    4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    • RolloD
      RolloD @Steffe.S. last edited by
      @steffe-s said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
      @rollod um wieviel weicht denn der Bezug von deinem Stromzähler ab?
      Entschuldige für die späte Antwort, aber ich bin leider nicht eher dazu gekommen nochmal alles zu testen.
      Mit deinen neuen Skripten und der dazugehörigen Anleitung passt jetzt alle. Alle Werte die ich benötige sind vorhanden und sogar noch ein paar mehr😉
      Vielen Dank nochmal dafür.
      Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Steffe.S.
        Steffe.S. @RolloD last edited by Steffe.S.
        @rollod
        vielen Danke für Deine Rückmeldung. Schön, dass alles gut geklappt hat.
        Der Entwickler des Skriptes ist @greoj. An dieser Stellen an Dich vielen Danke für die Arbeit. 💯%
        Ich habe es lediglich etwas weiterentwickelt und hier im Thema ist mittlerweile etwas mehr entstanden als nur ein Skript zum Auslesen. Viel Spaß beim unterbrechungsfreien Ansehen und nutzen der Enphasewerte und immer viel Sonne und maximale Erträge! ☀ 😎 🍹
        • Chriz
          Chriz last edited by
          Bei mir läuft das Script nun schon ein paar Monate tadellos!
          Besten Dank dafür @Steffe-S & @greoj
          Nun ist es so das ich EVCC zum Überschussladen meiner zwei E-Autos nutze und das Gateway dort mit Token authentifiziert wird.
          In EVCC wird über Nacht immer ein Fehler erzeugt aufgrund von fehlgeschlagener Authentifizierung.
          Ich vermute das liegt am Script was den Token mit den enphase Servern täglich erneuert.
          Kann das sein?
          Wenn ja habt ihr einen Workaround dafür?
          Ich habe mal irgendwo gelesen das Besitzer und Installer(in meinem Fall bin ich beides) unterschiedliche Tokens haben und die Dauer bei ein Token vom installer nur 24h ist und der für den Besitzer 1Jahr.
          Danke euch schon jetzt 🙂
          Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Steffe.S.
            Steffe.S. @Chriz last edited by Steffe.S.
            @chriz
            du kannst auch den Token selber in das Skript laden, dann wird kein neuer Token geladen, sondern der eingefügte Token benutzt. Ich meine aber der Meinung, dass das Skript den Token nur erneuert, wenn kein Login im Gateway möglich ist, bzw. der Token abgelehnt wird.
            Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Chriz
              Chriz @Steffe.S. last edited by
              @steffe-s
              ich habe das mal gemacht mit dem Bearer Token.
              Mal abwarten, was die nächsten Stunde/Tage passiert.
              Warum der Token immer erneuert wurde kann ich dir nicht sagen. 😞
              • Steffe.S.
                @chriz sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                @steffe-s
                gibt mal bitte eine Rückmeldung, auch wenn es funktioniert
                Sonnige Grüße
                • Chriz
                  @steffe-s
                  So funktioniert, auch nach 24h.
                  Werde berichten ob es zwischenzeitlich wieder mal nicht funktioniert oder ob ich nur jedes Jahr einmal den Token erneuern muss.
                  Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Steffe.S.
                    @chriz
                    ich habe mich mal etwas mit evcc beschäftigt und die Daten vom Skript "fast" alle per mqtt an evcc gesendet. Mir fehlen nur noch der Ladekapazitätswert der Batterie in % und die Strompreise
                    Wallbox und Auto sind fiktiv
                    Edit: @Chriz hier steht alles soweit beschrieben, ich habe jetzt alle Daten aus den beschriebenen Enphase Skripten, inkl automatischen Tokenbezug per mqtt an evcc schicken können....
                    Daten aus iobroker zu evcc übertragen
                    • Steffe.S.
                      Steffe.S. @dexic last edited by Steffe.S.
                      @dexic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                      @Steffe-S.
                      Hast du eine Idee, wie ich mit dieser Fehlermeldung umgehen soll?
                      Used invalid characters: 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h.dry_contact_load_name changed to 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h_.dry_contact_load_name
                      mit der Hilfe von @haus-automatisierung konnte die Fehlermeldung beseitigt werden. Hierzu muss das Skript "Enphase_Envoy_Datenabfrage" im Bereich (siehe Bild) bearbeitet werden. Hier auf die 3 Punkte klicken, den gesamten Inhalt herauslöschen und dann das geänderte Skript einfügen.
                      Skript:
                      for (const i in obj) {
                          const value = obj[i];
                          const attr = i.replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '');
                          if (typeof value == 'object') {
                              IObSetState(id + '.' + attr, value);
                          } else {
                              if (existsState(id + '.' + attr)) { // Existing object/ Update
                                  if (typeof value === 'string' || value instanceof String) { // String
                                      setState(id + '.' + attr, value, true);
                                  } else { // It is a number or date
                                      if ((new Date(value)).getTime() > 0 && Number(value) > 1685000000 && Number(value) < 4100000000) { // Date
                                         setState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), true);
                                      } else { // Number
                                         setState(id + '.' + attr, Number(value), true);
                              } else { // New object / Create
                                      createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'string', read: true, write: true });
                                         createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true });
                                         createState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), false, { type: 'string', read: true, write: true });
                                      } else { // Number
                                         createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true }); // or type: "mixed"?
                      nachzulesen hier: https://forum.iobroker.net/topic/76381/gelöst-used-invalid-characters-über-blockly/22?_=1723791171518
                      Edit 16.06.2025: diese Änderung habe ich in das Skript Enphase_Envoy_Datenabfrage schon hinzugefügt.
                      K Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Kentrath @Steffe.S. last edited by
                        @steffe-s
                        Vielen Dank
                        Habt Ihr Euch schon mal Gedanken gemacht über Netzladen des Akkus? Die dunkle Jahreszeit kommt bald und da könnte es durchaus Sinn machen. Meine erste Recherche hat ergeben, dass man dafür eine spezielle Subskription für die API benötigt. Anders geht es nicht. 1komma5 Grad (mein Installateur) soll es können, ich möchte aber nicht deren System nutzen.
                        Zur Not wäre auch eine Entlade Sperre für günstige Zeiten hilfreich. Ich habe einen Smartmeter sowie einen flexiblen Stromtarif.
                        • Steffe.S.
                          Steffe.S. @Kentrath last edited by Steffe.S.
                          @kentrath sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                          @steffe-s
                          Vielen Dank
                          Ich habe an Enphase vor ein paar Monaten eine Anfrage, bezüglich Entladesperre bei Wallboxladung, gestellt. Die Antwort war kurz und knapp : es geht nicht und ist auch nicht geplant.
                          Wenn Du nähere Infos hast, wäre das für viele Enphasebesitzer sehr informativ.
                          • Steffe.S.
                            Steffe.S. @Steffe.S. last edited by
                            @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                            @steffe-s
                            Vielen Dank
                            Hier nochmal die Antwort:
                            Unser Entwicklungsteam hat bestätigt, dass wir derzeit keinen API-Befehl zum Stoppen des Batterieverbrauchs beim Laden des Autos haben.
                            Wir haben sie gebeten, die Entwicklung der API anhand Ihres Feedbacks zu prüfen.
                            Negalein K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Steffe.S. last edited by Negalein
                              Hi Steff
                              Seit Stromausfall bekomm ich nur Fehler
                              15.9.2024, 19:19:40.046	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                              15.9.2024, 19:19:40.046	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                              15.9.2024, 19:19:40.046	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                              15.9.2024, 19:19:43.293	[info ]: javascript.1 (546) Stopping script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage
                              15.9.2024, 19:19:43.311	[info ]: javascript.0 (72681) Stopping script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage
                              15.9.2024, 19:19:43.389	[info ]: javascript.0 (72681) Start JavaScript script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage (Blockly)
                              15.9.2024, 19:19:43.400	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: Renew token. 1. Login to enlighten.enphaseenergy.com to get session_id...
                              15.9.2024, 19:19:43.404	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              15.9.2024, 19:19:45.524	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: Response from login: {"message":"success","session_id":"2e30e38b6f98b9ed206c244f9e8bf6e6","manager_token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjp7InNlc3Npb25faWQiOiIyZTMwZTM4YjZmOThiOWVkMjA2YzI0NGY5ZThiZjZlNiIsImNvbXBhbnlfaWQiOm51bGwsImVtYWlsX2lkIjoiY2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQiLCJ1c2VyX2lkIjo0MjIzOTg4LCJjbGllbnRfYXBwIjoiaXRrMyIsImZpcnN0X25hbWUiOiJDaHJpc3RpYW4iLCJsYXN0X25hbWUiOiJXaW1tZXIiLCJsb2dpbl91c2VyIjpudWxsLCJpc19kaXN0cmlidXRvciI6ZmFsc2V9LCJleHAiOjE3MjcwMjU1ODUsInN1YiI6ImNocmlzdGlhbkBuZWdhLmF0In0.xmPJI-pvIaA--HHYi0xuR_ZjIkFL6L4fch3TUP860Ok","is_consumer":true,"system_id":4768987}
                              15.9.2024, 19:19:45.524	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: 2. Login to entrez.enphaseenergy.com to get new token...
                              15.9.2024, 19:19:46.053	[info ]: javascript.0 (72681) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: New token: eyJraWQiOiI3ZDEwMDA1ZC03ODk5LTRkMGQtYmNiNC0yNDRmOThlZTE1NmIiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxMjIzMDEwNzcxNzgiLCJpc3MiOiJFbnRyZXoiLCJlbnBoYXNlVXNlciI6Im93bmVyIiwiZXhwIjoxNzU3OTU2Nzg1LCJpYXQiOjE3MjY0MjA3ODUsImp0aSI6Ijg1YzM2YTZmLTllMmUtNDcyYi04Y2U1LTRhMGE0ZDI0YmI5NSIsInVzZXJuYW1lIjoiY2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQifQ.O9HRXQ7j1nsu3D6NjCbfbHuopfy9SirEDmlNfr-uFSEW4g99A-YSF3Yyw_MRJke2xiDI6dx5KqWElHfvosQo4g
                              15.9.2024, 19:19:50.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                              15.9.2024, 19:19:50.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                              15.9.2024, 19:19:50.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                              15.9.2024, 19:20:00.051	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                              15.9.2024, 19:20:00.051	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                              15.9.2024, 19:20:00.051	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                              15.9.2024, 19:20:10.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                              15.9.2024, 19:20:10.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                              15.9.2024, 19:20:10.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                              15.9.2024, 19:20:20.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                              15.9.2024, 19:20:20.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                              15.9.2024, 19:20:20.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                              15.9.2024, 19:20:30.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                              15.9.2024, 19:20:30.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                              15.9.2024, 19:20:30.040	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                              15.9.2024, 19:20:40.049	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                              15.9.2024, 19:20:40.049	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                              15.9.2024, 19:20:40.049	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                              15.9.2024, 19:20:50.045	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                              15.9.2024, 19:20:50.045	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                              15.9.2024, 19:20:50.045	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                              15.9.2024, 19:21:00.114	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                              15.9.2024, 19:21:00.114	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                              15.9.2024, 19:21:00.114	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                              15.9.2024, 19:21:10.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                              15.9.2024, 19:21:10.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                              15.9.2024, 19:21:10.048	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                              15.9.2024, 19:21:20.055	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                              15.9.2024, 19:21:20.055	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                              15.9.2024, 19:21:20.055	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                              15.9.2024, 19:21:30.043	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                              15.9.2024, 19:21:30.043	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                              15.9.2024, 19:21:30.043	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                              15.9.2024, 19:21:40.037	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                              15.9.2024, 19:21:40.037	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                              15.9.2024, 19:21:40.037	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                              15.9.2024, 19:21:50.041	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                              15.9.2024, 19:21:50.041	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                              15.9.2024, 19:21:50.041	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                              15.9.2024, 19:22:00.063	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                              15.9.2024, 19:22:00.063	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                              15.9.2024, 19:22:00.063	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                              15.9.2024, 19:22:10.042	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                              15.9.2024, 19:22:10.042	[warn ]: javascript.0 (72681)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                              15.9.2024, 19:22:10.042	[warn ]: javascript.0 (72681)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                              hier der Debug
                              16.9.2024, 01:30:52.481	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: New token: eyJraWQiOiI3ZDEwMDA1ZC03ODk5LTRkMGQtYmNiNC0yNDRmOThlZTE1NmIiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxMjIzMDEwNzcxNzgiLCJpc3MiOiJFbnRyZXoiLCJlbnBoYXNlVXNlciI6Im93bmVyIiwiZXhwIjoxNzU3OTc5MDUyLCJpYXQiOjE3MjY0NDMwNTIsImp0aSI6ImU0M2RiOTdmLWZiNmYtNDVkYy1iMzRkLTA5OWRmNDFhYzFkYSIsInVzZXJuYW1lIjoiY2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQifQ.ulpodtLXGwLpF10gxsu6PEnuw_UPL5z8WU7iH47d82pXvdU9Rhs8Hgip0AY3wKuUcQyaXuOXPwjlHWS36iDqmA
                              16.9.2024, 01:31:00.094	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.mqtt_state, state={"val":"connected","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.094	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.mqtt_state, state={"val":"connected","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.094	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.prov_state, state={"val":"configured","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516352,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.094	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.prov_state, state={"val":"configured","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516352,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.094	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.auth_state, state={"val":"ok","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516353,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.auth_state, state={"val":"ok","ack":true,"ts":1726443060094,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720637516353,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_stream, state={"val":"enabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730070,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_stream, state={"val":"enabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730070,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_debug, state={"val":"disabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327323,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.connection.sc_debug, state={"val":"disabled","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327323,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update, state={"val":1726443059,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update, state={"val":1726443059,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update_str, state={"val":"16.09.2024 01:30:59","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.last_update_str, state={"val":"16.09.2024 01:30:59","ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060095,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327334,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327334,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.main_relay_state, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.main_relay_state, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.gen_relay_state, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.gen_relay_state, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_bat_mode, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_bat_mode, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327348,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.backup_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327348,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.is_split_phase, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327350,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.is_split_phase, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327350,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.phase_count, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420160043,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.095	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.phase_count, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420160043,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.095	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327355,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060095,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327355,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327358,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.enc_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327358,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327361,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_soc, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327361,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327372,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.acb_agg_energy, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327372,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_mva, state={"val":167489,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_mva, state={"val":167489,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_a_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_a_mw, state={"val":-7357,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726421420036,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726421420036,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_a_mva, state={"val":-176561,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_a_mva, state={"val":-176561,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_b_mva, state={"val":167257,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_b_mva, state={"val":167257,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_c_mva, state={"val":176792,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_s_ph_c_mva, state={"val":176792,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060096,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327408,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327408,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327412,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327412,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327416,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327416,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327419,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327419,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.096	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327423,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060096,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327423,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327426,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327426,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327430,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327430,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327434,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327434,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_mw, state={"val":1051304,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_mw, state={"val":1051304,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_mva, state={"val":1544221,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_mva, state={"val":1544221,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_a_mw, state={"val":119394,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_a_mw, state={"val":119394,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_a_mva, state={"val":343259,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_a_mva, state={"val":343259,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_b_mva, state={"val":772630,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_b_mva, state={"val":772630,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_c_mva, state={"val":428331,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_s_ph_c_mva, state={"val":428331,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw, state={"val":1043947,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw, state={"val":1043947,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_mva, state={"val":1711710,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_mva, state={"val":1711710,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.097	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_a_mw, state={"val":112037,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_a_mw, state={"val":112037,"ack":true,"ts":1726443060097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060097,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_b_mw, state={"val":663295,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_ph_c_mw, state={"val":268614,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_a_mva, state={"val":166698,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_a_mva, state={"val":166698,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_b_mva, state={"val":939887,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_b_mva, state={"val":939887,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_c_mva, state={"val":605123,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_s_ph_c_mva, state={"val":605123,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060098,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327488,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327488,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327490,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327490,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327493,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_a_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327493,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327496,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_b_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327496,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327498,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_p_ph_c_mw, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327498,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327501,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_a_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327501,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327503,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_b_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327503,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327505,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.098	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.meters.generator.agg_s_ph_c_mva, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726443060098,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327505,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.099	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.task_id, state={"val":1688759805,"ack":true,"ts":1726443060099,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270048,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.099	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.task_id, state={"val":1688759805,"ack":true,"ts":1726443060099,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270048,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:80:20)
                              16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734)     at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:66:38)
                              16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734)     at Object.<anonymous> (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:215:13)
                              16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp, state={"val":1726420263,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp, state={"val":1726420263,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp_str, state={"val":"15.09.2024 19:11:03","ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.timestamp_str, state={"val":"15.09.2024 19:11:03","ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgLoad, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327514,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgLoad, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327514,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.100	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgChanged, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327516,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.100	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_CfgChanged, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327516,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_taskUpdate, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.main_taskUpdate, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420270052,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_publish, state={"val":907,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726422070191,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_publish, state={"val":907,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726422070191,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_respond, state={"val":6,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_respond, state={"val":6,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_msgarrvd, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_msgarrvd, state={"val":3,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420740046,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_setCallbacks, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_setCallbacks, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_connect, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_connect, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_subscribe, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.MqttClient_subscribe, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420130047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.SSL_Keys_Create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.SSL_Keys_Create, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420121672,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_hdlDataPub, state={"val":6829,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_hdlDataPub, state={"val":6829,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendStreamCtrl, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730071,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendStreamCtrl, state={"val":5,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726437730071,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendDemandRspCtrl, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327544,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.sc_SendDemandRspCtrl, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327544,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.rest_Status, state={"val":381,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.counters.rest_Status, state={"val":381,"ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726443060101,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_id, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327552,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_id, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327552,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_type, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327555,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.101	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_type, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060101,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327555,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.102	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_load_name, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327560,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.102	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_load_name, state={"val":"","ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700341327560,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:00.102	[info ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_status, state={"val":3050996,"ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"})
                              16.9.2024, 01:31:00.102	[warn ]: javascript.0 (273734) script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts..dry_contact_status, state={"val":3050996,"ack":true,"ts":1726443060102,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726420150047,"c":"script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              16.9.2024, 01:31:05.127	[info ]: javascript.0 (273734) Stopping script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage
                              Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Steffe.S.
                                Steffe.S. @Negalein last edited by Steffe.S.
                                @negalein
                                funktioniert denn Deine App? Werden überhaupt Daten angezeigt?
                                oh ha, ich habe auch ganz viele Meldungen und das auch ohne Stromausfall!
                                2024-09-15 19:56:00.801 - warn: javascript.0 (551) at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:78:24)
                                2024-09-15 19:56:00.801 - warn: javascript.0 (551) at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:70:13)
                                2024-09-15 19:56:00.801 - warn: javascript.0 (551) at Object. (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:206:13)
                                2024-09-15 19:56:00.802 - warn: javascript.0 (551) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                2024-09-15 19:56:10.560 - warn: javascript.0 (551) State "0_userdata.0.enphase.livedata.tasks.task_id_str" not found
                                2024-09-15 19:56:10.562 - warn: javascript.0 (551) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                                2024-09-15 19:56:10.562 - warn: javascript.0 (551) at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:78:24)
                                2024-09-15 19:56:10.562 - warn: javascript.0 (551) at IObSetState (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:70:13)
                                2024-09-15 19:56:10.563 - warn: javascript.0 (551) at Object. (script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage:206:13)
                                Edit 10.33 Uhr:
                                ich habe den JAVA-Skript Adapter gestoppt , dann habe ich den kompletten "Task-Ordner" unter "0_userdata -> 0 -> enphase -> livedata " gelöscht und im Anschluss den JAVA-Skript Adapter neu gestartet. Seitdem keine Meldungen mehr.
                                bei mir sind neben dem neuen Task-Ordner die Datenpunkte: task_id , task_id_str , usw siehe Bild (4 Datenpunkte) dazugekommen,
                                Anmerkung: Die Daten des Envoy kamen aber auch mit der Fehlermeldung immer zuverlässig an.
                                Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Kentrath @Steffe.S. last edited by Kentrath
                                  @steffe-s
                                  Kleines Update von mir. Ich habe kurz mit dem Support gesprochen und die haben die AI Option wohl frei geschaltet. Zudem hat sie einen Reboot gemacht, da das wohl nach dem letzten Update nicht passiert ist. Die Version soll aber etwas buggy sein und erst Ende September wieder richtig funktionieren.
                                  Nach einer kurzen Wartezeit ist bei mir der Modus AI zu sehen. Aktivieren kann ich ihn nicht, da ich keinen dynamischen Stromtarif auswählen kann. Vielleicht geht das auch bald...
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Kentrath last edited by Negalein
                                    @kentrath sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                    was ist das und wo ist das zu finden?
                                    welche App-Version hast du?
                                      Kentrath @Negalein last edited by Kentrath
                                      @negalein
                                      Die Firmware ist D8.2.4264
                                      Die App hat die Version 3.8.1
                                      Wie geschrieben, das tauchte erst nach einem Telefonat auf. Der Support hat etwas verändert.
                                      Mittlerweile konnte ich auch auf dynamischen Tarif umstellen.
                                      https://enphase.com/de-de/installers/iq-energy-management/ai-optimization
                                      • Negalein
                                        cool, Danke!
                                        Dann wird es Zeit, jetzt zu Awatar zu wechseln.
                                        Muss ich mal schaun welche FW ich habe.
                                          @negalein
                                          Ich habe mich für Ostrom entschieden. Kannst ja mal schauen.
                                          Da habe ich auch einen Code, der Dir 70 € für den Shop oder 35 € Gutschrift bringt. Bei Interesse einfach melden, dann schick ich Dir ne PN...
                                          • Negalein
                                            Ostrom
                                            gibt bei uns im Alpenland nur 2 Anbieter. Awatar und vom anderen weiß ich gerade nicht den Namen.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            api enphase envoy iq-gateway pv anlage script solar
                                            16
                                            229
                                            48430
