    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing last edited by
      @lustig29
      Erstelle einfach ein Feature Request unter:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium
      Ist ein Community-Adapter
      Ich kann allerdings bei mir keine Fehler entdecken.
        Sascha last edited by
        Hallo Zusammen,
        ich habe nach sehr langer Zeit auch noch mal ein Update des NSPanels gemacht auf Version 4.4.0 im Javascript Adapter habe ich nach der Anleitung moment, moment-parseformat und dayjs als zusätzliche NPM-Module hinzugefügt, mit der Javascipt Version 7.1.6 bekomme ich keine Fehlermeldungen wenn ich aber auf die aktuelle Version update ( 8.7.6) bekomme ich jede Menge Fehlermeldungen das dayjs nicht gefunden werden konnte hat jemand eine Idee wie ich es gefixt bekomme?
        Des Weiteren nutze ich die Popup Funktion im Screensaver früher hat es gereicht das ich den Datenpunkt popupNotifyHeading beschreibe damit die Meldung kommt und durch senden eines leeren Strings die Popupmeldung wieder verschwunden ist, das geht jetzt irgendwie nicht mehr wenn ich jetzt popupNotifyHeading und popupNotifyText beschreibe erscheint die Meldung aber sie verschwindet nicht mehr nur dich anklicken des Panels, kann man die Popupmeldung irgendwie aktiv über einen Datenpunkt löschen?
        Danke für eure Hilfe
        Sascha
        • X
          xelarep @Sascha last edited by
          @sascha für die Fehler bzgl. dayjs während des Scriptstarts wurde mir vor ein paar Tagen etwa 20-30 EInträgeweiter oben gesagt, dass man das erst mal ignorieren darf.
          Ansonsten läuft die 4.4.0.1 bei mir ohne weiter Logeinträge!
            Sascha @xelarep last edited by
            @xelarep danke für die schnelle Anwort dann werde ich das so machen, nehme aber dann die ganzen sprachen raus damit nicht der ganze Log voll ist.
            Sascha
              TT-Tom @Sascha last edited by TT-Tom
              @sascha
              das log wird nur einmal gefüllt und das beim Start vom Script, danach sollten keine Fehlermeldungen wegen fehlender Module erscheinen.
              Ein löschen über ein Datenpunkt ist nicht möglich, das löschen über ein Leerstring kann ich im Code auch nicht nachvollziehen. Hat sich beim Test auch bestätigt. Aber beim Klick auf die Meldung verschwindet diese im Screensaver.
              Bitte lege ein Feature Request auf GitHub an, wenn dies gewünscht ist.
              L S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                lustig29 @TT-Tom last edited by lustig29
                Was muss ich alles beachten und machen, wenn ich den Namen eines Panels ändern möchte. Hintergrund, das ehemals Bad soll jetzt ins Esszimmer und ins Bad kommt das Ns Panel Us Version.
                  Sascha @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom Danke für die Antwort, dann war das mit dem Datenpunkt vieleicht mal an Bug, ich lasse immer ein Popup erstellen wenn das Garagentor offen ist, wenn es zu ist sollte es natürlich verschwinden.
                  Sascha
                    TT-Tom @lustig29 last edited by
                    @lustig29
                    Du musst eigentlich nur dem US-Panel im Tasmota die Einstellungen vom alten Panel verpassen (Bad). Es soll ja die selben Funktionen wie das alte haben. Also auf die alten Datenpunkte und das Script. Was etwas Probleme bereiten kann, ist die cardEntity da sie mehr Einträge erlaubt. Sollte aber durch das aktuelle Script angefangen werden.
                      @sascha
                      Es gibt glaube ich eine Möglichkeit, in dem du einen Befehl über den Datenpunkt CustomSend abschickst.
                      Schau mal in die Tasmota Konsole was da ankommt, wenn du die Meldung wegklickst.
                      Ansonsten schaue ich mir das morgen mal an.
                        @tt-tom Und bei dem alten (Bad), ändere ich nur den Namen in Tasmota?
                          @lustig29
                          Ja richtig und ein neues Script anlegen dafür.
                            @tt-tom joBr99 hat mir auf mein Feature Request geantwortet es ist wohl nix geändert worden am Screennsaver https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/1249 ich hab dann mal statt einem leeren String "~" gesendet und siehe da es funktioniert.
                            Sascha
                            sascha-g created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                            closed [Feature Request] Screensaverpopup switch off #1249
                              @sascha
                              Ja das sind zwei paar Schuhe, in der TFT Firmware wurde auch nix geändert, da hat er recht. Aber hier geht es um die Steuerung aus iobroker heraus. Das solltest du mit vermerken. Dann über nehmen @Armilar und ich alles weitere. Wir müssen in dem Fall Anpassung am Script machen.
                              Edit: das mit der ~ ist ja schon mal ein Lösungsvorschlag. Sollten wir im Wiki mit aufnehmen.
                                @tt-tom
                                Habe ein neues Script angelegt. Seit dem ich die Cars eingefügt habe, bekomme ich diese Fehler...
                                avascript.0	19:49:58.595	info	script.js.NSPanelTs_Gross: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                javascript.0	19:49:58.595	info	script.js.NSPanelTs_Gross: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                javascript.0	19:49:58.595	info	script.js.NSPanelTs_Gross: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                javascript.0	19:50:04.483	warn	at GenerateMediaPage (script.js.NSPanelTs_Gross:6345:26)
                                javascript.0	19:50:04.483	warn	at GeneratePage (script.js.NSPanelTs_Gross:4256:29)
                                javascript.0	19:50:04.483	warn	at HandleMessage (script.js.NSPanelTs_Gross:4140:21)
                                javascript.0	19:50:04.483	warn	at script.js.NSPanelTs_Gross:3915:21
                                javascript.0	19:50:04.483	warn	at step (script.js.NSPanelTs_Gross:33:23)
                                javascript.0	19:50:04.483	warn	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Gross:14:53)
                                javascript.0	19:50:04.483	warn	at fulfilled (script.js.NSPanelTs_Gross:5:58)
                                javascript.0	19:50:04.483	warn	at GenerateMediaPage (script.js.NSPanelTs_Gross:6346:25)
                                javascript.0	19:50:04.484	warn	at HandleMessage (script.js.NSPanelTs_Gross:4140:21)
                                javascript.0	19:50:04.484	warn	at script.js.NSPanelTs_Gross:3915:21
                                javascript.0	19:50:04.484	warn	at step (script.js.NSPanelTs_Gross:33:23)
                                javascript.0	19:50:04.484	warn	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Gross:14:53)
                                javascript.0	19:50:04.484	warn	at fulfilled (script.js.NSPanelTs_Gross:5:58)
                                javascript.0	19:50:04.485	warn	script.js.NSPanelTs_Gross: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                javascript.0	19:50:04.579	info	script.js.NSPanelTs_Gross: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                javascript.0	19:50:04.579	info	script.js.NSPanelTs_Gross: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                javascript.0	19:50:10.395	warn	at GenerateMediaPage (script.js.NSPanelTs_Gross:6345:26)
                                javascript.0	19:50:10.395	warn	at GeneratePage (script.js.NSPanelTs_Gross:4256:29)
                                javascript.0	19:50:10.395	warn	at HandleMessage (script.js.NSPanelTs_Gross:4140:21)
                                javascript.0	19:50:10.395	warn	at script.js.NSPanelTs_Gross:3915:21
                                javascript.0	19:50:10.395	warn	at step (script.js.NSPanelTs_Gross:33:23)
                                javascript.0	19:50:10.395	warn	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Gross:14:53)
                                javascript.0	19:50:10.395	warn	at fulfilled (script.js.NSPanelTs_Gross:5:58)
                                javascript.0	19:50:10.395	warn	at GenerateMediaPage (script.js.NSPanelTs_Gross:6346:25)
                                javascript.0	19:50:10.396	warn	at script.js.NSPanelTs_Gross:3915:21
                                javascript.0	19:50:10.396	warn	at step (script.js.NSPanelTs_Gross:33:23)
                                javascript.0	19:50:10.396	warn	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Gross:14:53)
                                javascript.0	19:50:10.396	warn	at fulfilled (script.js.NSPanelTs_Gross:5:58)
                                javascript.0	19:50:10.397	warn	script.js.NSPanelTs_Gross: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                  TT-Tom @lustig29 last edited by TT-Tom
                                  @lustig29
                                  Warum hast du für das neue Panel ein neues Script angelegt. Das alte Bad Script sollte eigentlich funktionieren, wenn du die Einstellungen in Tasmota übernommen hast.
                                  Das ist ein Problem mit der MediaPage. Da bin ich nicht ganz so sicher drin.
                                  Die alias Ordner stimmen alle? Und sind auch mit Daten gefüllt??
                                  EDIT: ich habe mir den Code nochmal angesehen, irgendein alias hat keine Daten bzw null. könnte Autor, Titel oder so sein.
                                  L GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @tt-tom
                                    Das Panel hat gar keinen Ordner bekommen unter den Alias.
                                    Edit: Jetzt geht es. Panel läuft und die Ordner unter Alias sind auch da.😆
                                    • GregorS
                                      GregorS @TT-Tom last edited by GregorS
                                      Problem erkannt und behoben.
                                      Auf dem alten nicht mehr funktionierenden NSPanel lief immer noch Tasmota.
                                      Es hatte zwar eine andere IP-Adresse aber die Namen waren gleich dem neuen Panel
                                      NSPanel_1.
                                      Da gab es wohl Konflikte mit dem mqtt.
                                      Nachdem ich die Namen geändert hatte, ließ sich das neue Panel flüssig bedienen.
                                      Das alte Panel habe ich auch wieder laufen.
                                      Nachdem die Updates von Nextion immer mit ERROR System Data geändet haben und keine
                                      Anzeige zu sehen war, habe ich das Panal via Konsole mit folgendem Befehl neu geflasht.
                                      FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                      Panel läuft jetzt auch wieder einwandfrei.
                                      GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • GregorS
                                        GregorS @GregorS last edited by
                                        Ist es möglich das Alarm-Icon aus "cardAlarm" in den Screensaver anstatt der Indikatoren zu bringen?
                                        Auch mit blinken und entsprechenden Farben.
                                          TT-Tom @GregorS last edited by
                                          @gregors
                                          das Icon ist nicht das Problem, Farben wird schon schwieriger, blinken ich sag mal nö. Lass mir mal ein paar Tage nach denken, was mann umsetzen kann. Melde mich dann
                                            lustig29 @Armilar last edited by lustig29
                                            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            So könnte das Blockly zur Steuerung mit den Tasten aussehen...
                                            Ich habe es eben getestet und es macht was es soll...
                                            Mit beiden Tasten (kurzer Druck) lässt sich der Switch ein- bzw. ausschalten.
                                            Mit der linken Taste (halten) wird runtergedimmt (bis Level=5)
                                            Mit der rechten Taste (halten) wird hochgedimmt (bis Level=100)
                                            Copy to ClipboardRule2 0
                                            setOption1 1
                                            setOption73 1
                                            setOption32 10
                                            Im Script alle Objekt-ID's zu den Shelly-Datenpunkten ändern und das richtige NSPanel oben natürlich auch anpassen....
                                            Das eine Panel soll ja dann ins Esszimmer und die Tasten als normaler Lichtschalter funktionieren. Reicht es um es rückgängig zu mache, dass einfache die Vorlage neu rein lade und das Panel aus dem Blockly entferne. Oder muss ich noch was machen?
                                            1.2k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6619401
