    4. Javascript/ScriptEngine Weboberfläche nicht erreichbar (404)
      Homoran Global Moderator Administrators @jayj last edited by
      @jayj sagte in Javascript/ScriptEngine Weboberfläche nicht erreichbar (404):
      Habe npm und js-controller manuell updaten müssen,
      das macht man niemals.
      npm kommt immer mit nodejs in der passenden Version.
      auch wenn es heisst
      solltest du trotzdem ein iob nodejs-update hinterherschieben.
      die Oberfläche von Scriptengine zugreifen kann und nur eine 404-Seite angezeigt wird.
      404 ist schon seltsam, denn eine Wesite ist das nicht.
      wie greifst du auf die "Weboberfläche" zu?
        Thomas Braun Most Active @jayj last edited by
        node_16.x
        Und lösch die Datei mit dem node_16.x Eintrag. Findest du z. B. so:
        cd /etc/apt && grep -R node_16.x
          jayj @David G. last edited by
          @david-g said in Javascript/ScriptEngine Weboberfläche nicht erreichbar (404):
          • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled system.adapter.javascript.1
          Wie es aussieht hast du 2x Javascript am laufen. Eine Instanz ist nicht gestartet. Evtl versucht er diese zu öffnen.
          Ggf mal starten oder löschen falls nicht benötigt.
          Ich habe die zweite Instanz zuerst nur zum testen gestartet - ändert aber nichts.
          @homoran said in Javascript/ScriptEngine Weboberfläche nicht erreichbar (404):
          auch wenn es heisst
          Ich habe npm manuell updaten müssen, da die Version anscheinend so alt war und iobroker upgrade self immer ohne Feher/Logs abbrach.
          Habe auch dazu hier was gelesen und das zumindest so verstanden.
          Laut nodejs-update war/ist alles aktuell und keine Probleme.
          Benutze chrome, ganz normal über Port 8081.
            das ist der admin!
            nicht der javascript Adapter
              jayj @Homoran last edited by
              das ist der admin!
              Ok, bin mir jetzt nicht sicher was genau gemeint ist, aber rede davon dass wenn ich in der Admin Oberfläche auf "Scripts" klicke eine 404 Seite angezeigt bekomme.
              Sonst habe ich keine andere Weboberfläche benutzt oder kenne diese gar nicht?
                @jayj
                Mach mal ein
                iob upload all
                  @jayj
                  und wenn du grafana verwendest leg dir das Repo dazu an:
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
                  sudo apt-get install -y apt-transport-https
                  sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                  sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                  echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                    jayj @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun said in Javascript/ScriptEngine Weboberfläche nicht erreichbar (404):
                    @jayj
                    Mach mal ein
                    iob upload all
                    Vielen Dank!!!
                    Das hat geholfen, sieht so aus als würde alles Fehlerfrei laufen. 👍
                      @jayj
                      Dann kannst du ja jetzt deine Paketquellen auf Stand bringen.
                        @jayj
                        Alles erledigt, jetzt gibt es keine Warnungen mehr.
                        Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe:
                          @jayj
                          sudo apt update
                          schaut nun wie aus?
                            @jayj
                            sudo apt update
                            schaut nun wie aus?
                            jay@iobroker:~$ sudo apt update
                            Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                            Get:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
                            Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu jammy InRelease
                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                            Hit:7 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                            Get:8 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
                            Get:9 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [8,942 B]
                            Get:10 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [1,987 kB]
                            Fetched 2,265 kB in 2s (1,501 kB/s)
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree... Done
                            2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            In /etc/apt/sources.list.d ist "influxdata-archive_compat.key" und "influxdb.key".
                            Gehören diese keys dort hin?
                            Werden die noch benötigt?
                              Da hast du noch eine Doublette drin.
                              326
