    4. Fehler beim Javascript start nach Update
      Thomas Braun Most Active @Gatling last edited by
      @gatling sagte in Fehler beim Javascript start nach Update:
      Nodejs-Version: 18.17
      NPM-Version: 9.6.7
      Bring das zunächst mal auf nodejs@20.
      Per
      iob nodejs-update
      am besten.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Gatling last edited by
        Adapterversion: 8.6.0
        Und bitte auf die aktuelle Stable-Version gehen. Glaube 8.6.0 war nie als stable definiert und ist ggf. fehlerhaft.
          Gatling last edited by Gatling
          @Thomas-Braun
          update durchgefüht 20.5.1 ist nodejs jetzt, leider keiner verbesserung
          aber
          @haus-automatisierung
          Ich denke hier liegt schon das Problem, denn wenn ich den Adapter(Instanz) anklicke sehe ich 8.6.0 wenn ich jedoch nachsehen:
          Adapter "javascript" : 8.7.6 , installed 8.8.2
          ist 8.8.2 installiert. (Da ich bisher auf dem beta Branch war, denn ich hatte hier mal etwas gebraucht und es lief sehr gut im Beta daher blieb ich vor 2 Jahren erstmal weiterhin im Beta Branch, habe ich heute morgen umgestellt.) - Ein Downgrade:
          Adapter "admin" : 7.0.23 , installed 7.0.23
          Adapter "javascript" : 8.7.6 , installed 8.7.6
          Controller "js-controller": 6.0.9 , installed 6.0.9
          auf die Stable versionen hat leider keine verbesserung gebracht. Im javascript Adapter(Instanz) selbst sehe ich immer noch 8.6.0 aber er ist nun auf stable8.7.6
            Dann ist das immer noch nicht gescheit installiert, das müsste 20.17.0 sein.
            Was haste denn da nun genau wie gemacht?
              @gatling
              Gib uns mal einen Überblick was da nun wie installiert ist.
              Langfassung von
              iob diag
              bitte.
                Ich habe meine apt liste von 18.x auf 20.x angepasst und über apt ein upgrade durchgeführt:
                root@smarthome ~ # dpkg -l |grep node
                ii nodejs 20.5.1-deb-1nodesource1 amd64 Node.js event-based server-side javascript engine
                Aber der apt stand auf jammy, wenn ich es auf nodistro stelle und update bekomme ich:
                ii nodejs 20.17.0-1nodesource1 amd64 Node.js event-based server-side javascript engine
                So lasse ich es dann mal. Hier der diag Auszug:
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: smarthome
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
                Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                          Kernel: Linux 5.15.0-119-generic
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: QEMU
                  Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                model name      : Common KVM processor
                Docker          : false
                Virtualization  : kvm
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 22:41:16 up  8:51,  3 users,  load average: 0.50, 0.50, 0.44
                CPU threads: 8
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Tue 2024-08-27 22:41:16 CEST
                           Universal time: Tue 2024-08-27 20:41:16 UTC
                                 RTC time: Tue 2024-08-27 20:41:16
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                root
                HOME=/root
                GROUPS=root dialout
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                *** MEMORY ***
                Mem:            9.7G        1.7G        5.1G        1.0M        2.9G        7.7G
                Swap:           3.8G          0B        3.8G
                Total:           13G        1.7G        9.0G
                Active iob-Instances:   19
                         9703 M total memory
                         1707 M used memory
                          879 M active memory
                         3225 M inactive memory
                         5131 M free memory
                          248 M buffer memory
                         2615 M swap cache
                         3838 M total swap
                            0 M used swap
                         3838 M free swap
                top - 22:41:16 up  8:51,  3 users,  load average: 0.50, 0.50, 0.44
                Tasks: 164 total,   1 running, 163 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  1.5 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 96.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   9703.4 total,   5131.9 free,   1707.5 used,   2864.0 buff/cache
                MiB Swap:   3839.0 total,   3839.0 free,      0.0 used.   7681.0 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                tmpfs          tmpfs  971M  1.2M  970M   1% /run
                /dev/sda2      ext4    40G   28G  9.4G  75% /
                tmpfs          tmpfs  4.8G   12K  4.8G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                Show mounted filesystems:
                TARGET                                        SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
                /                                             /dev/sda2                      ext4        rw,relatime
                |-/sys                                        sysfs                          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/security                      securityfs                     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/cgroup                            cgroup2                        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                | |-/sys/fs/pstore                            pstore                         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/bpf                               bpf                            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/sys/kernel/debug                         debugfs                        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/tracing                       tracefs                        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/sys/kernel/config                        configfs                       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/proc                                       proc                           proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                  systemd-1                      autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=14935
                |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc                    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/dev                                        udev                           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=4909580k,nr_inodes=1227395,mode=755,inode64
                | |-/dev/pts                                  devpts                         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                | |-/dev/shm                                  tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                | |-/dev/hugepages                            hugetlbfs                      hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                | `-/dev/mqueue                               mqueue                         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/run                                        tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=993628k,mode=755,inode64
                | |-/run/lock                                 tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service none                           ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/rpc_pipefs                           sunrpc                         rpc_pipefs  rw,relatime
                | `-/run/snapd/ns                             tmpfs[/snapd/ns]               tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=993628k,mode=755,inode64
                |   `-/run/snapd/ns/lxd.mnt                   nsfs[mnt:[4026532307]]         nsfs        rw
                |-/snap/bare/5                                /dev/loop0                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/core18/2823                           /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/core18/2829                           /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/core20/2264                           /dev/loop3                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/core22/1439                           /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/core22/1564                           /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/firefox/4793                          /dev/loop8                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/firefox/4757                          /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/core20/2318                           /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/gnome-42-2204/176                     /dev/loop9                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/gtk-common-themes/1535                /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/lxd/24061                             /dev/loop11                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/snapd/21465                           /dev/loop13                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/lxd/29619                             /dev/loop12                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/snapd/21759                           /dev/loop14                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                `-/var/snap/firefox/common/host-hunspell      /dev/sda2[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime
                /var:
                5.9G    /var/
                2.9G    /var/log/journal/d1b588c7054b42738ef3773b81e01d4e
                2.9G    /var/log
                2.7G    /var/lib
                Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.0G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                783M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                272M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                140M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                55M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
                43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2256969-if00
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                /usr/bin/node           v20.17.0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                nodejs:
                  Installed: 20.17.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.17.0-1nodesource1 600
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.16.0-1nodesource1 600
                     20.15.1-1nodesource1 600
                     20.15.0-1nodesource1 600
                     20.14.0-1nodesource1 600
                     20.13.1-1nodesource1 600
                     20.13.0-1nodesource1 600
                     20.12.2-1nodesource1 600
                     20.12.1-1nodesource1 600
                     20.12.0-1nodesource1 600
                     20.11.1-1nodesource1 600
                     20.11.0-1nodesource1 600
                     20.10.0-1nodesource1 600
                     20.9.0-1nodesource1 600
                     20.8.1-1nodesource1 600
                     20.8.0-1nodesource1 600
                     20.7.0-1nodesource1 600
                     20.6.1-1nodesource1 600
                     20.6.0-1nodesource1 600
                     20.5.1-1nodesource1 600
                     20.5.0-1nodesource1 600
                     20.4.0-1nodesource1 600
                     20.3.1-1nodesource1 600
                     20.3.0-1nodesource1 600
                     20.2.0-1nodesource1 600
                     20.1.0-1nodesource1 600
                     20.0.0-1nodesource1 600
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  6.0.9
                admin:          7.0.23
                javascript:     8.7.6
                nodejs modules from github:     1
                +-- iobroker.gree_aircon@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/weltmeyer/ioBroker.gree_aircon.git#f951ced87269e260475c8a1bc92c48489e0cd421)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : smarthome                                -  enabled, port: 80
                  system.adapter.denon.0                  : denon                 : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.firetv.0                 : firetv                : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.gree_aircon.0            : gree_aircon           : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.ham.0                    : ham                   : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : smarthome                                -  enabled, port: 443
                + system.adapter.hue.1                    : hue                   : smarthome                                -  enabled, port: 443
                + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.material.0               : material              : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.meross.0                 : meross                : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : smarthome                                - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : smarthome                                - disabled, port: 8002
                  system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.stockmarket.0            : stockmarket           : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 2.0.5
                Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.12.0
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 6.0.2
                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.1.0
                Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.3
                Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.0
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Objects and States
                Objects:        13602
                States:         9954
                Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz jammy-beta InRelease
                Hit:2 https://repo.saltproject.io/salt/py3/ubuntu/22.04/amd64/3007 jammy InRelease
                Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22344           0.0.0.0:*               LISTEN      0          23787      752/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        15329      653/systemd-resolve
                tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      0          379220     130439/deCONZ
                tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1717988    1006960/go2rtc
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          376653     130439/deCONZ
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15788      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1711767    1004715/io.mqtt.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1712377    1004377/iobroker.js
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1711407    1004377/iobroker.js
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23035      1164/exim4
                tcp6       0      0 :::22344                :::*                    LISTEN      0          23789      752/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1713166    1004444/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1718599    1006626/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       1717983    1006960/go2rtc
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          23036      1164/exim4
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          20061      1/init
                tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       1717982    1006960/go2rtc
                udp        0      0 0.0.0.0:33833           0.0.0.0:*                           1000       1719555    1006870/io.eusec.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1711824    1004788/io.deconz.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          378603     130439/deCONZ
                udp        0      0 0.0.0.0:37164           0.0.0.0:*                           1000       1719550    1006870/io.eusec.0
                udp        0      0 0.0.0.0:55260           0.0.0.0:*                           1000       1719560    1006870/io.eusec.0
                udp        0      0 0.0.0.0:56542           0.0.0.0:*                           1000       1719545    1006870/io.eusec.0
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        15328      653/systemd-resolve
                udp        0      0 172.18.2.12:68          0.0.0.0:*                           100        1564389    651/systemd-network
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15789      1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1000       1717984    1006960/go2rtc
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       1711825    1004788/io.deconz.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18993      1/init
                2024-08-27 22:41:11.531  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 22:41:14.486  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 22:41:14.531  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 22:41:17.491  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 22:41:17.538  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 22:41:20.489  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 22:41:20.534  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 22:41:21.685  - warn: deconz.0 (1004788) Object of state "deconz.0.info.connection" is missing the required property "common.type"
                2024-08-27 22:41:23.492  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 22:41:23.538  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 22:41:26.490  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 22:41:26.538  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 22:41:29.496  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 22:41:29.538  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 22:41:32.491  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 22:41:32.534  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 22:41:35.495  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 22:41:35.539  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 22:41:36.742  - info: mqtt.0 (1004715) Client [Kueche] connection closed: timeout
                2024-08-27 22:41:36.763  - info: mqtt.0 (1004715) Client [Buero] connection closed: timeout
                2024-08-27 22:41:37.072  - info: mqtt.0 (1004715) Client [Bad] connection closed: timeout
                2024-08-27 22:41:37.235  - info: mqtt.0 (1004715) Client [Flur] connection closed: timeout
                2024-08-27 22:41:37.339  - info: mqtt.0 (1004715) Client [Schlafzimmer] connection closed: timeout
                2024-08-27 22:41:38.515  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 22:41:38.558  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                  Thomas Braun Most Active @Gatling last edited by Thomas Braun
                  @gatling
                  Ich weiß nicht was du da machst, aber es ist falsch.
                  Alleine schon das Herumgehampel als root ist komplett falsch.
                  Edit:
                  Und das du da Punkte aus der Diagnose herauslöschst steigert auch nicht gerade die Bereitschaft sich das anzuschauen.
                    Rausgelöscht ist dort nichts, ich habe es nur Abschnitt für Abschnitt kopiert da ich es mir zwischendurch selbst im Detail angesehen habe. (kannte diag bisher nicht). Ich kann es aber gern nochmal als one copy einfügen (ist aber der selbe inhalt):
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                     23:05:29 up  9:15,  4 users,  load average: 0.63, 0.42, 0.38
                    CPU threads: 8
                                   Local time: Tue 2024-08-27 23:05:29 CEST
                               Universal time: Tue 2024-08-27 21:05:29 UTC
                                     RTC time: Tue 2024-08-27 21:05:29
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    root
                    HOME=/root
                    GROUPS=root dialout
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            9.7G        1.8G        5.0G        1.0M        2.9G        7.6G
                    Swap:           3.8G          0B        3.8G
                    Total:           13G        1.8G        8.9G
                             9703 M total memory
                             1799 M used memory
                              895 M active memory
                             3311 M inactive memory
                             5024 M free memory
                              250 M buffer memory
                             2629 M swap cache
                             3838 M total swap
                                0 M used swap
                             3838 M free swap
                    top - 23:05:29 up  9:15,  4 users,  load average: 0.63, 0.42, 0.38
                    Tasks: 160 total,   1 running, 159 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  6.3 us, 12.7 sy,  0.0 ni, 81.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   9703.4 total,   5024.6 free,   1799.1 used,   2879.6 buff/cache
                    MiB Swap:   3839.0 total,   3839.0 free,      0.0 used.   7589.4 avail Mem
                    *** FILESYSTEM ***
                    [Tue Aug 27 13:49:47 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    [Tue Aug 27 13:49:48 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                    /var:
                    5.9G    /var/
                    2.9G    /var/log
                    2.7G    /var/lib
                    53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          7.0.23
                    javascript:     8.7.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        13602
                    States:         9954
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1817593    1068791/io.mqtt.0
                    udp        0      0 172.18.2.12:68          0.0.0.0:*                           100        1774288    651/systemd-network
                    2024-08-27 23:05:41.910  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                    2024-08-27 23:05:41.955  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                    2024-08-27 23:05:45.184  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                    2024-08-27 23:05:45.230  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                    2024-08-27 23:05:47.897  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                    2024-08-27 23:05:47.943  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                    2024-08-27 23:05:50.908  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                    2024-08-27 23:05:50.958  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                    2024-08-27 23:05:51.655  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Kueche] connected with secret 1724792751651_8646
                    2024-08-27 23:05:51.709  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Kueche] subscribes on "mqtt.0.KuecheOsoyooCommand"
                    2024-08-27 23:05:51.826  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Buero] connected with secret 1724792751826_3204
                    2024-08-27 23:05:51.836  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Buero] subscribes on "mqtt.0.BueroOsoyooCommand"
                    2024-08-27 23:05:51.910  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Kueche] publishOnSubscribe
                    2024-08-27 23:05:52.036  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Buero] publishOnSubscribe
                    2024-08-27 23:05:52.219  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Schlafzimmer] connected with secret 1724792752218_3763
                    2024-08-27 23:05:52.254  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Bad] connected with secret 1724792752254_8857
                    2024-08-27 23:05:52.255  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Schlafzimmer] subscribes on "mqtt.0.SchlafzimmerOsoyooComman"
                    2024-08-27 23:05:52.262  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Bad] subscribes on "mqtt.0.BadOsoyooCommand"
                    2024-08-27 23:05:52.293  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Flur] connected with secret 1724792752289_9914
                    2024-08-27 23:05:52.357  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Flur] subscribes on "mqtt.0.FlurOsoyooCommand"
                    2024-08-27 23:05:52.455  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Schlafzimmer] publishOnSubscribe
                    2024-08-27 23:05:52.463  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Bad] publishOnSubscribe
                    2024-08-27 23:05:52.557  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Flur] publishOnSubscribe
                    2024-08-27 23:05:53.902  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                    2024-08-27 23:05:53.950  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                    Ansonsten ist die installationsweise von nodejs ( Ist ja nun 20.17 oder was meintest du?) so eigentlich nutzbar. Ich habe mich vor Jahren bei der Installation entschieden so viel wie möglich Systemseitig zu lassen (bzw manuell zu installieren um es zentral zu verwalten) daher ist nodejs, die apt Liste sowie der Installation/update von meinem configmanagment auf einem Zentralen Server verwaltet (Salt) (was bisher auch super lief). Iobroker zeigt nun auch 20.17 an oder besteht hier noch ein Problem das im diag zu erkennen ist? Es ist Jahre her das ich das alles aufgesetzt habe und wenn das alles so kein vernünftiger Weg mehr ist iobroker zu nutzen kann das schon sein ich habe mich seitdem nicht mehr wirklich mit dem Unterbau beschäftigt. Aber ich frage ja hier im Forum um von der Erfahrung mit iobroker von euch hilfe und das Problem so in den Griff zubekommen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Gatling last edited by
                      @gatling erst einmal als root abmelden und als normaler user ei loggen.
                      dann versuchen mit iob fix die verbogenen Rechte wiederherzustellen.
                      node upgrades machst du am besten mit iob nodejs-update , dann brauchst du da keine Klimmzüge zu machen.
                      was ist denn jetzt aktuell der Status mit javascript?
                        Danke, alles klar dann stelle ich das in zukunft um und nutze es so wie du sagst. "iob fix" hab ich durchgeführt und keine problematischen dinge im log gesehen (fix scheint also geklappt zu haben bzw war eventuell nichts verstellt an den dateirechten).
                        Der Status:
                        Wärend ich eigentlich schreiben wollte das es immer noch den Fehler wirft kam ich auf die Idee folgendes zutun:
                        1. Downgrade auf 8.6.0 (denn in der instanz des adapters behauptete er 8.6.0 zu sein obwohl er ja auf 8.7.6 steht bzw vorher sogar in der Beta 8.8.2 war(hatte dann ja nen downgrade gemacht)
                        2. Nach dem Downgrade (der nichts gebracht hatte) habe ich wieder ein update auf 8.7.6 gemacht, dies hat den Adapter dann wohl durch das Update "repariert" so das er nun wieder wie gewohnt funktioniert.
                        Daher Problem gelöst und ich möchte mich nochmal bei eurer eurer Hilfe und vorallem auch den Tips zum korrekten umgang mit iobroker bedanken.
                          ein iob upload javascript hatte nicht geholfen?
                          448
