    4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
    • Segway
      Segway last edited by
      egal welches Repo unter Haupteinstellungen - Symptome bleiben.
      Komischerweise bekomme ich beim Repo-Wechsel das hier–> Invalid certificate "defaultPrivate". To short. --> verschwindet dann aber
      JS-Controller = javascript.0
      Auf der Konsole allerdings das hier --> Adapter "javascript" : 3.4.0 , installed 3.5.1 :shock: :shock: :shock:
      Edit Update:
      Sorry falsche Zeile reingerutscht:
      Controller "js-controller" : 1.2.3 , installed 1.2.3
        knopers1 last edited by
        ich habe auch alle Repos ausprobiert.
        Das hier kommt in Log:
        admin.0	2018-01-04 22:41:28.412	warn	Repository cannot be read
        admin.0	2018-01-04 22:41:21.911	warn	Repository cannot be read
        admin.0	2018-01-04 22:40:59.810	warn	Repository cannot be read
        admin.0	2018-01-04 22:40:54.239	warn	Repository cannot be read
          Smokey last edited by
          @Homoran:
          Du sollst nicht an den repo adressen spielen, sondern mal unter Haupteinstellungen ein anderes repo auswählen. Default <–> latest und dann mal in der konsole ein iobroker update machen.
          @all die noch Probleme haben: welchen js-controller (reiter hosts) habt ihr?
          Gruß Rainer `
          Ja, so meinte ich das schon. Die Adressen per Haupteinstellungen geändert wie Du beschrieben hast. js-controller auch bei mir aktuell.
          • Dutchman
            fuer diejenigen die immernoch probleme haben, bei mir war das hier die loesung:
            cd /opt/iobroker
            sudo npm install iobroker.admin@2.0.7
            sudo iobroker upload admin
            sudo iobroker r admin
              @Dutchman:
              cd /opt/iobroker
              Interessant. Das bringt jetzt erstmalig eine Fehlermeldung bei mir:
              root@iobrokerrp2:/opt/iobroker# sudo iobroker r admin
              events.js:141
              throw er; // Unhandled 'error' event
              Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
              at Object.exports._errnoException (util.js:874:11)
              at exports._exceptionWithHostPort (util.js:897:20)
              at Server._listen2 (net.js<emoji seq="1f522">🔢</emoji>14)
              at listen (net.js:1270:10)
              at net.js:1379:9
              at doNTCallback3 (node.js:450:9)
              at process._tickCallback (node.js:356:17)
                Welche hardware?
                Bei pi1 sudo iobroker stop, dann nochmal.
                Alle anderen einfach nochmal
                Oder hast du jetzt den admin doppelt?
                • Dutchman
                  @Smokey:
                  Interessant. Das bringt jetzt erstmalig eine Fehlermeldung bei mir: `
                  systeem mal neu gestartet ? Wie lautet deine node und NPM version ?
                  node -v
                  npm -v
                  • Segway
                    @Dutchman:
                    cd /opt/iobroker
                    Ist soweit durchgelaufen allerdings keine Besserung
                    Node = 6.12.3
                    NPM = 3.10.10
                      @Dutchman:
                      @Smokey:
                      node -v
                      npm -v
                      Node 4.2.1
                      Npm 2.14.7
                      HW ist ein PI2
                      • Dutchman
                        Macht Mal einen Reboot````
                        sudo iobroker restart
                        Send from mobile device
                        • kmxak
                          das läuft bei mir alles durch allerdings ist der fehler immer noch nicht weg. es scheint als ob das flot update irgendeine datei geändert hat und so den fehler verursacht hat. flot deinstallieren hat auch nix gebracht
                            Besser einen kompletten reboot, wenn nicht irgendetwas lebensnotwendiges noch auf dem pi läuft
                              @Dutchman:
                              ok, hab den gefühlt 20sten reboot nach den oben vorgeschlagenen Änderungen gemacht. Keine Verbesserung. Kleine Anmerkung für den Fall, das es zur Fehlersuche hilft: ich meine im Gegensatz zu anderen keine Adapter-Updates gemacht zu haben kurz bevor ich das Problem gestern Abend erstmalig bemerkt habe. Einzige Änderung: ich habe gestern Vormittag einen neuen Adapter (Harmony) installiert.
                              • Segway
                                Trotz Reboot keine Änderung.
                                Ich habe auch nur lediglich Float installiert - danach gings nicht mehr
                                • kmxak
                                  habe gerade den js-controller neu draufgespielt… keine besserung auch ein kompletter restart bringt nichts
                                  aber einen error gab es dabei den ich nicht kenne:
                                  bufferutil.target.mk:96: die Regel für Ziel „Release/obj.target/bufferutil/src/b ufferutil.o“ scheiterte
                                  make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Fehler 1
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird verlassen
                                  gyp ERR! build error
                                  gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                  gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module s/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                  gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                  gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                  gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:219:12)
                                  gyp ERR! System Linux 4.9.0-3-amd64
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                                  gyp ERR! node -v v6.12.2
                                  gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  ! > mdns@2.3.4 install /opt/iobroker/node_modules/mdns
                                  node-gyp rebuild
                                  ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird betreten
                                  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
                                  In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
                                  ../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefun den
                                  #include <dns_sd.h>^
                                  compilation terminated.
                                  dns_sd_bindings.target.mk:152: die Regel für Ziel „Release/obj.target/dns_sd_bin dings/src/dns_sd.o“ scheiterte
                                  make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird verlassen
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                                  gyp ERR! not ok</dns_sd.h>
                                    bei mir geht es auch weiterhin nicht!
                                    Habe alles nach Anleitung von Duthman gemacht, ein restart brachte auch keine Besserung!
                                      Sorry Jungs, ich bin dann für heute mal raus.
                                      Erschwerend kommt dazu, dass ich es auf keiner meiner 8 Installationen nachvollziehen kann 😞
                                      Ich finde keine Gemeinsamkeiten
                                      Bis morgen
                                      Rainer
                                      • kmxak
                                        Nochmal eine Zusammenfassung von mir.
                                        Nachdem der Fehler auftrat habe ich erstmal bei mir den Fehler gesucht und habe den
                                        Admin adapter deinstalliert und neu installiert. 2.0.7 -2.0.9
                                        Danach im Forum gesucht
                                        nochmals Admin adapter installiert upload usw..
                                        js-controller neu aufgespielt
                                        mehrfach rebootet.
                                        Flot deinstalliert (danach beim update ging es nicht mehr)
                                        Repos geändert und iobroker update
                                        bislang kein Erfolg gehabt.
                                        History:
                                        Vorgestern Admin 3 installiert.
                                        Heute Admin 3 update
                                        Ical update
                                        flot update - fehler.
                                        Bei mir sind auf dem System alle Adapter per repo latest immer aktuell gehalten.
                                        Edit: Es geht ja auch alles. Ich denke eher das es was mit dem Design zutun hat das es da was zerschossen hat.
                                        • Segway
                                          @Homoran:
                                          Bis morgen
                                          Rainer `
                                          Okay. Trotzdem erstmal Danke … bin auch raus
                                          Bis morgen !
                                            @Homoran:
                                            Bis morgen
                                            Rainer `
                                            Ich hatte heute Mittag eine Aktualisierung der Adapterliste durchgeführt, weil ich die Admin-Seite immer auf habe und so die Anzeige für Updates nicht aktualisiert wird. Nach der Aktualisierung war die Adapterliste leer! Hast du das auch schon probiert?
                                            Enrico
                                            212
                                            35883
