    4. Go-E Controller
    Go-E Controller
    • wierer-sigi
      wierer-sigi last edited by
      Guten Abend,
      habe einen Weg gefunden.
      http://0"Serial Number"@192.168.178.214/api/status?filter=ccp
      wichtig ist hier die 0 vor der 6stelligen Serie Number
      Konnte dies dann in einem Block abfragen und entsprechende Datenpunkte setzen:
      ... Habe auch Go-E angeschrieben ob man auf der ModBus Variante noch weiter kommt.
      wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wierer-sigi
        wierer-sigi @wierer-sigi last edited by
        @wierer-sigi
        leider heute früh wieder keine Ausgabe, weiß nicht was über nacht geht. Kann es sein das ich Zuviel Anfragen gestellt habe. Habe den Cron auf alle 5 Sekunden gestellt.
        Wenn ich die Abfrage am Raspberry ausführe kommt:
        pi@raspberrypi4:/ $ curl -s http://0yyyyyyy@192.168.178.214/api/status?token=xxxxxxxx&filter=ccp
        [1] 448
        pi@raspberrypi4:/ $ 401 Unauthorized
        yyyyyy = Serial Number sechs stellig
        xxxxxxxx= Default Password
        Wenn ich die selbe Abfrage am MAC / Safari mich ( im selben Netz )
        http://192.168.178.214/api/status?filter=ccp
        {"ccp":[1498.221,-4788.105,null,null,6286.326,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]}
        Bekomme ich die Antwort sauber zurück
        Bei der Abfrage über die Cloud API
        https://0yyyyyy.api.v3.go-e.io/api/status?token=xxxxxxxxx
        {"success":false,"reason":"Charger offline or cloud api not enabled"}
        sagt er Charger offline or Cloud API not enabled, obwohl ich mit der App ja auf die Cloud Daten zugreife.
        • wierer-sigi
          @wierer-sigi sagte in Go-E Controller:
          Habe nach ein paar Stunden ohne Abfrage den cron auf 30s gestellt, läuft nun seit 1 Tag durch
          • wierer-sigi
            Habe heute Antwort von Go-E bekommen.
            Modbus Adressen für den Go-E Controller (https://github.com/goecharger/go-eController-API/blob/main/modbus-de.md)
            Habe diese dann als Float ( Big Endian ) angelegt.
            Eigenheit ich musste bei den 16 und 32 Bit Adressen immer die letze und vorletzte aus dem Blog anlegen, wenn ich nur die letzte genommen habe, hatte er keine Werte angezeigt. - Vielleicht doch ein falscher Feld-Typ meinerseits.
              hbouse @wierer-sigi last edited by
              @wierer-sigi Hallo, ich habe das ebenfalls gerade bei mir probiert, aber ich bekomme in den Object bei den Inputregisters im Modbus keine Werte. Hast Du eine Idee, was hier bei mir nicht passen könnte. Der Adapter ist verbunden und grün.
              Danke im Voraus
              LG
              Harald
              Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @hbouse last edited by
                @hbouse sagte in Go-E Controller:
                die unbekannte Konfiguration 😀
                  hbouse @hbouse last edited by hbouse
                  Da hast Du recht, hier die Config
                    Homoran Global Moderator Administrators @hbouse last edited by Homoran
                    @hbouse warum müsst ihr immer diese mobil nicht zu entziffernden 4K Briefmarken posten?
                    das wird auch noch auf 24% verkleinert.
                    1k max. ist lesbar
                    ich versuche es trotzdem - ohne Gewähr
                      hbouse @Homoran last edited by
                      @homoran Hey sorry, aber ich sitze gerade am PC und wenn ich die Screenshots öffne, sind die riesengroß am Bildschirm sichtbar...
                        @hbouse immer zuerst mit einem Register beginnen.
                        erst wenn das klappt kann man weiter machen.
                        ist Aliases verwenden für den controller ok?
                        mal ohne versucht?
                          aber nicht am Handy mit 800px breite
                            @homoran Unabhängig von der Größe der Bilder 🙂 hat das Entfernen der Aliases funktioniert. Jetzt bekomme ich die Werte !
                            DANKE VIELMALS !!!
                            LG
                            Harry
                              naja, ich hab riesig aufzoomen müssen um es lesen zu können. Dann hat man aber keinen Überblick über den Rest mehr.
                              Macht keinen Spaß!
                              steht deswegen auch alles hier
                              war auch die wahrscheinlichste Ursache.
                              3048
