    4. [Aufruf] G-Homa Adapter testen
      klicklas96 last edited by
      Hey Leute, vllt kann mir auch einer weiterhelfen.
      //* Ich habe iobroker und den Adapter installiert, das npm downgrade habe ich durchgeführt (npm@3). Ich finde meine Steckdose jedoch nicht, wenn ich auf Geräte hinzufügen klicke (Port auf 50000 gelassen und Netzwerkpasswort eingegeben, danach Adapter neu gestartet). Ich hatte die Steckdose mit der App schonmal erfolgreich mit dem WLAN verbunden, auch dann konnte ich die Steckdose aber nicht im Adapter sehen. *//
      Entschuldigt die Störung, ich habe scheinbar als die Steckdose mittels App verbunden wurde das npm3 downgrade noch nicht gemacht (oder meine Installation funktionierte aus anderen gründen nicht).
      Für neue Leser hat folgende Methode bei mir zum Erfolg geführt:
      -das npm downgrade durchführen (habe den Befehl im /opt/iobroker ausgeführt, denke aber das spielt keine Rolle)
      npm install -g npm@3
      -In der iobroker Admin Seite unter Adapter den G-Homa Adapter installieren
      -G-Homa Adapter pausiert/neu gestartet
      -Steckdose mittels G-Homa App mit dem Netzwerk verbinden
      Als Ergebnis tauchte die Steckdose dann in den Adapter Einstellungen auf (Gerät hinzufügen braucht nicht geklickt werden, falls die Steckdose schon mit der App mit dem Netzwerk verbunden wurde, das wusste ich anfangs auch noch nicht).
      Eine generelle Frage habe ich dennoch an den Erfinder dieses Wunderwerks 😄 Ich habe den Adapter zuerst wie im ersten post beschrieben installiert (über PuTTy cd /opt/iobroker/ …), wie fügt man dann eine Instanz hinzu? Konnte eine Instanz einfach über den Adapter Reiter hinzufügen, aber wofür dann noch der Befehl in Kommandozeile (taucht dadruch G-Homa Adapter erst in der Adapter liste auf? Eigentlich nicht oder? :?:
      Vielen Dank für die tolle Arbeit soweit erstmal und viele Grüße.
        Steffan68 last edited by
        Ja nur die mit Messung, ist rein optisch in vis, Dose bleibt natürlich aus, vis zeigt sie nur immer nach kurzer zeit wieder als ON an.
        • AlCalzone
          @klicklas96:
          Ich habe den Adapter zuerst wie im ersten post beschrieben installiert (über PuTTy cd /opt/iobroker/ …), wie fügt man dann eine Instanz hinzu? Konnte eine Instanz einfach über den Adapter Reiter hinzufügen, aber wofür dann noch der Befehl in Kommandozeile `
          Der erste Post ist nicht mehr so ganz aktuell, da g-homa mittlerweile über das Repo direkt in die Adapterliste eingebunden ist. Installation über Kommandozeile ist nicht mehr nötig.
          "iobroker add" auf der Kommandozeile macht das gleiche wie der [+] Knopf im Admin.
          @Steffan68:
          ist rein optisch in vis `
          Heißt das der State im Objektbaum (Reiter Objekte => ghoma.0.XXXXX.state) gibt den Zustand (an/aus) korrekt wieder? => Deine View hat nen Fehler
          Oder ist der ebenfalls fehlerhaft? => Die Dosen mit Energiemessung antworten anders.
            Buhu91 last edited by
            Hey, will mich erstmal bedanken für die Mühe die du dir gemacht hast mit dem Adapter.
            Habe mir ebenfalls 2 Stecker mit Leistungsmessung gekauft, wenn das auslesen mit dem Adapter in Zukunft klappen sollte
            kommen diese jeweils an den Trockner und die Waschmaschine.
            Schalten klappt auf jedenfall schon mal.
              @AlCalzone:
              @Steffan68:
              Oder ist der ebenfalls fehlerhaft? => Die Dosen mit Energiemessung antworten anders. `
              Im Objektbaum wird sie ebenfalls falsch angezeigt, anzeige geht auf true obwohl aus.
              • AlCalzone
                @Steffan68:
                Im Objektbaum wird sie ebenfalls falsch angezeigt, anzeige geht auf true obwohl aus. `
                Ok, zum Gegenvergleich: Hast du Dosen ohne Energiemessung? Ist es da korrekt?
                  Betreibe insgesamt 6 Stück davon, 5 normale 1 mit Messung, ist auch die einzige die das Verhalten zeigt.
                  • AlCalzone
                    @Steffan68:
                    Betreibe insgesamt 6 Stück davon, 5 normale 1 mit Messung, ist auch die einzige die das Verhalten zeigt. `
                    Ok, dann muss ich mir am Wochenende mal in Ruhe den Traffic anschauen und rausfinden, wo der Unterschied ist.
                    • longdon78
                      longdon78 last edited by
                      Danke für diesen super Adapter!
                      Habe auch heute einen Stecker gekauft und erfolgreich in Betrieb genommen 😄 😄 😄
                      Gibt es schon die Möglichkeit die Verbrauchsmessung irgendwie zu nutzen / auszuwerten?
                      • AlCalzone
                        @longdon78:
                        Gibt es schon die Möglichkeit die Verbrauchsmessung irgendwie zu nutzen / auszuwerten? `
                        Nein, ich werde mir übers Wochenende aber nen Traffic-Mitschnitt anschauen, um herauszufinden, wie das geht.
                        • AlCalzone
                          @longdon78:
                          Hab da noch was gefunden, das kann ich mal versuchen einzubauen:
                          https://www.symcon.de/forum/threads/365 … post347364
                          Den falschen An/Aus-Status bei Energiemessung haben die Jungs dort auch festgestellt.
                          • AlCalzone
                            => hier gehts weiter!
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=10564
                              Hey,
                              Ich habe eben gesehen, dass es neue Produkte von G-Homa gibt.
                              Interessant finde ich vor allem den Alarm detector, mit dem es möglich sein sollte einen Standart
                              Rauchmelder "Smart" zu machen.
                              Hat jemand schon ein solches Gerät? Bzw. die Frage an @AlCazone ob dieses einbindbar wäre in den Adapter?
                              Hier ein Produktvideo: https://www.youtube.com/watch?v=4Tg1G5O … e=youtu.be
                              Zusätzlich gibt es eine Sirene für die Steckdose.
                              • AlCalzone
                                @Buhu91:
                                Bzw. die Frage an @AlCazone ob dieses einbindbar wäre in den Adapter? `
                                Theoretisch ja, aber ich bräuchte einen Traffic Log, wenn es mit dem Server kommuniziert (auch im Alarmfall).
                                • Kusselin
                                  Kusselin last edited by
                                  @AlCalzone:
                                  jetzt gibts auch die Möglichkeit, G-Homa WLAN-Steckdosen in ioBroker einzubinden.
                                  Wer Interesse hat, bitte den Adapter installieren
                                  EDIT:
                                  Inzwischen kann die gesamte Prozedur über den ioBroker Admin durchgeführt werden. Kommandozeile und App sind nicht mehr nötig.
                                  Zum Einbinden der Dosen wird der Konfigurationsdialog verwendet. Dazu die Dosen in Pairing-Modus versetzen (schnelles Blinken) und in der Oberfläche auf "Gerät hinzufügen" klicken. Wenn der Button wieder aktiv wird oder die Dose in der Liste auftaucht, ist die Dose eingebunden. Unter Umständen muss der Adapter neu gestartet werden, damit neue Geräte in der Liste auftauchen. `
                                  Hallo AlCalzone,
                                  ich habe auch noch 2x G-Home zuhause und mich nervt das immer da ich diese ja über einen in china liegenden Server betreiben muss… viel lieber möchte ich diese in meinem eigenen netzwerk steuern..und da kommt iobroker doch grad recht 🙂
                                  Meine Frage:
                                  Einfach den G-Home Adapter installieren und dannmeine beiden G-Homeas in den Pairing Modus bringen und dann über den Adapter suchen lassen....das ist alles?
                                  dann geht aber nix mehr über die App...gell?
                                  Ich habe den Thread jetzt nicht durchgelesen...bitte verzeiht mir..aber dafür bin ich ehrlich und sage es auch.
                                  Über ne kurze Rückinfo danke ich.
                                  Gruss
                                  Kussel
                                  • AlCalzone
                                    @Kusselin:
                                    Einfach den G-Home Adapter installieren und dannmeine beiden G-Homeas in den Pairing Modus bringen und dann über den Adapter suchen lassen….das ist alles?
                                    dann geht aber nix mehr über die App...gell? `
                                    Korrekt! Es kann sein, dass immer nur eine Dose gleichzeitig eingebunden werden kann.
                                    • Kusselin
                                      also habe jetzt mal einen Dose probiert…
                                      Bin wie folgt vorgegangen:
                                      1. Den Taster an der Dose für mind. 20 sec. gedrückt...dann blinkt die blaue LED schnell
                                      2. dann im IObroker GHoma Adapter auf Gerät suchen gegangen....
                                      3. Steckdose beobachtet....hier ging das schnelle Blinken gleich dann aus auf kurz dauerlicht blau dann aus
                                      4. in iobroker ghoma adapter aber kein gerät gefunden?
                                      was mache ich falsch??
                                      Port habe ich auf 50000 gelassen und als Netzwerkschnittstelle kann ich nur die IP vom iobroker server auswählen.
                                      Über ne Info vielen Dank
                                      p.s.: Muss ich mich vorher von der IOS app abmelden?
                                      • AlCalzone
                                        Hast du den Adapter mal neu gestartet? Ich erinnere mich an einen Fall, wo die Steckdose erst danach angezeigt wurde.
                                        • Kusselin
                                          jepp, den THread habe ich auch gegoogelt und auch gemacht…kein Erfolg. Beide Steckdosen (für inenngeeignet) haben die aktuelle Firmware drauf!
                                          Komisch oder?
                                          Gruss
                                            schittl last edited by
                                            Ich habe einen neuen Router mit neuem WLAN. Wie kann ich dem Gerät das neue WLAN beibringen. Über der App wird er nicht mehr angezeigt.
                                            vg
                                            Falk
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            177
                                            29822
