    4. Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker
    • Elektrofix-OL
      Elektrofix-OL @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun In Influx.1 ca. 23 Daten im Sekundentakt. andere kommen dann alle 5-10 sec. hinterher. Sind 200 Daten. Speicherung nur bei Änderung
        Homoran Global Moderator Administrators @Elektrofix-OL last edited by
        @elektrofix-ol was mich wundert ist die load average 1min von 2.56, wobei die CPU Last sich vollkommen in Grenzen hält.
        Da top immer nur eine Momentaufnahme ist, war entweder ein Grossereignis in der letzten Minute, oder es geht um Parameter, die in der load berücksichtigt werden und keine CPU Last sind, wie z.B. massive I/O Vorgänge.
        Elektrofix-OL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          A Former User @Elektrofix-OL last edited by
          @elektrofix-ol Das ist mir heute auch passiert. Direkt nachdem ich eine Farbbefüllung geändert habe.
          Eine vorherige Sicherung des Energiefluss-erweitert kann ich nicht zurückspielen, weil keine dateine zur Auswahl sind.
          Im Dateimanager sehe ich die Dateien, nützt aber nix, wenn sie nicht auswählbar sind.
          Damit nutzen mir auch die älteren Sicherungen nichts mehr
          Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Elektrofix-OL
            Elektrofix-OL @Homoran last edited by
            @homoran jetzt ist die Load average bei 0,33-0,71.
            @Thomas-Braun danke für den Tip mit der Influx. Habe jetzt bei einigen Werten eine Blockzeit von 5000 eingesetzt hoffe das war es.
            @est58 ich hatte heute morgens nicht geändert, nur geschaut.
              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
              @est58
              @Elektrofix-OL
              Das bitte im EE Thread diskutieren, @skb wird sich mit Sicherheit darum kümmern!
                @elektrofix-ol sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                das ist ok!
                Also zieht in dem Moment wo es klemmt irgendetwas zu viel Leistung
                half nur den Pi den Strom zu klauen
                Das war doch ein Pi5, oder?
                Da gibt es überhaupt keine Ausrede den Stecker zu ziehen, der hat doch einen Taster zum sauber runterfahren.
                • Elektrofix-OL
                  Elektrofix-OL @Homoran last edited by Elektrofix-OL
                  @homoran Nee, das jetzige System ist eine Pi4, ich hatte die Rechner und Speicherstick (Festplatte) auschließen wollen und daher die ErsatzPi genommen. Der 4er hat meines wissens keine Schalter oder Taster um ihn runterzufahren
                  Homoran Elektrofix-OL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    aber danach fragte ich nicht.
                    @homoran sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                    Die Aussage war doch von früher
                    https://forum.iobroker.net/post/1188967
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Guest last edited by
                      @est58 Wende dich dafür bitte im entsprechenden Thread (v.0.4.1 oder eine Alpha) an Hilfe.
                      Der Absturz hier liegt nicht am EF-Adapter.
                      • Elektrofix-OL
                        Elektrofix-OL @Elektrofix-OL last edited by Elektrofix-OL
                        Um 16:49 wurde ich durch Telegramm-Nachrichten geweckt. Diese kommen von IOB wenn ein Skript neu gestartet wird. Ich schaute im Datenverlauf Grafana nach, wann die letzten Daten geschrieben wurden 16:38:30. im Log von IOB fand ich diese Einträge:
                        2024-08-28 16:23:19.408 - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
                        2024-08-28 16:33:19.411 - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
                        2024-08-28 16:38:23.464 - info: admin.0 (987) Request actual repository...
                        2024-08-28 16:38:24.152 - info: admin.1 (1009) Request actual repository...
                        2024-08-28 16:38:24.812 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2024-08-28 16:47:48.033 - error: modbus.3 (23863) Objects database error: read ECONNRESET
                        2024-08-28 16:47:48.048 - warn: modbus.3 (23863) [1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        2024-08-28 16:47:48.050 - warn: modbus.3 (23863) Error: undefined
                        2024-08-28 16:47:48.050 - error: modbus.3 (23863) Request timed out.
                        2024-08-28 16:47:48.036 - error: echarts.0 (1499) States database error: write ECONNRESET
                        2024-08-28 16:47:48.149 - error: smartgarden.0 (1532) States database error: write ECONNRESET
                        2024-08-28 16:47:47.927 - error: sma-em.0 (1520) Objects database error: write ECONNRESET
                        2024-08-28 16:47:48.413 - error: sma-em.0 (1520) States database error: write EPIPE
                        2024-08-28 16:47:48.439 - info: sma-em.0 (1520) cleaned everything up...
                        2024-08-28 16:47:48.441 - info: sma-em.0 (1520) UDP Socket closed ...
                        2024-08-28 16:47:48.939 - error: admin.0 (987) States database error: write ECONNRESET
                        2024-08-28 16:47:48.209 - error: backitup.0 (1156) States database error: write ECONNRESET
                        2024-08-28 16:47:48.812 - info: backitup.0 (1156) cleaned everything up...
                        2024-08-28 16:47:48.270 - error: rpi2.0 (1383) States database error: write ECONNRESET
                        2024-08-28 16:47:49.685 - error: worx.0 (1457) States database error: write ECONNRESET
                        2024-08-28 16:47:49.745 - error: mielecloudservice.0 (1196) States database error: write ECONNRESET
                        2024-08-28 16:47:48.162 - error: energiefluss-erweitert.0 (1282) States database error: write ECONNRESET
                        2024-08-28 16:47:49.626 - info: energiefluss-erweitert.0 (1282) Cleared interval for relative values!
                        2024-08-28 16:47:49.904 - info: modbus.3 (23863) terminating with timeout
                        2024-08-28 16:47:49.915 - info: modbus.3 (23863) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-28 16:47:49.922 - error: web.0 (1564) States database error: write ECONNRESET
                        2024-08-28 16:47:49.749 - error: modbus.0 (23828) States database error: write EPIPE
                        2024-08-28 16:47:49.902 - warn: modbus.0 (23828) [3] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        2024-08-28 16:47:49.951 - info: echarts.0 (1499) terminating with timeout
                        2024-08-28 16:47:49.963 - info: smartgarden.0 (1532) terminating with timeout
                        2024-08-28 16:47:49.974 - info: smartgarden.0 (1532) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-28 16:47:49.982 - info: sma-em.0 (1520) terminating with timeout
                        2024-08-28 16:47:49.999 - info: sma-em.0 (1520) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-28 16:47:49.996 - info: echarts.0 (1499) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-28 16:47:49.603 - error: discovery.0 (1470) States database error: write ECONNRESET
                        2024-08-28 16:47:50.082 - warn: web.0 (1564) setTimeout called, but adapter is shutting down
                        2024-08-28 16:47:49.933 - error: modbus.1 (23846) States database error: write ECONNRESET
                        2024-08-28 16:47:50.085 - error: modbus.1 (23846) Objects database error: read ECONNRESET
                        2024-08-28 16:47:48.211 - info: javascript.0 (1117) Stopping script script.js.Auto
                        2024-08-28 16:47:49.632 - info: javascript.0 (1117) Stopping script script.js.Dashboard
                        2024-08-28 16:47:49.701 - info: javascript.0 (1117) Stopping script script.js.Garage_schließen
                        2024-08-28 16:47:49.774 - info: javascript.0 (1117) Stopping script script.js.Haushalt
                        2024-08-28 16:47:49.775 - info: javascript.0 (1117) Stopping script script.js.Ladepilz
                        2024-08-28 16:47:49.806 - info: javascript.0 (1117) Stopping script script.js.Telegramm-Menu.Anwesenheit
                        2024-08-28 16:47:49.807 - info: javascript.0 (1117) Stopping script script.js.Telegramm-Menu.Garage
                        2024-08-28 16:47:49.808 - info: javascript.0 (1117) Stopping script script.js.Telegramm-Menu.Start
                        2024-08-28 16:47:49.849 - info: javascript.0 (1117) Stopping script script.js.Telegramm-Menu.Trokner
                        2024-08-28 16:47:49.850 - info: javascript.0 (1117) Stopping script script.js.Telegramm-Menu.Waschen
                        2024-08-28 16:47:49.853 - info: javascript.0 (1117) Stopping script script.js.Thermometer_Blau
                        2024-08-28 16:47:49.915 - info: javascript.0 (1117) Stopping script script.js.Thermometer_Schwarz
                        2024-08-28 16:47:49.825 - error: influxdb.1 (1079) States database error: write ECONNRESET
                        2024-08-28 16:47:50.158 - error: admin.1 (1009) States database error: read ECONNRESET
                        2024-08-28 16:47:50.205 - info: admin.1 (1009) terminating https server on port 3001
                        2024-08-28 16:47:50.338 - info: admin.0 (987) terminating http server on port 8081
                        2024-08-28 16:47:50.354 - info: backitup.0 (1156) terminating with timeout
                        2024-08-28 16:47:50.360 - info: backitup.0 (1156) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-28 16:47:50.372 - error: tibberlink.0 (1446) Objects database error: write EPIPE
                        2024-08-28 16:47:50.189 - error: text2command.0 (1549) States database error: write ECONNRESET
                        2024-08-28 16:47:50.590 - error: mqtt.0 (1368) Objects database error: write ECONNRESET
                        2024-08-28 16:47:50.433 - error: influxdb.0 (1042) States database error: write EPIPE
                        2024-08-28 16:47:50.683 - error: tibberlink.0 (1446) States database error: write EPIPE
                        2024-08-28 16:47:50.767 - warn: tibberlink.0 (1446) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                        2024-08-28 16:47:50.775 - warn: tibberlink.0 (1446) delay called, but adapter is shutting down
                        2024-08-28 16:47:50.862 - error: sonoff.0 (1439) Objects database error: write EPIPE
                        2024-08-28 16:47:50.786 - error: mqtt.0 (1368) States database error: write EPIPE
                        2024-08-28 16:47:50.787 - info: mqtt.0 (1368) Client [Ladepilz_0] connection closed: timeout
                        2024-08-28 16:47:50.888 - info: rpi2.0 (1383) terminating with timeout
                        2024-08-28 16:47:50.897 - error: telegram.0 (200415) States database error: write EPIPE
                        2024-08-28 16:47:50.907 - info: rpi2.0 (1383) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-28 16:47:50.988 - info: mqtt.0 (1368) Client [OpenDTU-2624824] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:50.991 - info: mqtt.0 (1368) Client [OpenDTU-13568052] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:50.992 - info: mqtt.0 (1368) Client [bsc] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:50.997 - info: mqtt.0 (1368) Client [Ladepilz_0] connected with secret 1724856470821_5143
                        2024-08-28 16:47:51.008 - info: mqtt.0 (1368) Client [Ladepilz_0] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.036 - error: sonoff.0 (1439) States database error: write EPIPE
                        2024-08-28 16:47:51.039 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connection closed: timeout
                        2024-08-28 16:47:51.039 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connection closed: timeout
                        2024-08-28 16:47:51.080 - info: javascript.0 (1117) terminating with timeout
                        2024-08-28 16:47:51.096 - info: javascript.0 (1117) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-28 16:47:51.104 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.104 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.105 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.109 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connected with secret 1724856471058_9496
                        2024-08-28 16:47:51.113 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connected with secret 1724856471107_7113
                        2024-08-28 16:47:51.114 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.117 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connected with secret 1724856471111_6786
                        2024-08-28 16:47:51.118 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.122 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connected with secret 1724856471115_8852
                        2024-08-28 16:47:51.123 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.133 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connected with secret 1724856471119_4708
                        2024-08-28 16:47:51.134 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.137 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connected with secret 1724856471131_9466
                        2024-08-28 16:47:51.143 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.147 - info: energiefluss-erweitert.0 (1282) terminating with timeout
                        2024-08-28 16:47:51.154 - info: energiefluss-erweitert.0 (1282) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-28 16:47:51.167 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connected with secret 1724856471136_880
                        2024-08-28 16:47:51.168 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.175 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connected with secret 1724856471145_3342
                        2024-08-28 16:47:51.176 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.184 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connected with secret 1724856471170_9596
                        2024-08-28 16:47:51.187 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.192 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connected with secret 1724856471182_486
                        2024-08-28 16:47:51.196 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.201 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connected with secret 1724856471189_1630
                        2024-08-28 16:47:51.210 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.215 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connected with secret 1724856471199_2195
                        2024-08-28 16:47:51.220 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.223 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connected with secret 1724856471212_2756
                        2024-08-28 16:47:51.225 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.234 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connected with secret 1724856471221_5023
                        2024-08-28 16:47:51.236 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.241 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connected with secret 1724856471230_9886
                        2024-08-28 16:47:51.242 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.244 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connected with secret 1724856471240_5897
                        2024-08-28 16:47:51.246 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.249 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connected with secret 1724856471243_5964
                        2024-08-28 16:47:51.250 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.253 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connected with secret 1724856471247_4227
                        2024-08-28 16:47:51.255 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.259 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connected with secret 1724856471251_6193
                        2024-08-28 16:47:51.261 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.275 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connected with secret 1724856471257_8447
                        2024-08-28 16:47:51.277 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.300 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connected with secret 1724856471264_6932
                        2024-08-28 16:47:51.302 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.310 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connected with secret 1724856471281_6818
                        2024-08-28 16:47:51.312 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.319 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connected with secret 1724856471303_5033
                        2024-08-28 16:47:51.320 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.333 - info: worx.0 (1457) terminating with timeout
                        2024-08-28 16:47:51.328 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connected with secret 1724856471318_5653
                        2024-08-28 16:47:51.332 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.345 - info: worx.0 (1457) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-28 16:47:51.338 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connected with secret 1724856471326_9509
                        2024-08-28 16:47:51.340 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.346 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connected with secret 1724856471334_25
                        2024-08-28 16:47:51.347 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.350 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connected with secret 1724856471345_8542
                        2024-08-28 16:47:51.352 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.355 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connected with secret 1724856471348_7823
                        2024-08-28 16:47:51.357 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.362 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connected with secret 1724856471354_3432
                        2024-08-28 16:47:51.364 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.376 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connected with secret 1724856471360_9950
                        2024-08-28 16:47:51.377 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.383 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connected with secret 1724856471374_5194
                        2024-08-28 16:47:51.387 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.409 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connected with secret 1724856471381_4547
                        2024-08-28 16:47:51.414 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.418 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connected with secret 1724856471393_3170
                        2024-08-28 16:47:51.420 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.422 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connected with secret 1724856471416_3502
                        2024-08-28 16:47:51.423 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.426 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connected with secret 1724856471421_228
                        2024-08-28 16:47:51.427 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.430 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connected with secret 1724856471425_3998
                        2024-08-28 16:47:51.432 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.435 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connected with secret 1724856471428_9627
                        2024-08-28 16:47:51.437 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.439 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connected with secret 1724856471433_2666
                        2024-08-28 16:47:51.440 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.443 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connected with secret 1724856471438_4477
                        2024-08-28 16:47:51.444 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.447 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connected with secret 1724856471442_9211
                        2024-08-28 16:47:51.448 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.456 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connected with secret 1724856471446_7070
                        2024-08-28 16:47:51.457 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.459 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connected with secret 1724856471449_6064
                        2024-08-28 16:47:51.461 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.463 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connected with secret 1724856471458_3055
                        2024-08-28 16:47:51.464 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.467 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connected with secret 1724856471462_703
                        2024-08-28 16:47:51.468 - info: sonoff.0 (1439) Client [SP111] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.470 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connected with secret 1724856471465_7848
                        2024-08-28 16:47:51.471 - info: sonoff.0 (1439) Client [Waschmaschine] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.474 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connected with secret 1724856471469_6806
                        2024-08-28 16:47:51.475 - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.477 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connected with secret 1724856471472_9712
                        2024-08-28 16:47:51.478 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Keller] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.480 - info: sonoff.0 (1439) Client [Zaehler-Garage] connection closed: closed
                        2024-08-28 16:47:51.486 - info: modbus.0 (23828) terminating with timeout
                        2024-08-28 16:47:51.495 - info: modbus.0 (23828) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-28 16:47:51.550 - info: discovery.0 (1470) terminating with timeout
                        2024-08-28 16:47:51.555 - info: discovery.0 (1470) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-28 16:47:51.600 - info: web.0 (1564) terminating with timeout
                        2024-08-28 16:47:51.604 - info: web.0 (1564) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-28 16:47:51.695 - info: modbus.1 (23846) terminating with timeout
                        2024-08-28 16:47:51.697 - info: modbus.1 (23846) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-28 16:47:51.744 - info: admin.1 (1009) terminating with timeout
                        2024-08-28 16:47:51.748 - info: admin.1 (1009) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-28 16:47:51.781 - info: mielecloudservice.0 (1196) terminating with timeout
                        2024-08-28 16:47:51.784 - info: mielecloudservice.0 (1196) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-28 16:47:51.867 - info: admin.0 (987) terminating with timeout
                        2024-08-28 16:47:51.870 - info: text2command.0 (1549) terminating with timeout
                        2024-08-28 16:47:51.872 - info: admin.0 (987) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-28 16:47:51.875 - info: text2command.0 (1549) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-28 16:47:52.248 - info: tibberlink.0 (1446) terminating with timeout
                        2024-08-28 16:47:52.251 - info: tibberlink.0 (1446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-28 16:47:52.436 - info: telegram.0 (200415) terminating with timeout
                        2024-08-28 16:47:52.439 - info: telegram.0 (200415) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-28 16:47:52.475 - info: mqtt.0 (1368) terminating with timeout
                        2024-08-28 16:47:52.478 - info: mqtt.0 (1368) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-28 16:47:52.602 - info: sonoff.0 (1439) terminating with timeout
                        2024-08-28 16:47:52.605 - info: sonoff.0 (1439) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-28 16:47:53.061 - error: modbus.3 (23863) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:47:53.064 - warn: modbus.3 (23863) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:53.065 - warn: modbus.3 (23863) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:53.066 - warn: modbus.3 (23863) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:53.067 - warn: modbus.3 (23863) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:53.068 - info: modbus.3 (23863) terminating
                        2024-08-28 16:47:53.417 - error: sma-em.0 (1520) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:47:53.439 - error: echarts.0 (1499) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:47:53.455 - warn: sma-em.0 (1520) get state error: Connection is closed.
                        2024-08-28 16:47:53.456 - warn: sma-em.0 (1520) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:53.457 - warn: sma-em.0 (1520) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:53.458 - warn: sma-em.0 (1520) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:53.460 - warn: sma-em.0 (1520) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:53.462 - warn: sma-em.0 (1520) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:53.463 - warn: sma-em.0 (1520) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:53.465 - warn: sma-em.0 (1520) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:53.466 - warn: sma-em.0 (1520) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:53.467 - warn: sma-em.0 (1520) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:53.468 - warn: sma-em.0 (1520) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:53.469 - info: sma-em.0 (1520) terminating
                        2024-08-28 16:47:53.474 - error: smartgarden.0 (1532) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:47:53.994 - error: backitup.0 (1156) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:47:54.017 - warn: backitup.0 (1156) get state error: Connection is closed.
                        2024-08-28 16:47:54.626 - error: rpi2.0 (1383) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:47:54.858 - error: energiefluss-erweitert.0 (1282) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:47:54.871 - error: worx.0 (1457) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:47:54.873 - warn: energiefluss-erweitert.0 (1282) get state error: Connection is closed.
                        2024-08-28 16:47:54.887 - warn: worx.0 (1457) get state error: Connection is closed.
                        2024-08-28 16:47:54.888 - warn: worx.0 (1457) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:54.889 - warn: worx.0 (1457) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:54.890 - warn: worx.0 (1457) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:54.891 - warn: worx.0 (1457) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:54.892 - warn: worx.0 (1457) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:54.893 - warn: worx.0 (1457) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:54.893 - info: worx.0 (1457) terminating
                        2024-08-28 16:47:55.013 - error: modbus.0 (23828) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:47:55.061 - error: javascript.0 (1117) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:47:55.063 - error: discovery.0 (1470) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:47:55.075 - warn: javascript.0 (1117) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.076 - warn: javascript.0 (1117) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.078 - info: javascript.0 (1117) terminating
                        2024-08-28 16:47:55.079 - info: javascript.0 (1117) terminating
                        2024-08-28 16:47:55.081 - warn: discovery.0 (1470) get state error: Connection is closed.
                        2024-08-28 16:47:55.145 - error: web.0 (1564) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:47:55.156 - warn: web.0 (1564) get state error: Connection is closed.
                        2024-08-28 16:47:55.156 - warn: web.0 (1564) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.157 - warn: web.0 (1564) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.158 - warn: web.0 (1564) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.159 - warn: web.0 (1564) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.160 - warn: web.0 (1564) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.161 - warn: web.0 (1564) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.162 - info: web.0 (1564) terminating
                        2024-08-28 16:47:55.245 - error: modbus.1 (23846) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:47:55.265 - warn: modbus.1 (23846) get state error: Connection is closed.
                        2024-08-28 16:47:55.266 - warn: modbus.1 (23846) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.267 - warn: modbus.1 (23846) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.268 - warn: modbus.1 (23846) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.269 - warn: modbus.1 (23846) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.270 - warn: modbus.1 (23846) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.271 - warn: modbus.1 (23846) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.272 - info: modbus.1 (23846) terminating
                        2024-08-28 16:47:55.300 - error: admin.1 (1009) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:47:55.312 - warn: admin.1 (1009) get state error: Connection is closed.
                        2024-08-28 16:47:55.313 - warn: admin.1 (1009) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.315 - warn: admin.1 (1009) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.317 - warn: admin.1 (1009) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.318 - warn: admin.1 (1009) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.319 - warn: admin.1 (1009) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.320 - warn: admin.1 (1009) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.321 - warn: admin.1 (1009) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.322 - info: admin.1 (1009) terminating
                        2024-08-28 16:47:55.323 - info: admin.1 (1009) terminating
                        2024-08-28 16:47:55.358 - error: mielecloudservice.0 (1196) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:47:55.393 - error: tibberlink.0 (1446) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:47:55.393 - error: admin.0 (987) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:47:55.406 - error: text2command.0 (1549) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:47:55.411 - warn: mielecloudservice.0 (1196) get state error: Connection is closed.
                        2024-08-28 16:47:55.412 - warn: mielecloudservice.0 (1196) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.413 - warn: mielecloudservice.0 (1196) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.414 - warn: mielecloudservice.0 (1196) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.415 - warn: mielecloudservice.0 (1196) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.416 - warn: mielecloudservice.0 (1196) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.417 - info: mielecloudservice.0 (1196) terminating
                        2024-08-28 16:47:55.426 - warn: text2command.0 (1549) get state error: Connection is closed.
                        2024-08-28 16:47:55.711 - error: influxdb.1 (1079) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:47:55.714 - error: influxdb.1 (1079) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                        2024-08-28 16:47:55.719 - error: mqtt.0 (1368) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:47:55.766 - error: influxdb.0 (1042) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:47:55.781 - warn: tibberlink.0 (1446) get state error: Connection is closed.
                        2024-08-28 16:47:55.782 - error: influxdb.0 (1042) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                        2024-08-28 16:47:55.782 - warn: tibberlink.0 (1446) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.783 - warn: tibberlink.0 (1446) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.784 - warn: tibberlink.0 (1446) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.785 - warn: tibberlink.0 (1446) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.786 - warn: tibberlink.0 (1446) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.787 - warn: tibberlink.0 (1446) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.787 - info: tibberlink.0 (1446) terminating
                        2024-08-28 16:47:55.911 - error: sonoff.0 (1439) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:47:55.947 - error: telegram.0 (200415) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:47:55.997 - warn: mqtt.0 (1368) get state error: Connection is closed.
                        2024-08-28 16:47:55.998 - warn: mqtt.0 (1368) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:55.999 - warn: mqtt.0 (1368) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:56.000 - warn: mqtt.0 (1368) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:56.001 - warn: mqtt.0 (1368) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:56.001 - info: mqtt.0 (1368) terminating
                        2024-08-28 16:47:56.002 - info: mqtt.0 (1368) terminating
                        2024-08-28 16:47:56.114 - warn: sonoff.0 (1439) get state error: Connection is closed.
                        2024-08-28 16:47:56.115 - warn: sonoff.0 (1439) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:56.116 - warn: sonoff.0 (1439) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:56.117 - warn: sonoff.0 (1439) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:56.119 - warn: sonoff.0 (1439) redis get sonoff.0.3D-Drucker.alive, error - DB closed
                        2024-08-28 16:47:56.119 - warn: sonoff.0 (1439) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:56.120 - warn: sonoff.0 (1439) redis get sonoff.0.3D-Drucker.alive, error - DB closed
                        2024-08-28 16:47:56.120 - warn: sonoff.0 (1439) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:47:56.120 - info: sonoff.0 (1439) terminating
                        2024-08-28 16:48:00.397 - error: tibberlink.0 (1446) Cannot check object existence of "tibberlink.0.Homes.08f1e516-72bd-4c0f-8831-94d02de9370a.LiveMeasurement.lastMeterConsumption": Connection is closed.
                        2024-08-28 16:48:00.719 - error: influxdb.1 (1079) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                        2024-08-28 16:48:00.720 - error: influxdb.1 (1079) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:48:00.768 - error: influxdb.0 (1042) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:48:00.787 - error: influxdb.0 (1042) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                        2024-08-28 16:48:01.377 - info: influxdb.1 (1079) terminating with timeout
                        2024-08-28 16:48:01.381 - info: influxdb.1 (1079) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-28 16:48:01.695 - info: influxdb.0 (1042) terminating with timeout
                        2024-08-28 16:48:01.697 - info: influxdb.0 (1042) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-28 16:48:05.726 - error: influxdb.1 (1079) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:48:05.772 - error: influxdb.0 (1042) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2024-08-28 16:48:05.791 - warn: influxdb.0 (1042) get state error: Connection is closed.
                        2024-08-28 16:48:05.792 - warn: influxdb.0 (1042) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:48:05.793 - warn: influxdb.0 (1042) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:48:05.794 - warn: influxdb.0 (1042) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:48:05.795 - warn: influxdb.0 (1042) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:48:05.796 - warn: influxdb.0 (1042) get state error: DB closed
                        2024-08-28 16:48:05.797 - info: influxdb.0 (1042) terminating
                        2024-08-28 16:48:16.960 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 6.0.9 js-controller starting
                        2024-08-28 16:48:16.966 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2024-08-28 16:48:16.967 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v20.17.0
                        2024-08-28 16:48:16.968 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.5.2 fe80::6968:4edd:ea90:6ba
                        2024-08-28 16:48:16.984 - warn: host.raspberrypi-Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                        2024-08-28 16:48:18.302 - warn: host.raspberrypi-Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                        2024-08-28 16:48:18.678 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                        2024-08-28 16:48:18.710 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                        2024-08-28 16:48:19.395 - info: host.raspberrypi 24 instances found
                        2024-08-28 16:48:19.436 - info: host.raspberrypi starting 23 instances
                        2024-08-28 16:48:20.171 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
                        2024-08-28 16:48:20.216 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
                        2024-08-28 16:48:20.275 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "7.0.23" started with pid 224760
                        2024-08-28 16:48:20.284 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
                        2024-08-28 16:48:20.335 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
                        2024-08-28 16:48:20.387 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
                        2024-08-28 16:48:20.443 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
                        2024-08-28 16:48:20.495 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
                        2024-08-28 16:48:23.890 - error: admin.0 (224760) admin.0 already running
                        2024-08-28 16:48:23.899 - warn: admin.0 (224760) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2024-08-28 16:48:24.200 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 in version "7.0.23" started with pid 224771
                        Wenn ich das richtig deute, hat der IOB sich an Zeile 6 verschluckt und hatte dann ein Schwehrgang, welcher zum Neustart vom IOB führte, oder liege ich da falsch?
                        Mein "Vergelichssystem" meldete den Download so:
                        2024-08-28 16:08:18.142 - info: admin.0 (60946) Adapter rating updated
                        2024-08-28 16:12:40.166 - info: admin.0 (60946) Request actual repository...
                        2024-08-28 16:12:40.493 - info: host.LohmannCityControl Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2024-08-28 16:12:44.471 - info: admin.0 (60946) Repository received successfully.
                        2024-08-28 16:39:45.805 - info: web.0 (1209) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.77
                        2024-08-28 17:11:44.848 - info: web.0 (1209) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.77
                        • Elektrofix-OL
                          @thomas-braun Ich bin jetzt mitten im "Absturz" von meinem PI oder IOB.
                          • Der Ping läuft zum große Teil normal, manchmal geht die Zeit von 2ms auf 47ms und ich bekomme an und ab eine Zeitüberschreitung.
                          • Über die Kosole von Windows 11 mit ssh Name@IP bekomme ich keinen kontakt. Nach 15 Min schließ der Pi die Verbindung, ohne das ich eine Chance hatte mein Passwort einzugeben.
                          • Grafana, Admin des IOB und auch Web von IOB melden sich nicht
                          • mqtt ist auch nicht erreichbar
                          sind jetzt 25 Min vergangen, hat jemand einen Idee, wie ich den Pi4 jetzt runterfahren kann?
                          ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @elektrofix-ol said in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                            ich auch nicht und mein Zeug läuft und ich geb sicher das richtige Passwort ein.
                            Aber konnte den Rasp nur mit Maus, Tastatur und Monitor installieren, schon da klappe es nicht mit SSH von Windows oder auch Linux aus nicht.
                              @est58 sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                              Der SSH-Server muss auch laufen. Sonst ist da nix mit anmelden.
                                Thomas Braun Most Active @Elektrofix-OL last edited by
                                REISUB mal googlen. 😉
                                  A Former User @Thomas Braun last edited by
                                  Ich werd ja auch aufgefordert das PW einzugeben, aber das scheitert.
                                  Der einzige Weg, denn ich auf den PI4 habe ist über Remotedesktop via W11.
                                  Frag mich nicht, wie ich das geschafft habe, hab ich alles vergessen. Der IoBroker muss laufen, alles andere ist unwichtig.
                                    Das sollte gar nicht gehen, weil da gar kein Desktop läuft. Schon gar kein RemoteDesktop.
                                    ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @thomas-braun ja, dann lüg ich halt so vor mich hin, wenn Du meinst
                                        @thomas-braun dann ist das hier auch alles gefälscht, geh ich mal davon aus.
                                          @est58
                                          Ich meine gar nix.
                                          Nur hat eine graphische Oberfläche halt auch genauso gar nix auf der Kiste im Serverbetrieb zu suchen...
                                          systemctl status sshd.service
                                          sagt?
                                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by
                                            Gefälscht nicht - aber ziemlicher Mumpitz.
                                            Wie @Thomas-Braun schon schreibt, hat ein Desktop auf einem Server nix zu suchen.
                                            Das frisst zusätzliche Ressourcen, die Dir ganz offensichtlich an anderer Stelle fehlen.
                                            Was nicht installiert ist (Desktop) frisst keine Ressourcen und stellt auch keine Schwachstelle bzw. Fehlerquelle dar. Und muss so ganz nebenbei auch nicht upgedatet werden.
                                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            11418
