    4. Javascript/ScriptEngine Weboberfläche nicht erreichbar (404)
      Homoran Global Moderator Administrators @jayj last edited by
      @jayj sagte in Javascript/ScriptEngine Weboberfläche nicht erreichbar (404):
      Benutze chrome, ganz normal über Port 8081.
      das ist der admin!
      nicht der javascript Adapter
        jayj @Homoran last edited by
        @homoran said in Javascript/ScriptEngine Weboberfläche nicht erreichbar (404):
        das ist der admin!
        Ok, bin mir jetzt nicht sicher was genau gemeint ist, aber rede davon dass wenn ich in der Admin Oberfläche auf "Scripts" klicke eine 404 Seite angezeigt bekomme.
        Sonst habe ich keine andere Weboberfläche benutzt oder kenne diese gar nicht?
          Thomas Braun Most Active @jayj last edited by
          @jayj
          Mach mal ein
          iob upload all
            @jayj
            und wenn du grafana verwendest leg dir das Repo dazu an:
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
            sudo apt-get install -y apt-transport-https
            sudo apt-get install -y software-properties-common wget
            sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
            echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
              jayj @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in Javascript/ScriptEngine Weboberfläche nicht erreichbar (404):
              @jayj
              Mach mal ein
              iob upload all
              Vielen Dank!!!
              Das hat geholfen, sieht so aus als würde alles Fehlerfrei laufen. 👍
                @jayj
                Dann kannst du ja jetzt deine Paketquellen auf Stand bringen.
                  @jayj
                  Alles erledigt, jetzt gibt es keine Warnungen mehr.
                  Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe:
                    @jayj
                    sudo apt update
                    schaut nun wie aus?
                      @jayj
                      sudo apt update
                      schaut nun wie aus?
                      jay@iobroker:~$ sudo apt update
                      Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                      Get:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
                      Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu jammy InRelease
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                      Hit:7 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                      Get:8 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
                      Get:9 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [8,942 B]
                      Get:10 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [1,987 kB]
                      Fetched 2,265 kB in 2s (1,501 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      In /etc/apt/sources.list.d ist "influxdata-archive_compat.key" und "influxdb.key".
                      Gehören diese keys dort hin?
                      Werden die noch benötigt?
                        Da hast du noch eine Doublette drin.
                        326
