    4. Linked Device keine Prefix mehr möglich
    • Scrounger
      Scrounger Developer @lobomau last edited by
      @lobomau
      Sorry aber ich entwickelt den Adapter nicht mehr weiter - muss ich Mal GitHub noch dokumentieren. Kann euch nur empfehlen auf alias umzusteigen, da das nativ unterstützt wird auch wenn die Konfiguration umständlicher ist.
      Alternativ könnt ihr das Common Objekt auch manuell bearbeiten und das das prefix hinterlegen.
      E lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        e-s @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        Auch wenn ich das schon lange vermutet habe, stimmt mich die Antwort traurig.
        Alias kann zwar gut Geräte mit mehreren Objekten umsetzen, aber man hat trotzdem keine sinnvolle Ordnung in einzelnen Objekten.
        Besonders schlimm finde ich die Umsetzung in blocklys, da dann überall nur set, switch oder was auch immer stehen lässt.
        Durch linkeddevice habe ich weit über 200 Objekte umgesetzt und finde mit alias keine passende Alternative.
        Dein Adapter wird von vielen Usern benutzt, bitte überdenke deine Meinung dazu noch einmal. Du würdest viele User glücklich machen.
        Scrounger black.falcon87 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Scrounger
          Scrounger Developer @e-s last edited by
          @e-s
          Ja sorry, aber es gibt eine Alternative die nativ unterstützt wird und ich hab leider keine Zeit mehr groß zu entwickeln.
          Ich kann den Adapter aber auch der Community übergeben, evtl. findet sich ja jmd.
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • lobomau
            lobomau @Scrounger last edited by lobomau
            @scrounger ja, an die Community zu übergeben wäre eine Lösung.
            Ich habe auch jüngst angefangen mich mit Alias zu beschäftigen. Ich hatte es auch mal vor Jahren versucht, aber schnell verworfen, weil es nicht so ein Selbstgänger war wie linked devices.
            Aber nun habe ich mich wieder gezwungenermaßen mit Alias auseinandergesetzt und ich komme langsam damit zurecht. Nativ finde ich auch besser und wozu einen zusätzlichen Adapter, der eigentlich das gleiche macht? Da bin ich bei dir.
            Wird nur eine große Arbeit alle linkeddevices und Scripte anzupacken.... 😞 Ich mache das nun sukzessive bei neuen oder auszutauschenden Geräten/Datenpunkten.
            • lobomau
              @scrounger sagte in Linked Device keine Prefix mehr möglich:
              Das habe ich versucht. Mache ich etwas falsch?
              ich habe das Objekt "online", das sich unter linkeddevices.0.online befindet. Unter Objektdaten versuche ich
              "_id": "linkeddevices.0.online",
              zu ändern in:
                "_id": "linkeddevices.0.Licht.online",
              Ich kann aber nicht schreiben:
              So sehen die Objektdaten aus:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Licht-Gartenhaus/online",
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "role": "variable",
                  "desc": "Created by linkeddevices",
                  "type": "mixed",
                  "custom": {
                    "linkeddevices.0": {
                      "enabled": true,
                      "parentId": "mqtt.0.Licht-Gartenhaus.online",
                      "parentType": "mixed",
                      "isLinked": true,
                      "number_to_duration_format": "dd[T] hh[h] mm[m]",
                      "number_to_datetime_format": "dd[T] hh[h] mm[m]"
                  "icon": "linkeddevices_small.png"
                "native": {
                  "topic": "Licht-Gartenhaus/online"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1724836765139
              • Scrounger
                Scrounger Developer @lobomau last edited by Scrounger
                @lobomau
                Nein du musst das im parent Objekt eintragen, das verlinkte Objekt nie anfassen. Sieht dann z.B. so aus beim parent objekt:
                    "custom": {
                        "enabled": true,
                        "number_convertTo": "",
                        "number_to_datetime_format": "dd[T] hh[h] mm[m]",
                        "boolean_convertTo": "",
                        "string_convertTo": "",
                        "colorCie_convertTo": "",
                        "linkedId": "Schalten.Fenster.DG.Galerie.Dachfenster.Position",
                        "_prefixId": "",
                        "_stateId": "Position"
                evtl. muss danach der adapter neu gestartet werden, bin mir aber nicht sicher
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  @scrounger stark! Funktioniert sofort ohne Neustart. Vielen Dank für die Erklärung!
                  • black.falcon87
                    black.falcon87 @e-s last edited by
                    @e-s was genau fehlt dir bei der Alias Funktion denn? Du kannst einem Alias neben der ID auch einen Namen geben. Der Name taucht dann in Blocklys auf 😉
                    und wieso hast du keine sinnvolle Ordnung mit Alias? Du kannst ja beliebig Ordner und Unterordner anlegen?
                    lobomau E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      lobomau @black.falcon87 last edited by lobomau
                      @black-falcon87 hast Recht. Ich habe auch gerade den Namen so geändert, dass z.B. im Blockly nicht nur "State" steht sondern z.B. "State Ventil A" steht. Und man kann es natürlich in eine Ordnerstruktur packen nach Belieben. Wie so oft ist eine Umgewöhnung zu Anfang etwas mühsam.
                      Scrounger tobasium 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Scrounger
                        @lobomau
                        Der Nachteil an alias ist halt, dass man unter alias baum keine eigene Datenpunkte anlegen. Da muss man immer den Umweg gehen, erst unter 0_userdata den Datenpunkt anlegen und dann davon nochmal ein alias erzeugen. Somit kann man alias dann zur zentralen Stelle machen, wie das mit dem linkeddevices adapter schon immer geht.
                        Ich persönlich finde es sehr umständlich, hab mich aber dran gewöhnt bzw. ein Skript dafür geschrieben ;-). Riesiger Vorteil von alias ist aber die Konvertierungsfunktion funktion, die einem keine grenzen setzt im Vergleich zum linkeddevices adapter.
                          e-s @black.falcon87 last edited by
                          @black-falcon87 vielleicht muss ich mich einfach mal in Ruhe damit beschäftigen.
                            ETGermany @e-s last edited by
                            @e-s sagte in Linked Device keine Prefix mehr möglich:
                            Das habe ich heute auch mal gemacht, da bei mir auch die Lösung mit dem Editieren des JSON nicht funktionierte um den Datenpunkt in einen Ordner zu verschieben, in einer älteren Version vom admin-adapter war das bei mir auch die Lösung. Den linkedDevice-Adapter hatte ich grundsätzlich nur für Umrechnungen in Verwendung, wie z.B. von Wh in kWh oder MWh und Begrenzung der Nachkommastellen.
                            Jedenfalls habe ich heute knapp 30 Datenpunkte von linkedDevice nach alias umgezogen. Das ist so simpel, da braucht es keinen Skript, hat eine Stunde gedauert.
                            Den linkedDevice-Adapter habe ich dann gelöscht - alles paletti 😊
                            • tobasium
                              tobasium @lobomau last edited by
                              @lobomau sagte in Linked Device keine Prefix mehr möglich:
                              Kannst du mir sagen wie du das gemacht hast? Muss ich das bei jedem Alias einzeln machen oder gibt es da eine Möglichkeit das gesammelt zu machen. Ich habe schon einige Alias angelegt.
                              black.falcon87 lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • black.falcon87
                                black.falcon87 @tobasium last edited by
                                @tobasium was genau meinst du denn? Wie man den Namen des Alias verändert?
                                • lobomau
                                  lobomau @tobasium last edited by
                                  @tobasium ich mache das hinterher einzeln. Leider etwas mühsam. Unter Objekt bearbeiten "name":
                                  tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • tobasium
                                    @lobomau @black-falcon87 ich habs rausgefunden. Muss man wohl einzeln machen.
                                    Danke euch.
                                    black.falcon87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • black.falcon87
                                      black.falcon87 @tobasium last edited by black.falcon87
                                      @tobasium
                                      Also für einzelne Alias Punkte mache ich das über den Stift:
                                      Hier dann den Namen ändern:
                                      Alternativ wenn du mehrere Datenpunkte umbenennen willst, kannst du den Alias Manager nutzen.
                                      Links im Menü auswählen (vorher natürlich als Adapter installieren...) :
                                      In meinem Beispiel wähle ich "Als Baum darstellen" und navigiere wieder zur Heizungsthermostat im oberen Badezimmer.
                                      Da klicke ich dann rechts auf den Stift:
                                      Hier kann ich unten alle Namen der Datenpunkte in dem Verzeichnis in einem Rutsch umbenennen und wenn ich fertig bin klicke ich auf den orangenen Knopf zum Speichern
                                      tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • tobasium
                                        tobasium @black.falcon87 last edited by
                                        @black-falcon87 Super vielen Dank.
                                          dskrt @tobasium last edited by
                                          Ich hänge mich auch mal hier eine mit folgendem Problem:
                                          Ich bin dabei meine Devices von Linkeddevices zu alias zu migrieren. Klappt gut, nur bis jetzt habe ich keine Lösung für mein sourceanalytix. Über linkeddevices wird für sourceanalytix eine Struktur mit dem Namen linkeddevices_0_xxxx_yyyy... gesetzt. Für alias eine Struktur alias_0_xxx_yyyy...
                                          Natürlich ist die alias Struktur leer.
                                          Meine Frage: Kann ich die Struktur aus sourceanalytix 'linkeddevices_0_xxx_yyyy ' einfach nach 'alias_0_xxx_yyyy' kopieren ? Oder muss ich da anders vorgehen?
                                          33
                                          2308
