    4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
    • Dutchman
      Macht Mal einen Reboot````
      sudo iobroker restart
      Send from mobile device
      • kmxak
        das läuft bei mir alles durch allerdings ist der fehler immer noch nicht weg. es scheint als ob das flot update irgendeine datei geändert hat und so den fehler verursacht hat. flot deinstallieren hat auch nix gebracht
          Besser einen kompletten reboot, wenn nicht irgendetwas lebensnotwendiges noch auf dem pi läuft
            Smokey last edited by
            @Dutchman:
            ok, hab den gefühlt 20sten reboot nach den oben vorgeschlagenen Änderungen gemacht. Keine Verbesserung. Kleine Anmerkung für den Fall, das es zur Fehlersuche hilft: ich meine im Gegensatz zu anderen keine Adapter-Updates gemacht zu haben kurz bevor ich das Problem gestern Abend erstmalig bemerkt habe. Einzige Änderung: ich habe gestern Vormittag einen neuen Adapter (Harmony) installiert.
            • Segway
              Segway last edited by
              Trotz Reboot keine Änderung.
              Ich habe auch nur lediglich Float installiert - danach gings nicht mehr
              • kmxak
                habe gerade den js-controller neu draufgespielt… keine besserung auch ein kompletter restart bringt nichts
                aber einen error gab es dabei den ich nicht kenne:
                bufferutil.target.mk:96: die Regel für Ziel „Release/obj.target/bufferutil/src/b ufferutil.o“ scheiterte
                make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Fehler 1
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird verlassen
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module s/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:219:12)
                gyp ERR! System Linux 4.9.0-3-amd64
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                gyp ERR! node -v v6.12.2
                gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                gyp ERR! not ok
                ! > mdns@2.3.4 install /opt/iobroker/node_modules/mdns
                node-gyp rebuild
                ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird betreten
                CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
                In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
                ../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefun den
                #include <dns_sd.h>^
                compilation terminated.
                dns_sd_bindings.target.mk:152: die Regel für Ziel „Release/obj.target/dns_sd_bin dings/src/dns_sd.o“ scheiterte
                make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird verlassen
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                gyp ERR! not ok</dns_sd.h>
                  knopers1 last edited by
                  bei mir geht es auch weiterhin nicht!
                  Habe alles nach Anleitung von Duthman gemacht, ein restart brachte auch keine Besserung!
                    Sorry Jungs, ich bin dann für heute mal raus.
                    Erschwerend kommt dazu, dass ich es auf keiner meiner 8 Installationen nachvollziehen kann 😞
                    Ich finde keine Gemeinsamkeiten
                    Bis morgen
                    Rainer
                    • kmxak
                      Nochmal eine Zusammenfassung von mir.
                      Nachdem der Fehler auftrat habe ich erstmal bei mir den Fehler gesucht und habe den
                      Admin adapter deinstalliert und neu installiert. 2.0.7 -2.0.9
                      Danach im Forum gesucht
                      nochmals Admin adapter installiert upload usw..
                      js-controller neu aufgespielt
                      mehrfach rebootet.
                      Flot deinstalliert (danach beim update ging es nicht mehr)
                      Repos geändert und iobroker update
                      bislang kein Erfolg gehabt.
                      History:
                      Vorgestern Admin 3 installiert.
                      Heute Admin 3 update
                      Ical update
                      flot update - fehler.
                      Bei mir sind auf dem System alle Adapter per repo latest immer aktuell gehalten.
                      Edit: Es geht ja auch alles. Ich denke eher das es was mit dem Design zutun hat das es da was zerschossen hat.
                      • Segway
                        @Homoran:
                        Bis morgen
                        Rainer `
                        Okay. Trotzdem erstmal Danke … bin auch raus
                        Bis morgen !
                          @Homoran:
                          Bis morgen
                          Rainer `
                          Ich hatte heute Mittag eine Aktualisierung der Adapterliste durchgeführt, weil ich die Admin-Seite immer auf habe und so die Anzeige für Updates nicht aktualisiert wird. Nach der Aktualisierung war die Adapterliste leer! Hast du das auch schon probiert?
                          Enrico
                          • Holger76
                            Holger76 last edited by
                            bei mir das gleiche, komisch nur, dass die Adapter in der Admin-beta (3.0.8) funktionieren (läuft parallel)
                            bei der nicht beta steht installiert 3.0.1, verfübar 2.0.9. komisch. Dachte ab 3 wäre die beta ?
                            • lobomau
                              lobomau last edited by
                              @Holger76:
                              bei der nicht beta steht installiert 3.0.1, verfübar 2.0.9. komisch. Dachte ab 3 wäre die beta ? `
                              Nee, ich hatte auch Mal die 3.0.1 des "normalen" admins installiert gehabt und habe wieder die 2.0.9 installiert, welche wohl die offizielle Version ist. 3.0.1 ist quasi eine Beta des Admin Adapters.
                              Parallel gibt es die Admin-Beta mit 3.0.8.
                              • frankjoke
                                frankjoke last edited by
                                @Homoran:
                                Welche hardware?
                                Bei pi1 sudo iobroker stop, dann nochmal.
                                Alle anderen einfach nochmal
                                Oder hast du jetzt den admin doppelt? `
                                Homoran, habe gedebugt und folgenden Fehler/Warning erhalten (in chrome beim startup vom #adapter):
                                What I realized is that the #admin tab (in chrome debugger) generates an error and a warning:
                                adminAdapters.js:665 Uncaught TypeError: (obj.title || "").replace is not a function
                                at Array. <anonymous>(adminAdapters.js:665)
                                at adminAdapters.js:436
                                (anonymous) @ adminAdapters.js:665
                                (anonymous) @ adminAdapters.js:436
                                setTimeout (async)
                                (anonymous) @ adminAdapters.js:434
                                n.onack @ universalModuleDefinition:3
                                n.onpacket @ universalModuleDefinition:3
                                (anonymous) @ universalModuleDefinition:3
                                n.emit @ universalModuleDefinition:2
                                n.ondecoded @ universalModuleDefinition:1
                                r.emit @ universalModuleDefinition:1
                                s.add @ universalModuleDefinition:1
                                n.ondata @ universalModuleDefinition:1
                                n.onPacket @ universalModuleDefinition:2
                                (anonymous) @ universalModuleDefinition:2
                                n.onData @ universalModuleDefinition:2
                                ws.onmessage @ universalModuleDefinition:3
                                adminHosts.js:282 Timeout for repository
                                (anonymous) @ adminHosts.js:282
                                setTimeout (async)
                                Hosts.init @ adminHosts.js:281
                                Hosts.initList @ adminHosts.js:105
                                (anonymous) @ admin.js:1045
                                setTimeout (async)
                                (anonymous) @ admin.js:986
                                ws.onmessage @ universalModuleDefinition:3</anonymous>
                                Das Problem ist dass die io.socket calls zum System anscheinend keine Adapter mehr liefern!
                                Das ist beim info-Adapter das selbe, und auch wenn ich Filter setze oder in den expert mode gehe.
                                Die UI vom adapter-tab kriegt einfach keine Info von der ioBroker-Instanz!
                                Ok, etwas tiefer in der Adapter-Instanz mit chrome gedebuggd und den neuen flot-adapter als Verursacher identifiziert!
                                Habe daraufhin mittels
                                iobroker upgrade flot@1.7.0
                                flot auf eine ältere Version gesetzt und der Fehler ist weg!
                                nun der wirkliche Grund:
                                Neue Adapter scheinen den Titel auch in verschiedenen Sprachen angeben zu können., vorher war der Titel nur ein String, und jetzt hat flot aber als Tital:
                                "title": {
                                "en": "Flot Charts",
                                "de": "Flot-Diagrammen",
                                "ru": "Графики c Flot",
                                "pt": "Flot Charts",
                                "nl": "Flot charts",
                                "fr": "Graphiques des Flot",
                                "it": "Grafici Flot",
                                "es": "Gráficos de Flot",
                                "pl": "Wykresy Flot"
                                Das versteht adminAdapter.js (in Zeile 665) nicht!
                                Es glaubt dass title ein string (und kein Objekt) ist und wendet replace an.
                                Das erzeugt einen Fehler welcher die ganze Prozedur die Adapter zu listen stoppt!
                                Bitte an Alle: Bevor ihr neue Möglichkeiten (in Adapter oder ioBroker selbst) integriert diese auch mit 'alten' Versionen Testen!
                                p.s.: mit dem downgrade von Flot werkt mein System wieder!
                                  jensus11 last edited by
                                  Super, das funktioniert bei mir auch.
                                  Gestern hatte ich den gleichen Fehler mit yahka.
                                  Habe dann den letzten Snapshot eingespielt und alles ging wieder.
                                    Jupp, das wars!
                                    Enrico
                                      ` > Habe daraufhin mittels
                                      flot auf eine ältere Version gesetzt und der Fehler ist weg! `
                                      DANKE das hat geholfen 🙂
                                        @fsjoke:
                                        Ok, etwas tiefer in der Adapter-Instanz mit chrome gedebuggd und den neuen flot-adapter als Verursacher identifiziert! `
                                        Respekt und vielen Dank! Auch ich kann bestätigen, dass nun wieder alles funktioniert nachdem ich dem Flot einen Downgrade verpasst habe!
                                          Habe jetzt nochmal reproduziert. Unter admin 2.0.9 läuft es mit flot 1.7.3 nicht. Admin-beta 3.0.8 geht damit aber.
                                          Auch ein github-Update auf admin 3.0.1 hat nicht geholfen.
                                          Enrico
                                          • frankjoke
                                            Übrigens,
                                            auch
                                            iobroker upgrade flot@1.7.1
                                            ````funktioniert, ab 1.7.3 nicht!
                                            81.1k
                                            212
                                            35920
