    4. [gelöst] Werte einzeln aus JSON extrahieren für Anfänger
      paul53 last edited by
      var json = "mqtt.0.home.boiler.boiler_data"/*BoilerDaten*/;
      var Vorl = "javascript.0.Heizung.Vorlauf"/*Vorlauf*/;
      var Rueckl = "javascript.0.Heizung.Ruecklauf"/*Ruecklauf*/;
      var WWist = "javascript.0.Heizung.WarmwasserIst"/*Warmwasser Ist*/;
      var WWsoll = "javascript.0.Heizung.WarmwasserSoll"/*Warmwasser Soll*/;
      var Druck = "javascript.0.Heizung.Systemdruck"/*Systemdruck*/;
      var WWAn = "javascript.0.Heizung.WarmwasserAn"/*Warmwasser aktiv*/;
         var obj = JSON.parse(getState(json).val);
         setState(Vorl, parseFloat(obj.curFlowTemp));
         setState(Rueckl, parseFloat(obj.retTemp));
         setState(WWIst, parseFloat(obj.wWCurTmp));
         setState(WWsoll, parseFloat(obj.wWSelTemp));
         setState(Druck, parseFloat(obj.sysPress));
         setState(WWAn, obj.wWActivated);
      So werden die Werte nur einmal bei Skriptstart gesetzt, denn es fehlt ein Trigger.
      • Chaot
        Chaot last edited by
        Ich habe das jetzt mal so versucht:
        on({id: 'mqtt.0.home.boiler.boiler_data', change: "any"}, function (obj) {
        try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.home.boiler.boiler_data').val);
               } catch (e) {
                       console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.home.boiler.boiler_data').val);
                       return;
        Vorl = obj.curFlowTemp;
        Rueckl = obj.retTemp;
        WWIst = obj.wWCurTmp;
        WWsoll = obj.wWSelTemp;
        Druck = obj.sysPress;
        WWAn = obj.wWActivated;
           setState(Vorl,curFlowTemp);
           setState(Rueckl,retTemp);
           setState(WWIst,wWCurTmp);
           setState(WWsoll,wWSelTemp);
           setState(Druck,sysPress);
           setState(WWAn,wWActivated);
        Aber es werden weder beim ersten och beim zweiten script die Werte gesetzt.
        Ich habe aber auch keinen Fehler im Log.
        • Chaot
          Sorry,
          ich bin betriebsblind.
          Ich danke für dein Script.
          Beim Versuch habe ich jetzt einen Fehler erhalten:
          javascript.0	2018-10-17 23:39:50.942	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
          javascript.0	2018-10-17 23:39:50.942	error	at script.js.Heizung.Versuch5:14:13
          javascript.0	2018-10-17 23:39:50.942	error	ReferenceError: WWIst is not defined
          javascript.0	2018-10-17 23:39:50.942	error	^
          javascript.0	2018-10-17 23:39:50.942	error	setState(WWIst, parseFloat(obj.wWCurTmp));
          javascript.0	2018-10-17 23:39:50.942	error	script.js.Heizung.Versuch5: script.js.Heizung.Versuch5:14
            @Chaot:
            Grund: Groß-/Kleinschreibung:
            • Chaot
              Jaa,
              DAAAAANKE!
              Ich habe das jetzt ohne Fehler am laufen und es scheinen auch die Daten geschreiben zu werden.
              Habe ich den Trigger richtig gesetzt?
              Es soll nur bei einer Änderung aktualisiert werden:
                 var obj1 = JSON.parse(getState(json).val);
                 setState(WWist, parseFloat(obj.wWCurTmp));
              Die Daten kommen sonst im 10 Sekunden Takt.
                Die IDs besser außerhalb des Triggers definieren und auf Änderung triggern:
                on(json, function(dp) {
                   var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                • Chaot
                  Danke schön.
                  Das funktioniert perfekt und ich bin wirklich glücklich das Forum hier zu haben mit solchen Spitzenleuten.
                    Beowolf last edited by
                    Ich habe das gleiche Problem hier.
                    Das ist der Datenpunkt
                    mqtt.1.tele.Sonoff.SENSOR
                    Das steht im Datenpunkt
                    {"Time":"2024-08-28T12:49:04","BME280":{"Temperature":26.1,"Humidity":48.1,"DewPoint":14.2,"Pressure":1011.2},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
                    Das ist mein Skript
                    on({id: 'mqtt.1.tele.Sonoff.SENSOR', change: "any"}, function (obj) {
                    var json = "mqtt.1.tele.Sonoff.SENSOR"/*Werbefenster*/;
                    var Temperature = "javascript.0.Werbekasten.Temperatur"/*Temperatur*/;
                    var Humidity = "javascript.0.Werbekasten.Luftfeuchte"/*Luftfeuchte*/;
                    var DewPoint = "javascript.0.Werbekasten.Taupunkt"/*Taupunkt*/;
                    var Pressure = "javascript.0.Werbekasten.Luftdruck"/*Luftdruck*/;
                       setState(Temperature, parseFloat(obj.Temperature));
                       setState(Humidity, parseFloat(obj.Humidity));
                       setState(DewPoint, parseFloat(obj.DewPoint));
                       setState(Pressure, parseFloat(obj.Pressure));
                    Als Fehlermeldung kommt das
                    28.8.2024, 13:54:09.343	[info ]: javascript.0 (23058) Stopping script script.js.common.Werbekasten
                    28.8.2024, 13:54:09.387	[info ]: javascript.0 (23058) Start JavaScript script.js.common.Werbekasten (Javascript/js)
                    28.8.2024, 13:54:09.387	[error]: javascript.0 (23058) script.js.common.Werbekasten compile failed: at script.js.common.Werbekasten:21
                    Die Fehlermeldung sagt mir nicht viel. Datenpunkte werden auch nicht gefüllt.
                    Was mache ich da falsch?
                    haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Beowolf last edited by haus-automatisierung
                      @beowolf sagte in [gelöst] Werte einzeln aus JSON extrahieren für Anfänger:
                      Die sagt in diesem Fall aus, dass Du offene Klammern hast welche nicht geschlossen werden (die erste Zeile ist Quatsch).
                      Du hast eine Eben im Objekt vergessen. So formatiert sieht man es besser:
                          "Time": "2024-08-28T12:49:04",
                          "BME280": {
                              "Temperature": 26.1,
                              "Humidity": 48.1,
                              "DewPoint": 14.2,
                              "Pressure": 1011.2
                          "PressureUnit": "hPa",
                          "TempUnit": "C"
                      So. parseFloat brauchst Du nicht (ist ja kein String und alles schon im richtigen Format).
                      const jsonObjId = 'mqtt.1.tele.Sonoff.SENSOR';
                      const temperatureObjId = 'javascript.0.Werbekasten.Temperatur';
                      const humidityObjId = 'javascript.0.Werbekasten.Luftfeuchte';
                      const dewPointObjId = 'javascript.0.Werbekasten.Taupunkt';
                      const pressureObjId = 'javascript.0.Werbekasten.Luftdruck';
                      on({ id: jsonObjId, change: 'ne' }, (dp) => {
                         const obj = JSON.parse(dp.state.val);
                         setState(temperatureObjId, obj.BME280.Temperature);
                         setState(humidityObjId, obj.BME280.Humidity);
                         setState(dewPointObjId, obj.BME280.DewPoint);
                         setState(Pressure, obj.BME280.Pressure);
                        paul53 @Beowolf last edited by paul53
                        @beowolf sagte: Das ist mein Skript
                        Zeile 1 ist zu viel. "BME280" fehlt. Wandlung nach Zahl ist nicht nötig.
                        const idJson = "mqtt.1.tele.Sonoff.SENSOR"/*Werbefenster*/;
                        const idTemperature = "javascript.0.Werbekasten.Temperatur"/*Temperatur*/;
                        const idHumidity = "javascript.0.Werbekasten.Luftfeuchte"/*Luftfeuchte*/;
                        const idDewPoint = "javascript.0.Werbekasten.Taupunkt"/*Taupunkt*/;
                        const idPressure = "javascript.0.Werbekasten.Luftdruck"/*Luftdruck*/;
                        on(idJson, function(dp) {
                           const obj = JSON.parse(dp.state.val).BME280;
                           setState(idTemperature, obj.Temperature, true);
                           setState(idHumidity, obj.Humidity, true);
                           setState(idDewPoint, obj.DewPoint, true);
                           setState(idPressure, obj.Pressure, true);
                        Eigene Datenpunkte erstelle besser unter "0_userdata.0" (gab es 2018 noch nicht).
                          Beowolf @paul53 last edited by
                          Vielen Dank jetzt sind die Werte da.
                          Das mit "0_userdata.0" mache ich noch. Ich wollte nicht so viel verändern. 😊
                          2208
