    4. Frigate Adapter für ioBroker
    • MartinP
      MartinP last edited by MartinP
      @womi said in Frigate Adapter für ioBroker:
      @martinp Hallo
      Man kann.
      Ich habe es nicht ausprobiert und ich weiß nicht, ob man es über den Adapter machen kann, da ich das Konzept mit MQTT des Adapters noch nicht verstehe, aber grundsätzlich akzeptiert Frigate über MQTT mit folgendem topic ein ON oder OFF, um die Detektion zu schalten:
      frigate/<camera_name>/detect/set
      Das gleiche geht auch mit “recordings” statt “detect” um das Aufnehmen zu steuern.
      Ich vermute jetzt mal, dass wenn der Adapter als MQTT Server fungiert, Du einen zusätzlichen MQTT Client damit verbinden musst, und mit diesem dann die Meldungen absetzt.
      Das hat mich sehr inspiriert, war aber leider erfolglos ...
      Habe mich über meinen Linux PC mit MQTT.fx mit dem Broker des Frigate Adapters verbunden (<iobroker-ip>:1883)
      Dann erstmal die Topics eingesammelt
      Mit der rechten Maustaste einen interessanten Topic kopiert z. b.
      frig1/stellplatz/detect/state
      Das bei Publish einkopiert, und "state" nach "set" geändert
      EDIT: In das große Feld unter der Eingabezeile sollte man ON oder OFF eintragen - siehe Folgebeitrag ...
      Vorher
      Nach Klicken von "Publish" neben der Eingabezeile
      Das hat aber definitiv nicht geholfen. Manipuliert man den mit MQTTFX angelegten Datenpunkt, so folgt "state" nicht...
      Kleiner Javascript Schnipsel
      setState('frigate.0.frig1.stellplatz.detect.set', 'OFF', true);
      Ergebnis:
      Auch das "Männchen" in Frigate bleibt blau ....
      • MartinP
        MartinP @MartinP last edited by
        @martinp Noch ein positives Ergebnis....
        Schickt man die Sachen per MQTT FX, funktioniert es
        • MartinP
          MartinP @MartinP last edited by MartinP
          @martinp Jetzt wird es wirklich "interessant"
          Bin von einem anderen Rechner aus über den Browser auf den iobroker gegangen, und dort ist von den "set" Nodes nichts zu sehen...
          Kommando zurück - das ist der alte Tree, wenn ich frigate direkt in den MQTT Broker (Broker/Client Adapter) von iobroker einbinde... schnell gelöscht, damit ich nicht wieder in die gleiche Falle gehe
            ewc last edited by ewc
            • MartinP
              Ich habe den Frigate Adapter erstmal wieder deaktiviert ...
              Habe Frigate in den "normalen" Mqtt Broker/Client Adapter hineinkonfiguriert ...
              Es mag einen schönen Komfortgewinn bei Visualisierungen usw. geben, aber mir ist der Adapter noch zu zickig, also habe ich beschlossen, auf "abwarten und Tee trinken" umzuschwenken ...
              Hier mein Blockly für e-Mail Benachrichtigung mit den Datenpunkten aus dem normalen MQTT Baum:
              Dank https://try.jsonata.org/ war es mit dem JSON-Block aus dem Datenpunkt über die Zwischenablage kopiert einfach, die JSONATA Queries zu testen...
                tropisch last edited by
                Ich möchte mir per Signal eine Nachricht schicken lassen, wenn in einer definierten Zone eine Person erkannt wird.
                Ich würde über eine Änderung der Start Zeit in History 1 das Senden triggern.
                Mir fehlt aber die Info in den Objekten, in welcher Zone ein Event statt gefunden hat.
                Wie bekomme ich das hin?
                  ewc last edited by
                  @Wal
                  @tombox
                  Moin....
                  in der Config lassen sich die konfigurierten Kameras über "enabled: true" or false ein- und ausschalten.
                  Lässt sich die Funktion in den Adapter einbinden?
                    martinschm @ewc last edited by
                    ich habe zwei weitere Kameras in frigate eingebunden. Sie tauchen auch in iobroker auf. Allerdings fehlen die ganzen Unterordner, unter anderem der wo man die Notifications pausieren kann.
                    Woran liegt es, das die nicht angelegt werden ?
                    Ich nutze aktuell die Adapter Version 1.2.0
                    Viele Grüße
                    Martin
                      A Former User last edited by
                      @tombox
                      Adapter Version 1.3.0, js-controller 6.0.10, Admin 7.0.25, Frigate 0.14.
                      Habe mich gewundert, warum ich auf einmal 100000 Objekte habe.. es werden in Version 1.3.0 die Detections in /reviews/after/data/detections nicht mehr geloescht!
                      Kannst du da bitte abhilfe schaffen?
                      Oder hab ich da ein Fehler in der Konfig?
                      T crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        tombox @Guest last edited by
                        @ilovegym bitte GitHub version testen
                          crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                          @ilovegym sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                          Weil ichs grad lese, ist bei mir auch so, aber erst kürzlich, obwohl ich die selben Versionen schon ne Weile fahre.
                          @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                          Verzeichnis ist wieder aufgeräumt👍
                            kukoratsch last edited by
                            @tombox Kann man die Benachrichtigungen von eine Kamera für eine bestimmte
                            Zeit ausschalten ?
                              martinschm @kukoratsch last edited by
                              ich hab bei mir gelegentlich diesen FEhler in den Logs:
                              "Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/tmp/dc1f4112-6c9d-44f2-a547-2c655168b3e1.mp4'"
                              Woran liegt das ?
                              Viele Grüße
                              Martin
                              • MartinP
                                Zwei Themen in einem Beitrag:
                                Thema 1:
                                Ich habe den Docker-Container gestern auf Frigate 0.14 upgedated...
                                Die Oberfläche wirkt frischer, aber einen Pferdefuß gibt es immer noch - er ist eher noch schlimmer geworden:
                                • Die Video-Aufzeichnungen der Events werden immer noch nicht wiedergegeben (Firefox), es kreist nur ein "Strudel"....
                                • Die Event-Ansicht mit Thumbnails und Download-Button für die Videos ist verschwunden, so dass auch die Option "Download, dann schauen" auf den ersten Blick nicht mehr verfügbar ist....
                                Thema 2:
                                @kukoratsch direkt im MQTT Baum von Frigate geht das auf jeden Fall
                                "set" muss man aber (z. B. mit dem MQTT-Explorer) selber erzeugen soweit ich mich erinnere...
                                Schreibt man da ein "OFF" hinein, ist die Detektion aus ... hier noch mein Blockly: Die Kamera, die da ausgeschaltet ist, hat keinen IR-Scheinwerfer, und einen externen Scheinwerfer habe ich noch nicht angeschafft.
                                ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  A Former User @MartinP last edited by
                                  @martinp
                                  deine Kiste ist zu lahm, der Celeron kann da nicht mehr.. wuerd ich mal sagen.. 🙂
                                  Viel hilft viel! 😄
                                  • MartinP
                                    MartinP @Guest last edited by MartinP
                                    @ilovegym Das heißt, wenn Du mit Frigate 0,14 auf ein aufgezeichnetes Event draufklickst, öffnet sich im Browser ein Video-Player und die Video-Wiedergabe startet zügig?
                                    Bei mir passiert gar nichts ...
                                    Wenn ich per Hover über das Thumbnail des Events gehe, startet eine Zeitrafferwiedergabe...
                                    Das ist das Logging, wenn ich einen Doppelklick auf einen der Event Thumbnails mache
                                    2024-10-17 12:24:08.440449210  2024/10/17 12:24:08 [error] 175#175: *34329 ngx_http_vod_validate_streams: no matching streams were found while reading media header, client: 192.168.2.204, server: , request: "GET /vod/stellplatz/start/1729159200/end/1729160643/master.m3u8 HTTP/1.1", host: "192.168.2.196:5000", referrer: "http://192.168.2.196:5000/review"
                                    Die Aufzeichnungen des Vortages lasse ich immer in der Nacht per Cron-Job auf ein NAS schieben. Das, was da liegt, kann ich nur mit dem VLC-Player wiedergeben, der mitgelieferte Media-Player von Windows 11 meckert ... (Nachtrag - gerade noch einmal geschaut: Das Vorgebliche mp4 Video kann auch nicht in Firefox und Edge wiedergegeben werden)
                                    Ist eine ESP32 CAM, die das Rohmaterial liefert ... Vielleicht an den ffmpeg Einstellungen feilen, um ein gängigeres Videoformat zu erzeugen?
                                    Nachtrag:
                                    Der Live - View von der Kamera funktioniert problemlos
                                      @martinp
                                      Hi, ja klar das kann ich dir hier zeigen, funktioniert einwandfrei.
                                      Bei esp32 cams ist zu beachten, die können nur einen stream, wenn du mehrere abgreifst, kakt das dings ab.. ich denke du brauchst dann eher erstmal ne bessere cam.
                                      • MartinP
                                        @ilovegym Ich habe noch zwei Reolink-Kameras, aber die haben ja eigene Objekterkennung, und werden nicht vor Frigate eingelesen ...
                                        P.S.: Hast Du einen Elektronikladen? 😉
                                        Jeder zweite Spruch ist: "Kauf Dir bessere Hardware...."
                                        Bevor ich meine Geldbörse aufmache, schaue ich erstmal nach Fehlkonfigurationen. Ist billiger, und Lehrreich, weil man "unter die Motorhauben schauen" muss....
                                        Backups werden nicht aufgeräumt -> Kauf Dir mehr Festplatten.
                                        Ein Tip aus dem Internet ist, den ESP32 Cam Stream in Go2RTC einzuleiten, und den "gesäuberten" Stream dann in Frigate weiterzuverarbeiten...
                                        Das Interessante ist ja, dass die abgelegten Recordings durchaus abspielbar sind - nur nicht im Brower, der einzige der sie verarbeiten kann, ist der VLC-Player... Von daher ist das wohl ein Problem des Ausgangsformats der ESP-Kamera ...
                                        Wal ? E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Wal
                                          Wal Developer @MartinP last edited by
                                          @martinp ,
                                          wenn ein h265 Stream ausgegeben wird, können Chrome/Firefox/Edge diesen Stream nicht ohne Hilfsmittel ausgeben, es geht aber.
                                          Evtl. ist das beim ESP32 so, kannst ja mal nachschauen.
                                            @martinp
                                            Ne ich hatte früher mal einen 😂
                                            Aber ich habe in meinen 59 Jahren gelernt, dass es, wenn es funktionieren soll, einfach etwss zuverlässiges teueres besser ist.,
                                            Nicht immer, aber oft 😄
                                            367
                                            98956
