    4. Pool Thermometer und Chlormesser
    • O
      oxident @Diamand2k22 last edited by
      @diamand2k22 Letzten Endes habe ich diesen ESP32 hier benutzt: https://www.ebay.de/itm/373835160946?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=VPl0vy4uQMu&sssrc=4429486&ssuid=l3eyvw_dRxm&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
      Wichtig war die Antenne halt bei mir wegen WLAN und Bluetooth. Die regulären ESP32 konnten halt kaum eine Verbindung zum Blueconnect herstellen und hatten erst Recht Stress, wenn gleichzeitig Daten ins WLAN gesendet wurden.
      Der neue ESP ist deutlich leistungsfähiger und bekommt zuverlässig die Daten vom Sensor.
      Wie gesagt, YAML liefere ich nach, sobald ich zu Hause bin.
      D W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Diamand2k22 @oxident last edited by
        @oxident
        Super danke dir, ich hab mir gleich den esp + Gehäuse bestellt!
        Wegen dem Code mach dir keinen Stress, ich brauch eh erstmal die Hardware. 😀
          Diamand2k22 @Diamand2k22 last edited by
          @oxident
          Hallo oxident, könntest du mir bitte die yaml zur Verfügung stellen?
          Eine Frage noch, ist es dann möglich, die Messung unabhängig anzutriggern? Bei mir wird aktuell alle 75 Minuten über Sigfox gemessen natürlich mit Abo 😀
          • O
            @diamand2k22 Hoppla, sorry. Völlig vergessen:
            substitutions:
              # Blueconnect
              blueriiot2_mac: '00:A0:50:24:79:67' # ANPASSEN
              blueriiot2_name_prefix: 'spa'
              blueriiot2_id_prefix: 'sp'
              # send true 0x01 to this service ID
              blueriiot_send_service_uuid: 'F3300001-F0A2-9B06-0C59-1BC4763B5C00'
              blueriiot_send_characteristic_uuid: 'F3300002-F0A2-9B06-0C59-1BC4763B5C00'
              # notification is recieved on this Service ID
              blueriiot_recieve_service_uuid: 'F3300001-F0A2-9B06-0C59-1BC4763B5C00'
              blueriiot_recieve_characteristic_uuid: 'F3300003-F0A2-9B06-0C59-1BC4763B5C00'
            esphome:
              friendly_name: Pool
              on_boot:
                priority: 600
                then:
                  - delay: 20s
            esp32:
              board: m5stack-atom # ANPASSEN
              framework:
                type: esp-idf
                version: recommended
            # Enable logging
            logger:
              #level: VERY_VERBOSE
              level: INFO
            # Enable Home Assistant API
            api:
              password: "1234"
            ota:
              password: "1234"
            wifi:
              ssid: !secret wifi_ssid
              password: !secret wifi_password
            web_server:
              port: 80
            output:
              # Countermeasure to the problem that CH552 applies 4v to GPIO0, thus reducing WiFi sensitivity.
              # Setting output_high adds a bias of 3.3v and suppresses overvoltage.
              # From: https://github.com/m5stack/M5Unified/blob/d26d2415f409b664631ff066ceeaffd6a753a4ff/src/M5Unified.cpp#L506
              - platform: gpio
                pin: GPIO0
            esp32_ble_tracker:
              scan_parameters:
                active: false
                interval: 1000ms
                window: 700ms
              on_ble_advertise:
                - mac_address: ${blueriiot2_mac}
                  then:
                    - logger.log:
                        format: "Found Spa sensor with RSSI %d"
                        args: [ "x.get_rssi()"]
                        level: "INFO"
            ble_client:
                on_connect:
                  then:
                    - logger.log:
                        format: "Connected to 2nd sensor"
                        level: "INFO"
                    - lambda: "id(binary_sensor_${blueriiot2_id_prefix}_connected).publish_state(true);"
                    - delay: 2s
                    - button.press: button_${blueriiot2_id_prefix}_doreading
                on_disconnect: [lambda: "id(binary_sensor_${blueriiot2_id_prefix}_connected).publish_state(false);"]
            binary_sensor:
             - platform: template
               device_class: connectivity
               entity_category: diagnostic
            # OPTIONAL und SPEZIFISCH für M5Atom
            # derzeit: Led bei Knopfdruck an-/ausschalten
            #  - platform: gpio # btn
            #    id: pushbutton
            #    pin:
            #      number: 39
            #      inverted: true
            #    on_click:
            #      then:
            #        - if:
            #            condition:
            #              - light.is_on: matrix_light
            #            then:
            #              - light.turn_off: matrix_light
            #            else:
            #              - light.turn_on:
            #                  id: matrix_light
            #                  effect: rainbow
            #light:
            #  - platform: fastled_clockless # 5x5 RGB Matrix (WS2812C)
            #    name: "5x5 Matrix"
            #    id: matrix_light
            #    pin: 27
            #    chipset: WS2812
            #    num_leds: 25
            #    color_correct: [50%, 50%, 50%] # The LED's on the Atom Matrix should not be run at full power
            #    effects:
            #      - addressable_rainbow:
            #          name: rainbow
            # ENDE spezifischer Teil M5Atom
            sensor:
              - platform: ble_rssi
                name: "RSSI value Spa sensor"
                name: ${blueriiot2_name_prefix} Temperature
                # Optional variables:
                unit_of_measurement: "°C"
                icon: "mdi:water-percent"
                device_class: "temperature"
                state_class: "measurement"
                accuracy_decimals: 1
                #unit_of_measurement: "°C"
                #icon: "mdi:water-percent"
                #device_class: "temperature"
                device_class: "voltage"
                unit_of_measurement: "%"
                device_class: "battery"
                unit_of_measurement: "g/L"
                name: ${blueriiot2_name_prefix} Conductivity
                unit_of_measurement: "mS/cm"
            switch:
              - platform: ble_client
                ble_client_id: ble_client_${blueriiot2_id_prefix}
              - platform: restart
            button:
                name: ${blueriiot2_name_prefix} do reading
                internal: true
                on_press:
                  then:
                    - logger.log:
                        format: "Writing to 2nd sensor..."
                        level: "INFO"
                    - ble_client.ble_write:
                        service_uuid: ${blueriiot_send_service_uuid}
                        characteristic_uuid: ${blueriiot_send_characteristic_uuid}
                        # A lambda returning an std::vector<uint8_t>.
                        value: !lambda |-
                          return {0x01};
            text_sensor:
                name: ${blueriiot2_name_prefix} reading data
                internal: true
                service_uuid: ${blueriiot_recieve_service_uuid}
                characteristic_uuid: ${blueriiot_recieve_characteristic_uuid}
                notify: true
                update_interval: never
                on_notify:
                  then:
                   lambda: |-
                      std::string rawhex = format_hex_pretty((uint8_t *) x.c_str(), x.size()).c_str();
                      ESP_LOGD("raw_hex", "%s", rawhex.c_str());
                      float temperature = (float)((int16_t)(x[2]<< 8) + x[1])/100;
                      ESP_LOGD("temp", "%f", temperature);
                      id(sensor_${blueriiot2_id_prefix}_temperature).publish_state(temperature);
                      float raw_ph = (float)( (int16_t) (x[4]<< 8) + x[3]) ;
                      float ph = (float)( (int16_t) (2048 - raw_ph)) / 232  + 7 ;
                      ESP_LOGD("ph", "%f", ph);
                      id(sensor_${blueriiot2_id_prefix}_ph).publish_state(ph);
                      float orp = (float)( (int16_t) (x[6]<< 8) + x[5]) / 3.86  - 21.57826;
                      ESP_LOGD("orp", "%f", orp);
                      id(sensor_${blueriiot2_id_prefix}_orp).publish_state(orp);
                      float salt = (float)( (int16_t) (x[8]<< 8) + x[7]) / 25.0;
                      ESP_LOGD("salt", "%f", salt);
                      id(sensor_${blueriiot2_id_prefix}_salt).publish_state(salt);
                      float cond = (float)( (int16_t) (x[10]<< 8) + x[9]) / 0.4134;
                      ESP_LOGD("cond", "%f", cond);
                      id(sensor_${blueriiot2_id_prefix}_cond).publish_state(cond);
                      float bat = (float)( (int16_t) x[11]);
                      ESP_LOGD("bat", "%f", bat);
                      id(sensor_${blueriiot2_id_prefix}_bat).publish_state(bat);
                      id(switch_${blueriiot2_id_prefix}_enable).turn_off();
            Du müsstest eigentlich nur die MAC-Adresse ganz oben eintragen und den Rest nach belieben anpassen. Ich habe es auf einem m5stack-Atom laufen ... bei anderen solltest Du eventuell noch die "platform" ändern.
            Ja, dann kannst Du so oft Du willst die Messung anstoßen. Einfach den "... enable" switch setzen und abwarten.
              @oxident
              Super danke dir 👍🏻 hattest du nicht ein ESP32 WROOM 32 DevKitC V4 38 Pin Board?
              • O
                @diamand2k22 Ja, in der Tat. Das nutze ich aber zusätzlich noch für ein paar andere Sachen (Poolabdeckung und ein paar Taster). Da war mir die YAML zu kompliziert zum Auseinanderpflücken 😉
                Habe daher die "alte" Version gepostet. Im Blueconnect-Teil hat sich aber nix verändert.
                  @oxident
                  Danke dir, ich probiere es mal aus. Ist mein erster esp32 😀
                  • O
                    @diamand2k22 Steile Lernkurve ... aber letzten Endes lohnt es sich und macht Spaß 🙂
                    • vowill
                      vowill @mameier1234 last edited by
                      Danke an @mameier1234 für den Blueconnect-Adapter - funktioniert einwandfrei!
                      Ein Hinweis für alle, die sich - wie ich zunächst - über den Zeitversatz bei der letzten Messung wundern: Der über den Adapter in xx.timestamp gelieferte Zeitstempel ist im GMT-Format. Für Deutschland müssen da also 1 (Winterzeit) bzw. 2 (Sommerzeit) Stunden hinzuaddiert werden. Oder man nutzt in einem Skript die Funktion:
                      // Umwandlung Zeitstempel von GMT nach ME(S)Z
                      timestamp_in_ME_S_Z = formatDate(getDateObject(getState('blueconnect.0.xxxx.ph.timestamp').val), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss');
                      bzw. als Blockly:
                        @oxident
                        Wie hast du die Mac Adresse von dem BlueConnect herausgefunden?
                        vowill O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • vowill
                          vowill @Diamand2k22 last edited by
                          @diamand2k22 Die Adresse wird vom Adapter automatisch eingetragen, wenn man sich mit Name und Passwort (aus der App) anmeldet. Voraussetzung ist, wie weiter oben geschrieben, dass man entweder einen Blueconnect Go Plus hat oder für den 'normalen' Blueconnect ein Abo bucht.
                          • O
                            @diamand2k22 Ehrlich gesagt habe ich auf irgendeinem Gerät, ich glaube, es war ein Shelly, mal mitgeloggt, welche BLE-Geräte sich immer so melden 😉
                            Vielleicht kannst Du es auch auf dem Handy mit der App herausfinden.
                              @oxident
                              In der App stehts leider nicht drin,
                              das war meine erste Idee 😀
                              Nagut dann muss ich mal schauen wie ich das mache, notfalls über Shelly.
                              Ich hab mir jetzt übrigens auch einen M5Stack Atom besorgt, da sollte ich ja deine komplette yaml 1:1 bis auf die Mac Adresse übernehmen können oder ?
                              • O
                                @diamand2k22 Ja, klar. Aber eigentlich sollte auch jeder andere ESP32 funktionieren. Beim M5Stack ist halt etwas doof, dass er keine Antenne hat und Bluetooth/Wifi gleichzeitig auch manchmal hakt...
                                  Diamand2k22 @oxident last edited by Diamand2k22
                                  @oxident
                                  Ich hab mir den jetzt mal aufgrund des Gehäuses gekauft, da ich bei den anderen esp32 Platinen mir immer zusätzlich was basteln musst und ich wollte den M5Atom mal ausprobieren 😀
                                  Von der Reichweite sollte es gehen, der Pool ist ca. 3Meter vom m5atom entfernt .
                                  • O
                                    @diamand2k22 Ja, das müsste passen. Viel Erfolg 😉
                                      @oxident
                                      hab's hinbekommen mit ble tracker und logging level verbose.
                                      jetzt läuft alles, danke dir nochmal!
                                      • O
                                        @diamand2k22 Gerne. Aber es bleibt noch "work in progress" ... wenn Du Fehler findest, gerne Bescheid sagen!
                                          willywonka89 @oxident last edited by
                                          @oxident said in Pool Thermometer und Chlormesser:
                                          Hi!
                                          @oxident welchen esp32 hast du genau genommen? Der ebay link funktioniert leider nicht mehr 🙁
                                          • O
                                            oxident @willywonka89 last edited by
                                            @willywonka89 Also eigentlich war escein ganz normaler ESP32-WROOM mit externer Antenne.
                                            Schau mal hier: https://www.ebay.de/itm/286506582655?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=IA0Xwa_pTMi&sssrc=4429486&ssuid=l3eyvw_dRxm&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
                                            allgemein
                                            30
                                            118
                                            17050
