    4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
    • kmxak
      also bei mir war nicht nur die web installation betroffen sonder auch die objekt liste und die javascript page. Ob das nun ein und das selbe Problem ist kann ich nicht sagen.
        Kueppert last edited by
        Hi blue,
        geht in erster Linie nicht um die Cloud. Ich habe das Problem via LAN direkt.
        VG Thorsten
        • Segway
          Segway last edited by
          @knopers1:
          hat jemand sonst noch das Problem mit fehlenden Adaptern? oder bin ich mitlerweile alleine mit dem Problem? `
          Ich habe das Problem auch!
          Habe lediglich Flot installiert und steht der Adapter auf bearbeite!
          Ein iobroker update hat keine Besserung gebracht.
          Habe ich was ueberlesen was ich noch machen muss?
            Smokey last edited by
            Hallo, ich bin jetzt etwas verunsichert, weil das von Bluefox zu klingt, als müsste das Problem gelöst sein. Aber bei mir besteht es weiterhin. Admin Adapter steht nur noch "bearbeite". Ich habe seit 2 Jahren ein sehr stabiles System laufen. iobroker und das OS sind immer up2date. Das meiste was mal nicht geht kann ich selber lösen. Aber jetzt habe ich keine Ahnung mehr was ich tun soll. Ich habe auch schon mit verschiedenen repository Adressen und folgender Aktualisierung herumgespielt. Ändert aber nichts am Problem. Direkt per ssh funktioniert update/upgrade. Aber im Browser nun nicht mehr. Hat auch nichts mit Cache etc. zu tun.
              Du sollst nicht an den repo adressen spielen, sondern mal unter Haupteinstellungen ein anderes repo auswählen. Default <–> latest und dann mal in der konsole ein iobroker update machen.
              @all die noch Probleme haben: welchen js-controller (reiter hosts) habt ihr?
              Gruß Rainer
              • kmxak
                1.2.3
                edit:
                auch mit default und iobroker update geht es nicht
                  Murks, falsche Fährte.
                  Gruß Rainer
                  • Segway
                    egal welches Repo unter Haupteinstellungen - Symptome bleiben.
                    Komischerweise bekomme ich beim Repo-Wechsel das hier–> Invalid certificate "defaultPrivate". To short. --> verschwindet dann aber
                    JS-Controller = javascript.0
                    Auf der Konsole allerdings das hier --> Adapter "javascript" : 3.4.0 , installed 3.5.1 :shock: :shock: :shock:
                    Edit Update:
                    Sorry falsche Zeile reingerutscht:
                    Controller "js-controller" : 1.2.3 , installed 1.2.3
                      knopers1 last edited by
                      ich habe auch alle Repos ausprobiert.
                      Das hier kommt in Log:
                      admin.0	2018-01-04 22:41:28.412	warn	Repository cannot be read
                      admin.0	2018-01-04 22:41:21.911	warn	Repository cannot be read
                      admin.0	2018-01-04 22:40:59.810	warn	Repository cannot be read
                      admin.0	2018-01-04 22:40:54.239	warn	Repository cannot be read
                        @Homoran:
                        Gruß Rainer `
                        Ja, so meinte ich das schon. Die Adressen per Haupteinstellungen geändert wie Du beschrieben hast. js-controller auch bei mir aktuell.
                        • Dutchman
                          fuer diejenigen die immernoch probleme haben, bei mir war das hier die loesung:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo npm install iobroker.admin@2.0.7
                          sudo iobroker upload admin
                          sudo iobroker r admin
                            @Dutchman:
                            cd /opt/iobroker
                            Interessant. Das bringt jetzt erstmalig eine Fehlermeldung bei mir:
                            root@iobrokerrp2:/opt/iobroker# sudo iobroker r admin
                            events.js:141
                            throw er; // Unhandled 'error' event
                            Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                            at Object.exports._errnoException (util.js:874:11)
                            at exports._exceptionWithHostPort (util.js:897:20)
                            at Server._listen2 (net.js<emoji seq="1f522">🔢</emoji>14)
                            at listen (net.js:1270:10)
                            at net.js:1379:9
                            at doNTCallback3 (node.js:450:9)
                            at process._tickCallback (node.js:356:17)
                              Welche hardware?
                              Bei pi1 sudo iobroker stop, dann nochmal.
                              Alle anderen einfach nochmal
                              Oder hast du jetzt den admin doppelt?
                              • Dutchman
                                @Smokey:
                                Interessant. Das bringt jetzt erstmalig eine Fehlermeldung bei mir: `
                                systeem mal neu gestartet ? Wie lautet deine node und NPM version ?
                                node -v
                                npm -v
                                • Segway
                                  @Dutchman:
                                  cd /opt/iobroker
                                  Ist soweit durchgelaufen allerdings keine Besserung
                                  Node = 6.12.3
                                  NPM = 3.10.10
                                    @Dutchman:
                                    @Smokey:
                                    node -v
                                    npm -v
                                    Node 4.2.1
                                    Npm 2.14.7
                                    HW ist ein PI2
                                    • Dutchman
                                      Macht Mal einen Reboot````
                                      sudo iobroker restart
                                      Send from mobile device
                                      • kmxak
                                        das läuft bei mir alles durch allerdings ist der fehler immer noch nicht weg. es scheint als ob das flot update irgendeine datei geändert hat und so den fehler verursacht hat. flot deinstallieren hat auch nix gebracht
                                          Besser einen kompletten reboot, wenn nicht irgendetwas lebensnotwendiges noch auf dem pi läuft
                                            @Dutchman:
                                            ok, hab den gefühlt 20sten reboot nach den oben vorgeschlagenen Änderungen gemacht. Keine Verbesserung. Kleine Anmerkung für den Fall, das es zur Fehlersuche hilft: ich meine im Gegensatz zu anderen keine Adapter-Updates gemacht zu haben kurz bevor ich das Problem gestern Abend erstmalig bemerkt habe. Einzige Änderung: ich habe gestern Vormittag einen neuen Adapter (Harmony) installiert.
                                            212
                                            35872
