    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    • Domi920
      Domi920 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa Leider gibt es keine Möglichkeit den TV über die Einstellungen neu zu starten:
      Habe den TV dafür ausgesteckt und 1 Minute gewartet und wieder neu gestartet.
      Leider kommt die Fehlermeldung wieder.
      Also erst ist der Adapter grün und nach wenigen Sekunden wieder orange und die Fehlermeldung kommt.
      L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Lucky_ESA Developer Most Active @Domi920 last edited by
        @domi920 Wenn du den Adapter auf debug stellst, sind dann Logeinträge vorhanden?
        Domi920 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Domi920
          @lucky_esa Hier ein Auszug:
          27
          12
          Log-Größe: 1.6 MB
          philips-tv.0
          Zeit
          debug
          Nachricht
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:38:28.883	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:38:23.586	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:38:18.335	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:38:13.259	debug	Sending key "VolumeDown"
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:38:13.259	debug	state change philips-tv.0.keys.volumeDown: false
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:38:13.102	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:38:07.852	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:38:02.613	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:57.282	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:51.992	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:46.696	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:44.350	debug	Sending key "VolumeUp"
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:44.350	debug	state change philips-tv.0.keys.volumeUp: true
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:41.453	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:39.302	debug	Sending key "VolumeUp"
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:39.301	debug	state change philips-tv.0.keys.volumeUp: true
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:36.251	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:30.998	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:25.738	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:20.448	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:14.913	debug	No Ambilight plus Hue support: {"statusCode":404,"body":"<html><head><title>Not Found</title></head><body>Not Found</body></html>","headers":{"date":"Sun, 25 Aug 2024 12:37:14 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1926","port":"1926","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/HueLamp/power","path":"/6/HueLamp/power","href":"https://192.162.1.101:1926/6/HueLamp/power"},"method":"GET","headers":{}}}
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:14.621	debug	No app launch support: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Sun, 25 Aug 2024 12:37:14 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1926","port":"1926","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/applications","path":"/6/applications","href":"https://192.162.1.101:1926/6/applications"},"method":"GET","headers":{}}}
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:09.370	info	Starting with ip "192.162.1.101" (API v6 - Android)
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:09.362	info	starting. Version 0.5.4 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:09.173	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:09.110	debug	States create User PubSub Client
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:09.110	debug	States create System PubSub Client
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:09.097	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:09.075	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:09.071	debug	Objects client initialize lua scripts
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:09.033	debug	Objects create User PubSub Client
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:09.032	debug	Objects create System PubSub Client
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:08.988	debug	Objects client ready ... initialize now
          philips-tv.0
          2024-08-25 14:37:08.965	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          Die Lautstärkeregelung funktioniert 😄
            @domi920 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
            6/6/applications
            Poste mal den Inhalt von https://192.168.1.101:1926/6/system
            Entferne aber bitte die Seriennummer.
            • Domi920
              Domi920 @Lucky_ESA last edited by Domi920
              @Lucky_ESA
              Hier bitte:
              	"menulanguage": "German",
              	"name": "75PUS8108/12",
              	"country": "Germany",
              	"serialnumber_encrypted": "ENTFERNT",
              	"softwareversion_encrypted": "K2kseVsmQFgkd15gKkJ+atJJI6kYBl5fIhF2Isg2DFHegH9Cg/LU4b6H/tjCh/AJ",
              	"model_encrypted": "K2kseVsmQFgkd15gKkJ+ahs1fLaY49yyZSxQD2RFgy0=",
              	"deviceid_encrypted": "K2kseVsmQFgkd15gKkJ+arzW4E7OQEjAjzaJpAc3qtQ=",
              	"nettvversion": "",
              	"epgsource": "no_epg",
              	"api_version": {
              		"Major": 6,
              		"Minor": 1,
              		"Patch": 0
              	"featuring": {
              		"jsonfeatures": {
              			"recordings": [
              				"List",
              				"Schedule",
              				"Manage"
              			"ambilight": [
              				"Ambilight"
              			"textentry": [
              				"context_based",
              				"initial_string_available"
              			"inputkey": [
              				"key",
              				"unicode"
              			"pointer": [
              				"context_based"
              			"activities": [
              				"browser"
              			"alexa": [
              				"ssl_available"
              		"systemfeatures": {
              			"tvtype": "consumer",
              			"content": [
              				"dmr"
              			"pairing_type": "digest_auth_pairing",
              			"secured_transport": true,
              			"os_type": "Linux"
                Michaelnorge @Domi920 last edited by
                @domi920 said in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                Android-Gerät?
                In den Einstellungen "Häufige Einstellungen" - "Alle Einstellungen" - "Android-Einstellungen" - "Geräteeinstellungen" - ganz nach unten scrollen 🙂
                • Domi920
                  Domi920 @Michaelnorge last edited by
                  @michaelnorge sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                  Android-Gerät?
                  Nein es ist kein Android System
                    @domi920
                    Kenne jetzt nicht alle Einstellungen vom Adapter aber musst du dann nicht jointspace statt android auswählen?
                    Gruß//Lucky
                    • Domi920
                      @lucky_esa sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                      @domi920
                      Gruß//Lucky
                      Dann kann man kein Pairing Starten im Adapter und dadurch auch keine Verbindung herstellen.
                      Der TV zeigt dann erst einen Pin an wenn man das Pairing einmal macht.
                      Außerdem funktioniert dann gar nichts mehr:
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:43:19.144	error	Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:43:18 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"http://192.162.1.101:1925/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:43:14.137	error	Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:43:13 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"http://192.162.1.101:1925/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:43:09.132	error	Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:43:08 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"http://192.162.1.101:1925/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:43:06.192	error	Could not send key "VolumeDown": {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:43:05 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/input/key","path":"/6/input/key","href":"http://192.162.1.101:1925/6/input/key"},"method":"POST","headers":{"content-length":20}}}
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:43:06.187	debug	Sending key "VolumeDown"
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:43:06.187	debug	state change philips-tv.0.keys.volumeDown: true
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:43:04.601	error	Could not send key "YellowColour": {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:43:03 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/input/key","path":"/6/input/key","href":"http://192.162.1.101:1925/6/input/key"},"method":"POST","headers":{"content-length":22}}}
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:43:04.597	debug	Sending key "YellowColour"
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:43:04.597	debug	state change philips-tv.0.keys.yellowColour: true
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:43:04.124	error	Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:43:03 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"http://192.162.1.101:1925/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:43:03.304	error	Could not send key "VolumeUp": {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:43:02 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/input/key","path":"/6/input/key","href":"http://192.162.1.101:1925/6/input/key"},"method":"POST","headers":{"content-length":18}}}
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:43:03.301	debug	Sending key "VolumeUp"
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:43:03.300	debug	state change philips-tv.0.keys.volumeUp: true
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:43:00.877	error	Could not send key "VolumeUp": {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:42:59 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/input/key","path":"/6/input/key","href":"http://192.162.1.101:1925/6/input/key"},"method":"POST","headers":{"content-length":18}}}
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:43:00.873	debug	Sending key "VolumeUp"
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:43:00.873	debug	state change philips-tv.0.keys.volumeUp: true
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:42:59.119	error	Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:42:58 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"http://192.162.1.101:1925/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:42:54.072	error	Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:42:53 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"http://192.162.1.101:1925/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:42:49.065	error	Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:42:48 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"http://192.162.1.101:1925/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:42:44.055	error	Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:42:43 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"http://192.162.1.101:1925/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:42:39.034	info	Starting with ip "192.162.1.101" (API v6 - Jointspace)
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:42:39.024	info	starting. Version 0.5.4 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:42:38.832	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:42:38.769	debug	States create User PubSub Client
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:42:38.768	debug	States create System PubSub Client
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:42:38.756	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:42:38.735	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:42:38.731	debug	Objects client initialize lua scripts
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:42:38.697	debug	Objects create User PubSub Client
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:42:38.696	debug	Objects create System PubSub Client
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:42:38.695	debug	Objects client ready ... initialize now
                      philips-tv.0
                      2024-08-27 13:42:38.674	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        @domi920 Dann musst du wohl ein Issues auf Github erstellen. Habe leider keine weitere Idee.
                          el_malto last edited by
                          Gibt es eine Auflistung, welche Funktionen der Adapter kann?
                          Hintergrund: Ich habe schon einen Enigma2 Receiver in ioBroker angebunden der über HDMI den TV Steuert. Wäre schön zu wissen ob ich mit diesen Adapter noch mehr Funktionen am TV nutzen kann.
                            wobbix last edited by
                            Moin,
                            Ich wollte mal ganz höfflich fragen, ob an dem Adapter noch wegen could not poll API gearbeitet wird?
                            LG Wobbix
                              Lucky_ESA Developer Most Active @wobbix last edited by
                              @wobbix sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                              Moin,
                              LG Wobbix
                              Hier wirst du wohl erst Glück haben wenn der Ferneseher vom Entwickler kaputt geht und er einen neuen kaufen muss. Wenn du Zeit hast und dein ioBroker auf eine Linux Maschine läuft könnte ich versuchen zu helfen.
                                wobbix @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa
                                Hallo.
                                Ja mein IOBroker läft aufr einem Raspberry Pi.
                                Ich würde schon versuchen mir da Zeit zu nehmen.
                                LG Wobbix
                                • Wszene
                                  Wszene last edited by
                                  Ich habe jetzt den Adapter auch mal installiert
                                  Ich muss sagen Danke der funktioniert toll
                                  Ich habe nur eine Frage
                                  In den EInstellungen kann ich ja die Mac-Adresse eintragen um den TV zu wecken
                                  Nur wie funktioniert das?
                                  Wenn der TV im Standby ist ist er für den Adapter nicht zu erreichen und damit kann ich den TV auch nicht anschalten
                                  Danke im Voraus
                                  Marcel
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @Wszene last edited by
                                    @wszene Es wird dann probiert über WOL das Gerät einzuschalten, dafür musst du z. B. wenn du eine Fritz!Box hast dies für das Gerät dort explizit aktivieren. Und ja die MAC Adresse vom genutzten Interface (siehe Netzwerkeinstellungen im TV selbst) im Adapter eintragen.
                                    Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Wszene
                                      Wszene @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                      ich habe jetzt mal WOL aktiviert (klappt auch vom Router) also der TV ist dann im Adapter online
                                      Aber was muss ich machen das es auch der Adapter macht?
                                      • Aphofis
                                        Aphofis @integer63 last edited by Aphofis
                                        Bei mir läuft die verbindung und kann alle funktionen auch in VIS einbinden!
                                        philips philips tv
                                        84
                                        550
                                        131423
