    4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      wohin
      hierher!
      war im Windows installer Thread.
      muss das in den Beta?!
      crunchip O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        achso
        dachte schon, is ja noch keine stable
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          Nein, denn Controller 6.0.x ist ja im Stable.
          Edit:
          Womit ich meine, dass der Controller 6 grundsätzlich nicht mehr Beta ist.
            crunchip Forum Testing Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            aber
            @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            Es kommt im Beta heute noch eine 6.0.11
            daher dachte ich in den beta Thread
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @crunchip last edited by
              @crunchip
              Ja, das ist jetzt Ansichtssache. 🤷‍♂️
              • Feuersturm
                Feuersturm @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 update auf js controller 6.0.11 mit Admin 7.0.24 verlief ohne Probleme und das Testsystem ist ohne Probleme hochgefahren 🙂
                  crunchip Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by crunchip
                  @foxriver76 hatte zwar noch nie so ne Warnung/Popup, daher alles unverändert und läuft mit neuer Version (controller 6.0.11 mit Admin 7.0.24).
                  Das upgrade habe ich dieses mal direkt per maintenance-Script(docker) gemacht, da ja bekanntes Problem noch weiter besteht
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @crunchip last edited by
                    @crunchip Jop auf Docker gibt es die Meldungen auch nicht da das manuelle updaten der Pakete dort unüblich ist - evtl. Wird es in Zukunft dafür mal einen Hinweis geben wenn ein neues Image verfügbar ist aber das ist Zukunftsmusik
                      MicyMic last edited by
                      bei mir läuft iobroker im Synology docker. JS-Controller ist immer noch auf V4.0.24.
                      Habe damals auf V5 upgegraded und fand einen leeren iobroker vor. Backup einspielen war nicht möglich, deshalb habe ich wieder downgegraded und per backitup wieder alles hinbekommen. Hat mir viele Stunden gekostet, da ich kein Expertenwissen dazu habe.
                      Jetzt machen die ersten Adapter Probleme (Status ROT wg. altem controller).
                      Kann ich auf V6.0.9 upgraden?
                      Vielen Dank
                      Mic
                        Thomas Braun Most Active @MicyMic last edited by
                        @micymic sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        Synology docker.
                        Neuen Docker drauf werfen?
                          MicyMic @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun du meinst eine neue instanz parallel drauf und schauen ob es dort klappt?
                            @micymic
                            Zum Beispiel.
                              toki1973 last edited by toki1973
                              Nach dem js-update startet iob nicht mehr und denkt es ist ein multihost system. Das denke es übrigens häufiger nach Updates. Das lässt sich normaler Weise mit iob fix bereinigen.
                              toki@iobroker:~$ iob status
                               Connection is closed.
                              Uncaught Rejection: Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                  at Redis.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:492:23)
                                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                               Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                               Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                              Scheint sich nun gefangen zu haben
                              • tobasium
                                tobasium last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                nach dem Update des js-controller funktionieren im javascript meine NPM-Module nicht mehr. Es scheint sie sind nicht mehr vorhanden. Auch fijne ich im Dateibaum den Ordner nicht mehr.
                                Cannot find module 'node-mihome' or its corresponding type declarations.
                                Mache ich ein downgrade geht alles wieder.
                                Hat hier jemand eine Idee
                                Ro75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Ro75
                                  Ro75 @tobasium last edited by
                                  @tobasium OK, wie sieht denn deine Umgebung aus? OS, NodeJS, Admin, JS-Controler, JS-Adapter?
                                  Ro75.
                                  tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • tobasium
                                    tobasium @Ro75 last edited by
                                    @ro75 buanet docker , Node.js: v20.17 // admin 7.1.1 // JS-Adapter 8.8.3 // JS-C 6.0.11
                                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ro75
                                      Ro75 @tobasium last edited by Ro75
                                      @tobasium sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      JS-Adapter 8.8.3
                                      Bist du als BETA unterwegs? Letzter Stand 8.7.6
                                      Ro75
                                      EDIT: Also Admin und JS-Adapter sind nicht stable. Gehe doch wieder auf stable zurück.
                                      • tobasium
                                        @ro75 jop bin auf dem Beta Zweig. Aber hab das Problem egal auf welcher Version ich bin. Hatte es schon einige male getestet.
                                        • Ro75
                                          @tobasium Also Admin und JS-Adapter sind nicht stable. Gehe doch wieder auf stable zurück.
                                          Gehe mit allen auf stable zurück.
                                          Ro75.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @tobasium last edited by
                                            https://forum.iobroker.net/post/1187041
                                            tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            controller js-controller kiera stable
                                            47
                                            257
                                            63937
