    4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
      Du sollst nicht an den repo adressen spielen, sondern mal unter Haupteinstellungen ein anderes repo auswählen. Default <–> latest und dann mal in der konsole ein iobroker update machen.
      @all die noch Probleme haben: welchen js-controller (reiter hosts) habt ihr?
      Gruß Rainer
      • kmxak
        1.2.3
        edit:
        auch mit default und iobroker update geht es nicht
          Murks, falsche Fährte.
          Gruß Rainer
          • Segway
            Segway last edited by
            egal welches Repo unter Haupteinstellungen - Symptome bleiben.
            Komischerweise bekomme ich beim Repo-Wechsel das hier–> Invalid certificate "defaultPrivate". To short. --> verschwindet dann aber
            JS-Controller = javascript.0
            Auf der Konsole allerdings das hier --> Adapter "javascript" : 3.4.0 , installed 3.5.1 :shock: :shock: :shock:
            Edit Update:
            Sorry falsche Zeile reingerutscht:
            Controller "js-controller" : 1.2.3 , installed 1.2.3
              knopers1 last edited by
              ich habe auch alle Repos ausprobiert.
              Das hier kommt in Log:
              admin.0	2018-01-04 22:41:28.412	warn	Repository cannot be read
              admin.0	2018-01-04 22:41:21.911	warn	Repository cannot be read
              admin.0	2018-01-04 22:40:59.810	warn	Repository cannot be read
              admin.0	2018-01-04 22:40:54.239	warn	Repository cannot be read
                Smokey last edited by
                @Homoran:
                Gruß Rainer `
                Ja, so meinte ich das schon. Die Adressen per Haupteinstellungen geändert wie Du beschrieben hast. js-controller auch bei mir aktuell.
                • Dutchman
                  fuer diejenigen die immernoch probleme haben, bei mir war das hier die loesung:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo npm install iobroker.admin@2.0.7
                  sudo iobroker upload admin
                  sudo iobroker r admin
                    @Dutchman:
                    cd /opt/iobroker
                    Interessant. Das bringt jetzt erstmalig eine Fehlermeldung bei mir:
                    root@iobrokerrp2:/opt/iobroker# sudo iobroker r admin
                    events.js:141
                    throw er; // Unhandled 'error' event
                    Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                    at Object.exports._errnoException (util.js:874:11)
                    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:897:20)
                    at Server._listen2 (net.js<emoji seq="1f522">🔢</emoji>14)
                    at listen (net.js:1270:10)
                    at net.js:1379:9
                    at doNTCallback3 (node.js:450:9)
                    at process._tickCallback (node.js:356:17)
                      Welche hardware?
                      Bei pi1 sudo iobroker stop, dann nochmal.
                      Alle anderen einfach nochmal
                      Oder hast du jetzt den admin doppelt?
                      • Dutchman
                        @Smokey:
                        Interessant. Das bringt jetzt erstmalig eine Fehlermeldung bei mir: `
                        systeem mal neu gestartet ? Wie lautet deine node und NPM version ?
                        node -v
                        npm -v
                        • Segway
                          @Dutchman:
                          cd /opt/iobroker
                          Ist soweit durchgelaufen allerdings keine Besserung
                          Node = 6.12.3
                          NPM = 3.10.10
                            @Dutchman:
                            @Smokey:
                            node -v
                            npm -v
                            Node 4.2.1
                            Npm 2.14.7
                            HW ist ein PI2
                            • Dutchman
                              Macht Mal einen Reboot````
                              sudo iobroker restart
                              Send from mobile device
                              • kmxak
                                das läuft bei mir alles durch allerdings ist der fehler immer noch nicht weg. es scheint als ob das flot update irgendeine datei geändert hat und so den fehler verursacht hat. flot deinstallieren hat auch nix gebracht
                                  Besser einen kompletten reboot, wenn nicht irgendetwas lebensnotwendiges noch auf dem pi läuft
                                    @Dutchman:
                                    ok, hab den gefühlt 20sten reboot nach den oben vorgeschlagenen Änderungen gemacht. Keine Verbesserung. Kleine Anmerkung für den Fall, das es zur Fehlersuche hilft: ich meine im Gegensatz zu anderen keine Adapter-Updates gemacht zu haben kurz bevor ich das Problem gestern Abend erstmalig bemerkt habe. Einzige Änderung: ich habe gestern Vormittag einen neuen Adapter (Harmony) installiert.
                                    • Segway
                                      Trotz Reboot keine Änderung.
                                      Ich habe auch nur lediglich Float installiert - danach gings nicht mehr
                                      • kmxak
                                        habe gerade den js-controller neu draufgespielt… keine besserung auch ein kompletter restart bringt nichts
                                        aber einen error gab es dabei den ich nicht kenne:
                                        bufferutil.target.mk:96: die Regel für Ziel „Release/obj.target/bufferutil/src/b ufferutil.o“ scheiterte
                                        make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Fehler 1
                                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird verlassen
                                        gyp ERR! build error
                                        gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                        gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module s/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                        gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                        gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                        gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:219:12)
                                        gyp ERR! System Linux 4.9.0-3-amd64
                                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                                        gyp ERR! node -v v6.12.2
                                        gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        ! > mdns@2.3.4 install /opt/iobroker/node_modules/mdns
                                        node-gyp rebuild
                                        ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird betreten
                                        CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
                                        In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
                                        ../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefun den
                                        #include <dns_sd.h>^
                                        compilation terminated.
                                        dns_sd_bindings.target.mk:152: die Regel für Ziel „Release/obj.target/dns_sd_bin dings/src/dns_sd.o“ scheiterte
                                        make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
                                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird verlassen
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                                        gyp ERR! not ok</dns_sd.h>
                                          bei mir geht es auch weiterhin nicht!
                                          Habe alles nach Anleitung von Duthman gemacht, ein restart brachte auch keine Besserung!
                                            Sorry Jungs, ich bin dann für heute mal raus.
                                            Erschwerend kommt dazu, dass ich es auf keiner meiner 8 Installationen nachvollziehen kann 😞
                                            Ich finde keine Gemeinsamkeiten
                                            Bis morgen
                                            Rainer
                                            212
                                            35882
