    4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
      Besser einen kompletten reboot, wenn nicht irgendetwas lebensnotwendiges noch auf dem pi läuft
        Smokey last edited by
        @Dutchman:
        Macht Mal einen Reboot````
        sudo iobroker restart
        ok, hab den gefühlt 20sten reboot nach den oben vorgeschlagenen Änderungen gemacht. Keine Verbesserung. Kleine Anmerkung für den Fall, das es zur Fehlersuche hilft: ich meine im Gegensatz zu anderen keine Adapter-Updates gemacht zu haben kurz bevor ich das Problem gestern Abend erstmalig bemerkt habe. Einzige Änderung: ich habe gestern Vormittag einen neuen Adapter (Harmony) installiert.
        • Segway
          Segway last edited by
          Trotz Reboot keine Änderung.
          Ich habe auch nur lediglich Float installiert - danach gings nicht mehr
          • kmxak
            habe gerade den js-controller neu draufgespielt… keine besserung auch ein kompletter restart bringt nichts
            aber einen error gab es dabei den ich nicht kenne:
            bufferutil.target.mk:96: die Regel für Ziel „Release/obj.target/bufferutil/src/b ufferutil.o“ scheiterte
            make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Fehler 1
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird verlassen
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module s/node-gyp/lib/build.js:276:23)
            gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:219:12)
            gyp ERR! System Linux 4.9.0-3-amd64
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
            gyp ERR! node -v v6.12.2
            gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
            gyp ERR! not ok
            ! > mdns@2.3.4 install /opt/iobroker/node_modules/mdns
            node-gyp rebuild
            ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird betreten
            CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
            In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
            ../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefun den
            #include <dns_sd.h>^
            compilation terminated.
            dns_sd_bindings.target.mk:152: die Regel für Ziel „Release/obj.target/dns_sd_bin dings/src/dns_sd.o“ scheiterte
            make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird verlassen
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
            gyp ERR! not ok</dns_sd.h>
              knopers1 last edited by
              bei mir geht es auch weiterhin nicht!
              Habe alles nach Anleitung von Duthman gemacht, ein restart brachte auch keine Besserung!
                Sorry Jungs, ich bin dann für heute mal raus.
                Erschwerend kommt dazu, dass ich es auf keiner meiner 8 Installationen nachvollziehen kann 😞
                Ich finde keine Gemeinsamkeiten
                Bis morgen
                Rainer
                • kmxak
                  Nochmal eine Zusammenfassung von mir.
                  Nachdem der Fehler auftrat habe ich erstmal bei mir den Fehler gesucht und habe den
                  Admin adapter deinstalliert und neu installiert. 2.0.7 -2.0.9
                  Danach im Forum gesucht
                  nochmals Admin adapter installiert upload usw..
                  js-controller neu aufgespielt
                  mehrfach rebootet.
                  Flot deinstalliert (danach beim update ging es nicht mehr)
                  Repos geändert und iobroker update
                  bislang kein Erfolg gehabt.
                  History:
                  Vorgestern Admin 3 installiert.
                  Heute Admin 3 update
                  Ical update
                  flot update - fehler.
                  Bei mir sind auf dem System alle Adapter per repo latest immer aktuell gehalten.
                  Edit: Es geht ja auch alles. Ich denke eher das es was mit dem Design zutun hat das es da was zerschossen hat.
                  • Segway
                    @Homoran:
                    Bis morgen
                    Rainer `
                    Okay. Trotzdem erstmal Danke … bin auch raus
                    Bis morgen !
                      @Homoran:
                      Bis morgen
                      Rainer `
                      Ich hatte heute Mittag eine Aktualisierung der Adapterliste durchgeführt, weil ich die Admin-Seite immer auf habe und so die Anzeige für Updates nicht aktualisiert wird. Nach der Aktualisierung war die Adapterliste leer! Hast du das auch schon probiert?
                      Enrico
                      • Holger76
                        Holger76 last edited by
                        bei mir das gleiche, komisch nur, dass die Adapter in der Admin-beta (3.0.8) funktionieren (läuft parallel)
                        bei der nicht beta steht installiert 3.0.1, verfübar 2.0.9. komisch. Dachte ab 3 wäre die beta ?
                        • lobomau
                          lobomau last edited by
                          @Holger76:
                          bei der nicht beta steht installiert 3.0.1, verfübar 2.0.9. komisch. Dachte ab 3 wäre die beta ? `
                          Nee, ich hatte auch Mal die 3.0.1 des "normalen" admins installiert gehabt und habe wieder die 2.0.9 installiert, welche wohl die offizielle Version ist. 3.0.1 ist quasi eine Beta des Admin Adapters.
                          Parallel gibt es die Admin-Beta mit 3.0.8.
                          • frankjoke
                            frankjoke last edited by
                            @Homoran:
                            Welche hardware?
                            Bei pi1 sudo iobroker stop, dann nochmal.
                            Alle anderen einfach nochmal
                            Oder hast du jetzt den admin doppelt? `
                            Homoran, habe gedebugt und folgenden Fehler/Warning erhalten (in chrome beim startup vom #adapter):
                            What I realized is that the #admin tab (in chrome debugger) generates an error and a warning:
                            adminAdapters.js:665 Uncaught TypeError: (obj.title || "").replace is not a function
                            at Array. <anonymous>(adminAdapters.js:665)
                            at adminAdapters.js:436
                            (anonymous) @ adminAdapters.js:665
                            (anonymous) @ adminAdapters.js:436
                            setTimeout (async)
                            (anonymous) @ adminAdapters.js:434
                            n.onack @ universalModuleDefinition:3
                            n.onpacket @ universalModuleDefinition:3
                            (anonymous) @ universalModuleDefinition:3
                            n.emit @ universalModuleDefinition:2
                            n.ondecoded @ universalModuleDefinition:1
                            r.emit @ universalModuleDefinition:1
                            s.add @ universalModuleDefinition:1
                            n.ondata @ universalModuleDefinition:1
                            n.onPacket @ universalModuleDefinition:2
                            (anonymous) @ universalModuleDefinition:2
                            n.onData @ universalModuleDefinition:2
                            ws.onmessage @ universalModuleDefinition:3
                            adminHosts.js:282 Timeout for repository
                            (anonymous) @ adminHosts.js:282
                            setTimeout (async)
                            Hosts.init @ adminHosts.js:281
                            Hosts.initList @ adminHosts.js:105
                            (anonymous) @ admin.js:1045
                            setTimeout (async)
                            (anonymous) @ admin.js:986
                            ws.onmessage @ universalModuleDefinition:3</anonymous>
                            Das Problem ist dass die io.socket calls zum System anscheinend keine Adapter mehr liefern!
                            Das ist beim info-Adapter das selbe, und auch wenn ich Filter setze oder in den expert mode gehe.
                            Die UI vom adapter-tab kriegt einfach keine Info von der ioBroker-Instanz!
                            Ok, etwas tiefer in der Adapter-Instanz mit chrome gedebuggd und den neuen flot-adapter als Verursacher identifiziert!
                            Habe daraufhin mittels
                            iobroker upgrade flot@1.7.0
                            flot auf eine ältere Version gesetzt und der Fehler ist weg!
                            nun der wirkliche Grund:
                            Neue Adapter scheinen den Titel auch in verschiedenen Sprachen angeben zu können., vorher war der Titel nur ein String, und jetzt hat flot aber als Tital:
                            "title": {
                            "en": "Flot Charts",
                            "de": "Flot-Diagrammen",
                            "ru": "Графики c Flot",
                            "pt": "Flot Charts",
                            "nl": "Flot charts",
                            "fr": "Graphiques des Flot",
                            "it": "Grafici Flot",
                            "es": "Gráficos de Flot",
                            "pl": "Wykresy Flot"
                            Das versteht adminAdapter.js (in Zeile 665) nicht!
                            Es glaubt dass title ein string (und kein Objekt) ist und wendet replace an.
                            Das erzeugt einen Fehler welcher die ganze Prozedur die Adapter zu listen stoppt!
                            Bitte an Alle: Bevor ihr neue Möglichkeiten (in Adapter oder ioBroker selbst) integriert diese auch mit 'alten' Versionen Testen!
                            p.s.: mit dem downgrade von Flot werkt mein System wieder!
                              jensus11 last edited by
                              Super, das funktioniert bei mir auch.
                              Gestern hatte ich den gleichen Fehler mit yahka.
                              Habe dann den letzten Snapshot eingespielt und alles ging wieder.
                                Jupp, das wars!
                                Enrico
                                  ` > Habe daraufhin mittels
                                  flot auf eine ältere Version gesetzt und der Fehler ist weg! `
                                  DANKE das hat geholfen 🙂
                                    @fsjoke:
                                    Ok, etwas tiefer in der Adapter-Instanz mit chrome gedebuggd und den neuen flot-adapter als Verursacher identifiziert! `
                                    Respekt und vielen Dank! Auch ich kann bestätigen, dass nun wieder alles funktioniert nachdem ich dem Flot einen Downgrade verpasst habe!
                                      Habe jetzt nochmal reproduziert. Unter admin 2.0.9 läuft es mit flot 1.7.3 nicht. Admin-beta 3.0.8 geht damit aber.
                                      Auch ein github-Update auf admin 3.0.1 hat nicht geholfen.
                                      Enrico
                                      • frankjoke
                                        Übrigens,
                                        auch
                                        iobroker upgrade flot@1.7.1
                                        ````funktioniert, ab 1.7.3 nicht!
                                          Mento last edited by
                                          Bei mir läuft es nun auch wieder mit : iobroker upgrade flot@1.7.0
                                          Mal wieder ein dickes Danke an fsjoke :!:
                                          iobroker upgrade flot@1.7.1 - hatte ein Fehler bei mir gebracht ( nicht vorhanden) aber mit:
                                          lief einiges durch.
                                          Wobei ich nicht genau weiss was :roll:
                                          Für mich sah es im ersten Moment nicht gut aus - siehe bilder unten.
                                          Ich habe es so verstanden als hätte kein uprade durchgeführt werden können.
                                          Danach einmal:
                                          Die Adapter werden nun wieder in Admin 2 angezeigt.
                                          ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31435868hy.jpg" />
                                          ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31435878eh.jpg" />~~
                                          • Segway
                                            @fsjoke:
                                            @Homoran:
                                            Jau TOP ! Hat geholfen
                                            81.1k
                                            212
                                            35920
