    4. backitup adapter influx fehler
      australien @Thomas Braun last edited by
      N: Unable to locate package influxdb2-client
        Thomas Braun Most Active @australien last edited by
        @australien
        Vollständige Ein- und Ausgaben.
          root@iobroker:~# apt policy influxdb2-client
          root@iobroker:~#
          ich weiß, wieder als root. Wie kann ich das umgehen?
            @australien
            Auch da...
            Nicht als root herumhampeln...
            Leg dir einen User an, steht in der Dokumentation drin wie man das macht.
            Installier influxdb2-client nach, nachdem du einen user angelegt hast.
              prox_iob@iobroker:~$ apt policy influxdb2-client
              prox_iob@iobroker:~$ apt install influxdb2-client
              E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
              E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
              user ist nun vorhanden, aber die Installation des Clienten findet keine packages
                @australien
                sudo whoami
                groups
                sagt?
                  prox_iob@iobroker:~$ sudo whoami
                  root
                  prox_iob@iobroker:~$ groups
                  prox_iob sudo users
                    @australien
                    Der gehört noch in andere Gruppen rein.
                    sudo usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker prox_iob
                    exit
                      oBroker LXC provided by https://tteck.github.io/Proxmox/
                      Last login: Wed Aug 28 22:22:11 2024 from 10.68.0.10
                      [sudo] password for prox_iob:
                      root
                      prox_iob adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                      besser so?
                        @australien
                        sudo apt update
                        Wenn da nix gefunden wird fehlt das influxdb-Repo:
                        https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                          influxdb2-client:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 2.7.1-1
                            Version table:
                               2.7.1-1 500
                                  500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                          so schaut es jetzt aus
                            @australien sagte in backitup adapter influx fehler:
                            Installed: (none)
                            Das ist auch der Grund für die Meldung von Backitup.
                            Installier das Paket und es dürfte funktionieren. Richtige Einstellungen im Backitup-Adapter vorausgesetzt.
                              ist installiert
                              influxdb2-client:
                                Installed: 2.7.1-1
                                Candidate: 2.7.1-1
                                Version table:
                               *** 2.7.1-1 500
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                              log vom backitup
                              22:47:26.310
                              INFO
                              gui
                              Backup gestartet ...
                              22:47:36.380
                              DEBUG
                              mount
                              nfs-mount command: "sudo mount 10.68.0.77:/volume1/fhembackup/proxmox /opt/iobroker/backups"
                              22:47:36.419
                              DEBUG
                              mount
                              mount successfully completed
                              22:47:36.444
                              DEBUG
                              mount
                              done
                              22:47:39.981
                              DEBUG
                              iobroker
                              host.iobroker 34830 states saved
                              22:47:41.736
                              DEBUG
                              iobroker
                              host.iobroker 39314 objects saved
                              22:47:47.975
                              DEBUG
                              iobroker
                              Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_08_28-22_47_33_proxmox__backupiobroker.tar.gz
                              This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                              22:47:51.931
                              DEBUG
                              iobroker
                              done
                              22:47:52.789
                              DEBUG
                              influxDB
                              InfluxDB-Backup started ...
                              22:47:52.797
                              DEBUG
                              influxDB
                              Start InfluxDB Backup ...
                              22:47:55.424
                              DEBUG
                              influxDB
                              InfluxDB Backup tmp directory created
                              [DEBUG] [influxDB] -
                              22:47:55.492
                              DEBUG
                              influxDB
                              done
                              22:48:02.807
                              DEBUG
                              javascripts
                              Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                              22:48:03.342
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Alias_cardPower
                              22:48:03.492
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Fahrplan_to_NSPanel_1_1_1
                              22:48:03.646
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Fahrplan_to_NSPanel_1_1_2
                              22:48:03.794
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Fahrplan_to_NSPanel_Küche
                              22:48:03.950
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Panel1_110424_4_3_3_43
                              22:48:04.099
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Panel1_181023_4_3_1_5
                              22:48:04.241
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Panel1_210923_4_3_1_1
                              22:48:04.399
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Panel1_231219_4_3_3_24
                              22:48:04.548
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Panel1_240209_4_3_3_41
                              22:48:04.698
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Panel_Küche_051223_4_3_3_17
                              22:48:04.842
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Panel_Küche_110424_4_3_3_43
                              22:48:04.996
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Panel_Küche_191223_4_3_3_24
                              22:48:05.324
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Screensaver_eigen_TEMP
                              22:48:05.336
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Abfallkalender_5_0_1
                              22:48:05.451
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Anwesendheitskontrolle_zusatz
                              22:48:06.230
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Anwesenheitskontrolle
                              22:48:06.248
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Gartenbewässerung
                              22:48:06.253
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Gartenbewässerung_1_2
                              22:48:06.264
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Müll
                              22:48:06.347
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Octo
                              22:48:06.641
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: PV
                              22:48:06.655
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: SmartMeter_json
                              22:48:06.805
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Sonos
                              22:48:06.950
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Stomverbrauch_Haus
                              22:48:07.106
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Test_Wasch_Vent
                              22:48:07.254
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Velux_Sensor
                              22:48:07.402
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: eNetz
                              22:48:07.551
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: icon_mapping
                              22:48:07.704
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: PV_neu
                              22:48:07.860
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: test
                              22:48:08.010
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Fahrplan_to_NSPanel_1_2_0
                              22:48:08.163
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Vaillant_Kühlung_Legionellen
                              22:48:08.308
                              DEBUG
                              javascripts
                              found Script: Fahrplan_to_NSPanel_1_3_0
                              22:48:13.129
                              DEBUG
                              javascripts
                              Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                              22:48:13.142
                              DEBUG
                              javascripts
                              Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                              22:48:13.172
                              DEBUG
                              javascripts
                              done
                              22:48:14.518
                              DEBUG
                              cifs
                              done
                              22:48:15.545
                              DEBUG
                              umount
                              mount active, umount is started ...
                              22:48:20.604
                              DEBUG
                              umount
                              done
                              22:48:22.729
                              DEBUG
                              notification
                              Admin notification will be sent
                              22:48:22.781
                              DEBUG
                              notification
                              done
                              22:48:22.893
                              INFO
                              gui
                              Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
                              IOB Meldung
                              Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
                              influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker-data -t hSoiS2-6M3ZJHbnPEg1KlDSEQLp8OwzeOi0KkNha8XliubIk4VPNTk_r3klOIxJerHhA09drWqA7Cta-FnlNnw== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_08_28-22_47_49_proxmox__backupiobroker"
                              Error: API compatibility check failed: Get "http://localhost:8086/health": dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                              2024-08-28 22:48:19.767
                              Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Da wird noch irgendwas falsch eingestellt sein.
                                Da ich aber kein influx verwende kann ich dir da auch nicht weiterhelfen.
                                  ich danke dir für deine Geduld!!!!!
                                  Da ich morgen früh raus muß, werde ich mich nächste Woche wieder damit befassen können.
                                  Danke noch einmal!
                                    A Former User @australien last edited by A Former User
                                    @australien
                                    Du musst natürlich im Backitup-Adapter noch den Bereich für Influxdb richtig konfigurieren.
                                    Deine DB liegt auf einem anderen LXC (Dein influxdb-Host) - dessen IP-Adresse solltest Du dort eintragen. Nicht "localhost", denn auf Deinem iobroker findet der Adapter keine DB.
                                    Bei richtiger Adresse, sollte Backitup über den jetzt installierten influxdb-client die DB sichern können.
                                      australien @Guest last edited by
                                      @rscsb
                                      Danke Euch beiden!
                                      jetzt passt wieder alles.
                                      Bei dem ganzen herummachen, hatte sich die IP auf localhost und er Token ver......
                                      Alles richtig eingegeben und es passt wieder!
                                      1224
