    4. Aqara u200 in IoBroker einbinden ?
    • Peter V.
      Peter V. @daniel_iobroker last edited by
      @daniel_iobroker
      Ich habe von Samsung die Soundbar Q995GC, die hat einen Hub integriert.
      Leider klappt das nur teilweise, da diese Soundbar immer wieder mal das WLAN verliert und sich dann nicht reconnectet.
      Solange das Samsung nicht auf die Reihe bekommt, musste ich den Echo4 im Flur platzieren und verbinden.
      Über die Alexa App klappt das schon ganz gut, zum testen über IOBroker bin ich aber noch nicht gekommen.
        bob der 1. @Peter V. last edited by bob der 1.
        Falls wer nen original NFC Tag will...hab hier noch einen verpackten da liegen.
        Wenn mehr benötigt werden,Aliexpress ... Die gehen eigentlich alle problemlos.
        Oder die von SwitchBot gehen ebenso
        https://www.amazon.de/dp/B0B87X8P8M?asc_campaign=2b5a785186b501c352c95398a3440b1b&asc_source=01J3R93JH4X7MXW9B613CJJFAE&tag=snxde373-21
        Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peter V.
          Peter V. @bob der 1. last edited by
          @bob-der-1
          würde ihn gerne nehmen, PN
            @peter-v
            Hast nee Antwort🤘.
            Ps.Habe mir fix HA installiert,über den Adapter dann in IoB umgeleitet.....bis der Matter Adapter läuft.
            Reicht für Vis vorerstmal.
            Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Peter V.
              @bob-der-1
              PP ist raus.
              Die Idee mit HA und Skyconnect hatte ich auch schon.
              Kann ich den dann parallel zum IOBroker laufen lassen oder extra PI.
              Irgendwo hatte ich gelesen, wenn man den HA händisch installiert, gehen bestimmte Adons nicht zu installieren. Aber dafür dann einen extra Pi zu bemühen, ist es mir noch nicht Wert, nur ein Gerät bisher, welches Matter over Thread kann.
                @peter-v
                Hatte ja noch einen Pi in der Schublade....😎 Oder ein paar.
                Image flashen....10min arbeit ,mehr ist es nicht.
                Kann manchmal einfach nicht warten....Spielkind eben
                  ple last edited by
                  So, ich konnte meinen nun auch auspacken.
                  Mal eine Frage in die Runde, ich wollte eigentlich nur das Codeschloss nutzen. Festspannung habe ich an der Tür liegen und Türöffner geht mittels KNX. Also den Motor für den Schlüssel brauche ich eigentlich nicht.
                  Jetzt wäre die Frage, wie bekomme ich das am besten aufs KNX, damit ich die Tür öffnen kann?
                  Ist das Wlan im Motor verbaut oder im Schloss draußen?
                  Falls einer ne idee hat, gerne her damit.
                  Iobroker, Homekit, MQTT usw. würden zur Verfügung stehen.
                  Gruß und Besten Dank.
                  arteck B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Peter V.
                    @bob-der-1
                    habs jetzt auch mal probiert,
                    Über HA kann ich das Schloss schalten.
                    HASS-Adapter im IOBroker installiert, läuft, zeigt mir alle Werte an, nur schalten geht nicht.
                    Oder trage ich die falschen werte ein? Habs mit "lock/unlock", "ON/Off", "1/0" probiert.
                    An den verschiedensten Punkten, die beschreibbar sind.
                    Oder muss im HA noch was geändert werden?
                      @peter-v
                      Ich nutze HA nur wegen dem State.
                      IOB müsste ja HA sagen schalte dieses zu jenem,on das geht?
                        arteck Developer Most Active @ple last edited by
                        @ple das wird nicht gehen was du da vor hast
                          daniel_iobroker @arteck last edited by daniel_iobroker
                          @arteck
                          Warum eigentlich nicht?
                          Ich hatte vorher ein yale Türschloss, dass habe ich über ha eingebunden und über den ha Adapter im iobroker angesteuert. Klappte problemlos.
                          Habe nun auch das u200 über einen thread Stick und matter in ha eingebunden. Von ha aus kann ich es auch ansteuern. Wenn ich in iobroker den state ändere, dann kommt im Log ein Fehler mit "cannot control....." siehe Bild.
                          Warum ging das beim yale Schloss und hier über das u200 nicht?
                          Eine andere Möglichkeit wäre ja noch der umgekehrte Weg. Den schließ oder öffnen Befehl an ha in ein anderes entity schicken und in ha dann verknüpfen. Hab ich aber noch nicht probiert.
                          Edit:
                          Ok ich habe jetzt den anderen Weg probiert. Man erstellt sich 2 "Helfer" in ha als z.B switch. Diese verknüpft man dann unter automatisierung mit dem Schloss.
                          Die 2 Helfer können dann direkt im iobroker angesteuert werden. Hat problemlos funktioniert. Kann jetzt also in iobroker über ha das Schloss öffnen und schließen
                            arteck Developer Most Active @daniel_iobroker last edited by
                            @daniel_iobroker er will nicht das Schloss sondern nur die Bedieneinheit nutzen ohne das Schloss.. so wie ich es verstanden habe
                              @arteck oh Sorry, hab übersehen dass du einem anderen User geantwortet hast
                                bob der 1. @daniel_iobroker last edited by
                                Kurze Info.
                                Falls wer die Beta Firmware 0067 flasht,zwingend neu kalibrieren.Das Schloß läuft dann echt sanfter ....
                                Die kommt in 3-4 Wochen als Stable dann eben direkt OTA.
                                  wie lange hält euer akku im keypad.. ?? ich nutze die schwarzen enelops und muss 1 im Monat wechseln..von 4 Monate laufzeit bin ich weit entfernt
                                    bob der 1. @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    Seit 1.8.24 habe ich 100% am Keypad und 78% am Schloß bei durchschnittlich 7 bewegungen am Tag.
                                      arteck Developer Most Active @bob der 1. last edited by
                                      @bob-der-1 was nutzt du für akkus ?? batterien im keypad
                                        bob der 1. @arteck last edited by bob der 1.
                                        @arteck
                                        Die waren dabei ,sind standard Batterien.
                                        4*AA
                                        Das Festverdrahten kommt die nächste Zeit noch,aber nur weil genau an der Stelle auch ein Kabel liegt
                                          badsnoopy667 @ple last edited by badsnoopy667
                                          @ple
                                          Ich habe eine Idee, wie das funktionieren könnte. Allerdings steht und fällt das mit der Frage, ob man in Apple Homekit Automatisierungen erstellen kann, die als Trigger das Öffnen des Schlosses haben.
                                          Falls dem so wäre, würde ich folgendes tun:
                                          1. Keypad installieren
                                          2. Schloss mit vollem Akku irgendwo hinlegen wo es Empfang hat, aber nicht an der Tür verbauen. (Ggf. braucht das Schloss aber einen "Dummy Zylinder" damit es weiß, ob es auf oder zu ist, k.a.)
                                          3. Mittels YAHKA-Adapter einen ioBroker Datenpunkt "Tuer_oeffnen" an Homekit weitergeben als Schalter.
                                          4. Schloss in Homekit als Trigger für Automation verwenden: Wenn Schloss auf, dann Schalter "Tuer_offnen" auf "true".
                                          5. Jetzt hast Du in ioBroker einen Datenpunkt, der auf ein offenes Schloss reagiert. Dasselbe sollte dann natürlich auch in die andere Richtung (also Tür zu) funktionieren.
                                          6. Mach mit dem Datenpunkt was Du willst, in deinem Fall an KNX den Befehl geben: Tür auf.
                                          Kannst Du mal testen, ob man so eine Automation in Apple Homekit erstellen kann? Wäre auch für die Idee die ich mit dem Schloss habe (2 Türen mit 1 Schloss öffnen über vorhandenen Türsummer) wichtig! Danke!
                                          PS: Da @ple seit einem Monat nicht mehr hier online war, kann das ggf. jemand anders auch testen? Danke!!
                                            arteck Developer Most Active @badsnoopy667 last edited by arteck
                                            @badsnoopy667 du brauchst noch ein wiederstand am Schloss..also einfach irgendwo hinlegen ist nicht..
                                            sonst dreht der durch ..
                                            aber ja das geht.. kannst den auch über matter verbinden .. das geht dann auch
                                            86
                                            14135
