    5. Brauchwasser erhitzen für Arme (mit Batterie)
      Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Falt last edited by Homoran
      @stefan-falt sagte in Brauchwasser erhitzen für Arme (mit Batterie):
      Es muss noch eine Wärmekiste um die Batteiren gebaut werden, da es in meinem Keller <3°C werden kann
      sicher?
      in meinem Keller sind es zur Zeit 28°C!
      meine 3 MPII und der Solarwechselrichter produzieren um die Wette Warmluft.
      Der Technikraum ist allerdings nur ca.12m³ groß
      Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stefan Falt
        Stefan Falt @Homoran last edited by
        Ja, ich hatte schon vereiste Wände im Keller. Im Winter, keine Energie -> keine Wärme.
        Ich habe erst seit ca. zwei Wochen Wochen ein Zigbee Thermometer im Keller (habe Zigbee vorher nicht zum Laufen bekommen) wir werden sehen, wie sich die Temperatur im Winter im Keller verhält.
        Dezember 2023 -> Schnee auf der PV -> Kein Strom.
        Aber meine PV ist nun um ca. 6,5kWp größer und wird voraussichtlich im Herbst nochmal um 12 kWp wachsen 😃
          bau dir ein Sprühsystem von z.b. Gardena an und pump Scheibenfrostschutz drauf 😁
          • MartinP
            MartinP @Homoran last edited by
            @homoran Parabolantennen von militärischen Anlagen, Wetterstationen usw. werden teilweise elektrisch beheizt ...
            https://eltherm.com/de/aktuelles/news-detail/eltherm-loesungen-fuer-die-beheizung-von-antennen
            Aber 28 kWp (wenn die 12 im Herbst kommen) sind deutlich über 100 m², die beheizt werden müssten ...
              Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
              @martinp sagte in Brauchwasser erhitzen für Arme (mit Batterie):
              deswegen ja der Vorschlag mit der Sprühanlage
              • MartinP
                @homoran War als Witz gemeint, aber der Kanalisationsbetreiber hätte sicherlich etwas dagegen, wenn in seine Kanalisation jemand im Winter permanent Glykol einleitet ...
                  Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                  wer redet denn von Glykol?
                  Das wäre in der Kühlerflüssigkeit, im Scheibenfrostschutz ist Alkohol.
                  Und permanent eingeleitet wird das auch nicht.
                  Da verdprühen vorbrifahrende Autos deutlich mehr.
                  Wird ja nur zum antauen benötigt, dann rutscht der Matsch runter, die Panels bekommen Leistung jnd heizen auf.
                  Feddisch!
                  Also bitte die Kirche im Dorf lassen!
                  • MartinP
                    Naja, bei den Preisen von Industriealkohol sollte man das ggfs. trotzdem überlegen ....
                    Eine Runde 100 m² enteisen wird wohl schon ein paar Liter Alkohol verbrauchen ... und die Verträglichkeiten mit den Dichtungsmassen der Panele sollte man vorher auch abklären ... Ich glaube, die beste Variante ist, einfach Aussitzen ...
                    Satelliten-Nerds schwören auf Imprägnierspray für Textilien auf ihren Schüsseln - da flutscht der Schnee auch besser ... Ist aber eher kritisch zu sehen wenn das Spray PFO enthält ....
                      auch von enteisen war nie die Rede.
                      @homoran sagte in Brauchwasser erhitzen für Arme (mit Batterie):
                      und Liters braucht es nicht um die oberste Reihe zum rutschen zu bringen
                      üblicherweise ist der Kleber/Dichtmasse dieselbe mit der auch Autoscheiben geklebt werden.
                      Bei Billigware mag das anders sein.
                      • Stefan Falt
                        Stefan Falt @Homoran last edited by Stefan Falt
                        @homoran Bei mir enteist nur die Sonne und der Wind.
                        Wenn wir keinen Strom vom Dach mehr haben, sind die Nachbarn ja schon fleissig am Atomkraftwerke bauen ....
                        <Selbstzensur>
                        Das ist so, als wenn man zum sch****en zum Nachbarn geht, damit es im eigenen Haus nicht stinkt.
                        1627
