner sicht ein LAN Koordinator (List siehe hier: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html#hybrid-usb-network) zu empfehlen. Kein Ärger mit USB Weiterleitung, etc.
                                          Welcher davon ist letztendlich Geschmackssache. Ich bevorzuge generell Koordinatoren mit TI chipsatz - da ist meiner Meinung nach die Firmware am weitesten entwickelt.
                                          cod.m ist ein deutscher Anbieter mit extrem gutem Support, auch hier im Forum, deswegen ist das aktuell mein Favorit - trotz der etwas höheren Kosten.
                                          A.
                                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            daniello @Asgothian last edited by
                                            @Asgothian
                                            Danke, wie schaut denn dann die Hardwareseite aus? Ich hab grad mal geschaut und keine Stelle gesehen bei der man im Zigbee-Adapter eine IP zu einem LAN Koordinator einstellen könnte. Hab jetzt aber auch versucht aus versehen nichts zu vermurksen.
                                            haus-automatisierung Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            98
                                            13829
